HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 42 LM615s Probleme beim Ton | |
LG 42 LM615s Probleme beim Ton+A -A |
Dj_kalte_platte
#1 erstellt: 25. Jun 2012, 11:50 | ||||
Ich hab seit ca 2 Wochen den LG 42LM615S und bin auch soweit zufrieden, aber seit einigen Tagen, gits ein paar Sachen, die mich echt anfangen zu nerven und die mir den Fernsehgenuss ruinieren. 1. Beim Einschalten des TV will er direkt in den 3D Modus - zurücksetzen auf Werkseinstellung und Firmwareupdate bringen keine Abhilfe 2. Egal was ich schau, ob HD-Sender, Filme von Platte oder normales Fernsehen, summt der Ton bei den Stimmen und auch teilweise Musik nach. Mitten und Bässe runterdrehen, ClearVoice ein/aus, Autolautstärke ein/aus bringt alles keine Abhilfe. Ich habs nicht unnötig laut sondern schau meistens bei normaler Zimmerlautstärke. Bin nicht sicher obs am "eher günstigen" Kunststoffgehäuse liegt, was mitschwingt oder ob die Lautsprecher einfach nur n Ding weg haben. Da ich im Netz schon ne Weile zu gesucht habe und nichts passendes zu meinem Problem gefunden hab, wollt ich einfach mal wissen ob jemand die gleichen Probleme hat oder mir vielleicht sogar Abhilfe schaffen kann. [Beitrag von Dj_kalte_platte am 25. Jun 2012, 13:23 bearbeitet] |
Foxfahrer01
#2 erstellt: 25. Jun 2012, 12:01 | ||||
Dj_kalte_platte
#3 erstellt: 25. Jun 2012, 12:14 | ||||
Was für ein Vorschlag! Das ich das Problem nicht mir externen Soundsystemen hab, ist mir klar. Dann sollten die den Ferseher auch gleich ohne Lautsprecher ausliefern. Mir gehts darum, ob ich eventuell Einstellungen falsch vorgenommen hab, oder ob ich den zum Händler zurückschleppen muss. Deine Idee ist sicher nicht schlecht aber es sollte ja auch ohne gehen. [Beitrag von Dj_kalte_platte am 25. Jun 2012, 12:23 bearbeitet] |
Foxfahrer01
#4 erstellt: 25. Jun 2012, 12:29 | ||||
Wenn Du einen Flach-TV zum Händler bringst weil Dir die Tonausgabe nicht gefällt machst Du Dich lächerlich ! Keiner, außer Opa Heinz und Oma Schulze schauen mit den eingebauten LS fern. Problem erkennen, Lösung finden, Problem beheben, glücklich sein ! Foxfahrer |
Dj_kalte_platte
#5 erstellt: 25. Jun 2012, 12:50 | ||||
Es geht nicht darum, dass mir die Tonausgabe nicht gefällt. Es geht darum, dass entweder das Gehäuse mitschwingt, oder die internen LS defekt sind. Genau darum gehts hier und nicht um irgendwelche Kaufentscheidungen über externe Lautsprecher! Es ist nunmal so, dass es ohne externe LS gehen muss und funktionieren sollte. Wenns das nicht tut, dann ist da was faul und es ist Verbesserungsbedarf beim Hersteller angebracht. |
SKSAustin
#6 erstellt: 25. Jun 2012, 15:53 | ||||
Moin, Also bei allem Respekt @Foxfahrer01, aber es ging hier irgendwie nicht darum das der Ton schlecht ist oder gar zu wenig Bass besitzt oder aber einfach nur schlecht ist. Hier gings glaub ich eher darum das ein Summen,Brummen oder vibrieren zu hören ist. Ich denke also hier gehts nicht darum nen neues teures Soundsystem zu kaufen, sondern darum ob das am TV verbaute eventuell defekt ist. Ich hab nen LG 42LW5590, und da knarzt oder summt oder vibriert nichts. Und sooooo sollte das denk ich auch beim Threadersteller sein. Also einfach nur nen Link zu tollen Boxen als Antwort zu posten ist irgendwie unsinnig. Das wäre wie nen Link zu nem tollen teuren Digitalen Sat Receiver weil jemand den schlechten Empfang des internen Sat Tuners anmeckert. Die frage ist doch, ob es andere Nutzer des TV´s gibt die vielleicht ähnliches Berichten können. Weil es könnte ja auch einfach ein "Bug" des TV´s sein. cu SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 25. Jun 2012, 15:55 bearbeitet] |
Dj_kalte_platte
#7 erstellt: 09. Okt 2012, 14:10 | ||||
Ich habe Updates zum Thema Ich hatte das Problem bei Media Markt mal bekannt gegeben und die haben auch prompt nen Techniker in die Spur geschickt der mir den Fernseher abgeholt hat. Der hat mir definitiv bestätigt, dass sowohl LS defekt sind und auch das Gehäuse bei etwas zu viel Bass mitschwingt. Er meinte dann nur, dass LG wohl Abhilfe anbietet indem ein entsprechendes Erstazteil verbaut wird, was das mitschwingen des Gehäuses verhindert. Nach ca 2 Wochen wurde mir dann mitgeteilt, dass dieses Ersatzteil nicht mehr geliefert werden kann und ich das Gerät umtauschen könne. Da nun der 620s mittlerweile weniger kostet als was ich damals (Juni) für meinen 615s bezahlt hab, hab ich natürlich diesen genommen und mir die Differenz auszahlen lassen. Das soll hier jetzt keine Anleitung sein, wie man aus einem 615s einen 620s macht, aber so lief es bei mir. Vielleicht hat ja der eine oder andere ebenfalls die gleichen Probleme gehabt wie ich. |
jenns
#8 erstellt: 07. Nov 2012, 16:33 | ||||
Findest du, der 620er ist 100 € Aufpreis wert, wenn man vor dieser Entscheidung steht? Ist das Bild auch besser? Nutzt du die Apps etc.? j. |
jenns
#9 erstellt: 07. Nov 2012, 16:47 | ||||
Klingt so einer besser als z.B. ein gleichteurer PC-Lautsprecher von Logitech mit Subwoofer? ( http://www.logitech....-sound-speakers-z506 ) Anschluss ist der Kopfhörerausgang, richtig? Den internen Verstärker kann man für passive Boxen nicht nutzen? j. [Beitrag von jenns am 07. Nov 2012, 16:54 bearbeitet] |
Dj_kalte_platte
#10 erstellt: 07. Nov 2012, 17:15 | ||||
Auf jeden Fall. Die Verabreitung ist etwas besser und das Bild ist viel besser als erwartet. Außderdem gibt es noch ein paar Sachen, die ich angefangen zu schätzen. 1. DTS wird vom TV unterstützt. Bei vielen Filmen von ner externen Platte musste ich oft nen Audio Converter bemühen, was schon recht nervig war. Speziell wenn man sich auf nen Film freut und gleich nach dem betätigen der "Play" Taste, die Meldung bekam "nicht unterstütztes Audio Format. Bei ner 8gb mkv kann dann das Konvertieren schon mal ne halbe Stunde dauern (je nach Rechner) 2, Untertitel werden besser dargestellt. Beim 615s waren entweder Untertitel im ganzen Film an oder ganz aus. Wenn aber im Film selbst mal was ausländisch gesprochen wurde, dann wurde dies nicht angezeigt. (Ist mir bei HDR aufgefallen). Der 620s zeigt die Untertitel intuitiver. 3. Die Anschlüsse auf der Rücksete des 620s sind zwar immer noch nicht optimal angebracht aber auf jedenFall besser als beim 615s Macht sich auf jeden Fall bei der Wandmontage bemerkbar. 4. Die Apps nutze ich eher selten, aber sie machen eigentlich genau das was sie sollen. Man sollte aber ne Maus oder die Magic Remote haben, da Browser eingaben und Navigation der Apps mit der Standard FB recht frickelig ist. 5. Das Bild ist viel besser als beim 615s. Hab erst ein ähnliches Bild wie beim 615s erwartet (was nicht schlecht war), wurde dann aber umgehauen wie eklatant dann doch der Unterschied war. Viel bessere Ausleuchtung und alles wirkt viel lebendiger. Alles in Allem ist der 620s die extra Euronen wert. bessere Verabeitung (gebürstetes Alu statt Kunststoff) besseres Bild Smart TV WLAN vorbereitet bessere Anschlüsse mehr Video und Ton Einstellmöglichkeiten DVR (hat der 615s nicht) Ich hoffe ich konnte dir die Entscheidung etwas leichter machen. Greetz, Dj kalte Platte [Beitrag von Dj_kalte_platte am 07. Nov 2012, 17:20 bearbeitet] |
jenns
#11 erstellt: 07. Nov 2012, 17:25 | ||||
Vielen Dank, die Bild-Unterschiede und die Untertitel (bin gehörlos) dürften für mich entscheidend sein. Aber dann doch nur 47"? Ich glaube, 55" und 620er wird meine Frau nicht durchgehen lassen ;)... Meinst du mit Untertiteln Videotext oder BluRay oder Omu? DTS bedeutet, dass der Ton besser ist oder dass es eine Aufnahmemöglichkeit gibt? j. |
Dj_kalte_platte
#12 erstellt: 07. Nov 2012, 17:59 | ||||
Bei Dts meine ich die Tonspur. Ist eine Mehrkanaltonspur die beim 615s nicht unterstützt wurde. Viele Filme die ich von der externen HD abspiele haben dieses Tonformat. Da der 615s das Format aber nicht unterstützt gibts dann auch keinen Ton. Das müsste dann erst ein Audio Converter machen, der das Tonformat in AC3 umwandelt, damit der 615s auch Ton zum Film ausgibt. Mit Untertitel mein ich Blu-Ray und OmU. Im Videotext hab ich es noch nicht getestet. Ich weiß nicht, was deine Frau dir preislich durchgehen lässt, aber je größer der TV desto besser der 3D Effekt. Die Elektronikfachgeschäfte werden sicher in den nächsten Wochen bestimmtwieder die Preise senken. |
jenns
#13 erstellt: 07. Nov 2012, 18:46 | ||||
Ok., danke. Ich spiele am ehesten eigene Videos mit mp4-Format ab. ich denke, das erkennen wohl beide. (?)
Ah, ok..
Yep, das denke ich auch... das ist der Zwiespalt :). Macht das bessere Display soviel aus? Der 55/615s ist gerade mit geschenktem BluRay-Player im Angebot. Ein 47/640s aber auch (100 € darunter). Der 55/620s leider gerade nicht.
Ja, ich denke auch, vielleicht am besten ein wenig warten bis ein passendes Schnäppchen kommt :). Gute Untertitel wären schon wichtig. Und YouTube auf TV ist auch kein Nachteil (da gibt es viel 3D). j. [Beitrag von hgdo am 11. Nov 2012, 01:23 bearbeitet] |
jenns
#14 erstellt: 10. Nov 2012, 23:03 | ||||
Hast du das bei beiden mit dem gleichen Film probiert? Kann mir da keinen Unterschied vorstellen bzw. verstehe es nicht so richtig. j. |
Dj_kalte_platte
#15 erstellt: 12. Nov 2012, 18:03 | ||||
Ja hab ich. hab es bei Herr der Ringe gemerkt. An der Stelle, wo das erste mal Arwyn (die Elbin-Tussi) mit Frodo in Elbisch spricht, wurde mir beim 615s kein Untertitel angezeigt. Beim 620s wird Untertitel angezeigt und man kann lesen was die da auf Elbisch von sich gibt. Besser kann ich es nicht erklären, sorry |
Probleme beim Software Update LM615S Giasinga am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 3 Beiträge |
LG LM615S Defekt? linub am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
LG LM615S echtes Kino? onlineesel am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
PCMCIA LM615S TonySunshine am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 7 Beiträge |
LG lg lm615s neue firmware 03.41.26 2013 Tenchie am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 6 Beiträge |
Ton Probleme LG 42PC3RA M1k3 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Probleme Ton / LG 42 LM 660 S Marc_1 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
LED Beleuchtung LG LM615S defekt - Ersatz? 951cup am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 4 Beiträge |
Unterschiede LM615S zu LM620S? qvert am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 38 Beiträge |
LM615S (47 Zoll) 3D Einstellung skr84 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.911
