55LA6608 & AN-VC400
assyrienboy15
#1 erstellt: 26. Sep 2013, 09:10
kann mir einer sagen wie die Gestensteuerung bei meinem 55LA6608 in Verbindung mit der Kamera funktioniert......
es kommt sehr oft vor das das runde Feld einfach kurz erscheint und sofort wieder weg ist.....
Kann man es durch ne Handbewegung aufrufen??!?!?
Kann man die Kamera irgendwie kalibrieren??
Vielen Dank....
Trucker78
#2 erstellt: 04. Nov 2013, 21:31
Ja, das kann einer.
Habe die selbe Kombi hier stehen.
Du musst in die Einstellungen und dort erstmal die Ausrichtung machen. Die Übersetzung der Hilfstexte ist völlig daneben, du musst mit dem Oberkörper innerhalb des weißen Feldes sein.
Da steht was davon, dass der Kopf auf der Linie sein soll.
Daneben der Hinweis, dass mindestens 1,5, maximal 4,5 Meter Abstand einzuhalten sind. Wie man auch immer aus 4,5 Metern es hinbekommen sollte, seinen Kopf auf die Linie zu bugsieren.
Faktisch funktioniert das System bei knapp 2 bis 2,5 Metern Abstand zuverlässig. Danach nimmt er selbst Reflektionen wahr und hat große Probleme mit der Ausleuchtung, da er nur bei absurd krasser Helligkeit noch gut Wahrnimmt.
Zur nirgendwo beschriebenen Steuerung.
- Wenn du eine Hand hebst, und er es erkennt, kommt unten rechts ein Avatar der dir ein High-Five zeigt. Das soll dir sagen, dass er deine Hand gesehen hat, du aber deine zweite heben sollst, wenn du ihn steuern willst.
- Damit er dich sieht, musst du gerade vor ihm sitzen, beide Hände mit offenen und nicht gespreizten (wegen der Helligkeit) Handflächen zeigen. Notfalls etwas hin und her winken. Sieht total bekloppt aus.
- Danach sieht er dich und zeigt den Kreis an. Du kannst durch ändern der Position nach rechts und links BEIDER Handflächen (geschlossen halten und leicht nach hinten, so dass genug Licht drauf fällt bei Beleuchtung von oeben) auswählen ob du Laut, Leise, Aus, Input Wechsel, Ch+, Ch- möchtest.
- Wenn du bestätigen möchtest, machst du zwei Fäuste. Mit beiden Händen. Nach 2 Sekunden wird der Befehl umgesetzt.
Ist ne super Gymnastik, leider nur völlig realitätsfern. Beim skypen funktioniert die Cam dafür umso besser und hat auch ein super gutes Bild, und keine Beleuchtungsprobleme. Entsprechend scheint die Firmware mies zu sein, die die Handerkennung macht.
LM860 mit Kamera VC400: gestensteuerung möglich?
reinerzufall2007 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  14 Beiträge
AN-VC400 oder AN-VC500
assyrienboy15 am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  4 Beiträge
LG 55la6608 geschrottet
scotchclub am 10.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  12 Beiträge
LG 55LA6608 Tonproblem
Nokian212 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  2 Beiträge
55LA6608 - Bildeinstellungen
kleiner_Schelm64 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  7 Beiträge
LG 55LA6608 Teamviewer
funker am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  8 Beiträge
55LA6208 oder 55LA6608
klausi_hans am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  8 Beiträge
LG 55LA6608 - PS3 - Input-Lag?
Guason am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  6 Beiträge
55LA6608 oder 55LA7909
Boomjamin am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
Fernseh Signal streamen 55LA6608
assyrienboy15 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.174
