LG-PVR-HDD(55LB580V) an PC erkennen +bearbeiten,copieren
gerren55
#1 erstellt: 27. Dez 2014, 20:39
hallo an alle wissenden,
wie kann ich die externe hdd(lg-time mach format) am pc(windows 7) erkennen um von dieser
aufnahmen auf den PC zu kopieren zum weiteren bearbeiten!!!
vielen dank an alle
gerren55
DJD187
#2 erstellt: 27. Dez 2014, 21:43
Das wäre schon schön, oder ;)? Der LG TV verwendet aber absichtlich so ein exotisches Format für die gespeicherten Daten (bzw. für die Formatierung der Festplatte), damit eben das nicht möglich ist. Meines Wissens gibt es da auch keine Möglichkeit das zu umgehen.
gerren55
#3 erstellt: 29. Dez 2014, 21:52
hallo an alle profis,
da ,,muss es doch etwas geben oder gehen,,dennn wo codiert
muss auch decodiert werden können.
viele grüße und vielen dank an alle
deformer
#4 erstellt: 29. Dez 2014, 23:16
die Festplatte ist im NTFS Format und kann am PC ausgelesen werden.
TSDoctor meldet aber verschlüsselte Datei.
Aber guck mal hier --> http://openlgtv.org...._LG_DVR/PVR_HDD
Gruss
[Beitrag von deformer am 29. Dez 2014, 23:28 bearbeitet]
gerren55
#5 erstellt: 31. Dez 2014, 18:22
hi Deformer,
auf dem link ist alles glaube ich russisch,kann ich nicht lesen.
aber trotzdem vielen dank
vielleicht findet man ja doch noch etwas
grüße und guten rutsch
deformer
#6 erstellt: 31. Dez 2014, 19:51
welchen Browser benutzt du ?
Man kann auf englisch umstellen und Chrome über setzt dann alles auf deutsch.
Gruss
gerren55
#7 erstellt: 31. Dez 2014, 20:24
hi deformer,
ich benutze mozilla firefox.
wie soll ich da vorgehen?
viele grüße und danke von mir
deformer
#8 erstellt: 01. Jan 2015, 13:38
Option 1: Schließen Sie das TV-HDD auf Linux (Live-CD auf, VM, HDD etc.)
Öffnen Sie den Ordner "00000001REC".
Die Videos sind die Dateien, die mit dem Suffix "STR". Es ist Ihnen Entscheidung, alle Dateien oder nur die "STR" Dateien zu kopieren. Abhängig von der Anzahl der Dateien, ist es sinnvoll, alle kopieren. Sie benötigen root-Zugriff auf die Dateien zu kopieren.
Option 2: Kernkern JFS unter Windows
Wählen Sie die "Speichergerät" auf der linken Seite im Menü.
Klicken Sie "Partition Table" und klicken Sie auf "Weiter" (Manchmal NKJFS nicht die Partitionen zu finden, nur neu installieren NKJFS und versuchen Sie es erneut).
Wählen Sie "JFS - 0" auf der linken Menü und klicken Sie auf "Weiter".
Ein Fenster öffnet, aktivieren Sie "Normale Suche" und klicken Sie auf "OK" Taste (warten Sie etwa 5 Sekunden).
Wählen Sie den Ordner "00000001REC" auf der linken Seite im Menü.
Die Videos sind die Dateien, die mit dem Suffix "STR". Es ist Ihnen Entscheidung, alle Dateien oder nur die "STR" Dateien zu kopieren. Abhängig von der Anzahl von Dateien, ist es sinnvoll, alle erholen.
Zur Festsetzung der Videos mit TS Doktor
Öffnen Sie den TS Doktor, gehen Sie im Menü "Datei" und öffnen Sie die Datei "STR" ohne Änderung der Verlängerung.
Warten TS Doktor cheks die Datei, TS Doktor muss 2 Spuren finden: H264 Video und AAC Audio Englisch.
Wenn TS Doktor erkennt mehr als eine Audiospur (E-AC3 Deutsch zum Beispiel), klicken Sie auf Tools-Symbol der unwirksamen Spur, und deaktivieren Sie "Stream Enabled". Wenn Sie möchten, ändern Sie die Sprache der richtigen AAC Spur.
Klicken Sie auf "Speichern neue Datei" und wählen Sie einen neuen Namen für die Datei.
Eine Datei mit "festen" sufix und "ts" Erweiterung erstellt wird.
Verbinden der festen Videodateien
Öffnen Sie die Windows-Eingabeaufforderung.
Verwenden Sie den Befehl "Kopieren", um die Video-Dateien verbinden:
copy / B fixed1.ts + fixed2.ts + ... + fixedN.ts output_file.ts
Abspielen der Videos
Option 1: Verwenden Sie den VLC Player oder Totalmedia
Wenn Sie die ungültige Audiospur auf TS Doktor nicht deaktivieren müssen: Am Videos mit mehreren Audiotracks, erkennt Total Media automatisch die richtige Spur, auf VLC-Player die Strecke muss manuell ausgewählt werden. Auf jeden Fall können Sie die Reihenfolge der Titel auf TS Doktor, indem Sie die AAC-Track in die erste Position zu wählen.
Option 2: Die Verwendung anderer Spieler (Need VLC Player und Haali Media Splitter )
Generieren Sie die Audiospur
Öffnen Sie VLC Player.
Gehen Sie auf "Medien" / "Konvertieren / Speichern ...".
Fügen Sie die Datei verbunden / befestigt "ts" (n) mit TS Arzt erstellt.
Klicken Sie auf "Konvertieren / Speichern" klicken.
Wählen Sie den Namen für die Zieldatei (MP3).
Ändern Sie das Profil auf "Audio - MP3".
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start".
Verbinden von Video- und Audiospur in einer MKV-Datei
Öffnen Haali GDS Mux.
Fügen Sie die Datei trat ts / feste (n) mit TS Arzt erstellt.
Fügen Sie die MP3-Datei mit VLC erstellt.
Wählen Sie einen Ausgabe mkv Dateinamen.
gerren55
#9 erstellt: 01. Jan 2015, 18:36
vielen dank an deformer
werde es probieren und
melde mich dann später,
nochmals danke
bis bald
LG 55LB580V-PVR-oder Aufnahme SAT
gerren55 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  4 Beiträge
LG 55LB580V-Sendersortierung und abspeicherrung
gerren55 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
Test zum 55LB580V von LG?
HansKäse am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  3 Beiträge
LG 55lb580v DVB-T2 Problem
vlatkovr am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  12 Beiträge
LG LB650V USB Recording PVR (Stick/HDD)
gorthon am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  5 Beiträge
LG LA6208 Aufnahmen bearbeiten
torkeeper93 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  9 Beiträge
55LB580v Blinkt im Sekundentakt
GENTLEM4N am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  2 Beiträge
LG 47LV375S - Senderliste am PC bearbeiten
Rageman am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  3 Beiträge
Welche PVR-HDD für Aufnahmen?
Performa5300 am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  3 Beiträge
LG 55LB580V Handy an Smarttv abbilden + Sendersortierung - Help
Maik_HB am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  6 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.439
