HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » lg lm 660s mit 3 TB Festplatte | |
lg lm 660s mit 3 TB Festplatte+A -A |
bierwurst
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 23:35 | |
Ich wäre für einen kurzen Rat sehr dankbar: Ich hab einen lg lm 660s und überlege mir eine 3 TB Platte zu holen für Filme (mkvs). Funktioniert das? Die kommt dann in einen externen Wechselrahmen (normal USB 2.0 für 3,5 Zoll). Oder muss das Wechselgehäuse etwa auch für 3 TB angepasst sein??? Vielen herzlichen Dank schomal für euren Rat! |
bierwurst
#2 erstellt: 06. Nov 2012, 23:59 | |
ok, also das Thema mit dem Wechselgehäuse ist geklärt. Ich würd mir eine externe 3tb mit Wechselgehäuse holen, was auch 3 TB kann. Intenso Memory Center 3TB USB 3.0 Schwarz Bleibt noch die Frage: Würde der 660er überhaupt eine 3 TB erkennen? [Beitrag von bierwurst am 07. Nov 2012, 00:08 bearbeitet] |
DatenD
#3 erstellt: 07. Nov 2012, 10:02 | |
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die maximale Größe der Festplatte mit 2 TB angegeben ist. Möglicherweise steht das im Handbuch des TV. Grüße DD |
Feryl
#4 erstellt: 07. Nov 2012, 17:51 | |
Es gab glaub ich schon berichte, dass eine 3TB nicht funktioniert. Geht wohl nur bis max 2TB. |
opa38
#5 erstellt: 08. Nov 2012, 10:54 | |
Wie bekommt man denn die Daten später wieder runter, wenn der LG mal ausgetauscht wird?? Am PC ist wohl ein FP nicht mehr lesbar oder?? |
Feryl
#6 erstellt: 08. Nov 2012, 11:16 | |
Wenn du die Platte nur als Archiv für Filme nimmst (und nicht darauf aufnimmst) solltest du die ohne Probleme auch am PC auslesen können. Wenn du allerdings darauf aufnimmst nicht mehr. Es gibt aber wohl einen Trick wie man noch eine zusätzliche Partition erstellen kann, auf der man dann mit dem PC Filme ablegen kann. Dann könnte man nur auf die aufgenommenen Filme nicht mehr zugreifen. |
opa38
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 12:10 | |
Naja, im Grunde ist die FP dann doch nur am LG nutzbar. Somit lohnt es sich nicht, eine große FP zu kaufen. Filme, die ich z.B. auf Sky HD aufnehmen, werden eh vom Icord gespeichert. Was nicht dauerhaft gespeichert werden soll, übernimmt dann die FP am LG. |
Nemesis777
#8 erstellt: 08. Nov 2012, 19:59 | |
Doch, sie ist lesbar, wenn der PC das vom TV benutzte Filesystem (JFS, wenn ich mich richtig erinnere) unterstützt. Das tun die beliebten Windows-PCs aber von Hause aus nicht. Mit einem Linux-Pc oder z.B. Nucleus Kernel JFS unter Windows müsste es gehen. |
JuppCappellmann
#9 erstellt: 08. Nov 2012, 20:48 | |
Das nutzt aber nichts, weil die Aufnahmen verschlüsselt sind und nur auf dem Gerät wiedergegeben werden können, auf dem sie aufgezeichnet wurden. |
PanaFuji
#10 erstellt: 08. Nov 2012, 21:05 | |
jep, genau das ist das Problem. Sie ist zwar unter Linux lesbar (je nachdem, wie man dies definiert), du kannst aber mit den Daten nichts anfangen. Außer sich vielleicht mit einem Hex-Editor die Bytes einzeln anzuschauen ... |
opa38
#11 erstellt: 08. Nov 2012, 21:10 | |
Ohje....Schade. Dann war es schon genau richtig, das ich eine FP mit "nur" 320GB gekauft habe, da sie im Grunde nur so lange nutzbar ist, wie der LG funktioniert..... [Beitrag von opa38 am 08. Nov 2012, 21:11 bearbeitet] |
bierwurst
#12 erstellt: 11. Nov 2012, 04:56 | |
Danke für die Antworten! Sehr schade, dann wirds wohl einfach noch eine zweite Platte werden. Es sollte übrigens nicht zum aufnehmen sein. Nur zum befüllen über PC (NTFS). |
Nemesis777
#13 erstellt: 12. Nov 2012, 20:51 | |
Hat jemand folgende Anleitung mal ausprobiert? Tutorial: How to extract movies from an LG DVR/PVR HDD |
JuppCappellmann
#14 erstellt: 13. Nov 2012, 14:46 | |
Das habe ich mal gemacht, die Dateien lassen sich aber aufgrund der Verschlüsselung nicht mit TS_Doctor öffnen. |
Nemesis777
#15 erstellt: 13. Nov 2012, 19:16 | |
Sind alle Dateien verschlüsselt? Ich könnte mir vorstellen, dass Aufnahmen der ÖR-Sender es nicht sind. |
PanaFuji
#16 erstellt: 13. Nov 2012, 19:42 | |
und ich glaube nicht, dass LG da tatsächlich 2 Programm-Routinen für die Aufnahme programmiert. Das wäre betriebswirtschaftlich Unsinn Das läuft mit Sicherheit alles durch denselben Filter, und damit wird auch alles verschlüsselt sein. [Beitrag von hgdo am 13. Nov 2012, 23:32 bearbeitet] |
TDO
#17 erstellt: 13. Nov 2012, 20:53 | |
Alle Aufnahmen sind verschlüsselt und an das aufnehmende Gerät gebunden. Ist leider bei allen TV Herstellenr so. [Beitrag von TDO am 13. Nov 2012, 20:56 bearbeitet] |
LG LM 660S Firmware 04.01.46 Christian__ am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 5 Beiträge |
LG LM 660S FIRMWARE 04.01.58 Christian__ am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 34 Beiträge |
LG LM 660S unterschiedliche Bildeinstellungen baley am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 14 Beiträge |
Unterschied LM 660S / LM670S Maggus2000 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 9 Beiträge |
LM 660S ausgelaufen. Nachfolger angeblich LM 640? A_Gaiser am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 13 Beiträge |
LG LM 660S, 670S und 760S Mampfi123 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
LG LM 660S Sender manuell hinzufügen möglich ? Christian__ am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
LM 620S und Festplatten anschließen S.Klette am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
Länderkennung LG LM-Serie ändern Herr_Jabba am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 24 Beiträge |
LG LM Preise-Sonderangebote! wahnalarm am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 5 Beiträge |
2012
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.895
