HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 47LA6918 True Motion Problem | |
LG 47LA6918 True Motion Problem+A -A |
BruceLee1972
07:19
erstellt: 13. Sep 2013, |
Hallo Leute, Habe seit ein paar Tagen meinen neuen LG 47LA6918 bekommen, davor hatte ich noch einen alten Röhrenfernseher. Bin von der Größe und der Qualität des Bildes begeistert, ich schaue über Kabel Deutschland die Fernsehprogramme. Kommen wir nun zu meinem Problem. Als ich den TV angeschlossen habe, hat er direkt die Updates über Wlan gefunden und installiert. Momentan ist die aktuelle Version drauf mit der Nr. 04.00.21. True Motion ist bei mir Standardmäßig auf weich eingestellt. Schaue ich zb .avi oder .mp4 Filme über USB, werden sie butterweich abgespielt mit dem True Motion Effekt. Also so wie es sein soll. Schaue ich aber ein Spielfilm im TV (Kabel Deutschland), ist dieser Effekt nicht mehr aktiviert. Das seltsame ist, wenn ich das Bildmenü aufrufe ( Q.Menü-Einstellungen ) ohne irgendwas einzustellen läuft das Fernsehbild im Hintergrund in True Motion, gehe ich aus dem Bildmenü wieder raus ist das Bild noch einige Sekunden mit Effekt und danach schaltet es sich wieder aus. Hab mal LG angeschrieben was die dazu meinen. Das kann doch nur ein Fehler in der Firmware sein denk ich mal, da es ja bei den Filmdaten über USB, und solange ich im Einstellungsmenü bin im TV ja funktioniert. Vielleicht hat der eine oder andere auch dieses Problem ? Und schade find ich auch, daß manche .avi Filme in 4:3 Format nicht gestreckt werden können. Links und rechts sind immer schwarze Balken, das können andere Fernseher und sogar billige DVD Player besser. Hab nun glaub ich genug geschrieben ![]() Gruß Lee |
Landei
09:02
Auch ein Amazon-Shopper?! ![]() Das mit dem True-Motion-Problem ist mir noch gar nicht aufgefallen. Muss ich heute Abend mal testen. Zu dem 4:3-Problem: Das ist mir auch aufgefallen, insbesondere bei umgewandelten DVD-Filmen. Scheinbar kommt der Ferseher nicht mit der anamorphen Umwandlung klar. Da hilft nur, den Film gleich in der richtigen Auflösung zu encodieren. Ich hab das mal mit Handbrake ausprobiert und es funktioniert wunderbar. Ist wirklich nicht so toll (kann mein Samsung-TV besser) aber aufgrund der sonst guten Eigenschaften des TV's ist das für mich kein Rückgabegrund. MfG |
BruceLee1972
09:25
Hallo, ja bei 699 Euro incl. 3d blu ray von Hobbit konnte ich nicht nein sagen ![]() jo, bei den Samsung TVs gibts es mehr Einstellungsmöglichkeiten beim Bild. aber das ist nicht so das große Problem. Man kann den Stick mit den 4:3 divx Filme evtl. am Blu Ray Player anschließen, dort kann man es vielleicht einstellen. Können die 3D Blu Ray Player von LG die 4:3 Filme in die Breite strecken ? Muss mir nämlich noch nen Blu Ray Player kaufen. Aber das mir True Motion stört mich schon. Schaue zwar selten Filme an , die im TV laufen, aber es sollte funktionieren. Keine Ahnung ob es an der neueren Firmware liegt. |
FooFan
08:25
erstellt: 14. Sep 2013, |
Moin, ich habe auch zugeschlagen und finde den TV im Grunde auch gut. Was die Bildeinstellungen angeht soll der " ISF-Expert1 Modus" super sein. ==> ![]() Was ich am TV nicht optimal finde ist die Sendersortierung. Ich konnte aber dies mit dem "Hotel-Modus" einfach regeln. Aber nicht jeder hat die Möglichkeiten oder will sich damit beschäftigen. Da sollte LG eine Komfortablere Möglichkeit finden. |
BruceLee1972
10:21
Mit Einstellung hat das nichts zu tun. Da hat LG Mist gebaut bei der Firmware. Bei Filme über USB in divx, mp4 format läuft True Motion perfekt. Blos bei TV über Kabelanschluss macht er Probleme. Bei eingeblendetem Bildeinstellungsmenü läuft es ja ohne Probleme. Gehe ich aber auf dem Menü raus deaktiviert es sich. |
John-Sinclair
Gesperrt |
16:04
Du weißt schon, dass man für jeden Eingang/Quelle einzeln einstellen muss/kann? Und zwar nicht über das Quickmenü, sondern über das Main-Einstellungsmenü. Wenn Du also für Deinen USB-Eingang alles schön eingestellt hast, funktioniert das natürlich nicht mehr für die internen Tuner. Gleiches gilt für alle anderen Quellen wie z.B. HDMI 1, HDMI 2, etc.. |
BruceLee1972
20:53
Wie gelange ich denn ins Main Menü ? |
John-Sinclair
Gesperrt |
22:08
Settingtaste suf der FB ![]() |
BruceLee1972
17:56
erstellt: 28. Nov 2013, |
Jetzt sind schon über 2 Monate vergangen und in der Zeit gab es mehrere Firmwareupdates. Das Problem ist nicht behoben. Bleibe ich im Bild Einstellungsmenü, läuft das Fernsehprogramm ohne Probleme mit True Motion. Gehe ich aus dem Menü raus, ist es wieder deaktiviert Bin richtig sauer. Ein Techniker sollte sich eigentlich bei mir melden aber nichts tut sich. LG ist wirklich das Letzte. Seit dem neusten Update 04.04.07 funktioniert nun der Trick mit der Micro Taste an der Remote auch nicht mehr, so das ich kein True Motion über Kabel Deutschland nutzen kann. True Motion über USB funktioniert weiterhin ohne Probleme. |
Ficadenti
11:50
erstellt: 28. Dez 2013, |
Hallo hat sich da bei true Motion was getan? Ich wurde gerne hier zuschlagen: ![]() |
BruceLee1972
00:43
erstellt: 24. Jan 2014, |
Problem mit True Motion liegt definitiv bei HBBTV. Wenn man HBBTV in den Optionen deaktiviert läuft alles butterweich. Sobald man HBBTV einschaltet und ein Sender HBBTV empfängt ( unten rechts aufpopendes Icon ) schaltet sich True Motions ab. ( Sender wie zb RTL, Sat 1, Pro Sieben,öffent. Rechtliche) Bei den Sendern die kein HBBTV empfangen gibt es keine Probleme ( zb Super RTL, RTL Nitro, ProSiebenMAXX ). |
Ficadenti
09:32
Das ist aber nichts neues! Ist bei meinen LM 660 aus 2012 auch so, deswegen habe ich HBBTV in adjust menu komplett abgeschaltet weil auch es nie gebraucht habe! |
BruceLee1972
09:42
Nun ja, wenn man trotzdem HBBTV Inhalte schauen will kann man es ja wieder einschalten und wenn man später TV schauen will kann man es wieder ausschalten. Ist trotzdem sehr ärgerlich das LG nicht in der Lage ist, dieses Problem zu beheben. Den Fernseher hab ich ca 4 Monate, uns seitdem wurden über WLan schon ca 8 Updates eingespielt. Ich denke das sind alles Fake Updates die nichts bewirken. Mein nächster Fernseher wird ganz sicher kein LG mehr sein. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. |
shadowline80
18:42
beim la ist es etwas neues, da es bei den äteren versionen funktioniert hat. dann hat es zwischendurch überhaupt nicht funktioniert. nach jedem update war etwas anders verantwortlich. mit der aktuellen firmware ist es jetzt das problem mit hbbtv. [Beitrag von shadowline80 am 24. Jan 2014, 18:43 bearbeitet] |
BruceLee1972
21:19
erstellt: 21. Feb 2014, |
Neues Update verfügbar. Installieren oder nicht ? Momentan läuft TrueMotion mit ausgeschaltetem HBBTV. Wer weis, was nach dem Update passiert. Leider steht nie dabei was upgedatet wird. Hat schon jemand das neuste Update installiert und kann berichten was sich geändert hat ? Wurde evtl. auch Prime Instant Video App mit eingefügt ? Dieser neue Video Streaming Dienst von Amazon startet am 26.02. [Beitrag von BruceLee1972 am 21. Feb 2014, 21:20 bearbeitet] |
LG 42 5020 200 HZ True Motion lobro am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Fernbedienung für LG 47LA6918 BruceLee1972 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 12 Beiträge |
3D Einstellungen LG 47LA6918 BruceLee1972 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 3 Beiträge |
65SK8100 RDR2 und True Motion RoboHackfeld am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 2 Beiträge |
True motion bleibt nicht gepeichert ( la6928 ) shadowline80 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 10 Beiträge |
LG motion und Soundbar Problem wirevo am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 3 Beiträge |
Was ist genau True Motion/LG 42 LW4500 beratung Rainier28 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 4 Beiträge |
LG 47LA6918 - Aufnahme programmieren, TimeShift geht FooFan am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 2 Beiträge |
ARC Problem: LG 47LA6918-ZA mit Pioneer v5x-924 All93rounder am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 4 Beiträge |
LG 42 5020 200 HZTrue Motion lobro am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.187
