HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Probleme mit USB-Recording | |
Probleme mit USB-Recording+A -A |
poolpanda
#1 erstellt: 21. Jan 2014, 08:46 | |||||
Hallo, ich habe einen 55LA8609 mit CI+-Modul mit aktueller FW (letzte Woche per automatischem Update installiert). Gestern habe ich die bisher angeschlossene USB2.0 Festplatte gegen eine USB3.0 Festplatte ausgetauscht, da sie immer mal wieder Probleme bereitete. Probleme: 1. Aufnahme per digitalem EPG funktionierte nicht immer (also es wurde nicht aufgezeichnet) 2. nachdem erfolgreich aufgenommen wurde schaltete sich der TV sich nicht immer vollständig aus (also das LG-Logo leuchtete und die Festplatte lief in Standby) 3. nachdem erfolgreich aufgenommen wurde konnte die Aufnahme nicht abgespielt werden (ein unerträgliches "Zwitschern" aus den Lautsprechern und der Bildschirm ist weiss) Da die bisher verwendete USB2.0 Festplatte nicht mehr das neueste Model ist, kaufte ich gestern eine neue USB3.0 Festplatte. Sie wurde vom TV korrekt erkannt und auch initialisiert. Eine Testaufnahme (per Sofortaufnahme vom laufenden Programm) funktionierte. Gestern abend programmierte ich dann eine Aufnahme per digitalem EPG (Smart-Menü). Heute morgen leuchte das LG-Logo und die Festplatte lief in Standby. Es wurde nichts aufgenommen. Wo kann das Problem liegen? Danke! Poolpanda |
Cogan_bc
#2 erstellt: 21. Jan 2014, 08:51 | |||||
daran vielleicht was genau wolltest Du aufnehmen. Welcher Sender ? |
poolpanda
#3 erstellt: 21. Jan 2014, 10:04 | |||||
Nein, ich schäme mich nicht es zuzugeben! Ich habe für meine Tochter das Dschungelcamp (RTL) aufgenommen (sie schläft um diese Zeit schon). Der Gedanke ist nicht von der Hand zu weisen, jedoch habe ich schon erfolgreich diese Sendung an den Vortagen aufnehmen können. Im Media.... hat man mir die Software für RTL und Co auf das CI+-Modul installiert. Und ich kann, wie von den Mitarbeitern des Media... versprochen, bei Aufnahmen der RTL-Gruppe vorspulen. Da konnte der Festplattenrecoder von Kabel Deutschland bei diesen Aufnahmen nicht. Mir kommt da aber jetzt so ein Gedanke! Kann es sein, dass die Aufnahmeprobleme von eben dieser FW des CI+-Moduls herrühren und keine Probleme des TV bzw. der Festplatte sind? |
Cogan_bc
#4 erstellt: 21. Jan 2014, 10:24 | |||||
möglich ist das |
michel_men
#5 erstellt: 24. Jan 2014, 09:59 | |||||
Hallo, Dir ist aber schon bekannt, dass mit einem Ci+ Modul bei Aufnahmen von HD Sendern (außer den ÖR) nur Timeshift mit vorspulen möglich ist (normales HD+ Kombi-Modul). Von RTL-HD oder Pro7-HD z.B. kann man nichts aufzeichnen. RTL(SD) sollte hingegen aufgezeichnet werden können, natürlich auch Timer-Aufnahmen aus dem Standby heraus. Was "Im Media.... hat man mir die Software für RTL und Co auf das CI+-Modul installiert" zu bedeuten hat kann ich nicht nachvollziehen? Auf der Karte wird nichts dergleichen installiert, sondern nur ein Softwareupdate beim neu initialisieren des CI+Moduls . PS Ich würde sagen da stimmt was ganz und gar nicht, wenn bei Dir Signalstärke = 0 angezeigt wird. Die 600 empfangenen Sender sagen nichts aus, weil sie von einer vorgefertigten Liste kommen. Es sagt auch nichts aus wie viele von den 600 vorher definierten Programmplätzen mit deinen Einstellungen wirklich empfangen werden können. Als erstes würde ich darauf schauen dass Du am TV ein Signal empfängst, wenigstens 40%, Qualität = 100%. Dann sieht man weiter... [Beitrag von michel_men am 24. Jan 2014, 10:07 bearbeitet] |
poolpanda
#6 erstellt: 28. Jan 2014, 09:13 | |||||
Doch! Ich nutze ein Unicam EVO CI Modul mit DeltaCrypt-Verschlüsselung Revision 3.0. Aufnahmen in HD der o.g. Privaten kann ich vorspulen.
Ich hatte vor dem Kauf im Media... mit den Jungs gesprochen und zum Ausdruck gebracht, dass ich nicht gewillt bin bei einem Kauf des o.g. Moduls aus dem Netz mir gleichzeitig ein Unicam Programmerset USB für das FW-Update zu kaufen. Man bot mir an, dieses FW-Update gleich live im Media... vorzunehmen. Dabei sprach der Kollege von "Software für RTL und Co.". Da ich zu dem Zeitpunkt keine Ahnung hatte was gemeint war, habe ich in meinem Eingangsbeitrag eben auch von "Software für RTL und Co." geschrieben. Das FW-Update wurde von dieser Seite geladen: http://www.unicam2.to/evo.php. Und es war insgesamt preiswerter, dass Modul im Media... zu kaufen, als Modul + Programmerset aus dem Netz. Außerdem versprach man mir, wenn Probleme auftauchen sollten, könne ich jederzeit dort wieder "auf der Matte stehen". Im Übrigen hatte ich mittlerweile Rückmeldung vom LG-Support, den ich natürlich auch mit meinem Problem konfrontierte. Ich war ziemlich enttäuscht, dass nichts weiter empfohlen wurde, als den TV auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wer bei einem LA8609 schon einmal Sender sortiert hat, weiss warum ich über diese Anweisung nicht gerade erfreut war. Allerdings muss ich verhalten optimistisch sagen, es scheint geholfen zu haben! Aufnahmen mit ausgeschaltetem TV haben funktioniert. Nicht zu 100% (eine Aufnahme aus dem Nachtprogramm ist auf der Strecke geblieben), aber immerhin. Ich werde jetzt einfach mal weitere Testaufnahmen programmieren und mir die Erfolgsquote anschauen. Darüber werde ich berichten. Nicht nur hier, auch dem LG-Support.
Mit diesen Informationen kann ich zu meinem geschilderten Problem nichts anfangen. Copy + Paste-Fehler? |
reinhard1973
#7 erstellt: 22. Apr 2014, 18:26 | |||||
Hi, wie sieht es aus, nimmt der Fernseher jetzt was auf? Ich habe seit einiger Zeit einen 42La8609. Mittlerweile das zweite Gerät und es funktioniert mit der Aufnahme wieder nicht. Hab schon alles probiert, zurücksetzen der FW, verschiedenste Festplatten (sowohl USB 2.0, als auch USB 3.0). Das blöde Ding nimmt einfach nicht zuverlässig auf. Manchmal nur wenige Minuten, manchmal schreibt er bei den Benachtrichtigungen Timer Aufnahme abgeschlossen, und wenn man dann auf STARTEN drückt, findet er natürlich nichts, weil ja auf der Festplatte nichts ist. Die normale Aufnahme funktioniert aber fehlerfrei. |
Caro14
#8 erstellt: 03. Aug 2014, 20:22 | |||||
Hallo, habe seit einigen Wochen den LG55 7408. Zudem eine 1GB externe Festplatte. ARD, ZDF und die SAT1-Family-Programme lassen sich ohne Probleme aufnehmen. Nur die RTL-Gruppe-Programme gehen nicht. Es erfolgt der Hinweis: "Aufnahmen von kopiergeschützten Programmen nicht möglich" Verstehe ich nicht! Hat jemand eine Idee? Caro 14 |
Ibrahm
#9 erstellt: 11. Aug 2014, 08:43 | |||||
Bei den HD-Kanälen der RTL Gruppe wird meines Wissens nach ein Kopierschutz mit gesendet. Das heißt du kannst die nicht Aufnehmen. Bei mir geht bei der RTL Gruppe nur Timeshift. Richtiges aufnehmen aber nicht. Bei der Timeshift Aufnahme bei der RTL Gruppe funzt bei mir auch nicht das Vorspulen. Zurückspülen geht, vorwärts nicht. Ist bei mir aber nur bei der RTL-Gruppe. Alle andren funzen einwandfrei. |
Topp_Secret
Gesperrt |
#10 erstellt: 11. Aug 2014, 14:57 | |||||
Leute, Leute,...das sollte doch mittlerweile längst bekannt sien. Auch wenn das folgende Video schon etwas angestaubt ist (mittlerweile lassen die Sender ja ein paar Sachen zu), so zeigt es doch sehr gut, was ein Mist das ist. Und dafür bezahlt Ihr auch noch? Das würde mir nicht einmal im Traum einfallen. Pay-TV mit Werbung kommt noch hinzu. Da hilft halt nur das richtig Modul mit dem richtigen Programmer und Programmer-Soft. https://www.youtube.com/watch?v=mvXQqnggZWs |
LG 55LM760S - USB Recording SvenGWBR am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 8 Beiträge |
LG 55LN5758 CI+ Modul Probleme xHaribo am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 2 Beiträge |
LG 42 LC2RR Probleme mit der Festplatte robbyN am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit der Aufnahme pkm4711 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit HD+Modul in LG 42LW570S Och_Joh am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit LG TV CI MODUL missionfan am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 61 Beiträge |
Probleme mit der USB Recording Funktion keven12 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit LG 32LH5020! DavidTV am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 20 Beiträge |
LG TV + Festplatte und CI+ Modul ? Pat1896HSV am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 4 Beiträge |
Festplatte an PC nach Timeshift UncleDoc1986 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadm143
- Gesamtzahl an Themen1.555.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.875
