analoge tonausgabe
anelmarie
#1 erstellt: 19. Sep 2012, 19:17
hallo,
wo gibt der lm 660 den normalen analogen ton aus. ich denke mal über die rgb-buchse auf einen scartadapter. wer weiß mehr und kann mir helfen. danke.
mfg u.s.
fesselelf
#2 erstellt: 20. Sep 2012, 10:59
Mit dem analogen Ton an den neuen LG TV's ist es so eine Sache.
Ausgegeben wird er über die Scartbuchse - aber nur von TV-Sendungen (DVB-T/C/S oder Kabel analog), aber NICHT von digitalen Quellen, d.h. nicht von apps wie youtube, interner Medienplayer (USB-Medien) oder von Signalen, die per HDMI eingespeist werden.
Mein Fernseher ist ein LW579S. Ich benötige den auch unbedingt für Tonausgabe auf einen Funkkopfhörer für meine hörbehinderte Frau, wenn ich den am Kopfhörerausgang anschliesse, dann hab ich ja kein Ton mehr, da dann die TV-Boxen ausgehen.
Der Ton aus beliebigen Quellen kommt analog aus dem Kopfhörerausgang, wenn man aber etwas am Kopfhörerausgang anschliesst, dann wird auch ARC und TOS-Link abgeschaltet. Ich habe da ein Y-Adapter dran und damit dann Ton vom TV auf Kopfhörer und ARV gleichzeitig. Filme spiele ich über einen WD Mediaplayer ab, der interne hatte bei vielen Filmen so seine Probleme.
Nachteil, beim Ton vom TV habe ich nur analogen Ton auf dem AVR und kein AC3-Ton - kann ich aber mit Leben, dafür haben meine Hörbehinderte Frau und ich gleichzeitig Ton - ist mir wichtiger.
[Beitrag von fesselelf am 20. Sep 2012, 11:02 bearbeitet]
anelmarie
#3 erstellt: 20. Sep 2012, 23:54
danke für deine antwort, hat mir geholfen und habe für mich auch noch unbekannte aspekte erfahren. habe meinen lg erst eine woche.
mfg u.s.
Mr.Straight
#4 erstellt: 21. Sep 2012, 12:52
Ich dachte, ein TOS-Link zu Analog-Adapter sei die einzige Möglichkeit, um Analogton parallel zum internen Lautsprecher-Ton auszugeben.
Das Problem hat man ja bei jedem modernen TV, nicht nur bei LG.
Wo ist der Y-Adapter dran und wie heißt das Produkt?
fesselelf
#5 erstellt: 28. Sep 2012, 07:06
Du kannst dir nicht vorstellen, wie problematisch es war, Ton gleichzeitig auf Kopfhörer UND AVR zu bekommen. Ich hatte mehrere Hersteller (Denon - Pioneer - Sony - Onkyo - Yamaha) angemailt und um Infos gebeten. Nur bei Yamaha und Sony kann man Ton gleichzeitig auf die Boxen und zum Fernseher bringen. Sony gibt dann nur Stereo aus, Yamaha aber DTS.
Ich habe dann den Ton auf den Boxen und meine Frau auf dem TV, da dann am Kopfhörer.
Nun muss aber der TON vom TV beim normalen Fernsehen (DVB-T/S/C) auf auf die Boxen vom Yamaha (ich will ja auch was hören ). Geht aber nicht per TOS oder ARC, da ja der Kopfhörer angeschlossen ist.
Also habe ich am Kopfhörer ein Y-Adapter (3,5 mm Klinkenstecker auf 2x 3,5 mm Blinkenbuchse), z.B. sowas hier: http://www.amazon.de...id=1348807636&sr=8-1 - gibts auch bei Saturn/Mediamarkt - damit kann man halt 2 Kopfhörer am MP3-Player anschliessen
Die Lautstärke am TV wird dann bis zum Anschlag aufgedreht, damit am AVR auch was ankommt.
Ich hätte vielleicht stattdessen auch auch einen TOSLINK Wandler ( http://www.amazon.de...id=1348807812&sr=1-1 ) Kaufen können und dann daran den Kopfhörer anschliessen können und Ton vom TV per ARC zum AVR. Bin mir da aber nicht sicher ob es überhaupt funktioniert - eventuell kein TON zum TOS-Link, wenn die Quelle ein HDMI-Anschluss ist.
Bluray per HDMI am TV und dann Ton zum AVR per ARC geht definitiv nicht - hatte wegen diesem Problem stundenlang mit LG telefoniert.
Einen Nachteil hat die Sache bei mir trotzdem. Ich muss bei Wiedergabe über HDMI (WD-Live Medienplayer -> HDMI -> AVR -> HDMI - TV) eine Signalverzögerung einstellen, damit es Lippensynchron ist. Wenn ich dann TV schaue muss ich die Verzögerung wieder abschalten, dann dann TV asynchron ist.
Mache ich aber meistens nicht - zu faul - man gewöhnt sich fast an alles
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 28. Sep 2012, 11:58 bearbeitet]
Mr.Straight
#6 erstellt: 28. Sep 2012, 18:27
Ich habe auch einen Toslink-Analog-Konverter (den Lindy, da er beim Zappen nicht rauscht). Über Toslink wird dann bei allen Quellen etwas ausgegeben. Allerdings können die einfachen Konverter kein DTS, so dass der TV DTS umwandeln muss. Es kann durchaus sein, dass dann auch über ARC kein DTS mehr ausgegeben wird.
Habe ich das richtig verstanden, dass der Ton dann analog zum AVR übertragen wird? Dann wäre er aber auch nur stereo und verrauscht.
fesselelf
#7 erstellt: 05. Okt 2012, 11:52
Sobald ein Kopfhörer angeschlossen ist geht nichts mehr zum TOS-Link - Steht so in der Anleitung, der Support hat es am Telefon bestätigt - Kumpel hats getestet.
Jap - du hast es richtig verstanden - Bei mir gehts nun mal nicht anders, Da ich gleichzeitig Ton auf Kopfhörer UND Receiver gleichzeitig haben MUSS. Aber Rauschen höre ich nicht. Für meine Zwecke reichts und geht auch nicht anders. Hauptsache meine schwerhörige Frau hat Ton auf dem Kopfhörer. Filme schau ich per WD-Mediaplayer oder BluRay, da hab ich dann auch guten Ton.
DTS gibts vom TV nicht - bei DVB maximal AC3, und der interne Mediaplayer kanns nicht. Das umwandeln von DTS in AC3 ist mir dann irgendwann mal aufm Sack gegangen, deshalb habe ich mir einen WD Live TV geholt. Der spielt alles ab und spult auch weiter bei MKV, was der eingebaute Mediaplayer auch nicht so recht kann.
Wenn du einen TOS-Analog-Konverter benutzt und analogen Ton zu bekommen, dann hast du ja auch erstmal ein verrauschtes analoges Stereo-Signal, da kann man dann auch den Kopfhörerausgang nehmen.
LM 660 - Sender umbenennen
ChrisCS am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  2 Beiträge
Probleme Ton / LG 42 LM 660 S
Marc_1 am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  4 Beiträge
Aufnahmefunktion LG 42 LM 660
lgposter am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  7 Beiträge
Unterschied LM 620 vs. LM 640 vs. LM 660
vms01 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  32 Beiträge
Unterschied LG LM 660/620/615 ?
Lolita69 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  14 Beiträge
Lg 55 LM 660 und 670
Alex_Quien_85 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
LM 640/660/760/860
#luig# am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  2 Beiträge
Unterschied LG LM 669, 660, 640
-guido- am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  7 Beiträge
LG 42 LM 660 S - "Resetknopf"
Marc_1 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
LG LM 660 Zugriff auf TV-HDD
herrmami am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.401
