Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte Lg Lm640S
schaedel1337
#351 erstellt: 25. Jan 2013, 11:32
Schnorchel (Beitrag #349) schrieb:
Nur weil das Panel 100 Hz hat, heisst das noch lange nicht, dass du in den Grafikkarteneinstellungen 100 Hz einstellen musst/kannst.
Da der Unterschied sich bemerkbar macht, war das eigentlich für mein Kaufkriterium, selbst der Uralt Panasonic von meinen Eltern lässt sich zumindest per VGA mit 100 HZ ansteuern und bringt damit auch das direktere Spielgefühl was sich mit dem CRT vergleichen ließ.
Mich interessiert halt ob jemand die 100hz ans Laufen gebracht hat, erkennen lässt er sich nicht, auch mit der manuellen Auflösung nimmt er die 100 hz nicht an.
Die Frage die ich mir nun stelle ist ob es generell möglich ist mittels HDMI 1.4a den TV mit 100 hz zu betreiben, weil dann würde ich das Kabel zurück schicken und dann halt etwas mehr als die 10€ ausgeben weil mir persönlich die 100 hz schon wichtig sind, da ich kein Freund von Schlieren bin bei schnellen Spielen, die mit den 60 hz bei mir auftreten. Da ich kein VGA Kabel da habe kann ich es ja leider nicht darüber testen wäre nett wenn jemand mal gucken könnte ob mit VGA/HDMI 1.4 die 100 hz möglich sind.
[Beitrag von schaedel1337 am 25. Jan 2013, 11:37 bearbeitet]
John-Sinclair
Gesperrt
#352 erstellt: 25. Jan 2013, 11:45
Oli1983 (Beitrag #350) schrieb:
In der Beschreibung auf der Internetseite ist ja auch der LM6400 aufgelistet!
So schnell kann man Probleme lösen!
Dann hoffe ich nur noch das ich das Problem mit meinem Feierabend bald löse
Das schaffst Du. Da bin ich mir ganz sicher
netmasterr
#353 erstellt: 25. Jan 2013, 12:46
schaedel1337 (Beitrag #348) schrieb:
Mein HDMI 1.4 Kabel ist nun da...angeschlossen ist der TV an einen Asus GTX 660 die auch einen HDMI 1.4a Ausgang hat. Jedoch kann ich immer noch keine 100hz einstellen.
Betreibt jemand erfolgreich den TV über HDMI 1.4a mit 100hz ? Soweit ich weiss hat der doch ein 100 hz Panel drin?
Ansonsten würde ich ja aufs Kabel tippen,d ass es einfach zu schlecht ist
der 640/660/670 hat ein 120Hz Panel. Der 615'er ein 60Hz Panel.
John-Sinclair
Gesperrt
#354 erstellt: 25. Jan 2013, 17:28
So Leute,
kurze Feedback. Die App läuft. Alles bestens
But there is now an another problem....
An dem Kunden-TV 640S sind 3 Geräte angeschlossen.....
1. Mediaplayer per HDMI
2. Kabelreceiver von Unity Media per HDMI
3. Ein DVD-Recorder per Scart
Wird der Ton direkt an den TV ausgegeben, ist alles sync. Nun sind die Geräte für den Sound aber auch noch zusätzlich per Audio Chinch an einer Bose-Anlage angeschlossen. Und wird der Ton über diese ausgegeben, ist der Ton über die Anlage gegenüber dem TV-Bild asynchron. Soweit ich den Kunden verstanden habe, läuft das Bild dem Ton voraus. Aus dem Kopf heraus weiß ich noch, dass der 640S im Tonmenü eine Option "A/V Sync" hat. Aktiviert der Kunde dies, ändert sich aber nichts. Kann man denn nicht innerhalb dieser Option die Verzögerung manuell regeln? Oder gibt es vlt. ne andere Lösung? Denn ich vermute mal, dass das digitale TV-Signal schneller ist, als das analoge Tonsignal.
Schnorchel
#355 erstellt: 25. Jan 2013, 18:40
Dass der Ton später da ist als das Bild ist ungewöhnlich. Denn die Bildelektronik des TV braucht ja eine gewisse Zeit, um das Bild aufzuarbeiten. Wenn der Ton über den TV läuft, dann weiss die Elektronik ja, wie lange sie zum ver(schlimm)bessern des Bildes braucht und gibt den Ton verzögert aus. Wird aber das Bild vom TV angezeigt und der Ton geht über einen externe A/V Receiver bzw. Verstärker, dann weiss dieser externe Verstärker nichts von der Dauer der Bildverzögerung. deshalb sollte in dem Fall das Bild dem Ton hinterherhinken. Bei A/V Receivern kann man in dem Fall eine Tonverzögerung einstellen (Audiodelay). Bei meinem A/V Receiver muss ich zum Beispiel 105 ms einstellen, damit das Bild (vom Entertain-Receiver) und der Ton lippensynchron kommen.
Aber wie gesagt: dass der Ton nach dem Bild kommt, ist recht ungewöhnlich.
[Beitrag von Schnorchel am 25. Jan 2013, 21:08 bearbeitet]
ByteFX
#356 erstellt: 25. Jan 2013, 20:34
Ich hoffe der Thread eignet sich dafür ..
da ich mal ein ne frage hätte.
Ich hab mir zu Weihnachten einen 47 LM 615S gekauft.
Das ding war soweit echt cool, aber mir viel auf das ein ca 5cm Breiter
grauer balken durchs bild ging (relativ mittig).
leider davon kein Bild.
Habe also mit LG Rücksprache gehalten, und das gerät wurde getauscht.
Der 2. kasten zeigte ein sehr ähnliches Bild
IMG_3524_1
Machte sich sehr störend in einigen scenen, gerade bei Nebel, Himmel, oder Schnee
Habe also erneut bei LG angerufen, und mir wurde dann ein
47 LM 640S geschickt.
nun sieht das Bild so aus
IMG_3527_1
Auf den Bildern kann man es nicht so gut erkennen, aber nun sind es 2 solche balken
und zwischen den beiden ist das bild sogar heller
oben hingegen eine stelle die sehr dunkel wird.
Ist das normal das es da solche Probleme gibt, muss man damit leben ? ..
(es lässt sich leider schlecht ab fotografieren, real ist der Effekt etwas deutlicher)
[Beitrag von ByteFX am 25. Jan 2013, 20:40 bearbeitet]
Schnorchel
#357 erstellt: 25. Jan 2013, 21:11
Wo hast du denn das Testbild her? Aber so sollte es auf keinen Fall aussehen. Hast Du das ganze mal mit aktiviertem Local Dimming getestet?
ByteFX
#358 erstellt: 25. Jan 2013, 21:15
Schnorchel
#359 erstellt: 25. Jan 2013, 21:35
Ich habe mal das 30% Bild genommen, so sieht es bei mir aus:
IMG_0477
Auch nicht ideal, aber auf jeden Fall nicht so "schlimm" wie bei dir. Ich denke mal, in der Preisklasse zeigt die kein LED/LCD Fernseher ein einheitlich graues Bild.
Dann habe ich mal als Beispiel ein Bild von Burosch, das zeigt, wie dunkel das Bild auch sein kann, also rings um die Dame:
IMG_0478
[Beitrag von Schnorchel am 25. Jan 2013, 21:38 bearbeitet]
ByteFX
#360 erstellt: 26. Jan 2013, 01:33
Ich erwarte gar nicht das es zu 100% perfekt wird ..
so ein grau bild ist ja auch sehr unerbittlich, den da sieht man echt jede Unregelmäßigkeit
Aber es sollte sich zumindest nichts so stark abzeichnen
das man es halt normal beim fernsehen sieht.
Sobald man so eine stelle entdeckt hat,sieht man sie andauernd
und das nervt dann schon gewaltig.
Was das 2. Bild angeht,
ich finde es sehr interesannt das der 615er offensichtlich anders funktioniert als der 640
in diesen Situationen.
bei einem 100% schwarzem bild schalten beim 615er die LEDs komplett aus
es wirkt so als wäre das gerät aus, der 640er tut dies nicht
egal wie das local dimm eingestellt ist.
John-Sinclair
Gesperrt
#361 erstellt: 26. Jan 2013, 08:43
Naja, es kann auch umgekehrt sein. Ich schrieb ja, "wenn ich den Kunden richtig verstanden habe". Aber wie auch immer, jedenfalls ist der Ton async.. Und schau Dir mal die Verkabelung an. Das ist noch ein urlater Bose-Verstärker mit ner Funkfernbedienung. Und das Bild vom TV, bzw. dessen Ton ist erst gar nicht anschließbar an den Bose-Receiver. Das kenne ich überigens auch von meinem A/VR. Auch ich kann dann den Delay einstellen. Aber bei so einem alten Gerät, .....nur 3 Chinch-Eingänge, kein SPDIF,....ich habe dem Kunden zu einer Anschaffung einer schlichten 5.1 Soundanlage geraten. Die gibt es schon mit 3D-BD-Player für ca. 340,- €. Er ist da nicht so anspruchsvoll.
Denn das seltsame ist auch,....
....ist der TV eingeschaltet und bedient man den Kabelreceiver von Unitymedia mit der FB, dann wird der Ton der Bose-Analge mit aufgedreht. Ich betone, die Bose hat nur analoge Ein/Ausgänge. Also auch kein HDMI und somit keine CEC-Steuerung. Simple-Link ist zudem im TV ausgeschaltet. Der Witz dabei, das eine ist ne IR-FB und die von Bose ne Funk. Aber ich denke ich weiß woran das liegt...denn wird der TV ausgeschaltet, passiert dies nicht. Für mich ein Hinweis, dass der eingeschaltete TV die IR-Signale, bzw. die Funksignale stört. Sowas gibt es tatsächlich.
Naja, meiner Meinung nach, wird der Kunde auf langer Sicht nicht umher kommen, sich ne neue Anlage zu kaufen.
ByteFX
#362 erstellt: 26. Jan 2013, 12:42
Ich habe direkt mal noch eine frage zum 640s
Ich hatte zuerst einen 37LH5000 (glaub ich)
danach halt kurzzeitig den 47LM615S und nun halt den 47LM640S (steht ja auch weiter oben schon)
Als ich noch den 37er betrieben habe
hatte ich Simplink immer eingeschaltet.
Am TV war immer nur "Strom + 1x HDMI"
Angeschlossen war ein DENON AVR , daran eine PS3 , WDTV Live Gen3 und Sagemcom DVB-C DVR
Durch das Simplink war es so das ich über die FB des Fernsehers immer
die Lautstärke am DENON verstellen konnte.
Statt TV Lautsprecher stand dort immer HT-Lautsprecher
Das klappte prima mit dem 37LH5000 und 47LM615
Jetzt mit dem LM640S sieht das komplett anders aus.
Wenn ich dort Simplink einschalte, ist in der auswahl der Eingangskanäle plötzlich
HDMI 1 verschwunden und nicht mehr auswählbar.
Aber plötzlich habe ich dort zur auswahl
Playstation 3 und WDTV Live
Wähle ich die Playstation, wird sofort am Denon auf die PS3 umgeschaltet
die PS3 schaltet sich auch sofort ein, Lautstärke des Denon lässt sich via FB bedienen
der über Pfeiltasten ect. kann ich die PS3 steuern.
Wähle ich WDTV Live, passiert das gleiche, der WDTV schaltet sich ein,
es wird direkt auf diesen Eingang umgeschaltet und mit der FB des Fernsehers lässt sich das
teil steuern.
Blöde ist allerdings das ich nun halt keine Möglichkeit mehr habe einfach nur
den HDMI Port "für sich" auszuwählen, den der Sagemcom DVB-C DVR
ist somit gar nicht mehr auswählbar.
Ich muss immer erst z.B. die PS3 auswählen, dann direkt am Denon wieder umschalten
auf den DVR und die PS3 ausschalten, Problem ist das der TV dies scheinbar merkt und die Einstellung rückgängig macht und zur PS3 zurück schaltet und die wieder aktiviert.
PanaFuji
#363 erstellt: 26. Jan 2013, 22:09
Schnorchel (Beitrag #359) schrieb:
Ich habe mal das 30% Bild genommen, so sieht es bei mir aus:...
Ich habe auch mal 2 Beispiele von mir.
Das 0%-Bild:
Banding0
und mit 30%:
Banding1
ich denke, ich kann immer noch zufrieden sein ...
Schnorchel
#364 erstellt: 26. Jan 2013, 22:16
Das sieht gut aus. Welchen TV hast du nochmal? Leg dir mal ne Signatur an. :-)
[Beitrag von Schnorchel am 26. Jan 2013, 22:17 bearbeitet]
PanaFuji
#365 erstellt: 26. Jan 2013, 22:17
55LM640S
edit: klick mal auf meinen Usernamen ...
[Beitrag von PanaFuji am 26. Jan 2013, 22:18 bearbeitet]
ByteFX
#366 erstellt: 27. Jan 2013, 11:29
Wow ..
so sah es bei meinem 37 LM5000 aus
bei keinem der drei 47er die mittlerweile hier waren war es so sauber.
Als zuspieler für die Testbilder nutze ich immer den WDTV
ginge zwar auch über den TV selbst, aber ich habe es beim WDTV immer als Slideshow laufen lassen
so das die bilder von links nach rechts einfliegen, gerade in der bewegung lassen sich
unsauberheiten auch sehr gut sehen.
Auch habe ich ein paar witzige Youtube Testvideos gefunden.
http://www.youtube.com/watch?v=YiV5NFV7xjo
http://www.youtube.com/watch?v=on_jB7XjGzg
http://www.youtube.com/watch?v=bDzcnxglmIE
http://www.youtube.com/watch?v=PdxxHbVjPqc
Nachdem LG ja schon 2x getauscht hatte, habe ich nun eine SMS von LG
bekommen, das die im laufe der jetzt kommenden Woche
sich das ganze hier vor Ort anschauen möchte.
LG Verschickt SMS ohne Rufnummer, sondern mit LG als Absender
das möcht ich auch mal können.
Ich frage mich gerade in wie fern Thermik da eine rolle spielen kann,
die Geräte wurden ja nun alle geliefert bei extremen minus graden.
Und sind hier fast tiefgekühlt angekommen,
ich hab sogar extra die teile gut ne stunde erst mal stehen lassen,
da sie so extrem kalt waren, und ich kein Kondenswasser riskieren wollte.
[Beitrag von ByteFX am 27. Jan 2013, 11:38 bearbeitet]
Dörkster
#367 erstellt: 30. Jan 2013, 08:47
Ich interessiere mich entweder für einen lm640s oder lm660s.
Gibt es hier einen Unterschied bzgl. Streams auf dem Fernseher mit dem internen Internet anzuschauen?
Kann ich hier auf jede Seite gehen?
Und evtl. hat ja jemand auch ein Vergleich zu einem Samsung UE40ES6710?
Würde mich brennend inteessieren.
Dörkster
Schnorchel
#368 erstellt: 30. Jan 2013, 08:50
Was meinst du mit "internem Internet"? Was möchtest du streamen? Internetvideos oder Medien von einem Server in deinem Netzwerk?
Wenn du mit deiner Frage meinst, ob der LM640S und der LM660S anders sind, wenn man sich über den internen Browser Videos anschaut: nein, da beide Geräte im Prinzip die gleichen sind, nur das Gehäuse ist anders und dem LM660S liegt eine Magic Remote Fernbedienung bei.
Dörkster
#369 erstellt: 30. Jan 2013, 08:54
Ich meinte Internetvideos, also ohne irgendeinem Server bei mir.
Wie sieht es eigentlich aus beim Fussbal schauen?
Gibt es hier schlieren, so ein Nachzieheffekt oder ist das Bild sowohl beim 640er als auch beim 660er gestochen scharf?
[Beitrag von Dörkster am 30. Jan 2013, 09:28 bearbeitet]
gaxi87
#370 erstellt: 30. Jan 2013, 10:44
Liebe Community!
An meinem 47" Gerät hängt Kabel dran. Leider habe ich das Problem, das bei Bildumschnitten das Bild teilweise eine halbe Sekunde ruckelt und so ähnlich wie der Fokus einer Kamera erst scharf gestellt werden muss. Danach läuft das Bild wieder flüssig. Leider weiß ich nicht wie dieser Effekt heißt.
Zum Beispiel habe ich letztens Langlaufen gesehen. Nach einer Zeitlupe gab es die Animation des Fernsehsenders und danach den Umschnitt auf das Livebild. Genau da hat es dann für zirka eine halbe Sekunde geruckelt bis das Bild wieder flüssig lief.
True Motino habe ich ausgeschalten. Ansonsten habe ich schon etliche Bildeinstellungen hier aus dem Forum verwendet - aber ich hatte immer das selbe Problem.
Kann das etwas mit dem DVB-C Tuner zu tun haben? Bei HD Sendern fällt mir dieses Problem stärker auf. Ich würde mich über Hilfe freuen
Schnorchel
#371 erstellt: 30. Jan 2013, 12:16
@Dörkster: Also mit der aktuellen FW gibt es keinen Nachzieheffekt mehr beim Fussball, vorher hatte man hinter dem Ball oft einen schwarzen Schatten.
@gaxi87: Klingt eher so, als ob das Problem von deinem Kabelanschluss kommt. Hast du dieses Problem auch bei anderen Quellen, z.B. DVD/Bluray?
gaxi87
#372 erstellt: 30. Jan 2013, 12:51
Nein nicht wirklich. Bei Bluerays bzw. Playstation ist mir das Problem noch nicht aufgefallen.
Mit meinem alten, billigen (5 Jahre) Samsung Flat TV der an einem ebenso alten Receiver habe ich davor eigentlich gar keine Probleme gehabt. Deswegen sollte das Signal vom Kabel eigentlich passen.Mich interessiert es einfach nur ob jemand auch schon solche Probleme gehabt hat. Werde den Fernseher wohl am Montag zu Amazon zurückschicken.
Rapha811
#373 erstellt: 30. Jan 2013, 18:47
Hi Leute,
ich bin seit etwas über einem halben Monat auch glücklicher Besitzer eines LG47LM640S.
Nun habe ich aber folgendes Problem: Bei den Premium Apps taucht auf einmal kein Maxdome mehr auf und auch andere Apps fehlen, wenn ich mich nicht täusche. Eigentlich habe ich nichts gemacht...das einzige, was mir einfallen würde, wäre, dass ich nach einem neuen Software-Update gesucht habe. Habe aber keins gefunden und dementsprechend auch kein Update gemacht. Was kann ich tun, damit die App wieder kommt?
Ich wäre für jegliche Hilfe echt dankbar!
Liebe Grüße!
Schnorchel
#374 erstellt: 30. Jan 2013, 19:09
Gibt es nicht in den Einstellungen den Punkt "Premiumdienste initialisieren"? Eventuell hilft der?
Rapha811
#375 erstellt: 30. Jan 2013, 19:20
DAS war es schon, kannte den Punkt vorher gar nicht!
Vielen Dank
netmasterr
#376 erstellt: 30. Jan 2013, 19:45
Vielen Dank :)
Dann hast Du doch die Firmware aktualisiert weil "Premiumdienste initialisieren" erst später kam.
[Beitrag von netmasterr am 30. Jan 2013, 20:46 bearbeitet]
Schnorchel
#377 erstellt: 30. Jan 2013, 20:00
Nein, der Menüpunkt war bei meinem LM640S von Anfang an da, also auch vor dem Update. Und der Menüpunkt heisst "Premiumdienste initialisieren".
Ich denke mal, Rapha811 hat den Menüpunkt vorher nur nicht entdeckt.
[Beitrag von Schnorchel am 30. Jan 2013, 20:04 bearbeitet]
Rapha811
#378 erstellt: 30. Jan 2013, 20:38
Genau, ich habe den Menüpunkt einfach nur nicht entdeckt.
Und das mit dem Update war vielleicht etwas unglücklich formuliert:
Ich habe das aktuellste Update drauf. Was ich meinte war lediglich, dass ich einfach aus Spaß vorhin geschaut habe, ob vielleicht ein neues Update da ist. War aber nicht und dementsprechend habe ich nichts weiter gemacht. Nur war die Hälfte der Premium Apps einfach weg. Aber jetzt ist ja wieder alles gut
lgtvfan
#379 erstellt: 30. Jan 2013, 21:47
Via Kabel Deutschland mit SKY-Receiver, Blu-Ray, Media-Player, Netzwerkstream und DVB-T kein Problem mit dem 640er. Nutzt du den internen Receiver oder eine externe Box? Wenn das Problem nur mit dem internen Receiver zu tun hat, würde ich doch den TV behalten und mir für 30 € einen kleinen externen holen.
[Beitrag von lgtvfan am 30. Jan 2013, 21:50 bearbeitet]
ByteFX
#380 erstellt: 31. Jan 2013, 14:00
hmm, heute war der Servicetechniker von LG da.
Er wusste natürlich von nichts was Telefonisch mit LG besprochen wurde
LG meinte noch, der kommt vorbei und regelt das schnell vor ort
neues Panel muss rein, bringt er gleich mit.
Der Techniker selbst sagte allerdings, das man ihm das mit den grauen streifen
aufgeschrieben hat, er aber nicht wüsste was das sein soll , solche streifen hätte er noch nie gesehen
Hat davon nur mit seinem Handy ein Foto gemacht,
und in 2 Wochen würde man sich noch mal melden
Sagte aber auch gleich noch dazu das er nicht weis ob das am ende hilft oder nicht
wenn ich Pech habe ändert das nichts am Fehlerbild.
[Beitrag von ByteFX am 31. Jan 2013, 14:00 bearbeitet]
Thommy73
#381 erstellt: 31. Jan 2013, 14:43
Hallo Leute!
Ich habe den 47 LM 640s seit knapp 3 Wochen und bin eigentlich super zufrieden mit dem Teil. Eine Sache fällt mir allerdings auf, und ich wollte mal in die Runde fragen, ob das bei Euch auch aufgetreten ist oder ich evtl. ein Montagsgerät oder Pech bei der Serienstreuung habe etc.
Und zwar folgendes:
Nur Im TV - Betrieb (HD) und nur bei einfarbigem, hellen Hintergrund (z.B.Himmel oder weiße Wand) ist auf der rechten Displayseite ca. 3 cm vom rechten Rand ein ca. 2cm breiter Streifen senkrecht von oben bis unten zu sehen, der ganz leicht gelblich "durchscheint". Meiner Freundin fällt er nicht auf, sie hält mich schon für paranoid Aber ich habe mich wohl darauf fixiert.
Ich frage mich nun, ob das eine hinzunehmende technologiebedingt auftretende Erscheinung ist, die bei einem 700Euro-Gerät eben auftreten kann oder ob ich an Amazon retournieren sollte. 1 Woche habe ich dafür noch Zeit. Deswegen wäre es nett, wenn sich hier mal einige LG-Eigner dazu zu Wort melden könnten. Danke an Euch!
Thommy
gaxi87
#382 erstellt: 31. Jan 2013, 15:23
Danke für den Tip. Habe österreichisches Kabelfernsehen und verwende den internen Receiver. Werde ihn jetzt trotzdem umtauschen und falls sich nichts ändert werde ich wohl einen externen Receiver kaufen.
heibrid
#383 erstellt: 31. Jan 2013, 17:02
@Thommy73
Das ist glaub ich Banding. Bei hellen Szenen ist es meist auffällig zu sehen. Ich glaube man kann es auch extrem mit der Sendung Mieten,Kaufen, Wohnen auf Vox provozieren, da hier meist viele weiße Wände zu sehen sind. Mansche haben diese Streifen andere wiederum nicht, dass hat schon etwas mit Serienstreuung zu tun.
Letztendlich liegt es an dir ob du damit leben kannst oder nicht. Ein Austauschgerät kann besser sein oder auch schlechter.
[Beitrag von heibrid am 31. Jan 2013, 17:03 bearbeitet]
Thommy73
#384 erstellt: 31. Jan 2013, 21:09
@ heibrid
Danke für Deine schnelle Antwort! Tja, da werd ich den TV wohl behalten(da es wenigsten meiner Freundin nicht auffällt )
@ all: Gibt es denn Erfahrungen bezüglich der Wahrscheinlickeit, von Amazon ein "fehlerfreies" Austauschgerät zu bekommen?
Gruß! Thommy
osman1904
#385 erstellt: 31. Jan 2013, 22:02
Hallo auch ich bin stolzer Besitzer eines 55LM640s ich bin voll auf zufrieden mit dem Gerät nach meiner Persönlichen Einstellung finde ich das Bild den Hammer. Ich hab nur eine frage an euch .
Habe ein mkv file wo zwei Sprachen drauf sind nur spielt der Film nur den Englischen Ton wie kann ich den Ton auf deutsch stellen bzw. geht das überhaupt. Danke.
netmasterr
#386 erstellt: 31. Jan 2013, 22:19
Das ist laut Userberichte ein Bug seitens LG und betrifft nur die neue Firmware. Aber Du kannst alternativ das kostenlose Tool "mkvtoolnix" runterladen und die englische Sprache einfach abhaken und die Datei remuxen, so dass nur die deutsche Tonspur übrigbleibt. Geht blitzschnell und dauert keine 2 Minuten bis es fertig ist. Hier das Tool:
http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/win32/
Ansonsten bleibt nur zu hoffen, dass LG dieses Problem mit dem nächsten Update beseitigt.
Ich habe das Problem zum Glück nicht, da ich alles über die Dreambox abspiele.
[Beitrag von netmasterr am 31. Jan 2013, 22:25 bearbeitet]
osman1904
#387 erstellt: 01. Feb 2013, 05:00
Danke für die Antwort ich habe ja auch eine DM500HD am LG aber ich finde das Bild über dem Mediaplayer vom LG weit aus besser als über dem von der Dream.
netmasterr
#388 erstellt: 01. Feb 2013, 14:35
Naja, bei DM500HD vielleicht, trifft aber nicht auf mich zu.
ByteFX
#389 erstellt: 01. Feb 2013, 17:13
Ich habe mal ne Festplatte bei mir angeklemmt, um Timeshift nutzen zu können
Irgendwas scheint da aber nicht hin zu hauen
wenn ich nach einer Pause das Programm weiterlaufen lasse
habe ich zwar durchgängig bild,
Aber nach ca einer Minute ist der ton weg (ca 20 Sekunden) dann ist der Ton wieder für eine Minute da.
lgtvfan
#390 erstellt: 01. Feb 2013, 18:17
Gibts dieses mkvtoolnix auch für vob-Dateien?
netmasterr
#391 erstellt: 01. Feb 2013, 19:53
mkvtoolnix bzw. mkvmerge Gui unterstützt alle Video Formate
lgtvfan
#392 erstellt: 01. Feb 2013, 22:40
So, mein Ton-Problem hat sich erledigt. Ich wollte ja die Festplatte nur deswegen am TV per USB statt am Medienplayer (WDTV) per HDMI anschließen, weil ich am 640er per HDMI üble Ruckler hatte. Nun habe ich im Menü des WDTV die HDMI-Auflösung von "Auto" auf "1080i 60Hz" geändert. Resultat: Keine Ruckler mehr, Problem gelöst.
Nun sehe ich mir gerade "Man lebt nur zweimal" aus der 50-Jahre-James-Bond-Box auf BR an. Einfach phänomenal.
Soundfreak_NRW
#393 erstellt: 02. Feb 2013, 09:53
Moin,
Ich habe mal ne Frage an die lm 640 Besitzer .
Bei uns gibts den im Angebot für 1111€ in 55"
Da ich eigentlich den lm 660 wollte, mich der Preisunterschied jedoch reizt, wollte ich gerne mal wissen wie zufrieden ihr damit seit?
Sollte man für den Kurs zuschlagen?
Ist der einzige Unterschied die MagicRemote?
Gucke zu 80% HD , Sky oder BR
Grüße Stephan
Schnorchel
#394 erstellt: 02. Feb 2013, 12:49
Ich habe "nur" die 47-Zoll-Variante des 640ers, aber ich bin bin mit meinem TV bisher sehr zufrieden.
soul4ever
#395 erstellt: 02. Feb 2013, 18:25
Weiterer Unterschied ist der minimal dickere und schlechter verarbeitete Rand. Ansonsten identisch.
Riskbreaker
#396 erstellt: 02. Feb 2013, 19:07
Habe heute auch meinen 47er bekommen. Eine blöde Frage.
War bei euch auf dem Bildschirm noch eine Schutzfolie? Ich habe noch nicht richtig geschaut, bin gerade nach Hause gekommen. Finde da in der Anleitung jetzt auch nichts zu.
[Beitrag von Riskbreaker am 02. Feb 2013, 19:08 bearbeitet]
finalfinger
#397 erstellt: 02. Feb 2013, 21:41
Hallo Leute,
habe mich gerade extra angemeldet, um meine Begeisterung über den 47LM640S mitzuteilen, schließlich habe ich ja auch von den vielen Feedbacks hier profitiert, vor allem den vielen Tipps zur Einstellung. Das Teil jetzt 4 Tage im Dauerbetrieb und natürlich sofort auf die angeblich negativen Erscheinungen geachtet:
1. Flashlights = nichts, wirklich nichts
2. Banding = keine Ahnung, wie das aussieht, nichts aufgefallen
3. Aussehen billig: für mich sieht er edel aus
4. Komet hinterm Ball: gerade Sportschau gezogen, irre gutes Bild, keine Schatten oder sonstiges
5. Clouding, Ghosting: nicht die Spur, habe PES gezockt und viel Action in HD mit und ohne 3D gesehen
6. Tonspur wechseln: überhaupt kein Problem, wahrscheinlich behoben mit Update
7. USB Mediaplayer: war das Wichtigste für mich, und er spielt alles ohne Ruckeln ab (mkv, avi)
Was soll ich sagen, sieht so aus als wäre ich bei LG beschäftigt, aber ich bin wirklich von diesem Gerät begeistert, solch ein tolles Bild habe ich bis dato noch nicht gehabt, allerdings war mein letzter Kauf auch 2008 (Sony Bravia 40V3000, damals nach Umstieg von Röhre genauso begeistert), es scheint wohl eine große Streuung zu geben. Habe meinen bei amazon für 758,- erworben, wegen der problemloseren Rückabwicklung...
Negativ aufgefallen bis jetzt:
-akzepiert trotz 3x USB nur eine Festplatte (jede aber randvoll mit 2 TB), selbst einen Stick kann ich nicht zusätzlich anschließen
-dieses unsägliche Homescreen mit nur mülligen oder kostenpflichtigen Apps
-SmartTV, wer braucht das denn?
-Fernbedinung, beim Navigieren schon oft in den Homescreen geworfen worden, Tasten liegen eng beieinander, aber die LG Remote App funktioniert super, allerdings auch lästig mit dem Smartphone zu hantieren.
So , das sind meine ersten Erfahrungen und hoffe, einige Befürchtungen abgemildert zu haben. Jedoch hatte ich auch keine Vergleichsmöglichkeit, d.h., ich habe das Gerät wegen dem Preis und den Käuferbewertungen bestellt und war nie in diesen Ödelmärkten unterwegs.
[Beitrag von finalfinger am 02. Feb 2013, 21:44 bearbeitet]
Schnorchel
#398 erstellt: 02. Feb 2013, 21:55
@Riskbreaker: auf dem Bildschirm selber war keine Schutzfolie, sondern nur auf dem Rahmen.
@soul4ever: ich kann bei meinem 640er nicht über einen schlecht verarbeiteten Rahmen klagen, der ist einwandfrei. Und ich gucke mir ja nicht den ganzen Tag den Rahmen an, sondern eher das Panel...
@finalfinger: Naja, SmartTV ist halt ein Extra, das dabei ist. Das würde ich nicht als negativen Punkt werten, da man es ja nicht nutzen muss. Aber schön, dass du so zufrieden bist mit dem 47LM640S. Ist für das Geld auf jeden Fall ein guter Fernseher.
Heute waren ein paar Leute zwecks Geburtstags-Nachfeier zu Besuch. 3 von denen besitzen zuhause recht gute Plasma-TVs und waren bei meinem LG ganz angetan vom "HD-Bild". Nur komisch, dass ich gar kein HD-Sender eingeschaltet hatte, sondern ein SD-Kanals lief. Als ich dann auf HD schaltete, haben sie dann aber doch den Unterschied gesehen. Vom 3D-Bild waren alle begeistert, nur 2 Leute haben keinerlei Popouts gesehen, während andere von den Popouts (z.B. beim LG-Demo oder bei "Despicable Me 3D") begeistert waren. Das zeigt mal wieder, dass fehlende Popouts kein technisches Problem sein müssen, sondern durchaus was mit der Augengesundheit zu tun haben können.
Auf jeden Fall hat einer der Gäste beschlossen, seinen 3 Jahre alten Plasma vielleicht gegen einen LM640/LM660 auszutauschen, da er vom Bild wirklich positiv überrascht war.
[Beitrag von Schnorchel am 02. Feb 2013, 21:59 bearbeitet]
finalfinger
#399 erstellt: 02. Feb 2013, 22:28
Ich freue mich auch schon auf Besuch, wenn ich denen dieses 3D-Bild zeigen kann. Die Popouts haben mich umgehauen, zumal ich nur mit Avatar im Kino Erfahrung hatte. Sammy`s Abenteuer 1+2 am ersten Abend gesehen, ich saß fassungslos und mit einem breiten Grinsen vor dieser Glotze. Heute Nachmittag Perle mit Titanic in 3D gelockt ,und obwohl sie jeden Dialog mitsprechen kann, war sie aufgrund der Optik durchaus angetan.., das will was heißen. Ich war mal wieder schlichtweg begeistert, trotz diesem Schmonz
Riskbreaker
#400 erstellt: 02. Feb 2013, 22:29
Danke Schnorchel, hab da auch nichts gefunden
Hab jetzt gerade Sammys Abenteuer durch und mir ist aufgefallen das bei manchen Szenen das 3D Bild irgendwie verschwommen/unscharf wird. Liegt das an meinen Augen/Hirn oder ist das eine Einstellungssache?
Hab meinen auch von Amazon, in den Ecken oben links und rechts kann man das Clouding leider sehr stark sehen in der Standardeinstellung.
Mit den Bildeinstellungen hier ausm Forum ist es schon besser aber noch nicht ganz weg, kann ich aber mit leben, da man ja nicht ständig nur auf einen schwarzes Bild starrt. Über alle anderen "Probleme" kann ich noch nicht viel sagen da ich noch in Testphase bin Hoffe es hält sich alles in Grenzen, hab keine Lust auf Umtauschaktion.
Aber ich bin so auch schon sehr zufrieden
[Beitrag von Riskbreaker am 02. Feb 2013, 22:30 bearbeitet]
finalfinger
#401 erstellt: 02. Feb 2013, 22:48
Riskbreaker: Du kannst ja versuchen, noch was an den Einstellungen vorzunehmen, da die Standardeinstellungen ja wirklich grottig sind. Habe z.B. auch einfach mal auf den Kinomodus gestellt, da sieht es schon wesentlich besser aus. Bei mir war Sammy gestochen scharf , und ich habe definitiv keine Flashlights an den Ecken und auch bei amazon gekauft. Ich würde so lange umtauschen, bis Du zufrieden bist. Musst ihn halt nur eintüten, wird aber abgeholt und sofort neu geliefert.
LG 55LW5500 Optimale Einstellungen
newmatrixman am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  6 Beiträge
LG LM660S / LM 640S Bildeinstellungen
magicmat am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  35 Beiträge
Bildeinstellungen LG 640s
roobi90 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  9 Beiträge
EZ_Adjust menu zugreifen? LG 47 lm 640s
apalace1234 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  4 Beiträge
LG 40UB800v optimale Bildeinstellung
dzane am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  2 Beiträge
Optimale Bildeinstellung für den LG 65SJ800V (SJ Serie)
stinker123 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  226 Beiträge
LG 42LM660S | Erfahrungsberichte | Bild | Farben & Co.
eldoubleyou am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  6 Beiträge
LG 47LW650s -> gravierender Soapeffektt! optimale Einstellungen?
edien am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  2 Beiträge
LG 86UM7600PLB optimale Bildeinstellung
quillo07 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  10 Beiträge
LG 55LB650V - Optimale Bildeinstellungen
INGOA am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedumarex13
  • Gesamtzahl an Themen1.557.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.664
