LG TV unerwünschtes Fenster Pairing-Schlüssel
karlnapp99
#1 erstellt: 14. Feb 2015, 13:10
ich habe seit 2012 einen 55LM660S zu Hause. Seit ca. einem Jahr erscheint auf dem Bildschirm unten rechts immer mal wieder dieses Popup zur Verbindung mit einem Smartphone, wo man einen Pairing-Schlüssel eingeben soll. Ein Schlüssel wird nicht angezeigt, nur 6 Punkte. Ich muss das dann immer mit Exit wegdrücken. Meistens erscheint es 5 bis 6 mal, dann hört es wieder eine Zeitlang auf.
Ich habe ALLE Smartphones, iPads und sonstige Geräte im Haushalt überprüft, es ist nirgends eine LG Remote App o.ä. darauf installiert, die das im Hintergrund vielleicht verursachen könnte. Wir haben auch kein offenes WLAN.
Ein Anruf beim LG Service brachte mich nicht weiter. Angeblich kann man das nicht abschalten und es würde immer dann passieren, wenn ein externes Gerät nach in der Nähe befindlichen TVs sucht. Das würde aber bedeuten, dass man nur im freistehenden Haus mit großem Abstand zum Nachbar ohne solche Sorgen TV gucken kann.
Das Problem ist wahrscheinlich mit irgendeinem Firmware-Update entstanden. Hat jemand eine Idee, wie man dieses Pairing deaktivieren/verhindern kann?
Ansonsten muss ich wirklich mal durch die Nachbarschaft laufen ...
Danke/Gruß
BigBlue007
#2 erstellt: 14. Feb 2015, 18:54
Wie ist Dein WLAN verschlüsselt? Hast Du mal das Passwort im Router geändert und geprüft, ob das danach immernoch kommt?
karlnapp99
#3 erstellt: 14. Feb 2015, 23:36
Ja, den WLAN Key ändere ich ohnehin öfters. Man liest ja so viel ...
playuser
#4 erstellt: 14. Feb 2015, 23:57
komisch das sich der WLAN Schlüssel bei mir nie aendert und ich habe nicht mal einen DSL Router , WLAN UMTS Router,
ausser dem ist es immer besser selber manuell eins zu vergeben statt diese autom. Auswahl die andre manchmal mitlesen können, den schreibt man sich 1 x auf einen Zettel und wenn man mit einem neuem Gerät über WLAN rein manuell Schüssel eingehen.
[Beitrag von playuser am 15. Feb 2015, 00:16 bearbeitet]
karlnapp99
#5 erstellt: 15. Feb 2015, 07:15
Danke für diese Information.
Kennst Du Dich zufällig auch mit dem oben beschriebenen Pairing-Problem aus?
lulu88
#6 erstellt: 15. Feb 2015, 07:34
Vielleicht hilft das einfachste Mittel, Reset in Werkseinstellungen
den Fernseher zurücksetzen, beim Neustart des Fernseher den Internetzugang,erst gar nicht einstellen,
falls er Internet fähig ist, dies überspringen im Menü, oder später
einrichten drücken. Habe einen HISENSE 4 K TV und den
Internetpunkt bei der Ersteinrichtung gleich übersprungen,
da Internet über PC. Der Fernseher hat Wlan eingebaut.
Es gibt soviele WLAN Hotspots in der Umgebung, da
habe ich mir gesagt, das wird erst gar nicht im Fernseher
aktiviert,
mfg
karlnapp99
#7 erstellt: 15. Feb 2015, 08:27
Hmm, das mit dem Werksreset ist eigentlich eine gute Idee. Probiere ich gleich mal aus.
Danke Dir!
BigBlue007
#8 erstellt: 15. Feb 2015, 08:51
lulu88 (Beitrag #6) schrieb:
Habe einen HISENSE 4 K TV und den Internetpunkt bei der Ersteinrichtung gleich übersprungen, da Internet über PC.
Ich habe auch Internet im PC, und auch in -zig anderen Geräten, und trotzdem ist auch mein TV im Netz...
Der Fernseher hat Wlan eingebaut. Es gibt soviele WLAN Hotspots in der Umgebung, da habe ich mir gesagt, das wird erst gar nicht im Fernseher
aktiviert
Ähmm... das im Fernseher ist KEIN WLAN-Hotspot...
Wenn man keine Ahnung hat, usw usf.
Einzig der Hinweis mit dem Reset, das kann man tatsächlich mal ausprobieren.
playuser
#9 erstellt: 15. Feb 2015, 17:22
aktiviert,
mfg
man kann auch einen eigenen Wlan Namen am Router fest vergeben z.b. "das ich oder einen anderen x- beliebigen Namen " nehmen dann findet man schneller seinen eigenen Router wieder .
Wlan Router Namen ändern Namen den man schneller findet dann einen den Schlüssel am Router manuell eingeben ,
was man noch beachten sollte bei Wlan am besten sich mal ein App für das Handy runter laden was alle Wlan Netze anzeigt
und auch die Chanels wo alle Senden, wenn man selber immer auf einem Chanel ist wo zu viele andere Wlan Sachen sind
wird das eigene Wlan oft zu langsam ,
dann sucht man sich einen freien Chanel oder wenige genutzten Chanel oder wo weit entfernte Wlan Netze sind und stellt den Chanel im Router statt Auto auf den Neuen Chanel festen ein z.b. Chanel 2 der 13 z.b.
ich habe da so ein App das nennt sich Wifi Analyzer da klicke ich auf mein eigenem Wlan Namen z.b. dann auf Netze werden
von anderen auf diesen Chanel benutzt, zeigt mir das App Alle an die auf dem gleichem Chanel senden ,
in der normalen Übersicht werden alle Chanels angezeigt die z.b. gut oder schlecht sind da sucht man sich dann einen
Chanel für den Router aus der auf Gut steht und vergibt diesen fest im Router,
der Router selber sucht nicht immer den Optimalen Chanel automatisch .
[Beitrag von playuser am 15. Feb 2015, 17:51 bearbeitet]
BigBlue007
#10 erstellt: 15. Feb 2015, 22:09
Sorry, aber das ist völliger Bullshit...
Zum einen sucht sich eine Fritzbox, was der mit Abstand häufigste Privatrouter in D ist, durchaus sehr zuverlässig den Kanal, wo am wenigsten los ist. Vorausgesetzt, es gibt überhaupt einen solchen, was im 2.4GHz-Band zunehmend schwieriger wird. Die Mehrheit der übrigen WLAN-Router wird damit sicher ebenfalls kein großes Problem haben.
Zum anderen geht die Wahrscheinlichkeit, dass auch nur EINER der anderen WLAN-Betreiber in Reichweite dasselbe macht, was Du vorschlägst, gegen Null. Und NUR DANN würde das Sinn machen. Der mit Deiner Methode ermittelte Kanal ist also schon mehr oder weniger kurze Zeit nach dem Scan eben nicht mehr optimal.
Wenn das bei Dir anders ist, dann bist Du eine absolute Ausnahme. Ehrlich gesagt glaube ich aber nichtmal das...
Und abgesehen davon, dass Dein Tipp einfach nur unglaublich blöde ist, hat er mit dem Problem, um das es hier geht, nicht das Geringste zu tun. Selbts wenn der Tipp an und für sich sinnvoll wäre (was er nicht ist), würde er dem TE bei seinem Problem rein gar nichts bringen. Und es bringt auch den armen lulu88, der hier mächtig was durcheinander bringt, genau Null komma Nix weiter.
Und übrigens: Du empfängst garantiert nichts von Astra 19,2 C, weder HD+ noch irgendwas anderes...
[Beitrag von BigBlue007 am 15. Feb 2015, 22:13 bearbeitet]
karlnapp99
#11 erstellt: 16. Feb 2015, 06:39
tut mir leid, wenn hier durch meine Frage Streit entstanden ist. Das wollte ich nicht.
Nochmal danke an lulu88. Die Idee mit dem Reset war super, seitdem ist das Phänomen weg.
Thema ist für mich also erledigt. Ihr könnt gerne schließen oder natürlich nach Herzenslust weiter offtopic diskutieren.
Karl
BigBlue007
#12 erstellt: 16. Feb 2015, 11:09
Das muss Dir nicht leid tun. Du hast eine Frage gestellt, ein, zwei Leute haben dämliche Antworten darauf gegeben, die zudem nichts mit dem Problem zu tun haben, und ich bin halt jemand, der solchen Leuten das dann auch sagt. Passiert in anderen Threads auch und hat wie gesagt nichts mit Deiner Frage zu tun, sondern der diesbzgl. Unfähigkeit der fraglichen User.
Das war im Grunde auch so ziemlich das Einzige, was Du hier selber machen konntest. Meine erste Frage weiter oben zielte darauf ab, ob sich möglicherweise vielleicht doch unbekannte Dritte in Deinem WLAN tummeln und Dich ärgern - hätte ja auch sein können.
lulu88
#13 erstellt: 17. Feb 2015, 14:32
Hallo karlnapp99
ich freue mich Dir helfen konnte.Wie gesagt habe bei meinem
HISENSE den Punkt Ethernet/WLAN gleich übersprungen.
Der TV hat halt viele APPS auf dem Bildschirm, aber die funktionieren
halt jetzt nicht. Internet per PC/Lapptop ist halt immer noch
besser...... Das halt andere hier ihren Senf dazugeben, habe
da nichts dagegen...freie Meinungsäußerung....
Gunbusterxtra
#14 erstellt: 22. Feb 2015, 08:28
Ich kenne selbiges Problem aus der LA Serie, dort liegt es daran wenn der Software Zugriffspunkt, WiFi Direkt oder Miracast Aktiviert sind, dann sehen die Spaßvögel außerhalb das da ein WLAN fähiges Gerät ist und wollen sich einloggen, die haben ja nix besseres zu tun.
Da half es, diese Funktionen abzuschalten, somit war ruhe.
Ich denke, du solltest mal in die Netzwerkeinstellungen deines Gerätes schauen, ich bin mir fast sicher das es die oben aufgeführten Punkte auch hat und die sind aktiviert.
karlnapp99
#15 erstellt: 22. Feb 2015, 08:40
Nein, sie waren alle auf "Aus". Das war natürlich das erste, was ich ausprobiert hatte. Aber wie gesagt, nach dem Reset ist ja alles ok. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort!
LM760S Wlan Schlüssel
vdr_marcel am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  6 Beiträge
LG TV Remote App (Android) mit 55LW659S Kopplungsproblem
puschel_1 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  41 Beiträge
TV vergisst Wlan-Passwort nach jedem Ausschalten
herrhansen31 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  2 Beiträge
LG TV
BFC-Carsi am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
LG. TV
Keule0601 am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  5 Beiträge
LG 42LD420 Brick HILFE!
hornsk001 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  2 Beiträge
LG 37LC25R kaputt?
Ben_MZ am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  3 Beiträge
LG 42LE5300 oder 43LE5500
$@ncho am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  2 Beiträge
42pc1rr aufnahme -> fenster rechts unten -> gehts weg?
lego_lightor am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  2 Beiträge
LG 42LF2510 Firmware Update
Warrior1985 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.737
