HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Sky funktioniert nicht mit LG47LB670V | |
Sky funktioniert nicht mit LG47LB670V+A -A |
seaeagle2706
18:21
erstellt: 15. Jun 2014, |
Ich habe mir den o.g. Fernseher geholt. Den Sky-Receiver habe ich ganz normal über HDMI angeschlossen. Jetzt funktionieren die von SKY eingespeisten Programme nicht. Am alten Fernseher Samsung funktionierte alles wunderbar. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Wer hat einen Lösungsvorschlag ?
sL0w
20:43
Hi, du nutzt aber auch den Sky Receiver zum schauen oder hast du als Kanal zufällig Satellit ausgewählt anstatt HDMI? |
seaeagle2706
11:11
erstellt: 16. Jun 2014, |
Hallo, es ist hdmi1 eingestellt. Auf dem ist der Sky Receiver angeschlossen |
sL0w
23:28
Das ist sehr mekrwürdig, da der HDMI nur der Eingang ist und wenn ein Bild da ist, da überträgt er es auch. Wenn die anderen Kanäle funktionieren, ARD etc. dann liegt auch kein Konfigurationsfehler am Receiver und TV vor. Ich denke in diesem Fall ist eher der SKY Support der richtige Ansprechpartner |
seaeagle2706
09:14
erstellt: 17. Jun 2014, |
Danke. Ist in die Wege geleitet. |
Gery_13
22:55
erstellt: 03. Sep 2014, |
Hallo zusammen, habe das selbe Problem. Was hat den der Sky Support zu dieser Problematik gesagt ? Habe den TV gerade ein paar Tage, und da ist es natürlich sehr ärgerlich. Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen. Gruß Gery |
NewsBot2014
20:00
erstellt: 04. Sep 2014, |
Also mein Schwiegervater hat sich einen LG 42LB730V-ZD gekauft und wollte diesen mit einem neune Sky HD Receiver betreiben, soweit ist erst mal alles ganz gut, aber wenn man die TV-Programme durchschaltet und man kommt zu den Programmen von Sky, dann wird der Bildschirm plötzlich schwarz, als ob der LG sich einfach abgeschaltet hat. Beim Betätigen der FB von Sky passiert nichts mehr. Erst wenn man den Fernseher einmal aus und wieder angemacht hat, hat man wieder ein Bild und dann seltsamerweise mit dem entsprechenden Sky-Programm. <- das ist die derzeitige Lösung :{ HDMi ist nicht das Problem. Ich sehe das so, dass irgendwo beim Umschalten auf die Sky-Programme es zu eine Problem beim Fernseher kommt, als ob dieser plötzlich kein Signal mehr bekommt und sich tot stellt. |
Evilspunk
17:08
erstellt: 30. Nov 2014, |
Hallo. Ich habe genau das gleiche Problem, nur genau anders herum. Wenn ich die normalen Sender (RTL HD, SAT1 HD, Pro7 HD, usw) schaue und dann auf die SKY Sender schalte, ist alles normal und ok. Nur wenn ich dann wieder auf die normalen Sender schalten will, dann bleibt der Bildschirm dunkel. Ich mur den TV entweder aus/an machen, oder die Eingangsquelle einmal kurz wechseln und dann funzt es auch wieder. Wie habt ihr das Problem gelöst ? Vielen Dank schon mal |
Seehas1973
11:43
erstellt: 01. Dez 2014, |
Kollege hat das mit einem HDMI-Splitter gelöst. Ursache scheint angeblich das WebOS zu sein. |
Evilspunk
22:00
Gibt es da bestimmte, oder kann man jeden nehmen, bzw auf was muss man da achten ? Evtl nen Link ? Vielen Dank ![]() |
Seehas1973
10:46
erstellt: 02. Dez 2014, |
derdater79
15:58
Hi,wenn der Sky Receiver im Menu eine Hdmi cec Einstellung hat, Hdmi Steuerung über Tv ,dann diese abschalten.Der Hdmi Splitter überträgt nicht dieses Signal ,daher keine Fehlfunktion. Gruß D |
Sky Q funktioniert? wilma05 am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 2 Beiträge |
Sky CI+ am 55ub850v rufinus am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 2 Beiträge |
Sky mit LG 4500 comby am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Sky Optionskanäle FW 3.69 little-harry am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe Sky Bundesliga mit LG47LM760 basti143 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 2 Beiträge |
Ci+Modul Sky und LG-TV Cinemayuncki am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 3 Beiträge |
LG 47LK950S: Sky ueber CI+ Slot schauen? PostalService am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 13 Beiträge |
Sky HD mit CI Modul travlmaker am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 16 Beiträge |
LG 47lw579s Sky fähig? ballking am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
LG 32LF5809 Sender sortieren/ Sky Sender fehlen klawutke89 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 6 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.604
