HILFE - Anschluß LE2RLCD an 5.1/DVD Kombi
Oberland82
#1 erstellt: 12. Mrz 2007, 12:52
Hallo zusammen,
hab mir letzte Woche den LG LE2R gekauft. Bin sehr zufrieden damit, hab jedoch ein Problem.
Ich habe ein Kombigerät von Palladium (DVD/Dolby/RadioReceiver). Hab dieses Gerät per Scart angeschlossen zum DVD schauen. Das funzt. Wenn ich nun, um den Ton des LCD auf 5.1 zu bringen, mit einem Audiokabel (Cinch) von Audio Out (LCD) auf Audio In (Kombi) gehe, passiert folgendes:
Ich schalte Kombi ein, schalte auf AV In und in dem Moment, wo AV In da ist, wird LCD schwarz und es erscheint "Kein Signal".
Hab schon bei der LG-Hotline angerufen, dort konnte man mir leider nicht weiterhelfen.
Kennt jemand von Euch dieses Problem? Oder hat jemand einen Tip, wie ich es am einfachsten anstellen kann, daß das ganze funzt?
Wäre Euch wirklich sehr dankbar!!!!!!!
Bert
Kempy
#2 erstellt: 12. Mrz 2007, 20:23
Oberland82 schrieb:
Hallo zusammen,
Bert
Hallöle,
welches Bildsignal soll der LCD den anzeigen wenn Du nur ein Tonkabel von Audio Out (LCD) auf Audio In (Kombi) verlegt hast ?.
Sollte allerdings mit einem TV Signal funtionieren, TV Bild am LCD, Ton auf Kombi und LCD.
xutl
#3 erstellt: 12. Mrz 2007, 20:30
Du kannst den Ton des LCD, besser des eingebauten Tuners, nicht auf 5.1 bringen, da dieser nur Stereo ist.
Aber das geht:
Dein LCD hat irgendwo Cinch-Audio-Out-Buchsen.
Kabel davon in den Palladium, z.B. AUX.
Bild über LCD
Ton über Palladium, Eingang AUX wählen.
Oberland82
#4 erstellt: 13. Mrz 2007, 09:03
Danke erst mal für die Tips. Bildsignal soll natürlich am LCD dargestellt werden. Hab ja den LCD mit einem Cinchkabel an Audio Out am LCD angeschlossen und am Palladium an Audio In. Will praktisch nur das Audiosignal des LCD auf das Kombigerät bringen. Aber genau das funzt nicht, weil in dem Moment, wo das Audiosignal am Kombigerät ankommt, óffensichtlich der LCD kein Bildsignal mehr bekommt.
Hatte diese Kombi vorher an meinem Analogfernseher so angschlossen und da hat es ohne Probleme funktioniert.
Frage: überträgt das Componentenkabel (3xBild,2xAudio) nur in eine Richtung (also aus dem LCD raus) oder in beide Richtungen. Vielleicht wäre das ja ein Lösung?
Bert
xutl
#5 erstellt: 13. Mrz 2007, 10:56
Scart oder componenten, was jetzt?
Liste mal GENAU auf, was Du wie, wo und womit angeschlossen hast.
Je genauer Deine Schilderung, desto genauer unsere Möglichkeiten dir zu helfen.
Beispiel:
Audio in am Palladium TAPE
wenn ich am Palladium auf xyz schalte, hat der LCD kein Bild mehr.
Denk immer daran, Du siehst Deine Anlage, wir wissen nur, was Du hier schreibst!
[Beitrag von xutl am 13. Mrz 2007, 10:59 bearbeitet]
Heavendenied
#6 erstellt: 13. Mrz 2007, 13:45
Also ich versuchs mal zu verstehn:
Du verbindest Paladium und LCD mit Scart-> Bild auf dem LCD, Ton über Palladium
Du verbindest LCD Audio Out mit Palladium Audio In, entfernst aber das Scart Kabel??? -> Das Bild wird schwarz??? Oder lässt du das Scart Kabel dran? Warum kommt aber dann kein Signal, wenn du vorher gesagt hast, dass du über Scart DVD schauen kannst??
PC an welchen HDMI-Anschluß?
Mentes am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  4 Beiträge
47LH3010 an 5.1 System ?
xSteveOx am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  6 Beiträge
LG 32LH3000 + 5.1 ! :)
Luigi93 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  5 Beiträge
USB Anschluß aktivieren
Da_Schlesiah am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  8 Beiträge
kein PC Anschluß über Hdmi möglich
Hoschi1964 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  5 Beiträge
LG 47LH9000 Soundausgang 5.1?
gr0by am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung 37LG5000 + 5.1 Anlage + PS3
MarkoFFM am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  3 Beiträge
HILFE - LG Service- HILFE !
sepultribe am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
LG 55LB674v Probnleme beim Anschluß externer Geräte
Michi_Müller am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  5 Beiträge
LG 47LB2RF & Topfield 5000. Erträgliche PAL-Kombi?
kewarra am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
Top Hersteller in LG Widget schließen
