Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Firmware LM860/960 - Versionen, Neuerungen und Macken
Hose01
#553 erstellt: 11. Mrz 2013, 09:44
Genau!Wir sind schon viel zu indoktriniert BiB (Bild in Bild) geht vollkommen in Ordnung.
rcstorch
#554 erstellt: 11. Mrz 2013, 09:45
BigBlue007
#555 erstellt: 11. Mrz 2013, 11:04
Mihaeru (Beitrag #551) schrieb:
BigBlue007 (Beitrag #549) schrieb:
Denn das mit den 10 Minunten ist ja wirklich nur, wenn der Strom komplett weg war, spielt also im normalen Alltag ja eigentlich keine Rolle.
Leider nicht. Das mit den 10Min ist erst wirksam geworden, nachdem der Strom komplett weg war. Vorher war es bei mir immer aus, so wie es in meiner uralt-Firmware von davor noch eingestellt war. Nach einmal ausstöpseln ist es jetzt bei JEDEM einschalten 10Min. lang an.
Ja, das habe ich schon verstanden. Aber Du stöpselst doch Deinen TV nicht jeden Abend aus, oder?
@rcstorch: Ich bin der Letzte, der mit Gewalt alles in Englisch auszudrücken versucht. Aber ich finde es umgekehrt genauso unsinnig, wenn Begriffe, die sich nunmal eingebürgert haben (egal in welcher Sprache) mit Gewalt übersetzt werden müssen. Während gegen "Bild-in-Bild" absolut nix zu sagen ist, weil das durchaus ein eingebürgerter Begriff ist, habe ich von "BiB" noch nie etwas gehört. Also sagt man IMHO sinnvollerweise entweder "Bild-in-Bild" oder halt "PiP".
[Beitrag von BigBlue007 am 11. Mrz 2013, 11:04 bearbeitet]
rcstorch
#556 erstellt: 11. Mrz 2013, 13:55
Wollte hier jetzt eigentlich keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen und ich gebe Dir auch Recht, dass man bei Begriffen, die sich eingebürgert haben, nicht den umgekehrten Weg gehen sollte. Es hatte nur gerade so gepasst.
dandee005
#557 erstellt: 11. Mrz 2013, 13:59
wie siehts denn jetzt bei schnellen bewegungen aus,wie z.b: beim fussball?
sind die konturen scharf oder zieht das bild da nach?
BigBlue007
#558 erstellt: 11. Mrz 2013, 14:05
Es ist besser als bei den 50Hz-Geräten der 6er Serie, aber im Vergleich zu einem 200Hz-Panel gibt es schon durchaus den ein oder anderen Nachzieheffekt. Wie es im Vergleich mit dem 200Hz-960V ist, weiß ich nicht, aber mein Pana (200Hz) macht schon eine durchaus sichtbar bessere Bewegtbilddarstellung als damals mein 860V. Ich glaube, ich persönlich würde jetzt auch kein Gerät mit 100Hz-Panel mehr haben wollen, seit ich den Unterschied kenne.
dandee005
#559 erstellt: 11. Mrz 2013, 14:33
aber der 860v hat doch 200hz!!??
Mihaeru
#560 erstellt: 11. Mrz 2013, 14:55
Nein, mache ich nicht aber ich habe es einmal gemacht und nun habe ich den Salat. Egal, ob ich ihn nun ausstöpsel oder nicht. Nach dem einen mal hat er sich offensichtlich irgendwie die Einstellungen neu geladen.
Die einzige Alternative wäre, ihn nicht mehr auszuschalten
Also ich selbst schaue kein Fußball aber mein Schwager hatte den 640 (oder so ähnlich) und den dann gegen den 860 umgetauscht, weil der alte wohl Schlieren beim Ball anzeigte. Mit dem 860 hatte er das Problem wohl nicht mehr.
BigBlue007
#561 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:31
Nein. 760S und 860V haben (dasselbe?) 100Hz-Panels. Alle darunter haben 50Hz, der 960V 200Hz.
Achso. OK, das ist natürlich blöd.
[Beitrag von BigBlue007 am 11. Mrz 2013, 15:32 bearbeitet]
dandee005
#562 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:36
aber soviel ich weiss ist ab diesen 800Hz mci real 200 Hz !??
BigBlue007
#563 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:43
Nein. 800MHz MCI sind 100 echte Hz x 2 (Zwischenbildberechnung) x 4 (Scanning Backlight).
koestritzer
#564 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:44
Mit der Firmware V04.20.24 hab` ich folgende Einstellmöglichkeiten für das LG Logo:
Aus - Tief - Mitte - Hoch. Die gewählte Einstellung gilt sowohl im Betrieb als auch im Standby.
Ich habe mich für Aus entschieden.
Das Logo leuchtet kurioserweise kurz während des Ein- bzw. Ausschaltens auf und bleibt dann aus.
Leider ist, seit dem Update, die rote Standby LED (Betriebsanzeige) ohne Funktion
Betriebsanzeige_Standby
Auch ich finde es ärgerlich, dass Funktionen die im Lieferzustand vorhanden waren, mit dem nächsten Update teilweise gelöscht, oder in das Servicemü "verschoben werden".
Kann mir jemand einen Tipp geben, mein Lip Sync Poblemen zu lösen?
Aktuell nutze ich den Audioausgang meines DVD Players, was in Verbindung mit dem Bild zu zu einem Zeitversatz von bis zu 200 ms führt.
dandee005
#565 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:15
@BigBlue007 woran erkennt man denn wann ein tv reale 200Hz hat?
hast du schon fussball geguckt? (wegen evt. nachziehen oder verzerrungen)
dandee005
#566 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:03
@BigBlue007
welchen pana hast du denn jetzt?
BigBlue007
#567 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:13
Steht im Profil, wo es hingehört.
Und bzgl. Nachziehen habe ich Dir ja weiter oben schon geantwortet.
Und direkt erkennen, wieviel Hz ein Panel physisch hat, kann man i.d.R. gar nicht, weil die Hersteller nur mit Mondzahlen werben. Da hilft nur Recherchieren.
[Beitrag von BigBlue007 am 11. Mrz 2013, 20:14 bearbeitet]
dandee005
#568 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:31
da hast du aber ganz schön geld locker gemacht was
BigBlue007
#569 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:38
Wofür? Ich kann Dir irgendwie nicht ganz folgen...
dandee005
#570 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:43
für deinen pana
BigBlue007
#571 erstellt: 11. Mrz 2013, 22:01
Und? Der 860er ist (bzw. war) doch auch kaum billiger...
Mihaeru
#572 erstellt: 12. Mrz 2013, 09:38
Habe gestern manuell - also per Download von der LG Homepage und dann über USB Stick - die 04.20.26 installiert. Leider hat mein 860V diese nicht per Software Update über Internet angezeigt aber per USB, kein Problem und .... das Logo ist aus
Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder warum auch immer. Ich werde jedenfalls versuchen, den Netzstecker nie wieder zu ziehen
Die Standbye-Led ist ebenfalls aus, was für mich völlig ok ist. Mir bringt es nichts, wenn die Leuchtet und wenn ich die Wahl hätte, würde ich sie eh abschalten.
Leider weiß ich nicht, was sich noch geändert hat. MKV Audio-Auswahl werde ich bei Gelegenheit mal testen.
Ich habe nirgendwo ein Changelog bezüglich der Firmware-Änderungen finden können. Weiß jemand, wo es so etwas gibt?
BigBlue007
#573 erstellt: 12. Mrz 2013, 10:46
Wenn es eins gibt, steht es dort dabei, wo Du das File runtergeladen hast. Meistens gibt es aber keins. Bzw. es gibt natürlich immer eins (nehme ich jedenfalls an; wäre schlimm, wenn nicht), aber es wird von LG fast nie veröffentlicht.
rcstorch
#574 erstellt: 12. Mrz 2013, 11:27
Mihaeru (Beitrag #572) schrieb:
Leider hat mein 860V diese nicht per Software Update über Internet angezeigt..
LG stellt nicht jede FW online bzw auf die Homepage, das wechselt immer mal wieder, manche bekommst Du über beide Wege, andere nur entweder oder. Nach welcher Regel LG hier vorgeht, ist mir nicht bekannt.
dandee005
#575 erstellt: 12. Mrz 2013, 11:49
@ BigBlue007 naja ein paar hundert euro sind ja schon und mehr als 1200 euro (47") wollt ich auch nicht ausgeben.Der WT50E ist natürlich ein super gerät.bin auch am überlegen ob ich mir den DT50E holen sollte..
hast du da irgendwelche referenzen?
BigBlue007
#576 erstellt: 12. Mrz 2013, 15:20
Als ich meinen LM860V gekauft hatte, kostete er 2.199,-. Der Pana war 100,- teurer, dank 150,- Cashback aber wiederum sogar billiger.
Dass ein kleiner 47"er billiger ist, liegt auf der Hand, allerdings gilt dies natürlich auch wieder für beide Modelle.
Den WT50 gibt es im Moment bei amazon WHD durch die 10%-Aktion in der 55"-Version für ca. 1.500,- ("Gebraucht - gut", bessere Zustände sind etwas teuer). In der 47" bekommst Du ihn via WHD problemlos für 1.200,-.
Der DT unterscheidet sich im Grunde nur in wenigen Details vom WT; vom Bild her werden die sich nix nehmen. Und er ist natürlich um einiges günstiger. Wird aber drüben im Pana-Forum zur Genüge diskutiert.
[Beitrag von BigBlue007 am 12. Mrz 2013, 15:23 bearbeitet]
dandee005
#577 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:08
darf ich fragen warum du vom 860v auf den pana umgestiegen bist?
steelwalker
#578 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:12
Bei mir war es umgekehrt. Ich bin von Pana 50WT auf LM960v umgestiegen. Hatte den Pana aber nur für kurze Zeit zum testen aber so richtig anfreunden könnte ich mich damit nicht. Hatte zu viele Schwächen für mich im Vergleich zu LM960. Der LM960 war das einzige Gerät mit Top Leistung in Sachen Bild, Ton und 3D. Aber trotzdem ist der Pana ein gutes Gerät.
[Beitrag von steelwalker am 12. Mrz 2013, 20:23 bearbeitet]
dandee005
#579 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:47
960v ist ja klar das bessere gerät, aber ob der 860v da auch mithalten kann?
BigBlue007
#580 erstellt: 12. Mrz 2013, 21:40
Das ist auf den ersten Seiten dieses Threads nachzulesen.
dandee005
#581 erstellt: 12. Mrz 2013, 21:56
nun ja das waren probleme die es vor einiger zeit gab und welche mittlerweile zum grossen teil beseitigt sind! die letzten fw haben meisten fehler von früher ja aufgehoben.
BigBlue007
#582 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:11
Keineswegs. Das Logo funktioniert z.B. nach wie vor nicht korrekt. Davon abgesehen bin ich niemand, der einem Produkt beim Reifen zuschaut und darauf wartet bzw. hofft, dass der Hersteller irgendein Problem irgendwann vielleicht fixt. Wenn etwas nicht funktioniert, wie es soll, und mich stört das, dann kommt das Ding halt weg.
[Beitrag von BigBlue007 am 12. Mrz 2013, 22:11 bearbeitet]
dandee005
#583 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:13
nun ja , ist das nicht jammern auf hohem niveau?
BigBlue007
#584 erstellt: 13. Mrz 2013, 00:08
Nein. Wenn ein Hersteller aus seinen Geräten im Nachhinein Funktionalitäten rausnimmt, die vorher da waren, und es dann zu allem Überfluss nicht mal die Möglichkeit eines Downgrades gibt, dann hat das mit Niveau relativ wenig zu tun, sondern ist einfach nur saudämlich.
dandee005
#585 erstellt: 13. Mrz 2013, 01:36
klar verstehe ich,finde das auch ein unging ehrlich gesagt.
würdest du denn unter den heutigen bedingungen und nach den neusten updates den 860er empfehlen?
BigBlue007
#586 erstellt: 13. Mrz 2013, 02:28
Um ehrlich zu sein - nein. Das hat aber weniger mit den Firmwarethemen zu tun (ich kenne ihn ja nun auch mit den neueren FWs nicht mehr), sondern damit, dass ich damals, als ich den LG hatte, ein absolut überzeugter Fan von Passiv-3D war und nicht glaubte, dass ich jemals nochmal mit einem Shuttergerät warm werden würde. Der Pana hat mich eines Besseren belehrt, weil ich mit diesem die Probleme, die ich vor dem LG mit ausnahmslos allen Shuttergeräten hatte (Kopfschmerzen, Crosstalk) nicht mehr habe. Und die halbierte vertikale Auflösung bei Passiv sieht man halt schon irgendwo.
Für Leute, die gerne auch tagsüber und/oder mit mehreren Leuten 3D gucken wollen, ist passiv aber sicher nach wie vor die bessere und vor allem günstigere Alternative.
Was ich im Nachhinein bei LG ehrlich gesagt auch etwas mangelhaft finde, ist die Bewegtbilddarstellung. Philips macht das noch schlechter, und keiner macht es so gut wie Sony. Aber der 860V war diesbzgl. doch sichtbar schlechter als der Pana. Wobei der Vergleich natürlich etwas unfair ist wg. 100Hz vs. 200Hz Panel.
dandee005
#587 erstellt: 13. Mrz 2013, 11:37
also die bewegtbild darstellung finde ich natürlich schon wichtig, gerade im hinblick auf sport, was ich recht häufig mir anschaue.zählst du denn den etw50 auch noch zu den besseren in der bewegtbild darstellung gegenüber dem 860er?
rcstorch
#588 erstellt: 13. Mrz 2013, 16:35
Wie BB007 weiter oben schon schreibt, hat der Pana ein 200 Hz Panel und der LG 860V ein 100 Hz Panel. Da sollte die Bewegdbilddarstellung auf jeden Fall besser sein und man sollte ihn dann eher auch mit dem 960V vergleichen, denn der hat ebenfalls ein 200 Hz Panel verbaut. Diesen Vergleich kann ich allerdings nicht liefern, weil ich den Pana noch nicht in Aktion gesehen habe.
[Beitrag von rcstorch am 13. Mrz 2013, 16:37 bearbeitet]
BigBlue007
#589 erstellt: 13. Mrz 2013, 16:51
Den ETW50 kenne ich nicht. Allerdings hat der ja auch nur ein 100Hz (oder sogar nur 50?) Panel. Das ist ein Punkt, wo ich ehrlich zugeben muss, dass ich mir da bis vor nicht allzu langer Zeit selbst auch nicht so wirklich bewusst war, dass die Qualität der Bewegtbilddarstellung eben AUCH von der Geschwindigkeit des Panels abhängt. Das erklärt u.a., warum die besseren Sonys alle so gut sind diebzgl., weil dort eben überall 200Hz-Panels drinstecken. Und vom Pana WT50 bin ich diesbzgl. eben auch sehr angetan. Ob die kleineren Panas mit 100Hz oder gar nur 50Hz-Panels gleichgut oder besser sind als ein 860V, wage ich zu bezweifeln.
Irgendwoher müssen die ja doch recht deutlich günstigeren Preise für Geräte mit 100Hz Panels und erst recht mit 50Hz Panels ja kommen. Wer eine möglichst perfekte Bewegtbilddarstellung will, kommt um ein 200Hz-Gerät vermutlich nicht herum.
dandee005
#590 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:23
warum hat hier eigetlich keiner den 42" 860er ??
sind die geräte einer serie denn alle identisch? manchmal liest man zu einem 47" eine andere kritik als zu einem 42" ??
lee1
#591 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:34
Zu klein und für Schlafzimmer reich auch güngstigere Modell.
BigBlue007
#592 erstellt: 13. Mrz 2013, 20:09
Wie lee1 schon ganz richtig sagte - fürs Schlafzimmer wäre auch mir das 860er Modell dann doch etwas teuer...
Wirklich 100% identisch natürlich nicht. Effekte wie z.B. DSE oder Clouding sieht man natürlich umso mehr, je größer der Screen ist. Aber im Prinzip sind die Geräte einer Modellreihe schon identisch, gerade was Software, Einstellungen, Bewegtbilddarstellung usw. angeht. Wenn man unterschiedliche Kritiken liest, dürfte das aber primär daran liegen, dass es zwei verschiedene Leute sind, die man da liest. Die würden dann vermutlich auch Unterschiedliches schreiben, wenn sie beide vor demselben Gerät säßen.
dandee005
#593 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:34
es ging mir eigentlich um die bewertung z.b: von stiftung warentest, usw.
da wird manachmal anders bewertet, vom 42" zu 47" z.B
BigBlue007
#594 erstellt: 13. Mrz 2013, 22:24
Stiftung Warentest kannst Du vergessen - die haben keinen Plan. Gilt aber im Prinzip auch für jede andere "Fachzeitschrift".
dandee005
#595 erstellt: 14. Mrz 2013, 01:18
an irgendetwas muss man sich ja orientieren ne
und zum thema tv fürs schlafzimmer: also ich weiss nicht ob bei 3m abstand ein 47" nicht etwas zu gross ist!?
BigBlue007
#596 erstellt: 14. Mrz 2013, 01:56
Bei 3m Sitzabstand wäre mir mein 55"er schon grenzwertig klein. Ich sitze ca. 2,80m vor dem Gerät.
Die heutzutage gängige Abstandsempfehlung für HD-Material lautet 3H bis max. 5H, wobei H die BildHÖHE ist. Rechnen kannst Du jetzt selbst.
rcstorch
#597 erstellt: 14. Mrz 2013, 06:42
Wieso soll ein 47er bei 3m Sitzabstand zu groß sein? Sitze ca. 2.1 m von meinem TV entfernt und habe einen 47er, das passt 100%ig, selbst bei guten SD-Sendern.
dandee005
#598 erstellt: 14. Mrz 2013, 11:33
dann bin ich ja beruhigt und wohl ohne probleme mir einen 47" holen
bin aber immernoch am schwanken zwischen lg 860v, 671s und pana
dtw50, etw50....
de_dexter
#599 erstellt: 15. Mrz 2013, 20:24
Ich habe noch die alte Firmware drauf die im Auslieferungszustand aufgespielt war und wollte nun eigentlich die aktuelle aufspielen.
Bin durch die beschriebenen Logo Probleme nun doch sehr verunsichert...
Hat die neue Firmware denn viele Verbesserungen an Bild un Ton?
Oder würdet ihr mir empfehlen die uralt Firmware draufzulassen?
Ich kann die Logobeleuchtung noch ohne Probleme für Betrieb und Standby getrennt regeln...
Was meint ihr?
sogno
#600 erstellt: 16. Mrz 2013, 12:29
seit dem die neue Firmware OTA ansteht, meldet mir der LM960 nach jedem Einschalten, dass es eine neue Firmware gibt aber ich nicht updaten muss, da ich die neue schon habe.
Das Update habe ich mit dem usb aufgespielt. Nun habe ich die autom. Updatefunktion ausgeschaltet oder nur mal den Haken raus gemacht - die blöde Meldung bleibt aber...
Was kann ich tun, dass sie nicht mehr erscheint?
de_dexter
#601 erstellt: 16. Mrz 2013, 19:22
Habe übrigens die 04.04.23 drauf.
Updaten oder drauflassen?
Wäre für Meinungen dankbar.
SilverSurver_64
#602 erstellt: 17. Mrz 2013, 13:30
die 860er besitzer haben nach der 04.04.52 das problem mit dem logo, ich kann für mein 960er nix feststellen, womit ich nicht klar käme. die grösste beschneidung lag beim "LD", das man seit dem nicht mehr ausschalten kann. da ich es einstellungs-technisch nie ausschalten würde, also kein thema für mich!
also von meiner warte aus: "hau rein"
de_dexter
#603 erstellt: 17. Mrz 2013, 13:56
Danke für deine Meinung, SilverSurver!
Für mich ist die im Betrieb nicht mehr dimmbare/deaktivierbare Logobeleuchtung leider ein Punkt der mich immens stören würde, daher möchte ich 'eigentlich' nicht updaten.
Nun aber der wichtigste Punkt:
Gehen mir durch die Weiternutzung der 04.04.23 wichtige Neuerungen/Verbesserungen durch die Lappen die das Logoproblem überwiegen oder gibt es in Sachen Bild und Ton nichts wirklich bahnbrechend Neues mit der aktuellen Firmware?
LM660, LM760 (oder LM860)?
wahnalarm am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  345 Beiträge
LM860 Verzerrter Ton bei MKVs
brun2487 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  6 Beiträge
USB Ports verschwunden LG Lm860
kay1212 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
"Firmware-Dschungel"
Goalkeeper76 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  16 Beiträge
Maxdome App hat Abbrüche bei LG LM860
peachman17 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  7 Beiträge
LM860 mit Kamera VC400: gestensteuerung möglich?
reinerzufall2007 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  14 Beiträge
Firmware update!
e90driver am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  12 Beiträge
LG 55LM860 oder 960?
*ohne_Plan* am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  3 Beiträge
Firmware LG7000
werxteam am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  7 Beiträge
LG 55UH950V Firmware
Stada am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.624
