HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG Service Menu (AUCH OHNE PASSWORT!) | |
LG Service Menu (AUCH OHNE PASSWORT!)+A -A |
mr.lipton
13:12
erstellt: 27. Mrz 2007, |||||
Hallo zusammen!
Danke nochmal an Die Hard ![]() Nun meine Frage: Kann mir jemand helfen und sagen wie man im Service Menu z.b. den Schwarzwert oder das Bild an sich etwas verbessern kann?! Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung damit! (hab übrigens den LC3R aber klappt soweit ich weiß bei den meisten wenn nicht sogar allen LGs) MfG |
Die_Hard
16:34
Hi ... du kannst die Panel-Helligkeit bzw. Beleuchtung senken ... diese wird meistens in % angegeben ... anschließend eventuell die Helligkeit erhöhen ... aber ansonsten würde ich es lassen mit dem Service Menu und lieber per Bild-Menü probieren, da soviel wie möglich herauszukitzeln ... Wenn du gerade dabei bist, dass Service Menu zu durchforsten, vielleicht könntest du mir helfen ... ich suche nach einer Funktion mit der man True Motion beeinflussen kann ... hast du irgend eine Option im SM gefunden, die etwas mit True Motion zu tun hat ???? Grüße Die Hard |
mr.lipton
17:00
Hi! Sorry aber meiner hat doch gar keine True Motion Funktion ![]() Wenn ich ca. in einer Stunde von der Arbeit zurück bin, dann werde ich das mal mit der Panel-Helligkeit versuchen, danke schonmal. Weißt du wie die in dem SM genau heißt? Nicht das ich nachher das falsche verstelle und mich wunder ![]() MfG |
michi79
16:00
erstellt: 28. Mrz 2007, |||||
Wenn man nur mit der Fernbedienung Menü für ein paar Sekunden drückt kommt eine Password Abfrage für ein erweitertes Profi Menü.
Habe leider keine Codes! |
mr.lipton
16:28
Guck doch mal im ersten Beitrag:
![]() Du müsstest auch noch ne Menutaste am Fernseher selber haben... einfach die Menutaste auf der Fernbedienung und auf dem Fernseher gleichzeitig gedrückt halten und schon bist du im SERVICEMENU! MfG [Beitrag von mr.lipton am 28. Mrz 2007, 16:30 bearbeitet] |
mr.lipton
22:53
N'Abend! Hat denn sonst noch NIEMAND Erfahrungen mit dem Service-Menu gesammelt?!? MfG |
Jason123
12:34
erstellt: 29. Mrz 2007, |||||
Nur beim seinerzeitigen Umstellen des 37lb1r von grauen seitlichen Balken bei 4:3 auf schwarze Balken. Das ging recht fix. Ansonsten würde ich die Finger davon lassen. Es gibt hier scheinbar schon einige die sich etwas verstellt haben und ich glaube schon ein oder zwei, die nach Herumfummeln im Service-Menü schwarze Bildschirme hatten und verzweifelt nach den richtigen Einstellungen gesucht haben. Ich würde weitgehend die Finger davon lassen. |
mr.lipton
12:41
Ja mach ich auch! Hab mir zur Sicherheit aber auch von den meisten Grundeinstellungen Fotos mit dem Handy gemacht! Das Einzige was ich bisher verstellt hab ist ein klein wenig die Hintergrundbeleuchtung bzw. die Panelhelligkeit! MfG |
ppreuss
13:01
Uii, das wuerde mich jetzt aber mal interessieren, denn ich habe bisher noch nirgendwo lesen koennen wie das geht! Viele suchen diese Einstellung! Patrick |
mr.lipton
13:25
Also so wie ich das in dem Menu verstanden hab gibt es 7 verschiedene Stufen der Panelhelligkeit. Direkt wenn man das Service Menu öffnet steht (sogar als erster Punkt) "Tool Option". Man kann jede Ziffer einstellen wie man will jedoch ist die Änderung immer in regelmäßigen Abständen gleich also ich mein damit dass z.b. "30239" 7 Stellen weiter (z.B. "30258" kann ich jetzt nicht prüfen bin auf der Arbeit somit sind die Zahlen willkürlich!!) genau den gleichen Beleuchtungswert wieder gibt. --> auf jeden Fall folgt für mich daraus dass man die Panelhelligkeit/Hintergrundbeleuchtung 7 Stufig verstellen kann. Kann auch sein dass ich mich völlig vertu jedoch bleibt Kontrast etc. im bild selber völlig gleich ich hab den Eindruck dass sich wirklich nur die Beleuchtungsstärke verändert! Könnts ja mal versuchen aber zuvor alle Werte aufschreiben/fotografieren! (kleiner Tipp) MfG |
ppreuss
13:50
Also wenn das funktioniert (versuche ich gleich heute Abend) dann bin ich mit dem LG vollends zufrieden. Das ist bisher mein einziger Kritikpunkt. Vielen Dank! ![]() [Beitrag von ppreuss am 29. Mrz 2007, 13:53 bearbeitet] |
mr.lipton
14:00
Hoffe du hast verstanden was ich meine! Ist deiner denn zu dunkeln oder zu hell? MfG |
ppreuss
14:13
Zu hell natuerlich ![]() Dieses Problem haben glaube ich viele LG LCD user, und bisher wusste noch keiner Loesung. Selbst in den Ami-Foren hab ich nix gefunden, nur Ratlosigkeit ;-) Probieren ob ich verstanden habe kann ich erst heut Abend. |
mr.lipton
14:23
Ja wenns klappt dann will ich jedem Forum wo es wieder auftaucht namentlich erwähnt werden ![]() |
michi79
15:04
Ich meinte den Code für das "EXPERT SERVICE MENU"! Das ist ein erweitertes Menü, wo sich ziemlich alles einstellen (verstellen) lässt, was der TV draufhat. Wie man ins Otto Normalverbraucher Service Menü kommt wurde in diesem Forum schon hundert mal durchgekaut. |
ppreuss
15:15
[quote="Yaamon"] Hold down menu on the remote till a box pops up asking you for a 4 digit password. Release the menu botton when you see this option and then enter in 8741 [/quote] Versuch mal dieses, ist fuer den LG 37LC2D, kann es grad selber nicht versuchen. [Beitrag von ppreuss am 29. Mrz 2007, 15:26 bearbeitet] |
michi79
15:26
Daanke, leider kommt immer "Wrong Password". |
mr.lipton
16:27
Wieviele Service Menus gibts denn bitte? Du hast geschrieben:
Und in dieses Passwort geschützte kommt man so rein wie ich beschrieben hab wo man sogar für die einzelnen Anschlüsse des LCDs alles verstellen kann! Was solls denn dann noch für ein Menu geben? ![]() MfG |
michi79
13:04
erstellt: 30. Mrz 2007, |||||
Schau mal hier nach: ![]() |
ppreuss
13:16
So wie mir das scheint hat dieser Fernseher generell ein anderes Menue, vielleicht ist der Code deswegen auch ein anderer? Hier sind jedenfalls mal die Bilder die gepostet wurden: ![]() ![]() ![]() ©Heywood_Jabuzoff |
ppreuss
22:08
Ich stelle hier mal das unveraenderte Service Menue Cortez 3.20 (LG37LC3R) ein: ![]() _____ ![]() _____ ![]() _____ ![]() _____ ![]() _____ ![]() _____ ![]() _____ ![]() _____ ![]() _____ ![]() __________ ![]() _____ ![]() __________ ![]() __________ ![]() __________ ![]() __________Decoder Line Margin (nicht oeffenbar?) __________ ![]() _____ ![]() _____ ![]() _____ ![]() _____ ![]() |
PharaDOS
18:25
erstellt: 31. Mrz 2007, |||||
kannst du mal bilder von deim service menu machen ? oder wo hasst du diese einstellung her ? kann bei mir nix finden was darauf hindeutet bzw. passt |
ppreuss
11:27
erstellt: 01. Apr 2007, |||||
Ein weiteres Service-Menue gefunden! Statt Menu, druecke OK auf Fernbedienung und am TV fuer 10 sec: ![]() |
PharaDOS
12:26
die fernbedienungs codes 251 bis 255 haben alle eine service funktion. suche aber immer noch die dimm funktion. |
Grumbler
12:43
#25
Ich kenne nur das "hübsche" Menu vom LX2R und LC2R: ![]() ![]() Beim LX2 kann ich dort den Overscan reduzieren. Das funktioniert auch. Beim LC2R ist das Settings zwar da, hat aber keine Funktion. Die Funktion findet man bei denen im Untermenu "System Control": ![]() ![]() Bei den beiden LGs kommt man vom (großen) SM auch noch in ein Hotel-Menu bei dem man Tasten abschalten, Lautstärken beschränken und ähnliches kann. Nicht so spannend eigentlich. Das ging über Drücken einer Funktionstaste, wenn man direkt im Hauptschirm ist. Ich glaube es war nochmal "Menu", kann aber auch was anderes gewesen sein. Ich habe meinen LG schon lange nicht mehr gesehen ... Grüße, Grumbler |
Grumbler
12:45
#26
Erkläre das doch bitte mal genauer. Grüße, Grumbler |
PharaDOS
13:15
#27
wenn du eine pronto hasst kannst du ein folgende fernbedienungs codes eingeben Protokoll: Nec1 Device ID: 4 Function: 251 bis 255 damit kannst du dann auf die fernbedienung druecken und bist direkt in deinen von den menues. |
Grumbler
12:42
#28
erstellt: 02. Apr 2007, |||||
Ah, das ist ja spannend. Hier wurden ja bisher nur 3 Menues (allgemein, Hotel und Farbsettings am Eingang) genannt. Was sind denn die weiteren 2? Grüße, Grumbler |
Ayngush
15:37
#29
wollte nurmal anmerken, dass die overscan-einstellung beim lb2r wohl auch keine funktion besitzt. bye |
PharaDOS
17:18
#30
249 entspricht einen GProbe Mode 251 autocolor settings 252 default reset 253 audio menu ? 254 heat control 255 service menu hotel menu über das normale service menu |
ppreuss
17:26
#31
Cool, gibt es evtl. in einem der noch unbekannten Menues die Moeglichkeit die Hintergrundbeleuchtung zu dimmen, unter heat control vielleicht? ![]() Waere auch cool wenn man an die sendecodes kommen koennte, leider habe ich keine Pronto weil sackteuer, aber ich habe einen Pda der sowas kann... jetzt fehlt nur noch jemand der aufzeichnet was die Pronto sendet 9_9 Danke [Beitrag von ppreuss am 02. Apr 2007, 17:30 bearbeitet] |
PharaDOS
17:30
#32
wenn es das geben würde, würde ich wohl nicht ueberall danach fragen ![]() [Beitrag von PharaDOS am 02. Apr 2007, 17:31 bearbeitet] |
ppreuss
17:32
#33
axo, ist ein berechtiger Einwand ![]() |
PharaDOS
17:48
#34
angeblich weist es bis jetzt nur "mr.lipton" aber seine angabe passt nicht zu den menues die ich sehe. |
Grumbler
21:21
#35
GProbe ist eine Entwicklungstool von Genesis/Faroudja mit der man vermutlich auch neue Firmware in den Cortez und/oder Hudson einspielen würde usw. In freier Wildbahn habe ich die allerdings noch nicht gesehen. Nur falls es jemand noch nicht wußte. Grüße, Grumbler |
mr.lipton
15:41
#36
erstellt: 03. Apr 2007, |||||
Moin zusammen! Ich bin momentan wirklich sehr beschäftigt habe also kaum zeit... Sorry aber ich werde entweder heute Abend noch oder spätestens morgen mal ein Bild meines Menus posten und dann kann ich euch genauer zeigen was ich meine! Die bisher geposteten Bilder stimmen nicht mit meinem Menu überein, werdet ihr dann aber wie gesagt heute Abend oder morgen sehen. MfG Tiemo [Beitrag von mr.lipton am 03. Apr 2007, 15:42 bearbeitet] |
mr.lipton
13:49
#37
erstellt: 04. Apr 2007, |||||
Moin! Also so siehts bei mir aus: ![]() Bitte jetzt nur auf das Menu und nicht auf die Dove-Werbung achten ;). Also wenn ich bei mir die Ziffer bei "Tool Option" änder (wie oben schon erklärt), dann ändert sich meiner Meinung auch die Stärke der Hintergrundbeleuchtung!! Bis dann.. MfG |
ppreuss
14:07
#38
Uii, das sieht ja ganz anders aus. Kommst du denn in das Menue Tool Option rein? Oder kann man dort nur einen Wert eintragen? Wann hast du denn deinen 3R gekauft? |
Grumbler
14:20
#39
Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass der ein CMO-Panel hat. Bei dem TV ist es doch sicher auch so, dass er die Hintergrundbeleuchtung abhängig vom Bildinhalt fährt. Dann kann man ja auch nicht direkt die Hintergrundhelligkeit einstellen sondern nur irgendwie diese Funktion beeinflussen. Mit einem Fotoapparat bei dem man die Belichtung vollständig von Hand einstellen kann, könnten man sogar sowas ähnliches wie eine Messung versuchen. Grüße, Grumbler |
mr.lipton
15:07
#40
Ich habe ihn Ende Februar diesen Jahres gekauft! Wann hast du deinen denn gekauft? Ja ich kann auch in das Menu "Tool Option" rein gehen und das sieht dann folgendermaßen aus: ![]()
Ist das gut oder schlecht!? ![]() MfG |
Grumbler
15:41
#41
Das war nicht als Wertung gemeint. Nur wundere ich mich immer, wenn Firmen wie LG und Samsung nicht die Panels aus den eigenen Fabriken einbauen sondern dazukaufen. Sind ja die beiden größten Panelhersteller. Von den LG-TVs wußte ich das noch nicht. Dachte es mir aber schon. Bei den LCD-TFTs läuft das auch so. Ob das bei Sharp auch passiert? Da wird doch immer so viel über die Panels geredet und aus welcher Fabrik die gerade kommen. Irgendwie kauft man doch auch das so ein bißchen mit. Die Technologie des Herstellers eben. Wenn dann eingebaut wird was gerade rumliegt, finde ich da etwas uncool. Na mein LX2 hatte jedenfalls ein S-IPS Panel von LG ... hatte, weil vor über 2 Monaten Paneldefekt und seit dem in Reparatur ... Es ist wohl kein Ersatzpanel mehr lieferbar. Wundert mich dann auch irgendwie nicht mehr. Grüße, Grumbler |
ppreuss
16:54
#42
Das wuerde mich jetzt mal interessieren, wie erkennt man das es ein S-IPS Panel von LG ist? (Ohne Oeffnen) Wenn LG das selbe Spiel wie Samsung spielt schicke ich meinen binnen der 14 Tage Frist zurueck (hab ihn erst 9 Tage). |
ppreuss
16:55
#43
Amazon.de vor 3 Wochen bestellt, vor 9 Tagen bekommen.
Welcher Wert aendert sich denn wenn du 7 draufzaehlst? |
Grumbler
18:06
#44
Ich habe ein paar S-IPS Panel in meinem Umfeld. Die sind aber alle so 1,5 - 2 Jahre alt. Damals war für die jedenfalls charakteristisch, dass der Kontras diagonal betrachtet viel schneller abnimmt als horizontal oder vertikal wo er extrem stabil ist. Diagonal gesehen, schlägt es irgendwann in lila oder gelb um. Aber direkt von der Seite betrachtet, passiert das gar nicht. Die Pixel sind auch diagonal ausgerichtet in beiden Richtungen, so dass die Pixel etwas aussehen wie spitze Klammern. Richtig gute Bilder habe ich nicht. Nur die beiden: Von einem Dell 20" 16:10 2005FWP: ![]() ![]() von meinem 32LX2: ![]() ![]() Bei dem 20" erkennt man leider kaum was von den Pixeln wegen dieser dämlichen Billig-Entspieglung durch Aufrauen die ja soooo beliebt ist. Dabei wäre das Bild schön groß. Es könnte natürlich gut sein, dass LG inzwischen was neues und viel tolleres hat. Die Kontrastverläufe in der ct sehen aber noch so aus. Grüße, Grumbler |
ppreuss
18:14
#45
Danke! Mein Panel sieht definitiv anders aus! Hier hab ich mal was gepostet: ![]() Ich vermute ein MVA Panel bekommen zu haben ![]() |
Grumbler
18:23
#46
Ach, in dem anderen Thread hast Du ja selbst schon ein S-IPS Panel gepostet, dass besser aussieht als meine ![]() Nach diesem PDF sieht S-PVA genauso aus wie S-IPS ... hätte ich mal nicht gedacht. Grüße, Grumbler |
mr.lipton
21:55
#47
Heißt das jetzt, dass ich kein S-IPS Panel habe?? Wäre ja dann voll der Beschiss! ![]() MfG |
Grumbler
23:23
#48
Keine Ahnung. War nur eine sehr vage Mutmaßung ... Eigentlich nur eine Idee, weil da eben CMO in Deinem Service Menu steht. Wie verhält sich das Panel denn bzgl. des Kontrastes? Und wie sehen die Pixel aus? Der link von ppreus geht in ein Thread voller Panelrätsel und -bilder. Grüße, Grumbler |
PharaDOS
06:07
#49
erstellt: 05. Apr 2007, |||||
habe ich was überlesen oder bin ich im falschen thread ???? LG Service Menu (AUCH OHNE PASSWORT!) ![]() |
KapaT
08:44
#50
erstellt: 28. Mai 2007, |||||
Up |
mich0r
11:48
#51
weiß vielleicht einer von euch, mit welcher option man beim 32lb2r den overscan im 1080i modus rausbekommt bzw. verringern kann? |
Service Menu LG 32lc52 Playa_Deniz am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 15 Beiträge |
LG LH4010 Service Menu defycgn am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Service Menu LG LW4500 armuelle am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
neues Service Menü Passwort? mastalee3k am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe . service menu piotrmax am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
Service Menu/Frage ManInNight am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 5 Beiträge |
Service-Menu LM611S vogtland2 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
22lg3000 Hilfe! Service Menu yosmay am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
32LF2510 und Service Menu pawtec am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 5 Beiträge |
32LG2100 service menu vracar am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 10 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.111
