Input Lag bei aktuellen LG Modellen
Mickeyxx
#1 erstellt: 30. Jan 2014, 15:52
Interessiere mich gerade für den 55LA6208, da ich einen relativ günstigen 55 Zoll suche.
Jetzt lese ich in der c't vom letzten Dezember. Getestet wurden 2 LGs, unter anderem LA6208:
"Für schnelle Videospiele sind die Geräte von LG (42 und 47 Zoll) und Toshiba nicht geeignet. Alle drei verzögern die Bildausgabe um sage und schreibe sieben Frames, weshalb Spiele auf Steuerbefehle zu spät reagieren."
Hört sich ja übel an. Bei der c't gehe ich davon aus, dass die auch den Game-Modus benutzen.
Kann jemand was dazu sagen? Insbesondere für die 6208er?
[Beitrag von Mickeyxx am 30. Jan 2014, 17:38 bearbeitet]
mpla
#2 erstellt: 30. Jan 2014, 17:27
Haben die nicht dazu geschrieben ob sie den Spiel Modus nutzen?
Ich habe eine PS3 per HDMI an meinen 6408 angeschlossen.
Im Spiel - Bildmodus kann ich keine spürbare Verzögerung feststellen. Ich kann ohne Probleme spielen.
Wenn die schreiben, der TV verzögert um sieben Frames, dann trifft das eher auf den normalen Bildmodus zu. Dort ist eine Verzögerung wahrzunehmen, wobei ich natürlich nicht sagen kann ob es genau 7 Frames sind.
Also der Bildmodus "Spiel" ist meiner Meinung nach für Videospiele geeignet.
Da dieser Bildmodus aber standardmäßig viel zu bläulich eingestellt ist, sollte man zuerst die Farbtemperatur stark in Richtung warm anpassen.
Ansonsten hat man auch in diesem Bildmodus ein wunderbares Bild.
Ich glaube die lassen sich beim Testen der Geräte nie genug Zeit.
[Beitrag von mpla am 30. Jan 2014, 17:29 bearbeitet]
DJD187
#3 erstellt: 30. Jan 2014, 17:54
Ich spiele momentan viel Battlefield 4 über die PS4 mit meinem 6408er. Bei aktiviertem Spielemodus merke ich keine große Verzögerung! Die Probleme die hier auftreten liegen eher am Spiel, oder an mir
Wenn man aber einen der anderen Bildmodi benutzt sind eigentlich alle Spiele unspielbar wegen der starken Verzögerung. Wäre also schon blöd wenn die c´t nicht angegeben hat welchen Bildmodus sie für den Test verwendet haben.
Übrigens: Auch wenn du nicht gefragt hast, würde ich dir eher zum Kauf eines Modells ab der 6608er Serie raten, da diese mit Local Dimming ausgestattet sind und generell auch nicht viel teurer sind.
Mickeyxx
#4 erstellt: 30. Jan 2014, 21:45
Ich habe ja auch noch einen 2,5 Jahre alten LG (der erste mit passiv 3D) und bin zufrieden bzgl. Input Lag. Ich hoffe einfach mal, dass die von der c't da nicht den richtigen Modus genommen haben.
Wegen den Modellen: Der 6608 ist genauso teuer. Dann nehme ich vielleicht den. Wie macht sich denn der Unterschied bemerkbar?
DJD187
#5 erstellt: 31. Jan 2014, 02:43
Wenn der eh das gleiche kostet würde ich den 6608er nehmen. Durch Local Dimming werden Bereiche des Panels zusätzlich abgedunkelt wenn dunkle Bildinhalte wiedergeben werden. Dadurch wird der Schwarzwert besser und auch gegen Clouding und Flashlights hilft das erfahrungsgemäß (zumindest etwas).
Bei dem 6208 und dem 6608 ist auch eine grundliegend andere Technik verbaut. Beim 6208 "Direct LED", hier wird das Panel von hinten beleuchtet. Quasi wie bei den alten LCD Geräten, nur das hier statt der alten CCFL Röhren energiesparende LEDs verwendet werden. Durch diese Bauweise ist der TV auch ein ganzes Stück tiefer als der 6608. Der 6608 dagegen ist ein "Edge LED" Gerät, hier sind die LEDs im Rahmen verbaut, dadurch ist er "schlanker". Beide Techniken haben so ihre Vor- und Nachteile. Aus meiner persönlichen Erfahrung empfehle ich dir aber dringend den 6608. Erwähnenswert ist auch noch, dass beim 6608 keine "normale" Fernbedienung mehr mitgeliefert wird, sondern stattdessen die "Magic Remote".
[Beitrag von DJD187 am 31. Jan 2014, 02:49 bearbeitet]
Input-Lag von LG-Fernsehern
Nike83 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  4 Beiträge
Input Lag LG 37LV3550
littlemac am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Input/Audio Lag bei LG 55LM615S und LG 55LM620S
Nyrad am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  4 Beiträge
LG 42LD550 - PS3 - Input lag
Semsemillia am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  3 Beiträge
LG 55LA6608 - PS3 - Input-Lag?
Guason am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  6 Beiträge
LG86UK6500 Input Lag
michaelrs am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  3 Beiträge
Input Lag: LW659S und LW579S
RockST4r_24 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  6 Beiträge
LG LW 4500 Serie Input Lag
Tom_Gierlich am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  2 Beiträge
LG 42LM660S input lag x-box 360
badRobot am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  9 Beiträge
Lg input lag und bildmodus spiel
DarkOdin am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.928
