55LM620S über Kabel Deutschland Aufnahmefunktion
Gibbilow
#1 erstellt: 19. Feb 2013, 11:51
ich lese schon seit längerem hier im Forum mit. Des Öfteren habe ich hier schon sehr hilfreiche Beiträge gefunden. Leider konnte ich zu meinen aktuellen Problemen noch nichts finden.
Ich bin seit kurzem Besitzer eines LG 55LM620S und Kunde bei Kabel Deutschland. Ich zahle monatlich 16,90€ (also die Grundversorgung). Ich habe von Kabel Deutschland einen Festplattenreceiver, der leider nur über einen Scartanschluss verfügt. Da es sich bei dem neuen Fernseher ja aber um ein FullHD-Gerät handelt, würde ich auch gern die freien HD-Sender (ARD HD, ZDF HD und Arte HD) empfangen. Über meinen Receiver ist dies leider nicht möglich. Jedenfalls habe ich die Sender noch nicht gefunden.
1. Frage: Empfange ich die freien HD-Sender nur über ein HD-taugliches Empfangsgerät (z.B. HD-Receiver oder FullHD-Fernseher)?
2. Ich brauche die Möglichkeit, einen Sender aufzunehmen und gleichzeitig einen anderen Sender zu gucken. Über den Receiver funktioniert das zwar, aber wie gesagt habe ich da die HD-Sender nicht.
Wenn ich den integrierten DVB-C-Tuner verwende, empfange ich zwar die HD-Sender und kann diese auch auf einer externen Festplatte aufnehmen, allerdings kann ich während der Aufnahme nicht den Sender wechseln. Bleibt mir nur der Weg über einen HD-Receiver mit Festplatte oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ein weiteres Problem bei der Verwendung des integrierten Tuners ist, dass ich nicht alle Sender empfange, die ich über den Receiver empfange. z.B. fehlt mir (glaube ich) der Sender Sixx. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Sender nur auf der Smartcard, die ich im Receiver verwende freigeschaltet ist, oder? Jetzt habe ich gelesen, dass man sich bei Kabel Deutschland ein CI+ Modul bestellen kann. Das hätte ich beinahe auch gemacht. Allerdings habe ich gelesen, dass die Sender der RTL-Gruppe die Aufnahmefunktion unterbinden. Ist das richtig?
Welche Möglichkeit habe ich, alle Sender (die ich bereits empfangen konnte) über den TV-Tuner laufen zu lassen? Kann ich auch ein normales CI-Modul verwenden (also ohne Plus)? Oder funktioniert das nicht?
So, das waren dann aber auch genug Fragen. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Ibrahm
#2 erstellt: 20. Feb 2013, 16:42
zu 1: Ja du brauchts ein HD-taugliches Empfangsgerät. Entweder den DVB-C Tuner im TV oder ein externes Gerät.
Dein KD Receiver wird wohl nicht HD-fähig sein. Somit werden die in der Senderliste auch nicht angezeigt.
zu 2: Um während der Aufnahme den Sender wechseln zu können brauchst du einen Receiver in dem mindestens 2 Tuner verbaut sind. Sowie ein jetziger Receiver.
Dein TV hat nur nur einen Tuner.
Die Sender der RTL-Gruppe sind bei HD Empfang für die Aufnahme gesperrt, aber NUR die HD Ausführung dieser Sender. Du kannst Sender der RTL-Gruppe bei SD Empfang meines wissens nach noch Aufnehmen.
Ich hoffe ich konnte ein bißchen weiter helfen.
[Beitrag von Ibrahm am 20. Feb 2013, 17:07 bearbeitet]
Gibbilow
#3 erstellt: 22. Feb 2013, 16:31
Hallo Ibrahm,
danke für deine Antworten. Das hab ich mir doch schon fast gedacht. Dann muss ich mir wohl demnächst mal nen HD-Receiver besorgen.
Weiß jemand von den anderen verlässlich, ob ich die SD-Sender der RTL-Gruppe über CI+ aufnehmen kann? Das wäre mir schon wichtig.
Ibrahm
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 22:43
Ich hab's nun bei mir zu Hause ausprobiert. Aufnahme der SD-Sender ist kein Problem.
Frag mal KD nach ob die deinen alten Receiver gegen einen neuen tauschen.
LG 55LM620S (aufnahme)
slex84 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
55LW470S, 55LM620S oder 55LM660S?
Olli86 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  29 Beiträge
Kaufempfehlung 55lm620s oder 55lw659s
Ralf_NBG am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  4 Beiträge
MM-Aktion LG 55LM620S
mulle1111 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  28 Beiträge
Maße Verpackung LG 55LM620S
kron am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  3 Beiträge
LG 55LM620S optimale Bildeinstellung
*mw373* am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  4 Beiträge
Spielekonsole an 55LM620s?
jenns am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  2 Beiträge
Bild zu plastisch ? - LG 55LM620s
Ziegomigo am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  9 Beiträge
LG 55LM620S Timeshift funktioniert nicht
ballrock63 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  3 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen für LG 55LM620S
Alex_J am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
