LG 42LC25R kein Bild!
JürgenAretz
#1 erstellt: 02. Okt 2013, 13:29
Hallo an ALLE im Forum,
zur Zeit auf Teneriffa, habe ich einen LG 42LC25 eines Freundes, bei dem das Bild fehlt. Der Ton ist einwandfrei. Leider habe ich keine Unterlagen für das Gerät und auch ganz wenig bis keine Erfahrung mit diesen Geräten. Hat jemand Erfahrungen mit dieser Gerätegeneration und kann mir einen Tipp geben, an welchen Punkten ich welche Spannungen prüfen sollte. Was ich bisher feststellen konnte war, dass auf der Netzwerk Platine eine sehr hohe Spannung anliegt. Gibt es Typische Fehler bei diesen Geräten und was würde gegebenenfalls eine Ersatzplatine kosten?
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Jürgen
JürgenAretz
#2 erstellt: 05. Okt 2013, 20:47
Hallo an Alle,
hiermit melde ich mich nochmals mit neuen Informationen. Ich habe das Board, auf dem auch das Powersupply drauf ist ausgebaut. Es war total schmierig/fettig? Könnte das von einem ausgelaufenem Bauteil gewesen sein? Allerdings wäre hier auch Olivenöl möglich. Ich habe es gereinigt und die Spannungen überprüft. Dabei hatte ich das Gefühl, das die 6 Volt Spannung an einem Meßpunkt fehlte. Das muß ich nochmals prüfen. Die Hintergrundbeleuchtung scheint nicht das Problem zu sein, denn auch mit Taschenlampe ist kein Bild zu erkennen.
Hat eventuell jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Jürgen
JürgenAretz
#3 erstellt: 07. Okt 2013, 14:55
Hallo an das Forum,
So, jetzt bin ich einen Schritt weiter. Mit Taschenlampe ist ganz schwach das Bild zu sehen. Nach der Reparatur eines Steckers kommt nach dem Einschalten für ca. 2 Sekunden ein einwandfreies Bild. Hat jemand eine Idee, auf was das schließen lässt?
Viele Grüße
Jürgen
42LC25R: Fernbedienung funktioniert manchmal NICHT
zbsi am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
42LC25R: Variable Audio Out - Anschluss
zbsi am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  5 Beiträge
42Lc25r + Panasonic EH65 HDMI funktioniert nicht
rud am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  2 Beiträge
LG 32LH2000 kein Bild
TDE81 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  4 Beiträge
LG 42LC25 R oder LG 42LB2R
NEMA am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  3 Beiträge
LG 65UH625V kein Bild mehr
maxpd am 17.08.2022  –  Letzte Antwort am 27.09.2022  –  26 Beiträge
LG 32LX2R kein PC Bild über DVI
Robbie1975 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  11 Beiträge
LG 26LX1R - Kein Bild über HDMI
BlueSkyX am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  4 Beiträge
LG 32LC51 Kein Bild und Ton
Kenny75 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
LG 47LG7000 Bild bleibt schwarz, kein Ton
Photi am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.178
