HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Sendersortierung bei LG 40UB800V (4k) | |
Sendersortierung bei LG 40UB800V (4k)+A -A |
kenwood77
23:48
erstellt: 23. Dez 2014, |
Hallo zusammen, hat jemand genau dieses Modell? Ich versuche seit Stunden die (Sat-)Sender zu sortieren. Über das externe Programm geht es bei mir nicht, und ich habe wirklich alles ausprobiert. (ich kenn das Programm von meinem Samsung, da läuft alles) Dann hab ich es über die "klassische" Variante versucht und jetzt wir es lustig. Senderliste: Der gewünschte Sender mit einem roten Häkchen markiert. Als nächstes sollte ich eigentlich auf die blaue Taste mit der Aufschrift “Bewegen“. Nur die kann ich nicht auswählen!!!!! Ich seh die zwar aber sie ist inaktiv! Ist dass bei noch jemand so? Ich werde noch verrückt. Habe mich schon auf zig Internetseiten eingelesen, viel probiert. Ich komme nicht weiter! ![]() p.s. Software ist aktuell. |
derdater79
14:18
erstellt: 25. Dez 2014, |
Hi,schon den Sendersuchlauf mit Voll und dann Kein gemacht? Gruß D |
Zamm
18:50
erstellt: 27. Dez 2014, |
Ein Hallo aus Saarbrücken! Hatte bis Gestern das gleiche Problem und dachte schon es liegt an mir! Hier im Forum habe ich das gefunden: "Hier die Empfehlung von LG Electronics Deutschland GmbH: Bitte gehen Sie wie folgt vor. Setzen Sie das Gerät unter Setting->Option-Werkseinstellungen zurück. Nachdem der TV neugestartet ist kommt die Abfrage ASTRA oder VOLL, hier wählen Sie bitte VOLL. Danach kommt die Abfrage ASTRA, Sky oder KEIN, hier wählen Sie bitte KEIN. Danach setzen Sie noch den Haken bei Blindsuche und starten den Suchlauf. Danach können Sie die Sender über Einstellung>Senderliste ordnen sortieren." Ich hatte NICHT auf die Werkseinstellungen zurückgestellt sondern NUR den Satellitensuchlauf wie beschrieben ausgeführt, dabei die alte Liste gelöscht, ging auch!! Aber du kannst nur jeden Sender einzeln sortieren! Viel erfolg dabei, Zamm ![]() |
kenwood77
11:31
erstellt: 29. Dez 2014, |
Das Problem wurde gelöst!!!! Wie oben beschrieben vorgegangen, auf die Werkseinstellung zurücksetzen konnte aber verzichtet werden. Jetzt können die Sender via USB oder TV bearbeitetet werden!!!!!! Darauf ein ![]() |
bionicle01
16:55
erstellt: 12. Jan 2015, |
Bitte hilft mir wie kann ich eine Senderliste per usb einspielen ? Bin am verzweifeln Danke |
bionicle01
22:23
erstellt: 15. Jan 2015, |
Keiner ne Antwort |
ChrisL75
11:36
erstellt: 16. Jan 2015, |
ist hier für die gängigen Modelle schon oft genug beschrieben worden, Suchfunktion bemühen! |
GeorgM
02:44
erstellt: 23. Mrz 2015, |
Hi. Ja ich weis, die Suchfunktion nutzen. Hab ich genutzt, aber nichts zum 40UB800V gefunden bezüglich "Senderliste per usb einspielen / bearbeiten". Würde mich freuen wenn jemand helfen kann. Danke |
ChrisL75
11:24
der Vorgang ist der gleiche wie bei allen anderen WebOS-Geräten und hier schon oft beschrieben worden. |
bavit
07:13
erstellt: 24. Mrz 2015, |
....Suchfunktion nutzen....schon oft besprochen .... etc. etc. Solche Antworten bringen leider dem Suchenden nix --- rein gar nix! Vielleicht sollte der "Kommentator" die Zeit nutzen, anstatt solcher völlig nichtssagenden Antworten, einen Link mit einer ECHTEN Antwort zu posten..... So weit ich weiß hat die 40UB und 42UB Serie gar kein WebOS!! [Beitrag von bavit am 24. Mrz 2015, 07:17 bearbeitet] |
junkie#123#
09:18
@ kenwood77, (kenne den TV nicht daher nur Mutmaßung:) kann es sein, dass du versucht hast mit der Fernbiedienung auf dem Bildschirm eine "blaue Taste" auszuwählen und dann mit ok/enter zu bestätigen? Ich denke in diesem Falls sollte von der blauen Taste auf der Fernbedienung in deiner Hand die Rede sein! Die Infos auf dem Bildschirm stellen oft nur eine Anleitung und kein Menü dar! (Sofern du nur eine Magic Remote hast kannst du dir eine virtuelle Fernbedienung anzeigen lassen) Vielleicht hilft das ja noch wem anderen um den neuen Suchlauf rum zu kommen oder man will doch nochmal zwei Sender nachträglich tauschen... |
bionicle01
16:24
erstellt: 01. Apr 2015, |
Gibt es keine Möglichkeit die auf einen usb Stick zu sichern ? |
Sirhenryi
11:44
erstellt: 20. Mai 2015, |
Nein gibt es nicht. Habe das gleiche Problem und gerade mit LG telefoniert. Eine neue Firmware die dies ermöglicht gibt es auch nicht. |
timi25589
13:52
erstellt: 30. Mai 2015, |
hallo an alle, bin relativ neu und unerfahren hier im Forum, glaube aber eine Lösung bieten zu können: mit dem kostenlosen Programm ChanSort kann man die Liste auch bequem am PC zusammenstellen, mit Suchfunktion und Filtermöglichkeit. Dazu USB Stick in den TV stecken, auf der Fernbedienung für ca. 8 sek. Settings drücken (settings öffnen und schließen von alleine) sobald oben die Senderinfos erscheinen schnell 1105 + OK auf der Fernbedienung eingeben. Man öffnet damit das versteckte Hotelmenü und kann dann die Liste auf den USB kopieren, anschließend am PC bearbeiten und auf dem gleichen beschriebenen Weg wieder zurück auf den TV spielen. Hoffe es klappt bei euch und ich konnte ein paar Mitleidenden weiterhelfen ![]() ![]() Edit: falls mir jemand im Gegenzug einen Tipp zur Verbindung des TV's mit meiner harman kardon Anlage geben kann (für Soundübertragung) wäre ich dankbar. Wenn sich also jemand damit auskennt, gerne PN an mich dann erläuter ich mein Problem... :-) [Beitrag von timi25589 am 30. Mai 2015, 13:55 bearbeitet] |
hubi2306
13:20
erstellt: 01. Mai 2023, |
Na das war endlich einmal ein Kommentar, wo man auch etwas entnehmen kann!!!! Danke timi25589 |
LG 40UB800V Diana.S am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 3 Beiträge |
LG 40UB800v optimale Bildeinstellung dzane am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 2 Beiträge |
Sendersortierung LG 37LD450 grummel2005 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
LG 47LM640S Optimale Sendersortierung? Holz4 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Sendersortierung des LG 50LB671V Peeweepepe am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 7 Beiträge |
LG 55UH8509 eigensinnige Sendersortierung Joshua2go am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 5 Beiträge |
Sendersortierung LG 55SM8050 Billy444 am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 3 Beiträge |
Input Lag (40UB800V) Effaht93 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 9 Beiträge |
Sendersortierung geht nicht (LG 47LA7408) martiko am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 7 Beiträge |
LG 55LB580V-Sendersortierung und abspeicherrung gerren55 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
2014
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.483
