LM660s Sender Favoriten
tyr0n
#1 erstellt: 12. Okt 2012, 11:58
Hallo Community,
ich habe seit Gestern einen LM660 und habe mir gleich 10 Sender in die Favoritengruppe A kopiert. Nun möchte ich diese Gruppe als Standardgruppe einrichten. Ist das irgendwie möglich? Denn sobald ich aus der Fav Gruppe A einen Sender auswähle und dann mit der Magicremote den Sender wechsel, schmeisst er mich aus meiner Fav Gruppe.
Gibt es hierzu eine Einstellmöglichkeit? Oder wie schiebe ich am einfachsten meine Lieblingssender in eine Reihenfolge (1-10)
Die Senderliste exportieren und bearbeiten kann ich nicht, da ich keine Fernbedienung habe und nicht zusätzlich kaufen möchte.
Danke im Voraus.
freddie1207
#2 erstellt: 12. Okt 2012, 15:06
Mit den Favoriten ist es so eine Sache. Ich habe relativ schnell bemerkt, dass eine FAV Liste keinen Sinn macht, wenn der TV immer wieder nach dem Standby in der Hauptliste startet und ich dann erst in die FAV Liste komme.
Deshalb habe ich es so gelöst: Nach dem Suchlauf (Senderliste Deutschland) waren die meisten deutschen Sender schon relativ weit vorn angesiedelt. Dann habe ich per "Programliste bearbeiten" in den SAT Einstellungen des Hauptmenue mittels Umnummerierung die Programme so sortiert, wie sie in meiner TV Zeitung abgedruckt sind (1 = ARD, 2 = ZDF usw.) Das habe ich bis etwa 40 durchgezogen. Jetzt habe ich eine fein sortierte Hauptliste die jeder hier in der Familie nachvollziehen kann.
Einziger Wermutstropfen ist eben die Tatsache: wenn mal ein Update einen Werksreset erfordert, dann muss man den ganzen Kram noch einmal machen (fehlende Exporteinstellung, sichern auf USB nicht möglich). Das gleiche droht aber auch bei einer erstellten Favoritenliste, da diese auch nicht exportiert werden kann.
tyr0n
#3 erstellt: 12. Okt 2012, 17:19
Hi, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Das habe ich mir halber gedacht
Na gut, dann werde ich die Sender mit Hilfe des Menüs sortieren. Bei meinem Sendersuchlauf sind die ganzen Sender leider bei 1000 und aufwärts angesiedelt :-\ Das gibt dann mal ne Suche
tyr0n
freddie1207
#4 erstellt: 12. Okt 2012, 20:37
Wenn Du nicht bei Redcoon gekauft und ein Osteuropäisches Gerät bekommen hast, kannst Du als Land Deutschland einstellen und für den Sendersuchlauf auf ASTRA 19,x die "Senderliste DEUTSCHLAND" suchen lassen. Dabei werden (fast) alle deutschen Sender auf den vorderen Plätzen "vorsortiert". Die dann in eine gute Reihenfolge zu bekommen ist ein Klacks. Die weinigen neuen HD Sender (3. Programme) kann man sich aus den Plätzen ab 1000 heraussuchen. Das geht alles in Allem recht flott von der Hand. Mach Dir am besten vorher eine Liste, dann kannst Du jeden Sender frei hand nummerieren (1 - 13 - 24 usw.). Irgendwann hast Du alle gefunden und eine sehr schöne Sortierreihenfolge.
[Beitrag von hgdo am 13. Okt 2012, 01:02 bearbeitet]
tyr0n
#5 erstellt: 12. Okt 2012, 20:50
Erledigt! Das Gerät habe ich aus dem MM. Ich glaube das es sich nicht um ein EU Gerät handelt, da hbbtv funktioniert.
Vielen Dank für deine rasche Hilfe
Grüße tyr0n
LM660 Favoriten-Sender sortieren
RobinsonHamburg am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  2 Beiträge
LG 47LW4500 - Wie Sender sortieren ?
koerz am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  11 Beiträge
Senderliste verschwindet Teilweise.
HollyDay-Man am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  7 Beiträge
LG LH 5700 LCD TV - Sender ordnen
marktschwabener am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  2 Beiträge
47LM620s Sat-Sender einrichten
paul_1234 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  3 Beiträge
LG 37LD450 sender sortieren
grummel2005 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  28 Beiträge
Sender entfernen
Tom_Gierlich am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
Senderliste verschwindet nach dem Ausschalten
HollyDay-Man am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  4 Beiträge
LG 47LW470S Sender sortieren per PC?
magnum007 am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  5 Beiträge
32LV570S empfängt keine Sender
carlpoppa am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
Top Hersteller in LG Widget schließen
