LG 42LN5406-ZA Flecken im Bild
alejandro158
#1 erstellt: 25. Sep 2013, 23:09
Guten Abend zusammen,
nachdem mein altes Samsung LE46M86BD den Geist aufgegeben hat, habe ich letzte Woche dieses Modell von LG gekauft:42LN5406-ZA
Bin auf LG gewechselt da ich im Schlafzimmer den LG LH3000 habe und bis jetzt lief er Problemlos und da ich keinen Smart TV brauche, haben wir uns für dieses Gerät entschieden.
Das Bild ist eigentlich super bei Spielfilme in FULL HD (1920x1080) von SKY, aber wenn ich Fußball schaue, dann kommt mir vor ob es am Spielfeld dunkleren Flecken gibt.
War am Montag beim Verkäufer (Großes Elektromarkt hier in der Nähe) und er sagte mir es sei Normal.
Ich finde es nicht normal, denn bei meinen Samsung früher hatte ich ein Klares Bild oder beim 42 Zoll Panasonic TX L42B6E von meinen Eltern
Was sagt Ihr dazu?
mpla
#2 erstellt: 25. Sep 2013, 23:44
Wenn sich die Kamera bewegt oder auch beim Standbild?
Es gibt dieses Flecken Phänomen recht oft. Bei manchen Geräten stärker ausgeprägt als bei anderen.
Ein Gerät zu erwischen, dass das nicht hat oder nur wenig, ist Glückssache.
Habe hier 2x einen LG, bei dem einen ist es etwas stärker, aber noch akzeptabel, beim anderen konnte ich das noch nicht feststellen oder zumindest noch nicht bewusst wahrgenommen. Ein bisschen dürfte auch bei dem vorhanden sein.
Probier auch mal folgendes. Schaue dir ein weisses Standbild auf Augenhöhe an. Gehe dafür auch etwas näher ran. Bewege dich dann komplett oder nur deinen Kopf schnell über die Bildfläche hin und her während du immer drauf schaust. Entstehen auch dann Flecken?
[Beitrag von mpla am 25. Sep 2013, 23:46 bearbeitet]
alejandro158
#3 erstellt: 25. Sep 2013, 23:47
Hallo und danke für deine Antwort.
Ne, nur bei bewegenden Bilder, denn habe PAUSE gemacht um einen BILD zu machen, leider nichts.
Habe dies nicht nur bei Fußball Spiele, auch wenn zum Beispiel der Himmel gezeigt wird und die Kamera bewegt sich
Wie schon gesagt, bei Filmen ist dass Bild TOP
Gut, ein weißes BILD finden ist die andere frage , ich suche mal
[Beitrag von alejandro158 am 25. Sep 2013, 23:48 bearbeitet]
mpla
#4 erstellt: 26. Sep 2013, 00:21
Du kannst für die Anzeige eines weissen Bildes auch ins Menü unter Bildeinstellungen. Dort Experteneinstellungen, dann Weissabgleich. Dort dann Muster auf "innen" stellen und Punkte auf "hoch".
Dann wird dir ein weisses Bild angezeigt.
alejandro158
#5 erstellt: 26. Sep 2013, 11:34
mpla
#6 erstellt: 26. Sep 2013, 14:28
Letztendlich musst du für dich entscheiden ob es noch akzeptabel ist oder nicht.
Diese Flecken gibt es oft und sind tatsächlich auch ein Stück weit normal. Allerdings sollten sie auch nicht wuchern bzw. wenn es viele sind, dann nicht zu dunkel sein. Das wäre dann für mich ein Grund, den Fernseher zurückzugeben.
Was ich jetzt tun würde sind folgende Dinge. Grundsätzlich würde ich erstmal mit dem integrierten Bildassistenten das Bild einstellen. Damit bekommt schonmal ein einigermaßen neutrales Bild. Immerhin besser als die Standard Einstellungen. Falls du das noch nicht gemacht hattest.
Danach würde ich den Fernseher auch mal mehrere Stunden laufen lassen, ruhig den ganzen Tag, damit sich Wärme entwickelt.
Anschließend schauen, ob es sich vielleicht gebessert hat, gleich geblieben ist oder gefühlt sogar schlimmer geworden ist.
Auch schauen wie der Fernseher nachdem er dann über Nacht ausgeschaltet war (wieder abgekühlt ist) am nächsten Tag aussieht.
Natürlich nur solange du noch Zeit hast ihn zurückzugeben.
Zu den Bildern: Es wirkt schon recht unausgewogen, auch wenn man ein abfotografiertes Bild nie richtig bewerten kann. Es erinnert bei dir an ein weißes Blatt Papier, dass mal teilweise nass wurde und sich gewellt hat
Ich habe mal meinen 47LA6408 abfotografiert um mein Foto mit deinem zu vergleichen.
http://s14.directupload.net/images/130926/3lf99ros.jpg
Mein Gerät ist allerdings ein Edge LED, deiner Direct LED. Vielleicht spielt das auch eine Rolle.
[Beitrag von mpla am 26. Sep 2013, 14:51 bearbeitet]
alejandro158
#7 erstellt: 26. Sep 2013, 16:09
So an dein Fernseher sehe ich keine Flecken.
So, die Fotos habe ich heute morgen gemacht und TV lief eigentlich ein paar Stunden, den ich kam von der Nachtschicht und bin um Sofa eingeschlafen.
Wenn ich TV einschalte sind die Flecken eigentlich stärker und nehmen mit der Zeit ab, aber ohne niemals zu verschwinden.
Am Samstag war rechts extrem, habe gegen 15.30 TV angemacht um Fußball zu schauen und die Flecken waren viel Stärker, etwas über den Limit.
War auch direkt danach beim Verkäufer und er sagte es sei Normal, für mich ist es eigentlich nicht normal denn mein Samsung oder der LG LH3000 hat dieses defekt auch nicht (gut sind auch LCD Modelle)
mpla
#8 erstellt: 26. Sep 2013, 16:24
Auch bei mir gibt es Flecken, aber man merkt sie nur dann wenn ich den Kopf schnell hin und her bewege oder es eben Kameraschwenks auf einer farblich gleichmäßigeren Fläche gibt z.b. Fußballfeld.
Speicher dir mal mein Bild auf deinen PC, öffne es mit der normalen Windows Fotoanzeige, zoome rein und bewege es mal hin und her, dann dürftest auch du die Flecken erkennen.
Bei dir ist es aber schon im Standbild stark ausgeprägt, deswegen würde ich ihn so wohl nicht behalten wollen.
Man nimmt sie bei mir im Standbild kaum bis gar nicht wahr. Ich habe aber z.B. links einen breiten, horizontalen, scharf abgegrenzten dunklen Streifen. Den sieht man defintiv schon im Standbild.
Die Frage ist nur mit welchem TV du es stattdessen probieren könntest. Vielleicht mit dem gleichen Panasonic wie von deinen Eltern?
alejandro158
#9 erstellt: 26. Sep 2013, 16:30
Ich fahre jetzt gleich zu meinen Eltern, habe ein Foto von ein Weißen Blatt gemacht und werde es dort mal als Foto anzeigen lassen, mal sehen .
Wie gesagt, habe bei den am Sonntag Fussball gesehen und gab kein Problem
mpla
#10 erstellt: 26. Sep 2013, 16:33
Lass dir lieber das dort anzeigen:
http://s14.directupload.net/images/130926/99fc8y36.jpg
Ein abfotografiertes weißes Blatt ist vielleicht von sich aus schon nicht gleichmäßig genug
[Beitrag von mpla am 26. Sep 2013, 16:34 bearbeitet]
alejandro158
#11 erstellt: 26. Sep 2013, 16:42
Ok danke
fahre mal dort hin.
Mal sehen ob der Händler es wechselt, habe es am 13.9 gekauft
mpla
#12 erstellt: 26. Sep 2013, 16:53
Mir scheint es auch so, als ob bei diesem günstigen Direct LED Modell, die LEDs hinten nur sehr mittig angebracht sind (deswegen wird es zum Rand hin dunkler) und vielleicht insgesamt auch ein etwas groberes Raster der LED Gruppen als bei teureren Modellen. Dadurch könnte eine so ungleichemäßige Ausleuchtung auch entstehen.
Ungefähre Darstellung was ich meine: http://s7.directupload.net/images/130926/plv8avzj.jpg
[Beitrag von mpla am 26. Sep 2013, 17:04 bearbeitet]
alejandro158
#13 erstellt: 26. Sep 2013, 17:23
So, habe es nun auch beim Panasonic TX L42B6E ausprobiert und absolut keine Flecken
DJD187
#14 erstellt: 26. Sep 2013, 18:27
Also ich habe das immer so getestet: Textdokument geöffnet, mit der Windows Lupenfunktion auf 300% reingezoomt, und dann die Maus schnell vom einer Seite des Dokumentes zur anderen bewegt. Dazu muss der PC natürlich mit dem TV verbunden sein.
Ich hatte mal kurz einen LA6136, der deinem TV von der Technik her ja nicht unähnlich ist (Direct LED), und auch dieser bot hier einen katastrophalen Eindruck! Mann konnte viele, richtig dunkle "Wölkchen" erkennen. Es kann daher schon mit der Technik zusammenhängen und "normal" sein - also kein Defekt.
Grundsätzlich würde ich aber, wenn ich so unzufrieden wäre wie du, den TV erstmal tauschen. Wenn du dann mit dem Austauschgerät auch nicht zufrieden bist, musst du dir überlegen, ob du dir ein anderes Gerät kaufst (evtl. aus einer höheren Serie). Bei meinem jetzigen LA6408 (Edge LED) z.B. habe ich diesen Effekt nicht mehr.
alejandro158
#15 erstellt: 26. Sep 2013, 19:30
Ok, ist halt ein Billig Produkt, aber muss doch sein, dass das Bild 100% ist.
Mich stören diese Flecken, z.B. wenn ich Fußball schauen.
Für den gleichen Preis hätte ich mir den Samsung UE42F5570 geholt, nur meine Frau hat nicht das Silber Fuß gefallen und der Panasonic meiner Eltern war 100 Euro billiger (hat auch kein Triple Tuner), aber hat diese Flecken nicht.
Habe mich für den LG entschieden, weil ich im Schlafzimmer den LG 32LH3000 habe, seit 4 Jahren und obwohl nur 32 Zoll, finde ich dass Bild klasse, die Farben viel besser als bei mein alten Samsung
Nur hier bin ich enttäuscht und der Händler möchte mir den Modell nicht wechseln , obwohl er den LG empfohlen hat
mpla
#16 erstellt: 26. Sep 2013, 19:57
Hatte sich der Händler das Problem angeschaut?
alejandro158
#17 erstellt: 26. Sep 2013, 20:09
Nein, er sagt er würde es zurück senden und ggf reparieren, dies am Samstag den 21.9, nachdem ich den TV am 13.9 gekauft habe.
LG 47la6608-Za
agenturrene am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  2 Beiträge
LG 55UH600V-ZA HDR?
Escobar40 am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  7 Beiträge
LG 70LB650V-ZA Bild einseitig schwarz/gelb
jaydee87 am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  2 Beiträge
65uj6309-za Bild oben dunkler
amadenno86 am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  5 Beiträge
LG 47lw579 weiße Flecken/ clouding (?)
Julian519 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  2 Beiträge
LG 37LF65 Dunkle Flecken bei weißem Hintergrund.
Lieschu am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  6 Beiträge
LG 50LB676V-ZA - Apps in webOS löschen?
aaalias am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2 Beiträge
Schwarze Flecken
FantaOrange am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
Lg 47LA6408 -ZA Probleme mit ARC
Tipptob am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  11 Beiträge
LG 32LA6208-ZA - Plötzlich kein EPG mehr
Nixis am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.101
