schärfeeinstellung bei lg
DarkOdin
#1 erstellt: 02. Mrz 2015, 11:51
Hab da mal eine frage bezüglich der schäfejustierung.
Laut meinen infos sollte bei lg der nullpunkt bei 50% also sprich wäre das die 1:1 einstellung richtig? Meine frage ist ist das die optimale einstellung oder sollte man hier doch nachregeln und empfielt sich bei spielen ein höherer wert?denn laut meinen recherchen wid bei werten unter 50 ein weichzeichner über das bild gelegt und bei einem wert über 50 wird überschärft kann das jmd so bestätigen oder mir tipps bezüglich der schärfeeinstellung geben
Danke schonmal im voraus....
tony73
#2 erstellt: 02. Mrz 2015, 12:57
bei TV maximal 20, sonst max.15. Es gibt keinen Weichzeichner. Schau dir mal ein feines Gittertestbild an, da wirst du schnell erkennen, wie an schwarzen Kanten sich weiße Säume bilden, wenn die Schärfe erhöht wird. Das hat nichts mehr mit natürlichem Bild zu tun.
Gruß Tony
Fiverocker
#3 erstellt: 02. Mrz 2015, 13:42
Achtung, es gibt soweit ich weiss unterschiedliche Einstellungen der Bildschärfe, je nach gewähltem Modus! leider verrät der OP ja weder welches TV Modell er besitzt, noch auf welchen Bildmodus er die Einstellungen bezieht...
Falls es um WebOS geht:
In der IFS Expert Modis ist es so wie von tony73 beschrieben, da wird die Schärfe von 0 bis x separat für vertikal und horizontal eingestellt, aber in den Standardbildmodi sowie ggf auch bei externen Quellen gibt es WIMRE nur EINEN Parameter für die Bildschärfe, der im Standard um die 30 steht.
Gruß,
F.
DarkOdin
#4 erstellt: 02. Mrz 2015, 15:09
Also das gerät ist ein lg 32ld450 und ich nutze überwiegend den bildmodus spiel wegen der xbox one.bei einer schärfe von 15 bis 20 sieht das bild verschwommen aus.
DarkOdin
#5 erstellt: 02. Mrz 2015, 18:33
@Tony73:ist denn bei dir 50% auch der mittelwert?
DarkOdin
#6 erstellt: 03. Mrz 2015, 00:53
Gibt es hier vllt auch jmd der den selben tv hat und mir tipps oder einstellwerte geben kann?oder weiss jmd ob der expert modus sich negativ aufs zocken auswirkt?weil man soll ja angeblich in diesem modus die beste einstellung bekommen bin immer für weitere ratschläge und einstellwerte offen.
tony73
#7 erstellt: 03. Mrz 2015, 13:07
Was ich bisher bei verschiedenen LG- Typen feststellen konnte, war die Art der Schärfeeinstellung gleich, d.h. eine Überschärfung trat im Bereich von 15-20 auf. Bei der "isf"- Einstellung gibt es zwei Werte, vertikal und horizontal. Mit einem Gittertestbild kann man die beiden Werte sehr gut einstellen, dabei ergeben sich für horizontal max. 30 und für vertikal max. 15 bevor ein Überschwingen an den Schwarz-Weis-Übergängen (Saum) auftritt. Bei Standart oder anderen Modi ist man mit 15-20 im gangbaren Bereich. In wieweit das für alle LG-Typen gilt, kann ich nicht sagen, aber mit dem entsprechendem Testbild lassen sich die jeweils richtigen Werte schnell finden.
Überschärfte Bilder sehen einfach grausam aus, jede Kante, ja jeder Grashalm hat einen "silbrigen" Schein, dieses "Glänzen" erzeugt ab einem gewissen Betrachtungsabstand ein scheinbar schärferes Bild durch diese künstlich erzeugten Schwarz-Weis-Übergänge.
Es gibt Hersteller, die solchen Überschärfungswahnsinn gar nicht erst zulassen, was bei manchen aber auch zu Kritik führte.
Da, wo ein scharfes Bild angeboten wird, produziert der TV auch, bei richtigen anderen Einstellungen, ein sehr natürliches Bild und das sollte wohl auch der eigentliche Anspruch an den TV sein.
Gruß, Tony
DarkOdin
#8 erstellt: 03. Mrz 2015, 14:50
Also ich schwanke jetz so zwischen den werten 25 und 30 bei allem was unter 25 geht wirkt die schrift schwammig oder verschwommen,das sollte ja auch nicht sein denke ich.leider habe ich ein solches testbild auch nicht zur verfügung gibts noch andere möglichkeiten?bilder mit denen das auch funktioniert?
DJD187
#9 erstellt: 03. Mrz 2015, 16:27
Ich kenne deinen TV jetzt nicht, aber Spielemodus ist beim Zocken mMn schon Pflicht! Mit dem Bildmodus Exp habe ich bei meinem LG jedenfalls gefühlte Eingabeverzögerungen im mittleren bis hohen, dreistelligen ms Bereich. Das merkt man sehr deutlich!
Google Bildersuche?!! Mit solchen Gittertestbildern funktioniert die Schärfeeinstellung meiner Erfahrung nach recht gut. Beim Bildmodus Spiel wirst du allerdings nur einen Gesamtwert für Schärfe ändern können - also nicht, wie beim Exp. Modus, die horizontale und vertikale separat regeln können.
Ansonsten würde ich immer empfehlen so Einstellungen wie Tru Motion (falls dein TV das hat), dyn. Kontrast/Farbe und besonders Rauschunterdrückung zu deaktivieren. Dadurch kann es auch zu Unschärfen kommen.
[Beitrag von DJD187 am 03. Mrz 2015, 16:28 bearbeitet]
DarkOdin
#10 erstellt: 03. Mrz 2015, 17:00
Ja zu diesem tv gibts auch im i net komischerweise keine "optimal" werte nur testberichte und datenblätter.im spielmodus sind sämtliche verbesserungen aus und so ein testbild bekomme ich leider nicht auf den tv da man diese ja über den blu ray player abspielen muss was in meinem fall die x one ist.hatte so ein testbild aufs handy geladen und dann versucht es mit der box zu koppeln aber ohne erfolg.diese ganze einstellerei ist zum verrückt werden :-(
DJD187
#11 erstellt: 03. Mrz 2015, 17:08
Hat der TV (oder die Konsole) keinen USB Anschluss über den man zuvor auf einem Stick gespeicherte Bilder wiedergeben kann?
Ansonsten halt über den Browser von der Xbox versuchen so ein Testbild im Vollbild darzustellen.
DarkOdin
#12 erstellt: 03. Mrz 2015, 18:57
Ja hat die box aber der mediaplayer nimmt das handy nicht an warum auch immer weil ich am handy einstellen kann das die medien auf dem gekoppelten gerät angezeigt werden aber werds mal über den explorer versuchen.was ich mich frage ist ob ein geringer schärfewert auch für die spiele geeignet ist da diese ja kein reales bild darstellen sondern oft ja schon mit einer etwas schwammigen grafik programmiert werden.
DarkOdin
#13 erstellt: 04. Mrz 2015, 09:24
http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-3150.html könnte ich diese einstellungen auch für meinen 32ld450 übernehmen?oder ist da ein unterschied zwischen dem 42er und dem 32er?und hier ist schärfe auch auf 50.hatte das mit dem testibild probiert denke aber nicht das dieses in full hd angezeigt wurde denn bei einem werd von 20 bis ca 40 war das bild sehr schwammig bzw verschwommen was nicht schön aussah.
DarkOdin
#14 erstellt: 04. Mrz 2015, 13:10
Das mit dem ire und dem rgb check ich nicht so ganz da man nicht sehen kan welcher wert richtig ist
DJD187
#15 erstellt: 04. Mrz 2015, 14:03
Probier es aus! Generell sehe ich da keine Probleme. Natürlich sind Bildeinstellungen auch immer Geschmackssache und abhängig von den Umgebungsbedingungen (z.B. Lichtverhältnisse).
Ja, wenn du das entsprechende Messequipment hast :D. Ansonsten sollte man vom Weißabgleich lieber die Finger lassen.
DarkOdin
#16 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:12
Ja ich werds mal testen muss auch mal sehen wie es beim zocken ist wegen dem input lag sonst werd ich wohl wieder auf spiel stellen müssen werd auchvllt die farbtemperatur überdenken da das weiss auf warm eher gelblich wirkt aber da diese einstellung ja am pc erstellt wurde sollten das ja die annähernd "optimalsten" einstellungen sein mal sehen.
Bild Einstellung bei 55LA9709?
maddin24370 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  6 Beiträge
[Frage] LG LH5000 Firmware update und Einstellung?
sirDav1d am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
LG 32LC41 Frage bezüglich.
reidler am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  13 Beiträge
Farbtemperatur bei lg tvs
DarkOdin am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  9 Beiträge
LG 47LA7909 3D Einstellung
HifiBoss am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  3 Beiträge
DarkOdin am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  5 Beiträge
LG 47LV579S - optimale Einstellungen - Bild ruckelt :(
st3lli am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  7 Beiträge
Problem mit YUV bei LG 50 PC1R
dafrozen am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
50" LG bei Real ab 25.05 849?
kralat am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  2 Beiträge
:| 42LG5030 optimale einstellung
camelock am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.332
