lg 32ld450 bild blendet
DarkOdin
#1 erstellt: 20. Feb 2015, 15:18
habe einen lg 32ld450 und habe das problem das das bild oft blendet habe schon versucht es über beleuchtung und kontrast zu minimieren allerdings wirkt das bild dann flau und kraftlos.hat jmd tipps bezüglich der einstellung wie ich diesen blendeffekt minimiere oder ganz weg bekomme ohne das das bild an ausdruck verliert?
Fiverocker
#2 erstellt: 20. Feb 2015, 17:38
Du hast 3 Parameter in der Bildanpassung:
1. Hintergrundbeleuchtung
2. Kontrast
3. Helligkeit
Damit kannst Du die Helligkeit des Panels regulieren. Ich habe meins auf 60/67/60 stehen, da blendet nix.
Gruß,
F.
DarkOdin
#3 erstellt: 20. Feb 2015, 18:08
Ok teste ich mal aber ist der kontrast dann nicht zu gering?
DarkOdin
#4 erstellt: 20. Feb 2015, 19:00
Weil ich habe i wie das gefühl das wenn ich den kontrast runter regle das das bild dann farblos wirkt aber kannst mir gerne mal deine kompletten einstellungen senden dann könnte ich das mal an meinem tv angleichen und gucken eie es dann aussieht.hatte auch mal gelesen das die hintergrundbeleuchtung flimmert wenn die nicht auf 100 steht und das auch zu augen - und kopfschmerzen führen kann.
Fiverocker
#5 erstellt: 20. Feb 2015, 19:53
DarkOdin
#6 erstellt: 20. Feb 2015, 20:17
Ok die bildverbesserer kann ich nicht verwenden da ich die xbox one dran geklemmt habe aber werde die einstellungen mal testen.danke schonmal im voraus
TDO
#7 erstellt: 20. Feb 2015, 21:46
2. Kontrast
3. Helligkeit
Die Bildschirmhelligkeit kann man nur mit der Hintergrundbeleuchtung regeln.
Kontrast und Helligkeit stellen den Weiß- bzw. Schwarzpunkt ein. Da gibt es jeweils nur einen richtigen Wert.
Helligkeit -> https://www.youtube.com/watch?v=PPJIoUEg-2M
Kontrast -> https://www.youtube.com/watch?v=vi8Bj6upHSs
DarkOdin
#8 erstellt: 20. Feb 2015, 21:52
Ok dann sagen wir mal ich hätte jetz den optimen kontrast und helligkeitswert dann wäre immernoch die frage wie hoch der wert der hintergrundbeleuchtung seien müsste um nicht zu blenden aber auch die farben etc. bzw das bild nicht blass wirken zu lassen.
DarkOdin
#9 erstellt: 21. Feb 2015, 02:24
@fiverocker: habe deine einstellungen mal getestet allerdings strshlen helle bereiche immernoch sehr hell und bekomme dadurch relativ schnell kopfschmerzen. Vllt sind meine augen einfach nur zu überempfindlich für die hintergrundbeleuchtung. Freue mich aber weiterhin über tipps oder einstellungen von allen die noch ideen zu dem thema haben oder denen es vllt sogsr genauso geht. Schonmal danke im vorraus....
DJD187
#10 erstellt: 21. Feb 2015, 03:08
Wenn dir helle Bereiche zu sehr strahlen, dann würde ich die Helligkeit bzw. Hintergrundbeleuchtung noch weiter runterregeln bis dem nicht mehr so ist - das ist nu keine Raketenwissenschaft ;).
Ich empfehle gerne die vorkalibrierten "ISF Expert" Bildmodi, weil die mMn meist gute, neutrale Bilddarstellung bieten, weiß aber nicht ob es die bei deinem Gerät gibt. Außerdem gibt es, zumindest bei den aktuellen Modellen, einen Einstellungspunkt im Bildmenü der sich "Motion Eye Care" oder auch "Augenschonend" nennt und der genau solches Überblenden von hellen Bereichen verhindern bzw. abschwächen soll. Kansst du ja mal ausprobieren.
DarkOdin
#11 erstellt: 21. Feb 2015, 03:53
Habe jetz mal auf bildmodus spiel gestellt plus augenschonend hoch hast du vllt nich sonstige einstellungstipps bezüglich schärfe,farbtemperatur etc.
DJD187
#12 erstellt: 21. Feb 2015, 05:21
Ist schwer zu sagen, da ich ein ganz anderes Gerät mit einer ganz anderen Diagonale, anderer Technik und vermutlich auch andere Umgebungseinflüsse habe. Aber versuchen kann ich es mal.
Für Schärfe würde ich jeweils Werte zwischen 10 und max. 20 empfehlen. Farbtemparatur auf 0 oder leicht ins Rote (+2; 3) wenn Hauttöne noch zu blass wirken - ist aber definitiv Geschmackssache. Gamma solltest du auf 2.2 stellen und bei Farbskala empfiehlt sich die BT709 (zumindest für Blu rays bzw. Filme generell). Ansonsten stelle ich die Tru Motion (falls dein Gerät diese Option hat) immer komplett aus, Augenschonend an, dyn. Kontrast habe ich auch meist an. Die restlichen "Bildverschlimmbesserer" (Rauschunterdr., dyn Farbe...) deaktiviere ich.
Du kannst auch mal nach "Burosch Testbild" googeln, da findest du direkt unter den ersten Ergebnissen ein Gratisbild mit dem man mMn zumindest Schärfe und Kontrast/Helligkeit/HBL schon mal ganz gut einstellen kann.
DarkOdin
#13 erstellt: 21. Feb 2015, 12:40
Ok dieser schärfewert ist bei mir definitiv zu niedrig xD da verschwimmt alles und die bildverbesserer nutze ich nicht wegen der xbox one da diese wohl den input lag erhöhen.habe aber die schärfe mal auf 40% ich denke das ist ok.und du hattest ja gesagt ich sillte einfach die beleuchtung runter regeln bis es nicht mehr blendet das hatte ich aber ja alles schon gemacht auch mit dem kontrast gespielt und so darauf hin waren aber die farben zu dunkel und das bild fahl das ist ja das problem denn durch das runterregeln der beleuchtung wirkt sich meiner meinung nach negativ auf die farben aus.dehalb hatte ich gehofft das jmd noch tipps dazu hat den blendeffekt in hellen bereichen zu minimieren ohne die farben ich sag mal aus zu bleichen oder diese kraftlos wirken zu lassen.weiss auch nicht welches gerät das selbe panel benutzt von dem man vllt optimale einstellungen entnehmen könnte.
LG 32LD450
Sottrumerin am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  4 Beiträge
LG 32LD450
nanoxx9600 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  11 Beiträge
LG 32LD450
mstylez am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  4 Beiträge
Fernbedienung 32ld450
19Bonnie49 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
LG 32LD450 DVB-T
destructive am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  14 Beiträge
LG USB 32LD450
j.saiks am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  2 Beiträge
LG 32LD420 oder LG 32LD450
mstylez am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  2 Beiträge
Senderwahl 32LD450
beuke am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  3 Beiträge
LG 32LD350 vs 32LD450 Unterschiede
chillaaa am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
LG 32LD450 startet nicht mehr
imarcelwagner am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.927
