HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 55LM660S Bild nicht mittig | |
LG 55LM660S Bild nicht mittig+A -A |
robi782
01:29
erstellt: 18. Jul 2012, |
Hallo Zusammen, ich habe seit Montag meinen neuen LG LM660S (LED Plus) da mein LG 50PK950 (Plasma) leider ein Montags-Gerät war und von mir nach dreimaligem Defekt gewandelt wurde. Nun musste ich heute leider folgendes feststellen. Über HDMI 4 (wo auch PC steht) habe ich einen HTPC mit XBMC angeschlossen. Das Bild ist hier auf dem Windows Desktop über die Bildoption "Just Scan" nicht 100% mittig. Ich sehe, dass das Bild etwas nach re. verschoben ist. Alle anderen Optionen verschieben das Bild leider noch viel heftiger. Kann mir jmd. sagen wie ich das Bild wieder in die Mitte bekomme? Auflösung vom HTPC ist (natürlich) 1920x1080. Gruß & Danke. |
Christian__
10:00
versuchs mal auf HDMI 2 u just scan!! später wenn nötig unbenennen auf PC |
robi782
12:01
Mit PC meine ich, dass es an dem Eingang HDMI 4 in Klammern dahnter steht auf dem TV. Leider bringt es nichts auf HDMI 1, 2 oder 3 zu wechseln. Das Bild ist immer ein wenig nach re. versetzt. ![]() Kann ich das Bild nicht manuell nach li. schieben wie beim Monitor? Gruß |
Stalingrad
12:54
Beim Fernseher wirst Du nichts einstellen können. Entweder suchst bei XBMC, ich kenne dieses Programm nicht, aber diese Softwareplayer haben oft die Möglichkeit den angeschlossenen Monitor zu kalibrieren. Oder such im Grafikkartentreiber. Falls Du noch einen zweiten Monitor dran hast, mach den ab. Zwei Monitore mit verschiedener Auflöung macht immer Probleme. |
Christian__
13:26
eigenartig. welche Firmware ist drauf ? nehme an HDMI zu HDMI oder DVI zu HDMI welche Grafikkarte ist verbaut ? bei mir gings auf anhieb mit just scan,16.9 ist das Bild leicht zu groß |
robi782
20:10
Also in XBMC ist es kalibriert nur eben in WIN7 passt es nicht. Graka ist OnBoard im Intel I3, HTPC eben ![]() In Windows habe ich nichts gefunden zum verschieben des Bildes. Bin etwas enttäuscht, da es beim LG 50PK950 dieses Prob. nicht gegeben hat. :/ Hoffe jmd. hat evtl. noch ne Lösung. ![]() GreetZ |
Christian__
20:55
Tja genau da liegt der Hund begraben wenns unter Win 7 nicht passt. das gelöst klappts auch min TV könnte ev ein Treiber Problem sein. Treiber aktuell ? [Beitrag von Christian__ am 18. Jul 2012, 20:59 bearbeitet] |
Stalingrad
22:32
OnBoard Grafikkarten haben aber auch Treiber. Evtl. ist der auch nicht richtig installiert, oder nur der Windows Standardtreiber. Guck im Gerätemanager was für eine Grafik der hat. Wenn der Treiber richtig installiert ist, findest Du den mit bei den normalen Programmen oder in der Systemsteuerung. |
Christian__
23:15
der Besagte Treiber läuft normalerweise mit denn Chipsatz treibern mit, am besten online die neuersten treiber für das mobo ( Mainboard ) saugen und installieren ![]() [Beitrag von Christian__ am 18. Jul 2012, 23:37 bearbeitet] |
robi782
19:46
erstellt: 19. Jul 2012, |
Jo, GraKa läuft über den Chipsatz Treiber mit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort die Option vorhanden ist und hier nicht. Das echt traurig, dass das Bild nicht 100% passt. ![]() Bin am überlegen den zurück zu geben (TV). GreetZ |
Rovi75
21:17
Ich habe das selbe Problem mit meinen 860! Ich kann auch keine 1920x1080, ich musste auf die nächst kleinere Auflösung stellen:( Dadurch habe ich an allen 4 Seiten ca. 4 cm dicke scharze Streifen. Ich habe ne GeForce GTX 460 und dennoch geht's nicht. Im Zuge mit nem pc finde ich absolut schei... Das der lg nicht mal pip hat. Das is echt mist, selbst mein 12 Jahre altes lg röhrengerät hatte pip! Ich kann sowas nicht nachvollziehen das nicht mal der 960 der ne uvp vom 3500 Euro hat nicht kann. [Beitrag von Rovi75 am 19. Jul 2012, 21:18 bearbeitet] |
Christian__
21:46
Hy ich nutze ne MSI 560 GTX Twin Frozr 2 TV LM 660S Anschluss DVI zu HDMI an HDMI 2 keinerlei Probleme funktioniert 1A ![]() |
Rovi75
22:07
Komisch ich habe es über HDMI zu HDMI. Bei mir gehts nicht. Langsam hasse ich den 860, ich habe echt alle Fehler und Probleme die es gibt mit dem Ding ![]() |
Christian__
22:30
versuche die Fehler quelle auszumachen,ev anderen Steck Platz zu Testen. wird der TV per Graka erkannt ? bei mir schon weil ich nachgesehen habe. eingestellt ist die Sache per Just scan,da bei 16.9 das Bild etwas zu groß erscheint [Beitrag von Christian__ am 19. Jul 2012, 22:32 bearbeitet] |
Rovi75
22:50
Ich habe meinen pc über meinen av Receiver angeschlossen. Ja der tv wird über den Treiber erkannt. Justscan hab ich auch eingestellt, dennoch gehts nicht. Das einigste was noch sein kann das ich den pc direkt über der Tv anschliesse. |
Christian__
22:56
könnte ev am AVR liegen,bin mir nicht sicher. Teste mal denn Direkten Anschluss am TV und berichte |
Rovi75
23:07
Jo dann muss ich mir erstmal ein längeres HDMI Kabel kaufen ![]() |
Rovi75
22:19
erstellt: 20. Jul 2012, |
So habe das HDMI mal direkt an den 860 angeschlossen uns siehe da jetzt geht es. Also liegt es doch am meinem av Receiver. |
Christian__
23:31
![]() [Beitrag von Christian__ am 20. Jul 2012, 23:33 bearbeitet] |
robi782
12:32
erstellt: 04. Aug 2012, |
Bei mir besteht das Prob. weiterhin! Ich habe die aktuellsten Treiber von der Intel Seite gesaugt und siehe da, werde gefragt ob ich die NEUEREN durch ÄLTERE Treiber ersetzen will ![]() Bei mir ist also alles was den PC angeht i.O. Eine Kalibireungseinstellung gibt es im Treiber nicht. Angeschlossen ab ich von HDMI zu HDMI. Bild bleibt versetzt. habt ihr noch eine Idee? Es kann nicht sein, dass der LG wegen sowas zurück gehen muss. Das nervt echt tierisch. ![]() Gruß [Beitrag von robi782 am 04. Aug 2012, 12:33 bearbeitet] |
Christian__
15:38
Just scan schon probiert |
robi782
20:45
erstellt: 06. Aug 2012, |
Ja nutze die ganze Zeit "Just Scan" oder ist das so schon das Optimum beim TV? ![]() Das sieht doch so aus als ob re noch was ist was nicht zu sehen ist. ![]() GreetZ [Beitrag von robi782 am 06. Aug 2012, 20:47 bearbeitet] |
Christian__
21:08
Denke bei dir geht nich mehr. wie es scheint !! bei mir is das Bild ausgefüllt. [Beitrag von Christian__ am 06. Aug 2012, 21:09 bearbeitet] |
Schandmauler
13:49
erstellt: 07. Aug 2012, |
Es fehlt ja auch nur ein Milimeterchen. Stört das wirklich so extrem? |
robi782
17:48
#25
Micht nervt das an ... Der TV ist nun kein 500 Euro Spielzueg Kasten ... ![]() |
Christian__
17:55
#26
Haste auch denn HDMI Eingang auf PC unbenannt ? |
robi782
19:54
#27
Nein, wie umbenannt? Ich seh nur an der Seite, dass dort bei HDMI 4 in Klammern auf dem TV Gehäuse steht (PC). Aber umbenannt habe ich nichts. Ist es nicht egal wie der heißt? ![]() GreetZ |
Christian__
00:02
#28
erstellt: 08. Aug 2012, |
ich bin auf HDMI 2 und habe denn HDMI Eingang unbenannt auf PC. es erscheint nur ein PC Statt HDMI Eingang,sollte sicher nicht umsonst sein. das gleiche bei der XBox gemacht es erscheint ein controller nach unbenennung. es gibt edliche Einstellungen .... Versuchs mal |
robi782
09:11
#29
Komme grade nicht an den TV, da ich nicht daheim bin. Muss ich dann auf den Eingang und steht dann da umbenennen? ![]() Oder erklärt sich das von allein? ![]() GreetZ & Danke. |
Christian__
13:32
#30
Drücke die Eingangsliste,du solltest unter der Liste einen Punkt lesen rot Markiert,Gerätenamen unbenennen diesen anwählen. danach nennst du deinen Eingang um. das wars [Beitrag von Christian__ am 08. Aug 2012, 13:33 bearbeitet] |
robi782
10:24
#31
erstellt: 09. Aug 2012, |
Vielen Dank. ... hat aber leider nicht geholfen ![]() GreetZ |
LG 55lm660s tomtom360 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
LG 55LM660S / Schwarze Schatten patrickb1988 am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 2 Beiträge |
LG 55LM660S Einstellungen ErAzOr2k am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 7 Beiträge |
Wandhalterung für LG 55LM660S masterpete am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Probleme bei Sendersuchlauf LG 55LM660S angus2000 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 37 Beiträge |
55LM660S -> HDMI 2 defekt Jonas86 am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 10 Beiträge |
LG 55LM660S: 3D-Demo-Szenen nicht überzeugend Shao-Lee am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 10 Beiträge |
55LM660S vs. 55LM760S twoke am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 10 Beiträge |
55LM660s Widergabeproleme Video ChevChelios81 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 10 Beiträge |
Wie am LG 55LM660s WLan deaktivieren? Chrismasta am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.856
