HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 47LM860v - Playstation 3 Hilfe | |
LG 47LM860v - Playstation 3 Hilfe+A -A |
föns
12:31
erstellt: 06. Mai 2012, |||
Hallo zusammen Beim Versuch einen 3D-Film via Playstation 3 abzuspielen erhalte ich folgende Fehlermeldung: This Blu-ray disc requires a Blue-ray 3D player connected to a 3D display. Your Blu-ray 3D player has not detected that it is connected to a 3D display. This may be due to display capability or an equipment connection issue. Please consult your Blu-ray 3D player manual or player support website for more information. Leider kenne ich mich in diesem Bereich gar nicht aus, deshalb bin ich froh um jede Hilfe. |
anxious
13:54
wie hast du ps3 und tv verbunden? führe das display setup von der ps3 noch mal aus, das stellt das bild input/outputs noch mal neu ein, musste ich damals auch machen als ich ne 5.1 anlage angeschlossen habe |
föns
13:58
habe die PS3 und den TV mit einem HDMI Kabel verbunden |
BlueSkyX
14:06
HDMI-Stecker an der PS3 abziehen, PS3 einschalten und Stecker wieder rein. Dann sollte er die automatische Erkennung ausführen. Hast Du evtl. ein uralt HDMI-Kabel genutzt? |
föns
14:57
Ja, ist schon etwas älter, ca. 5 jährig! Aus und wieder einstecken hat nichts gebracht! [Beitrag von föns am 06. Mai 2012, 15:02 bearbeitet] |
peachman17
15:10
Hallo, ich habe noch im Kopf, dass Du ein HDMI 1.4 Kabel brauchst um 3 D zu schauen, wenn Dein Kabel 5 J. alt ist, istes kein 1.4 Kabel ![]() Gruß Peachman17 |
BlueSkyX
15:20
3D geht bereits ab HDMI 1.3 bzw. 1.3a. Aber selbst das gab es meines Wissens vor 5 Jahren noch nicht. ![]() EDIT: Wurde 2006 eingeführt. Aber bis es dann mal verfügbar gewesen ist ..... [Beitrag von BlueSkyX am 06. Mai 2012, 15:21 bearbeitet] |
TDO
15:24
Sowas wie ein 1.4er Kabel gibt's nicht. Er braucht ein stinknormales Highspeedkabel. Die werden seit 2007 verkauft. @föns Mit viel Pech könnte es also noch ein altes Kabel sein. Probier mal ein neues - die 3,- kann man riskieren. |
peachman17
15:41
Hellö, alles klar, sorry ..... . Ich habe folgedes noch schnell gefunden: HDMI Kabeltypen und ihre Merkmale: HDMI STANDARD Spezifikation: Ver. 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.2a Geschwindigkeit: 2,25 Gbps Unterstützte Video-Merkmale: 1080i Unterstützte Audio-Merkmale: 2.0-Kanal-Sound, 7.1-Kanal-Sound, DVD Audio, SACD Steckertyp: Normal HDMI HIGH SPEED Spezifikation: Ver. 1.3 / 1.3a Geschwindigkeit: 10,2 Gbps Unterstützte Video-Merkmale: 1080i, 1080p, Deep Color, 3D, 4k2k Unterstützte Audio-Merkmale: 2.0-Kanal-Sound, 7.1-Kanal-Sound, DVD Audio, SACD, Dolby Digital, DTS, Audio Return Steckertyp: Normal Mini (nur Ver. 1.3a) HDMI HIGH SPEED with ETHERNET Spezifikation: Ver. 1.4 Geschwindigkeit: 10,2 Gbps Unterstützte Video-Merkmale: 1080i, 1080p, Deep Color, 3D, 4k2k Unterstützte Audio-Merkmale: 2.0-Kanal-Sound, 7.1-Kanal-Sound, DVD Audio, SACD, Dolby Digital, DTS, Audio Return Steckertyp: Normal Mini Micro (Ver. 1.4) Ethernet (Ver. 1.4) Also ab HDMI 1.3, wie BlueSkyX gesagt hat. Schöne WE Peachman17 |
BlueSkyX
15:43
Natürlich gibt es das. Wird auch "Highspeed mit Ethernet" genannt und erfüllt die Spezifikation 1.4 |
föns
16:24
Vielen Dank für euere Hilfe! Werde mir morgen ein neues Kabel kaufen und testen ob es dann funktioniert! Gruss föns |
TDO
17:27
Nein gibt es nicht. Es gibt Higshpeedkabeln (seit 2007) und damit geht 3D. Ethernet hat gibt's sowohl mit Higshpeed als auch Standard Kabeln und hat nichts aber absolut gar nichts mit der 3D-Fähigkeit zu tun. (und ist vollkommen unnötig da es kein einziges Gerät gibt dass dieses Feature auch verwendet) Seit diesem Jahr ist sogar die Verwendung der Bezeichnung HDMI 1.4 Kabel verboten. [Beitrag von TDO am 06. Mai 2012, 17:28 bearbeitet] |
BlueSkyX
06:54
erstellt: 07. Mai 2012, |||
[quote="TDO"] Ethernet hat gibt's sowohl mit Higshpeed als auch Standard Kabeln und hat nichts aber absolut gar nichts mit der 3D-Fähigkeit zu tun. (und ist vollkommen unnötig da es kein einziges Gerät gibt dass dieses Feature auch verwendet) [/quote] Das hat ja auch keiner behauptet ...... [quote="TDO"] Seit diesem Jahr ist sogar die Verwendung der Bezeichnung HDMI 1.4 Kabel verboten.[/quote] Dann nennen wir es halt "HDMI-Kabel mit Ethernet gem. HDMI 1.4 Spezifikation". So besser? ![]() ![]() [Beitrag von BlueSkyX am 07. Mai 2012, 14:20 bearbeitet] |
föns
14:06
So, hab ein neues Kabel gekauft. Nun funktioniert alles bestens! Auf der Verpackung steht HDMI(V.1.4 mit HDMI Ethernet-Kanal, Audio-Rückkanal), 3D, 4K, ... Vielen Dank euch allen |
föns
12:29
erstellt: 09. Mai 2012, |||
Habe nun leider ein weiteres Problem! Mir ist aufgefallen, das bei Blu-ray filmen ein leichtes Ruckeln auftritt. Am deutlichsten sehe ich das Ruckeln bei menschlichen Bewegungen. Die Konturen oder Übergänge sind dann nicht so schön! Habe schon verschiedene Einstellungen versucht, aber nichts hat eine Verbesserung gebracht. ![]() Hat jemand von euch eine Ide oder tritt dieses Problem bei euch auch auf? Das Bild ist ansonsten Top! Ich hoffe ihr könnt mir ein weiteres Mal helfen. Gruss Alfonso |
optimale Bildeinstellung LG 47LM860V Hobre0815 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 7 Beiträge |
LG 47LM860V - USB-Anschluss rowerman am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 4 Beiträge |
Unboxing - LG 47LM860V fsvfan am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 19 Beiträge |
LG 47LM860V EU-Modell fsvfan am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 2 Beiträge |
LG 47lm860v LG Symbol blinkt raul001 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 6 Beiträge |
Artefakte bei LG 47LM860V - kapputes Gerät? huipui am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 5 Beiträge |
LG 32LD550 Playstation 3 xKastaniex am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung 47LM760s oder 47LM860v Sticktogether am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 8 Beiträge |
Originale Einstellungen 47LM860V fsvfan am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 4 Beiträge |
LG 47LM860v - Ruckelndes Bildausschnitte mit unklaren Konturen föns am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
2012
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
