HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 42LW579S - Probelm mit LAN Anbindung | |
LG 42LW579S - Probelm mit LAN Anbindung+A -A |
the_irishman
22:35
erstellt: 06. Mai 2012, |
Hallo zusammen, ich hab da ein Problem, das mich bald wahnsinnig macht: Der LG hängt über ein LAN Kabel (Cat. 5e) direkt am 2. LAN Port meiner FritzBox 7390. Über einen Switch sind noch Laptop, NAS, PC und Netzwerkdrucker mit der FritzBox verbunden. Geht alles, bis auf den Fernseher. Der wurde ganz am Anfang mal von der FritzBox erkannt, es wurde eine IP Adresse zugewiesen, DHCP ist aktiviert, automatische Vergabe der Adressen. Leider meldete der TV erstmal beharrlich, dass kein LAN Kabel angeschlossen sei, die Menüeinträge blieben grau. Jetzt ist inzwischen auch der Eintrag in der Liste der bekannten LAN Geräte im Menü der Fritzbox verschwunden. Kabel ab- und wieder anstecken bringt nichts. Wenn ich z.B. den Laptop auf die selbe Weise anschließe, also mit dem selben Kabel, auch am 2. LAN Port der FritzBox, dann klappt das. Hat jemand eine Idee, warum der TV nicht mag? Grüßle... |
wolfman24
00:00
erstellt: 07. Mai 2012, |
Bei der FritzBox im Energiemonitor den LAN Anschluß auf immer aktiv stellen hat bei mir geholfen, vorher bekam der LG auch nie auf Anhieb Netzverbindung nach dem Einschalten. Seither klappt es immer. |
the_irishman
09:52
Hab ich gemacht.. Hilft nix. Soll ich den TV mal irgendwie zurück setzten auf Wekseinstellungen oder so? |
klausES
14:06
Hi, da Du sowieso einen weiteren, externen Switch (am internen Switch der Fritzbox) hast schließe den TV am Switch, nicht an der Fritzbox an. Damit erledigen sich all die leidigen zickereien die LG TVs mit Routern an den Tag legen. |
abccba97
16:56
blinken die beiden netzwerklämpchen? wenn nein=>Netzwerkkabel kaputt? Kommt schon immerwieder mal vor wenn ja vergib mal ne fixe ip. Gibt boxen bzw Netzwerkgeräte die ne fehlerhafte ip vom dhcp bekommen und daher keine verbindung zum router haben. [Beitrag von abccba97 am 07. Mai 2012, 16:57 bearbeitet] |
the_irishman
18:45
vielen Dank für die Tipps. Also: Mit dem Switch dazwischen klappts schon mal ein bisschen. Der LG erkennt jetzt ein kabelgebundenes Netzwerk. ABER: Wenn ich die Konfiguration auf automatisch stelle, dann geht nix, weil der TV sich eine IP Adresse außerhalb des Bereiches der FritzBox sucht. Manuell geht auch nicht, weil angeblich die DNS Server Adresse falsch ist (IP der FRitzBox, oder?) ich kapier's nicht... Aber die Lämpchen am Switch leuchten und blinken brav. Immerhin. Hat jemand noch eine Idee? Grüßle |
abccba97
18:46
probier mal als dns server 8.8.8.8 und 8.8.4.4 Gateway: Fritzbox sollte 192.168.178.1 sein |
the_irishman
20:47
ok, alles klar... ich hab da was verwechselt... die Gateway-Einstellung (eben diese 192.168.178.1) akzeptiert der TV nicht, die IP, die die FritzBox über den DHCP vergeben hat, nimmt er noch, dann is Ende. Bis zur DNS komme ich schon gar nicht. Ich verstehe es einfach nicht... edit: Die Gateway-Adresse bezieht sich aber schon auf die FritzBox, nicht etwa auf den Switch, an dem der TV hängt, oder? (hat eine Switch eine eigene Adresse? [Beitrag von the_irishman am 07. Mai 2012, 20:49 bearbeitet] |
abccba97
21:52
in deinem fall nicht wieso akzeptiert der TV die Gateway Adrese nicht? Nochmals: Es sollte folgendermaßen konfiguriert sein IP: 192.168.178.xx (xx=freie IP in deinem LAN) Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.178.1 DNS. holt er sich eigentlich auch von der fritzbox aber gib hier sicherheitshalber mal 8.8.8.8 oder/und 8.8.4.4 ein wobei hier natürlich vorausgesetzt ist dass deine Fritzbox mit den Standarteinstellungen arbeitet und du das 178er netz hast. Kannst du ja nochmal testen indem du über die Eingabeaufforderung=>ipconfig=> Standartgateway vergleichst. |
dadash
22:12
Meiner ist mit ein 7170 FB verbunden. Normalerweise verbindet er mit dem Fritzbox beim einschalten...ABER nach mehr als 10 Minuten DVB-S/T schaltet das Netzwerk Verbindung aus. Ich probiere jetzt das Fritzbox Energiespar- Tipp... |
the_irishman
22:32
danke für die Antwort abccba97, aber genau das habe ich bzw. will ich ja eingeben. IP 192.168.178.21 Subnetz 255.255.255.0 Gateway 192.168.178.1 ... Nur - wie gesagt - meldet der LG dann, dass die Gateway Adresse nicht stimmt. ipconfig zeigt mir genau das an, also eben die Gateway Adresse s.o. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich noch ein virtuelles Netzwerk (Virtual Box) eingerichtet habe? Das hat aber mit der FritzBox nix zu tun. Allerdings fängt die IP mit 169.254.173.x an, das ist der Bereich, den mit der TV vorschlägt, wenn ich auf auto config gehe... wäre schon recht seltsam, oder? |
abccba97
18:20
erstellt: 08. Mai 2012, |
Nie hat damit nix zu tun. Das is ja nur lokal aufm pc. Den TV hast am switch schon getestet? Dein Internet kommt auch von der fritzbox oder hängt sonst noch n Router davor? Kann man um smart TV evtl noch an anderer stelle das Nw konfigurieren Hab leider kein aktuellen TV Datum kann ich jetzt auch nix weiter dazu sagen Einzig werkseinstellungen von fritzbox und TV könnt ich noch zum testen vorsxhlagen [Beitrag von abccba97 am 08. Mai 2012, 18:24 bearbeitet] |
the_irishman
19:31
erstellt: 09. Mai 2012, |
Hallo abccba97, hab den TV am Switch getestet, direkt an der Fritzbox wollte er ja gar nicht. Internet kommt von der FritzBox, sonst gibts da keinen anderen Router. Was du mit dem Smart TV an anderer Stelle konfigurieren meinst, verstehe ich nicht so ganz. Aber das mit den Werkseinstellungen hat auch nicht geklappt. [Beitrag von the_irishman am 10. Mai 2012, 15:21 bearbeitet] |
LG 42LW579S - Erfahrungsbericht Stahli am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 8 Beiträge |
LG 42LW579S: schnell Helligkeit anpassen? Jackie78 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
LG 42LW579S - LED TV Kaufberatung wiesenhuepfer82 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 2 Beiträge |
LG 42LW579S will Festplattw neu fomatieren KuNiRider am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 4 Beiträge |
LG 32LM669S - DLNA - LAN eric-theking am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
LG 55SJ800V , RJ45 (LAN) Zelda1980 am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 2 Beiträge |
Probleme mit 42LW579S - Zeitweise extreme Wartezeiten in den Menüs fesselelf am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 6 Beiträge |
Lg LM620s welcher W-Lan Adapter funktioniert? Dj_kalte_platte am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 3 Beiträge |
TV mit Notebook per LAN , wie richtig? Bileal am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 13 Beiträge |
LG47LW659S LAN-Geschwindigkeit? securi am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 7 Beiträge |
2012
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
