3D Problem - LG 65LM620
Schwarz2611
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 17:25
Hallo zusammen,
ich habe seit 2 Wochen einen LG 65LM620. Meine 3-D Zuspieler sind zum einen Sky-3D und ein Sony BDP790S. Als HDMI Kabel habe ich eines von Oehlbach speziell für 3-D Anwendungen. Meinen Receiver habe ich derzeit ganz bewusst nicht mit verkabelt.
Folgendes (schwer zu beschreibenes tritt auf). Das 3-D Bild (welches ja aus 2 vertikalen Einzelhälften besteht) scheint immer mal wieder zusammenzulaufen. Quasi entsteht ein Deckungsgleiches Bild welches sich dann wieder nach rechts oder links auftrennt und zum 3-D Effekt führt. Dieser "Zusammenschluss" und wiederholte Trennung, (in unregelmäßigen Abständen) ist zum einen nervig und zum anderen auch sehr verwirrend für die Augen.
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht? Die sog. Bildverbesserer hatte ich auch schon ausgeschaltet. Sitzposition ca. 3,5m Abstand.
Schnorchel
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 17:38
Es gibt keine "spezielle" 3D-Kabel. Ich nutze zwischen PS3 ein stinknormales HDMI 1.4 Kabel und das 3D sieht oberaffengeil aus. Störungen wie von dir beschrieben sind bisher nicht aufgefallen. Auch das 3D über den per normalen HDMI-Kabel angeschlossenen Mediareceiver 303 funktioniert sauber.
Welche Firmware hat dein Fernseher?
[Beitrag von Schnorchel am 02. Jan 2013, 17:40 bearbeitet]
Schwarz2611
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 17:45
Hallo, ist mir schon bewusst, dass es keine speziellen "3D HDMI" Kabel gibt. Es war seitens Oehlbach nur shr großspurig auf der Packung damit geworben worden. Derzeit istauf dem LG die Firmware 4.10.37 installiert.
PanaFuji
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 17:55
sowas wie von dir beschrieben habe ich an meinem 55LM640 noch nie gesehen ...
Schnorchel
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 17:56
Hast du das ganze schon mal mit einem anderen HDMI-Kabel getestet?
Schwarz2611
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 18:01
yep... schon etliche Kabel getestet. Es ist ja auch über SKY3D festzustellen...
Wie verhält es ich mit den 3D Einstellungen. Haben die etwas damit zu tun? Die Geräteanleutung sagt dazu leider nichts aus...
Schnorchel
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 18:11
Ich habe bisher nichts an den 3D-Einstellungen geändert. Nur bei der 2D-zu-3D-Konvertierung habe ich von "Standard" auf "Kino" gestellt, da dann der "3D-Effekt" deutlich ausgepägter ist.
Ich würde vermuten, dass dein TV leider defekt ist. Erkennt er denn automatisch, dass er ein 3D-Signal bekommt oder wählst du den 3D-Modus selber aus (in deinem Fall Side-by-Side).
Schwarz2611
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 18:14
Die Meldung... Es wurde ein 3D Signal erkannt, bitte setzen Sie... usw... erscheint.
Naja... mal LG kontaktieren...
Schwarz2611
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 18:21
Nachtrag, der Effekt tritt nicht bei 2d 3d konvertierung auf. Habe eben auf sky 3d geschaltet da muss ich dann manuell auf 3d umschalten. Erst erscheinen die beiden Halbbilder wenn ich auf das programm gehe muss dann auf "side by side" wechseln. im 3d menü steht der 3d modus dann auf manuell ( kann ich auc nicht ändern). 3d Tiefe und Blickpunkt können verändert werden.
Eine automatische 3d umstellung erfolgt nicht.
PanaFuji
#10 erstellt: 02. Jan 2013, 20:41
Schwarz2611 schrieb:
... Eine automatische 3d umstellung erfolgt nicht.
das wiederum ist normal
Schwarz2611
#11 erstellt: 02. Jan 2013, 20:46
Nutzer BenWish hat samt video mal das gleiche problem beschrieben. Er hat ein Video mit beigefügt. genau so ist das bei mir auch...
ich konnte leider bisher nicht herausfinden was er letztendlich gemacht hat.
marty29ak
#12 erstellt: 02. Jan 2013, 21:40
Habe auch den 65lm620s und keine von dir genannten Probleme. Gleiche Firmware.
Denke da ist was verstellt oder defekt.
Schwarz2611
#13 erstellt: 02. Jan 2013, 21:48
Großartig zu verstellen gibt es doch da nix... Hatte den LG nochmal zurückgesetzt. (Firmware blieb aber die gleiche)... Das zuücksetzen wurde mir von LG geraten... naja, morgen nochmal telefonieren... Ich hatte unter Google etwas von diesen Prolemen unter den Suchwörtern LG 3D Verschiebung bzw 3D Shift gefunden... jeoch keine Lösung...
michel_men
#14 erstellt: 03. Jan 2013, 07:09
Hast Recht,
verstellen kann man da nicht viel außer dem Modus, daher wird es bei Deinem TV um ein Hardware Problem (ständiges nachjustieren) bei der 3D Wiedergabe gehen...
Ich würde ihn umtauschen, sehr zügig, weil normal ist das sicher nicht....
Sehr leichtes sprunghaftes Shifting (0,5cm) an den Rändern ist bei sehr hohen Werten von 3D-Tiefe und 3D-Abstand noch im Rahmen, und kann sehr selten auftreten, je nach Qualität des Quellmaterials...
M
[Beitrag von michel_men am 03. Jan 2013, 07:16 bearbeitet]
marty29ak
#15 erstellt: 03. Jan 2013, 13:21
Habe gestern Abend mal ein wenig getestet.
Wenn ich in den 3D Einstellungen 3D Blickpunkt auf max stelle, kann ich diesen Effekt auch ab und zu provozieren.
kai1312
#16 erstellt: 03. Jan 2013, 13:31
Ich habe einen 3D Beamer mit einem oehlbach Kabel an meinen Yamaha reciever angeschlossen...hatte auch nur Probleme. Das Kabel hat 80€ gekostet. Ich habe mir dann eins für nen 10 er gekauft von Saturn und das funzt ohne Probleme. Oehlbach ist nicht immer geeignet zwischen manchen gerate- kombis...
Schwarz2611
#17 erstellt: 04. Jan 2013, 18:41
So... heute waren Vertragspartner von LG bei mir um meinen Fernseher zu besichtigen. Haben eifrig Videos mit Ihren Handys von diesem Fehler gemacht. Eigene 3D Quellen angeschlossen... und siehe da... Ratlosigkeit. Es wird jetzt ein neues Mainboard beatellt und nach Eintreffen montiert.
Bin mal gespannt...
LG 65LM620 - nach hinten geneigt?
tormato am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  2 Beiträge
LG 42LW5590 3D Problem
vipexit am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  17 Beiträge
65LM620 Timeshiftig u. HDD wird nicht erkannt
Alucard74 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  2 Beiträge
3D Problem mit LG 47LK950S
rushfaktor am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  5 Beiträge
3D Problem bei LG 42LM620S
vapor_s04 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  4 Beiträge
LG 55lb620v 3D Bild Problem!
Marcel_Arm am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  9 Beiträge
Lg 3d Tv schneidet 3d Bild ab!
Snooktv am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  5 Beiträge
problem mit 3d Einstellungen bei lg.
vanSmile am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  11 Beiträge
LG 47lm620s und 3D mkv
soundstream am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
3D LG ich brauche HILFE!
Chadedala am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
