Kopfhörer an LG42LM620S
altpfaezer
#1 erstellt: 24. Feb 2013, 15:37
Hallo Ihr Hilfswilligen,
ich muß an einen LG42LM620S einen Sennheiser Kopfhörer (wegen Schwerhörigkeit) anschließen, der normale Ferseh-Raumton soll jedoch erhalten bleiben. Bisher erfolglos.
Kann mir jemand helfen ?
derdater79
#2 erstellt: 24. Feb 2013, 19:03
Hi,bitte nicht angegriffen fühlen.
Es wäre besser mit einem Hörgerät zu arbeiten,falls es zu friemilig ist das Hörgerät einzustellen,es gibt Fernbedienungen.
Ist schon es vorhanden hilft auch ein 5.1 Heimkino System,durch den Center und den Raumklang ist die Verständlichkeit besser.
Gruß D
altpfaezer
#3 erstellt: 25. Feb 2013, 14:22
danke, ist auch eine Möglichkeit
grüße A.
Wana3
#4 erstellt: 01. Mrz 2013, 15:11
Hallo
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem 47LM670S.
Sobald man einen Kopfhörer ansteckt, sind die Lautsprecher am TV aus.
Da gibt es auch keine Möglichkeit dies zu verhindern.
Frage:
Hat Dein TV einen optischen Tonausgang?
Wenn ja, leg Dir einen KH mit optischem Eingang zu, da bleiben dann die TV-Lautsprecher aktiv.
Siehe auch Tonausgabe bei KH hier.
Ich hab mir diesen Kopfhörer zugelegt, ist ein tolles Teil!
Anschluss
Gruss
Wana3
[Beitrag von Wana3 am 01. Mrz 2013, 15:42 bearbeitet]
fesselelf
#5 erstellt: 07. Mrz 2013, 14:00
Gruß D
Du hast NULL Ahnung von Schwerhörigkeit!!! Bei starker Schwerhörigkeit helfen da auch die Hörgeräte nicht - hat was mit der Verständlichkeit zu tun, ein Hörbehinderter erreicht auch mit den teuersten Hörgeräten keine 100% Verständlichkeit. Und moderne digitale Hörgeräte kann man nicht selber einstellen - das macht der Hörgeräteakustiker. Und ein 5.1 Raumklang mach die Verständlichkeit mit einem Hörgerät nicht gerade besser, weil dann Musik und Nebengeräusche ganz andere Dimensionen haben.
Ich hatte das gleiche Problem, da meine Frau stark Hörbehindert ist.
@altpfaezer
Am besten ist da ein Sennheiserkopfhörer mit Induktionsschleife (Gibts beim Hörgeräte Akustiker). Hörgerät dann auf Induktionsspule umstellen.
Nun kommts drauf an was du willst - Ton am Fernseher UND Ton auf den Kopfhörer, dann Toswandler kaufen z.B. das hier:
Digital Toslink / SPDIF zu Analog stereo 2xRCA Audio Konverter
Wenn du Ton auf einen AV-Receiver UND auf den TV-Kopfhörer gleichzeitig haben möchtest, dann wirds etwas komplizierter (Ton auf dem TV-Boxen ist dann ja nicht erforderlich). Wenn man einen Kopfhörer an einem LG-TV anschliesst, dann werden Tos und ARC abgeschaltet. Dann man dann ein Y-Adapter nehmen und gleichzeitig einen Kopfhörer und den AV-Receiver am TV anschliessen.
Ton von Externen Quellen, z.B. Bluray (Per HDMI am TV) geht laut LG NICHT per ARC oder TOS zum AV-Receiver (Riesenproblem für den TON vom TV auf den AVR).
Dann folgendes: Bluray - HDMI - AV-Receiver - HDMI - TV
Um dann TON Gleichzeitig auf dem AV-Receiver UND TV zu bekommen funktioniert es NUR mit einem Yamaha Receiver, eventuell auch Sony, aber NICHT mit Denon, Onky oder Pioneer (hatte da sehr langen E-Mail Verkehr mit den Herstellen und stundenlange Telefonate).
Dann hast du als Hörender satten DTS Ton von externen Geräten und der Schwerhörige Ton über den Kopfhörerausgang am TV. Ton vom TV auf den AV-receiver per Y-Adapter von Kopfhörerausgang auf den AV-Receiver, weil dann ja ARC und TOS abgeschaltet sind.
Lies dazu auch mal folgende Threads - hat was gedauert bis ich alle Infos zusammen hatte und den passenden AVR kaufen konnte:
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=5421
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=4648
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=38122
[Beitrag von fesselelf am 07. Mrz 2013, 14:04 bearbeitet]
derdater79
#6 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:01
Hi,ich kenne zwei Personen die jeweils zwei Geräte tragen.51 und 92 Jahre alt.Der Ältere hat schon längere Zeit die Hörgeräte.Seine Hörgewohnheiten, Sinfonien,werden durch seine Av Receiver Anlage sehr gut wahrgenommen.
Der Jüngere konnte durch die Heimkinoanlage, auch die Familie ist entspannt, wieder den Sendungen und Filmen folgen.
Gruß D
fesselelf
#7 erstellt: 08. Mrz 2013, 09:43
Kommt immer auf den Grad der Schwerhörigkeit an.
Und Sinfonien haben nichts mit Sprache zu tun.
derdater79
#8 erstellt: 08. Mrz 2013, 10:18
Hi,Sinfonien waren nur als Beispiel gedacht,Oper zu Beispiel Carmen 3d für Ihn optisch und klanglich ein Erlebnis. Und gerade bei dem Jüngeren sind die Dialoge besser verständlich.
Grad und Wesen der Schwerhörigkeit ist natürlich unterschiedlich.Hier liegen eine Krankheit und die Altersschwerhörigkeit vor.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 08. Mrz 2013, 10:19 bearbeitet]
AnyBanany
#9 erstellt: 09. Mrz 2013, 16:36
Es gäbe aber auch noch die Möglichkeit sich von LG zu trennen und auf einen Philips umzusteigen. Dort sind standardmäßig die TV Lautsprecher eingeschaltet beim Kopfhöreranschluss.
lg42lm620s videoaufnahme bricht ab
HeierAlfred am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  8 Beiträge
LG42LM620S: Bildschirm komplett abschalten?
taxi2k am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  2 Beiträge
Kopfhörer an LG-LCD?
Martin_W. am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  6 Beiträge
32LG6000 Kopfhörer & Xbox 360
Mista_Pille am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  2 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer
wrothschedl am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  12 Beiträge
Kopfhörer an TV (LG47LB700V)
Dietersch am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  20 Beiträge
Kopfhörer an 37LC25R ran fummeln?
Kn0kkelmann am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  2 Beiträge
LG 7709 und BT Kopfhörer
ahab922 am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  2 Beiträge
Hilfe beim LG Smart TV
Dende89 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  2 Beiträge
LG 32 LH 3000 Kopfhörer problem
Pulse09 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.498
