HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG *LM960V Serie 2012 - Einstellungsthread | |
LG *LM960V Serie 2012 - Einstellungsthread+A -A |
djbeat
#1 erstellt: 21. Mai 2012, 16:10 | |
Bitte in diesen Thread nur Einstellungen/Settings von der LM960V Serie reinstellen - DANKE für die LG LM 660/760/860 Serie gibt es diesen Thread: HIER |
djbeat
#2 erstellt: 21. Mai 2012, 16:12 | |
Hier die erste Empfehlung von der Video Homevision: QUELLE - HIER Optimale Einstellungen Bildmodus: Kino | Energiesparen: automatisch, 50,0 | Kontrast: 93 | Helligkeit: 52 | Schärfe: 10 | Farbe: 55 | Tint: 0 | Dyn. Kontrast: aus | Super Resolution: ein | Konturenverstärkung:tief | Gamma: 2.2 | Farbtemp.: warm | RGB tief: 0, 2, 13 | RGB hoch: 0, -17, -15 | Lok.-Dimming: tief | Tru-Motion: löschen |
djbeat
#3 erstellt: 21. Mai 2012, 16:15 | |
cnet - Einstellungen: PDF-Ergebnisse QUELLE - HIER Picture menu: Energy Saving: Off Picture Mode: Expert [1 or 2] Backlight: 76 Contrast: 68 Brightness: 58 H Sharpness: 10 V Sharpness: 10 Color: 50 Tint: 0 Aspect Ratio: 16:9 --Expert control menu Dynamic contrast: Off Super Resolution: Off Color Gamut: Standard Edge Enhancer: Off Digital Noise Reduction: Off xvYCC: Auto [grayed out] Expert Pattern: Off [grayed out] Color Filter: Off Gamma: 2.4 --Picture Option menu Noise Reduction: Off MPEG Noise Reduction: Off Black Menu: Low Real Cinema On [grayed out] Eye Care: Off [grayed out] LED Local Dimming: Medium TruMotion: Off --White Balance menu Color Temperature: Warm Method: [set both, see below] Pattern: Outer -- Method: 2-points Red High: -22 Green High: -16 Blue High: -8 Red Low: -50 Green Low: -49 Blue Low: -41 -- Method: 20 point IRE Luminance: [130 @ 100, otherwise grayed out] IRE: [Red, Green, Blue respectively for each IRE point] [no change] --Color management system [Saturation, Tint, Luminance respectively for each color] Red: [0,0,3] Green: [5,1,3] Blue: [10,0,6] Cyan: [0,9,2] Magenta [0,-13,-1] Yellow: [0,0,0] [Beitrag von djbeat am 21. Mai 2012, 18:56 bearbeitet] |
djbeat
#4 erstellt: 22. Mai 2012, 17:49 | |
hier die Settings aus der AVF für den 47LM960V: Picture menu: Picture Mode: Standard Backlight: 75 Contrast: 95 Brightness:50 Sharpness: 21 Farb.Temp.: C50 Dyn.Farbe: aus Dyn. Kontrast: aus Super Resolution: aus LED Lok.Dimming: tief TruMotion: schärferes Bild |
RK_331978
#5 erstellt: 22. Mai 2012, 20:46 | |
Hat denn schon jemand anders außer dir das Teil? |
djbeat
#6 erstellt: 22. Mai 2012, 21:44 | |
User "ennoo" hat den 55LM960V http://www.hifi-foru...432&postID=3622#3622 so sind wir schon mal zwei [Beitrag von djbeat am 22. Mai 2012, 21:44 bearbeitet] |
djbeat
#7 erstellt: 30. Mai 2012, 22:58 | |
djbeat
#8 erstellt: 31. Mai 2012, 15:34 | |
die Einstellung aus der AudioVision 6+7/2012 - 55LM960V AV-Modus: isf-Expert 1 Beleuchtung: 50 Kontrast:98 Helligkeit:53 H+V Schärfe: je 10 Farbe 47 Tint 0 Format: just scan Farbscala BF709 Gamma 2,4 Schwarzwert tief echtes kino ein LED lok.Dim. hoch TruMotion aus Dyn.Kontrast aus Super Res. aus Konturenverstärkung hoch Rauschunterdr. aus mpeg-rauschunterd. aus |
djbeat
#9 erstellt: 01. Jun 2012, 20:00 | |
QUELLE: Test + Einstellungen Picture preset: Expert1 Backlight 50 Contrast 82 Brightness: 50 V/H Sharpness: 10 Tint 0 Dynamic Contrast Off Super Resolution Off Colour Gamut Standard Edge enhancer Off Color Filter Off Noise reduction Off Mpeg noise reduction Off Black level Low LED local dimming Low TruMotion Clear Plus / Off Color temperature Warm Gamma 2.2 RGB Method 2 point R high 0 G high -8 B high 9 R low -1 G low -3 B low 3 Eco mode On/Off Note: Go with a higher value for backlight if you are using your TV in a brightly lit room or active the Eco sensor. TruMotion is set to Clear Plus / Off in the table. If you use the Clear Plus you need to adjust backlight to around 50 but if you leave TruMotion off you might want to reduce the backlight setting a bit. |
djbeat
#10 erstellt: 30. Jun 2012, 22:01 | |
derdater79
#11 erstellt: 03. Jul 2012, 15:55 | |
Hi,welche sind die besten Einstellungen,bin noch am ausprobieren. Später kommen noch gesammelte Eindrücke. Gruß D |
LG TV Serie 2012 - Preise Martix am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 104 Beiträge |
Kalibrierung LG LM960V Tritonius am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 2 Beiträge |
authentifizierung ci+ lg lm960v mezzzo636 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
LG55 LM960V - DLNA Subtitles ? shredman am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 2 Beiträge |
analoges Soundsystem an LG LM960V anschließen eichensee29 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 4 Beiträge |
LG LM960v 55 Problem mit MKV Dateien toxic0190 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 4 Beiträge |
LE7500 Erfahrungs- & Einstellungsthread handklang am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 15 Beiträge |
Bitte um Hilfe - Einstellungsthread Bild LG LM6600 !!! Kaaay1101 am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
LM960v 2 bilder bei 3D Locke1984 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 2 Beiträge |
Ist der LM960V besser als der LX9500 | 47 LM960V als Austausch für 47 LX9500 Schnuerschuh01 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.508
