HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 32LB561V erkennt externe Festplatte beim aufneh... | |
LG 32LB561V erkennt externe Festplatte beim aufnehmen nicht. Woran liegt das?+A -A |
Timer7734
#1 erstellt: 25. Dez 2014, 12:54 | |||||||||||||||
Hallo, ich habe gestern eine externe Festplatte (http://www.amazon.de/Intenso-externe-Festplatte-5400rpm-schwarz/dp/B005S452WY/re...) bekommen. Diese wollte ich zum aufnehmen von Filmen an meinem LG 32LB561V (http://www.amazon.de/LG-32LB561V-LED-Backlight-Fernseher-100Hz-schwarz/dp/B00J7WGE5C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1419503931&sr=8-1&keywords=lg+fernseher+lb56) benutzen. Mein Fernseher hat nur einen USB Slot, darum habe ich die Festplate in dieseem angschlossen. Wenn ich dann bei der Fernbedinung vom Fernseher auf Inputs geh wird USB angezeigt. Dort kann ich auf die Festplatte zugreifen, aber wenn ich dann bei Guide ein Film zum aufnehmen einprogrammier, kommt eine Minute bevor der Film startet, eine Frage, ob ich diesen Film wirklich aufnehmen will. Wenn ich Ja drücke, kommt "Es ist kein USB-Datenträger angschlossen". Deswegen hab ich einfach mal zum ausprobieren die "REC"-Taste bei dem Programm gedrückt, welches ich aufnehmen wollte. Aber dann kommt wieder eine Fehlermeldung: "Zur Nutzung der LG-Time-Machine, verbinden Sie ein USB-Speichergerät dem entsprechendem USB-Eingangs des TVs" (PS: es stand bei meinem Fernseher dran ohne einem "in" nach dem Wort USB-Speichergerät). Beim anschliesen der externen Festplatte kam auch keine Meldung bei meinem Fernseher, welche bei vielen anderen kommt. Woran kann das liegen? Das kommt wenn ich die REC Taste drück: |
Uwe6719
#2 erstellt: 25. Dez 2014, 13:11 | |||||||||||||||
Das ist doch eine 2,5 Zoll Festplatte ohne eigenes Netzteil. Möglichweise liefert der Fernseher am USB Anschluss zu wenig Strom. Es gibt ja 2,5er Platten, die laufen erst einwandfrei mit einem Y USB Stecker an 2 USB Anschlüssen oder an einem USB Hub mit Netzteil. Funktioniert an diesem Anschluss ein USB Stick bzw. die Aufnahme auf diesem? Muß nicht auch die Festplatte vor der Aufnahme vom Fernseher speziell formatiert werden? [Beitrag von Uwe6719 am 25. Dez 2014, 13:18 bearbeitet] |
Timer7734
#3 erstellt: 25. Dez 2014, 13:20 | |||||||||||||||
@Uwe6719: Wenn ich den USB Stick anschlies wird er angezeigt und ich kann auch Filme abspielen. Aufnehmen probier ich nicht, da sonst die Datein gelöscht werden... |
Uwe6719
#4 erstellt: 25. Dez 2014, 13:29 | |||||||||||||||
Gibt es im Menü des Fernsehers einen Punkt Formatierung USB Speicher oder so ähnlich? Leider kenne ich mich mit LG nicht so aus. Wie funktioniert denn die neue Platte am PC an einem USB 2.0 bzw. an einen blauen USB 3.0 Anschluss? War da ein Y USB Stecker mit zwei USB Anschlüssen im Lieferumfang der Platte mit dabei? |
Timer7734
#5 erstellt: 25. Dez 2014, 13:45 | |||||||||||||||
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! Nein, es war nur ein Kabel mit einem USB Kabel dabei. Und das mit im Menüpunkt Formatieren gibts leider nicht. Eig. sollte auch (Was es bei mir net tut), sobald man die Festplatte ansteckt, eine Meldung kommen, wo gefragt wird, ob die Festplatte formatiert werden soll [Beitrag von OSwiss am 26. Dez 2014, 03:19 bearbeitet] |
Uwe6719
#6 erstellt: 25. Dez 2014, 13:59 | |||||||||||||||
Da weiss ich jetzt leider auch nicht mehr weiter, ob es doch an zuwenig USB Strom liegt. Das ist eine USB 3.0 Platte und müsste ja eigentlich kompatibel zu USB 2.0 sein. Bei meinem Fernseher (Toshiba) funktioniert das auch, allerdings habe ich eine USB 3.0 USB Festplatte mit eigenem Netzteil. Steht manchmal irgend etwas in der Bedienungsanleitung des Fernsehers, welche Festplattengrößen unterstützt werden? [Beitrag von Uwe6719 am 25. Dez 2014, 14:02 bearbeitet] |
Timer7734
#7 erstellt: 25. Dez 2014, 14:08 | |||||||||||||||
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! In der Bedinungsanleitung steht nix Laut anderen darf die Festplattengröße, damit man sie bei LG verwenden kann, max 1,5 T groß sein... [Beitrag von OSwiss am 26. Dez 2014, 03:19 bearbeitet] |
DJD187
#8 erstellt: 25. Dez 2014, 16:45 | |||||||||||||||
An der Festplatte kann es nicht liegen, denn ich verwende die gleiche nur mit 2TB Kapazität. Allerdings habe ich noch nie versucht etwas aufzunehmen. Außerdem wird sie ja auch von deinem TV erkannt als Abspielgerät. Stromversorgung oder Größe sollte also nicht das Problem sein. Wie ist die Platte denn formatiert? Müsste NTFS oder FAT32 sein. Aber daran kann es ja eigentlich auch nicht liegen... Versuch doch mal die HD komplett leer zu machen und dann für Aufnahmen zu verwenden. |
Timer7734
#9 erstellt: 25. Dez 2014, 18:53 | |||||||||||||||
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! Ich hab vor ca 4 Stunden eine gründliche Formatierung gestartet (FAT32). Eig. wird die Formatierung FAT32 schon von Anfang an genutzt. [Beitrag von OSwiss am 26. Dez 2014, 03:20 bearbeitet] |
deformer
#10 erstellt: 25. Dez 2014, 20:49 | |||||||||||||||
Hi, USB Sticks kann man nicht zum aufnehmen benutzen. Die Festplatte muss NTFS Formatiert sein und bei Timemaschine bei Optionen muss die Festplatte ausgewählt werden zum aufnehmen/timeshift. Gruss [Beitrag von deformer am 25. Dez 2014, 20:59 bearbeitet] |
Timer7734
#11 erstellt: 25. Dez 2014, 21:09 | |||||||||||||||
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! Wo Kann man die Optionen aufrufen? Meinst du die Optionen unter der Taste Settings? [Beitrag von OSwiss am 26. Dez 2014, 03:20 bearbeitet] |
deformer
#12 erstellt: 25. Dez 2014, 21:37 | |||||||||||||||
Hi, nein, meine apps / timemaschine / dann steht unten links "Einstellungen" dort muss man timeshift aktivieren und die Festplatte aussuchen die man dafür nutzen möchte. Gruss [Beitrag von deformer am 25. Dez 2014, 21:38 bearbeitet] |
Timer7734
#13 erstellt: 26. Dez 2014, 12:04 | |||||||||||||||
So formatieren hat geklappt. Nun fnkt alles (man braucht das Format NTFS wie deformer schon sagte). |
jp.x
#14 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:45 | |||||||||||||||
Ich hab inzw den TV, aber in den Optionen steht nichts von TimeMachine, ich komme mir schon komplett bekloppt vor nachdem ich seit Tagen nach einer Lösung suche... |
deformer
#15 erstellt: 12. Apr 2015, 07:54 | |||||||||||||||
Hi, Auf der FB "my apps" da ist dann Timem. Gruss |
jp.x
#16 erstellt: 12. Apr 2015, 09:26 | |||||||||||||||
Das hat meine FB nicht... Der TV hat auch keinen LAN Anschluss. Es ist aber das betreffende Modell, steht auf dem Typenschild. |
jp.x
#17 erstellt: 12. Apr 2015, 09:28 | |||||||||||||||
LG hat mir übrigens genauso geantwortet, und nach Nachfrage, dass es diese Option nicht gibt herrscht wieder Schweigen im Walde. Es hat schon einen Grund warum ich die Marke jetzt 5 Jahre gemieden habe, leider war ich so dumm ihnen wieder eine Chance zu gewähren. Das wars dann aber... |
dr.zeissler
#18 erstellt: 21. Apr 2015, 17:57 | |||||||||||||||
Also ich habe den 50" 561v und auch bei meinen USB-Sticks und USB-HDD's gibt es den o.b. Fehler. Die Antwort vom LG-Support kam innerhalb von 24 Std. Ich werde das zeitnah testen:
jp.x
#19 erstellt: 21. Apr 2015, 18:32 | |||||||||||||||
Ich bin seit Tagen mit denen an mailen, aber geholfen hat nix.... Ende: einschicken! Unten mal für alle zur Info meine chronologische Konversation(en) mit dem Support - ich schwank(t)e dabei zwischen Dank für schnelle Reaktion, Verzweiflung wegen ausbleibenden Antworten auf meine konkreten Fragen, und leichtem Unmut wegen beworbenen Features die nicht da sind, und alles dann erneut... "Zyklus des Lebens".... Übrigens: ich hatte mal nen 50" LG und der Service und Reparatur war so bescheiden, dass ich nie mehr ein LG Gerät wollte. Jetzt hat mich meine Frau ("Preis... blah blah...nur Schlafzimmer") belabert und es wurde ein LG fürs Schlafzimmer - schöne Sch***! Jetzt, nach dem aktuellen Erlebnis, ist aber dann endgültig Sense mit der Firma LG in unserem Hause...
dr.zeissler
#20 erstellt: 21. Apr 2015, 19:20 | |||||||||||||||
...interessant. Meiner ist auch von Amazon, aber ein 50" Modell. Ich werde dennoch mal testen und melde mich wieder. |
dr.zeissler
#21 erstellt: 25. Apr 2015, 06:58 | |||||||||||||||
Also, es ist 100% so, wie der LG-Support geschrieben hat. Ich habe also eine neu 1TB WD Platte mit eigener Stromversorgung besorgt und dann: - An meinem XP-Laptop den WD_SES_Treiber installiert - Mit dem WinDig1.28 die ersten und letzten 1Mio Sektoren mit Nullen überschrieben um Zugriff auf die geschützte Partition zu erhalten. - Danach die Platte neu initialisiert und anschließend vollständig mit NTFS formatiert. - Nach dem Anschluss an den Fernseher wird die Platte sofort erkannt und über die REC-Taste wird direkt aufgenommen (sofern kein kopiergeschütztes HD) Alles Gut! Danke Doc |
braun1000
#22 erstellt: 04. Dez 2015, 10:48 | |||||||||||||||
Ich hatte an den LG 50LF5809 eine 120 Gb SSD angeschlossen, die bisher in jedem anderen Gerät funktioniert hat, bei diesem Modell leider nicht. Eine externe Stromversorgung ist hierbei nicht möglich. Verschiedene USB Sticks, die bei funktionieren auch nicht. Lediglich eine HD mit eigener Stromversorgung funktioniert, diese ist aber entsprechend laut und muss natürlich jedes Mal ein und aus geschaltet werden. Das kann ja nicht die Idee vom Recording sein. Komischerweise schaffen es andere Hersteller auch, diese SSD zu betreiben. Warum funktioniert dies hier nicht? Kann man evtl. über einen Y-Stecker einen zweiten USB Port als Stromlieferanten nutzen? |
jp.x
#23 erstellt: 04. Dez 2015, 11:17 | |||||||||||||||
Nachdem ich meinen TV 3x (!) an LG geschickt habe geht inzw eine externe 2.5" HD ohne zus. Stromversorgung, auch wenn LG was anderes behauptet... |
Desaster
#24 erstellt: 01. Mrz 2016, 08:59 | |||||||||||||||
Hallo, es mag ja sein, das es FP gibt die tatsächlich auch ohne separate Stromversorgung an diesem TV funktionieren, doch sollten das sicherlich sehr, sehr wenige Ausnahmen sein. Daher die Aussage vom LG-Support, die in diesem Fall eben für die meisten Fälle auch vollkommen richtig ist. Somit sind die mit dieser Aussage dann auch auf der sicheren Seite...! Das ein Hersteller nicht alle FP-Modelle probieren kann, sollte klar sein, oder? Gruss Desaster |
LG 42LM620S erkennt USB-Festplatte nicht ntower am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 4 Beiträge |
Externe Festplatte - geht nicht. Erisch.gcrFU am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
LG 32LB561V für 279? empfehlenswert? Alternativen? Ingo_H. am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 2 Beiträge |
LG LM 960v von externer Festplatte aufnehmen Fabsgedio am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
65UF680V erkennt Festplatte nicht jutta76 am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 8 Beiträge |
lg 47lh 9000 direktes aufnehmen auf festplatte möglich? dirtykojak am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Formatierung externe Festplatte an LG UB 950V gwanggi am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
LB870V erkennt Festplatte nicht mehr LB870V am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 8 Beiträge |
LG 3010 und Multimedia Festplatte evolution38 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Welche externe Festplatte für meinen LG LA6408 sL0w am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGreenryder
- Gesamtzahl an Themen1.558.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.497
