HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » [Info] WebOS 1.4 Update für WebOS 1.0 Geräte verfü... | |
[Info] WebOS 1.4 Update für WebOS 1.0 Geräte verfügbar+A -A |
cinfo
13:27
#51
erstellt: 25. Okt 2015, |||
Dori1103
20:25
#52
Hallo, Ich habe das Update 05.00.25 installiert. Kann es sein das Local Dimming nicht funktioniert? Gruß |
dimon250980
21:15
#53
erstellt: 27. Okt 2015, |||
Hallo! Das kann ich leider nicht beantworten, da ich mein Tv über einen ext. Satreciver anschaue. Das Update läuft aber stabil und schnell seit ca 1 Woche. |
dimon250980
21:22
#54
Bei mir funktioniert es!! |
dimon250980
21:27
#55
Aus einem WebOs Forum! |
rysalf9
21:14
#56
erstellt: 14. Nov 2015, |||
habt ihr Eventuell ein neues update als 05.00.25 ? ![]() |
Mattze1138
13:15
#57
erstellt: 16. Nov 2015, |||
Letzten Freitag wurde mein Mainboard getauscht vor ort. Das ruckeln bei Trumotion scheint weg zu sein oder zumindest noch geringer nun. Mein tv war auf eine 4er Firmware. Update am tv gemacht und nun die 05.00.20 Version drauf. Diese 05.10.02 oder so änlich als beta war mir ein dorn im Auge. Nun ist sie ja zum Glück weg. Das menü flutscht aber echt gut seit dem update auf 1.4 Webos. Einmal aufgerufen kann man fast ohne verzögerung durch schalten in den Einstellungen. Bin froh über das nun offizielle update und es beruhigt etwas zu wissen ein neues Mainboard zu haben. Auf Amazon schrieb beim 55UC970 auch jemand, dass nach einem mainboard tausch das ruckeln weg sei. |
LB870V
16:11
#58
erstellt: 17. Nov 2015, |||
Das letzte Update auf 5.00.xx mit webOS 1.4 scheint nun zu funktionieren. Abgesehen davon, dass die TV-Geräte dadurch auf Eingaben schneller reagieren sollen und die Menüführung teilweise angepasst wurde: gibt es noch andere Eigenschaften, die sich geändert haben? Neben den positiven habe ich bisher noch folgende eher negative Eigenschaften aus Foren zusammengefasst. Könnt Ihr die bestätigen oder weitere ergänzen? 01 Wenn man im Live-Menü die Schaltfläche "Empfohlen" wählt, verschwindet das Fernsehbild, und es erscheint nur noch das gelbe Logo "Live-TV" (weiße Antenne auf gelbem Grund). Man sieht also nicht, auf welches Programm man gerade durch Auswahl aktuel laufender empfohlener Inhalte umschaltet. 02 Nach dem update nicht mehr möglich direkt aus der Sendungsinfo eine Aufnahme zu planen bzw. eine Erinnerung? [Wie unter Info bei webOS1.3] 03 Seit dem Update kann ich über NAS keine AVI- Filme mehr schauen (die 3 Bällchen drehen stundenlang im Kreis), nur noch MP4 04 when I press the 123/input on the magic remote for my cable box to bring up the on screen remote it's super slow to show up. [Beitrag von LB870V am 17. Nov 2015, 17:11 bearbeitet] |
cinfo
10:22
#59
erstellt: 03. Dez 2015, |||
Hi, hier die letzte Firmware 05.00.40 für LB630, LB870 & EC930
Grüße cinfo ![]() |
Dohó
15:42
#60
erstellt: 05. Dez 2015, |||
Lieber cinfo. Dies kann eine gute Firmware-Version 05.00.40 LG 47 LB650V sein. Typen? Willkommen: Doho ![]() |
Fiverocker
18:22
#61
@Doho:??? |
Dohó
19:32
#62
entschuldigen Sie 05.00.40 wollte ich die Firmware zu schreiben. |
Mattze1138
15:29
#63
erstellt: 06. Dez 2015, |||
Dann wird demnächst schon wieder ein Update für meinen LG 55UC970V kommen?! Erst vor ner Woche etwa kam die 05.00.25er Version über meinen TV. Was machen die bei LG eigentlich dauernd für Updates?! Scheinbar haben die irgendwo bei zumindest gewissen Modellen dauernd noch Fehler wo sie versuchen zu beheben vermute ich... Irgendwo sind die meisten wohl schon "Update-Süchtig" ![]() |
Fiverocker
17:46
#64
erstellt: 07. Dez 2015, |||
Hallo, FYI: ich habe die FW 05.00.40 gestern erfolgreich auf meinem 47LB671v installiert, d.h. die Firmware sollte für die gesamte LB6xx Serie tauglich sein. Als Positiven Effekt habe ich bemerkt, dass die probleme mit asyncronem Bild/Ton beim Abspielen aufgenommener Sendung über das Livemenü anscheinend verschwunden sind. Als NEGATIVEN Effekt musste ich leider feststellen, dass seit dem Update plötzlich unvermittelt das InfoFenster eines HDMI Anschlusses aufpoppt (in meinem Fall der an dem der BluRay Player hängt), als wenn dort eine neue Quelle angeschlossen wird. Mit dem kleinen Infofenster kann man normalerweise direkt zum Anschluss wechseln. Der BluRay Player ist aber aus... ich hoffe deshalb dass bald noch ein neue Update kommt, der diesen Bug behebt. Gruß, K. [Beitrag von Fiverocker am 07. Dez 2015, 17:47 bearbeitet] |
ferribaci
17:51
#65
Ich habe die FW 05.00.40 über USB auch erfolgreich auf meinen 55LB630V aufspielen können. Zuvor hatte ich die 5.00.20 drauf. Mit der neuen Firmware konnte ich endlich wieder die Senderliste vernünftig nach dem editieren über Chansort einspielen. |
Green_Diamond
23:09
#66
erstellt: 22. Dez 2015, |||
@ Fiverocker, den "Bug" mit dem aufploppenden HDMI1 Hinweis habe ich auch :-( Wie oft kommt der Fehler bei Dir? [Beitrag von Green_Diamond am 22. Dez 2015, 23:10 bearbeitet] |
Green_Diamond
16:55
#67
erstellt: 26. Dez 2015, |||
Noch jemand das Problem? |
Eagle1
17:17
#68
Nein, ich habe momentan noch die 05.00.15 installiert. Wollte aber auch evtl. auf die 05.00.40 wechseln. @Green Diamond: Wie oft popt es bei Dir auf? Ansonsten gehe ich erstmal auf die 05.00.20. Ist das die letzte funktionierende Firmware für die LB670 Serie? |
Fiverocker
18:13
#69
Also bei mir ist es unterschiedlich, mal kommt den ganzen Tag lang gar nichts, dann wieder 3 Mal kurz hintereinander. Es poppt immer nur der HDMI Anschluss auf, an dem der LG bluray Player hängt. Der Firmwarebug mit den willkürlich aufpoppenden HDMI und AV Anschlüssen ist übrigens auch im englischen Forum bestätigt worden und dort wartet man auch sehnsüchtig auf eine neue Version: ![]() Bis 05.00.25 war bei mir alles OK. Habe schon an ein Downgrade gedacht, warte aber erstmal ab. Vielleicht kriegt LG ja mal was auf die Reihe.. Gruß, F. [Beitrag von Fiverocker am 26. Dez 2015, 19:58 bearbeitet] |
Eagle1
18:20
#70
Wo bekomme ich denn die 05.00.25 her? |
Fiverocker
19:45
#71
Link ist hier im Thread! ![]() Anleitung für das Downgrade, falls schon höhere Version installiert ist (englisch): ![]() |
Green_Diamond
21:13
#72
Danke Euch für das Feddback. Eigentlich war ich mit der 5.00.015 bis auf ganz kleine Sachen recht zufrieden, hätte das Update auf die 040er Version nicht zwangsläufig nicht gebraucht, deswegen ärgert es mich umso mehr! Habe bereits mit LG telefoniert und dort sagte man mir, dass die 040er Version eigentlich diesen HDMI Fehler nicht mehr haben sollte, waren doch serh erstaunt :-) Was mir auch aufgefallen ist, der TV hängt sich immer wieder vom AVR ab. Ein Downgrade traue ich mir nicht zu! Auch wenn oft viel über LG geschimpft wird, ich persönlich würde immer wieder ein LG Gerät kaufen!!!! [Beitrag von Green_Diamond am 26. Dez 2015, 21:16 bearbeitet] |
Eagle1
11:00
#73
erstellt: 27. Dez 2015, |||
Ist denn diese Firmwareversion auch für die LB-Serie? Ich habe den 70LB650V. Gruß |
Fiverocker
12:40
#74
Ja, hatte diese Datei per USB auf meinem LB671v installiert, lief einwandfrei. Wenn die Firmware für dein Modell nicht geeignet wäre, dann könntest du sie auch nicht installieren. Gruß, Kusie |
Green_Diamond
16:47
#75
Mal schauen, wie lange es dauert, bis die neue Firmware da ist. Hoffentlich bald! [Beitrag von Green_Diamond am 27. Dez 2015, 16:54 bearbeitet] |
cinfo
19:04
#76
erstellt: 29. Dez 2015, |||
Fiverocker
12:26
#77
erstellt: 30. Dez 2015, |||
Danke, hab's installiert, läuft gut, bisher keine lästigen HDMI pop-ups.. LB671V. Gruß, F. |
Schredder666
13:54
#78
Danke auch hier(LB674v) 05.00.55 installiert läuft auch gut. Für Entertainment user,jetzt ist wieder eine eingabetaste für die PIN abfrage da! mfg Schredder |
burkm
13:07
#79
erstellt: 31. Dez 2015, |||
Der guten Ordnung halber sollte man aber darauf hinweisen, dass es sich bei der Firmware 5.0.55 Version noch um eine Beta-Version der Firmware handelt, die noch nicht final bzw. offiziell freigegeben ist. Bugs sind also möglich (und wahrscheinlich). |
Fiverocker
14:42
#80
Mehr buggy als die letzte offizielle 5.00.40 geht aber fast gar nicht ![]() Allen die Probleme haben mit ARC, aufpoppenden HMDI und/oder AV Abschlüssen empfehle ich ein manuelles Upgrade via USB Stick. Bei mir läuft es weiterhin stabil, hatte allerdings einmal einen plötzlichen Komplettabbruch der WLAN Verbindung zu meiner Fritzbox, nach Neustart des TV aber wieder alles OK. Gruß, F. |
Green_Diamond
17:52
#81
Habe auch die 5.00.55 installiert - auch bei mir besser (bisher ohne Fehler) als die 5.00.40. Weiss man schon, was die nächste offizielle Firmware sein wird? Ich gehe davon aus, dass die über 5.00.55 sein wird? Wird die dann viel OTA ausgerollt? Ist es "offiziell" wenn es bei LG auf der Customerseite online ist? Meine habe die schlechte 5.00.40 von LG direkt und ist aber schlechter als die 5.00.55 Beta, wie passt das zusammen oder habe ich Fehler im Denkansatz? [Beitrag von Green_Diamond am 31. Dez 2015, 18:44 bearbeitet] |
Green_Diamond
21:28
#82
erstellt: 06. Jan 2016, |||
Gibt es schon was neues offizielles, was nicht bei LG auf der Customerseite online ist?! |
Biertempler
14:09
#83
erstellt: 11. Jan 2016, |||
Hallo, ich habe einen 47LB650V mit 5.00.15 drauf - da ich auf 3 angeschlossenen USB-Sticks einige avi-Filme habe, welche ich mit der 05.00.15 schauen kann per Smartshare (genaugenommen codiert als xvid) - xvid werden auch von meinem Server (Dockstar Debian-Linux) per Smart Share abgespielt... jetzt bin ich verunsichert,ob bei einem eventuellen update auf 05.00.55 meine avis vom usb & Server noch abgespielt werden? Siehe posting unten:
Noch eine Frage: wenn ich den TV nach Firmware-updates suchen lasse (10 Tage lang versucht einschließlich heute 11 Jan 2016) dann sagt er "keine updates gefunden (=5:00:15) ? Auf der LG-Homepage aber unter 47LB650V /Software wird 5:00:40 zum download angeboten (ja, zu viele Bugs..ich warte auf offizielle 5:00:55 - welche ja kommen müßte?) funktioniert der updater des 47LB650V seit der 5:00:15 evtl nicht mehr korrekt? wäre nett, wenn mir Jemand Rückmeldung geben könnte wegen avi von USB und wegen Firmware-Suche im TV..vielen Dank vorab! |
Fiverocker
14:55
#84
Mein Senf dazu: 1. zum Updater: das Onlineupdate via Netzwerk scheint unabhängig zu sein von den Downloads auf der HP, im schlimmsten Fall (so habe ich den Eindruck) sind da zwei unanhängige Stellen verantwortlich, die einen stellen den Kram halt nur auf die Webseite, die anderen müssen im Falle des Onlineupdates vorsichtiger sein. Nach meinem Wissen wurde das Onlineupdate der 5.00.40 wegen Fehlern zurückgezogen. Das es noch auf der Webseite ist: dumm gelaufen ![]() 2. Zu AVI: AVI und MKV sind keine Codecs, sondern Container, in denen zig verschiedene Video und Audiocodecs drin stecken können. Es wäre nun eine Heidenarbeit zu prüfen, ob und wenn ja welcher Audio oder Videocodec bei einer AVI Datei Probleme macht. Ich schaue über Smartshare fast nur noch H.264 MKVs, kann aber für Dich heute abend gerne mal ein paar "alte" divx und xvic AVIs ausprobieren auf 5.00.55. Gruß, F. |
Biertempler
20:16
#85
@ Fiverocker, vielen Dank für die Infos! wenn ein avi unter der 5:00:15 mal nicht lief, hab ich mit dem Programm "Media Info" nachgesehen - immer wenn es kein xvid war, ging es nicht ... da habe ich mit dem Programm "AVI FourCC Code Changer" auf Xvid geändert - in 90% der Fälle spielt es dann ab. Es wäre toll, wenn Du avi mal bei 5:00:55 auf Abspielbarkeit testen könntest - Danke ! |
Fiverocker
00:44
#86
erstellt: 13. Jan 2016, |||
Hallo, Sorry für die Verzögerung. Habe heute mal ca. 15 verschiedene avi Dateien getestet, divx, xvid, auch mov, flv, sogar wmv, die 5.00.55 hat alles klaglos von der Festplatte via smartshare abgespielt. Natürlich alles ohne Gewähr ;-) Gruß F. |
Biertempler
09:23
#87
@ Fiverocker, na das klingt doch gut - vielen Dank für's Testen und Deine Mühe ! Ich fasse mal zusammen: - Die 5.00.55 - Das Web OS reagiert schneller als bei der 5:00:15 - die 5:00:55 spielt wieder avi & divX ab mkv geht seit eh und je (bei der 5:00:15 ging meist nur Xvid & mkv & mp4) - die 5:00:55 behebt das Problem des unwillkürlich aufploppenden HDMI-Info-Fenster der 5:00:40 Firmware Dann kann es ja nicht mehr lange dauern, bis die 5:00:55 endlich im "online-update-Menü des LG 650 auftaucht. Das hier öfter gelesene Gerücht, das für die 650 + 670 "Web 2.0" update noch kommt, ist ungewiß - oder weiß jemand mehr? [Beitrag von Biertempler am 13. Jan 2016, 09:32 bearbeitet] |
Fiverocker
10:19
#88
Also die Version 5.00.xx die Ende 2015 rauskam für die LB6xx Serien IST schon das angekündigte "WebOS 2.0", es ist zwar vielmehr ein "WebOS 1.5", aber mehr wird da wohl nicht mehr kommen. Gruß, F. |
Biertempler
16:11
#89
erstellt: 21. Jan 2016, |||
Hallo, seit gestern 20.01.2015 ist die Firmware 5:00:55 im TV-updater meines 47LB650 abrufbar - nun reagiert das Web-OS viel schneller..... mfG Biertempler |
burkm
18:20
#90
Wird vermutlich auch nicht so gehen, da die Hardware wahrscheinlich nicht dafür vorbereitet ist. Finde es schon durchaus erstaunlich, dass LG sich überhaupt die Mühe macht, eine "ältere" Generation TVs dahingehend noch abzudaten. Von den Wettbewerbern kenne ich das zumindest nicht, die möchetn dann eher neue TVs verkaufen... [Beitrag von burkm am 21. Jan 2016, 18:21 bearbeitet] |
Green_Diamond
21:59
#91
erstellt: 23. Jan 2016, |||
Mir ist heute was aufgefallen, was ich vor dem Update auf 05.00.55 nicht kannte. In dunklen Bereichen bei manchen Filmen fährt das Gerät die Helligkeit runter obwohl ich weder Local Dimming noch Automatische Helligkeit oder Stromsparen eingeschaltet habe, teilweise beginnt das Bild auch ganz leicht unschön an zu flackern. Nehme ich den "Dynamischen Kontras" rein, fängt das Bild (zwar nicht sehr doll aber für mich störend) an zu "pumpen oder pulsieren", ich hoffe Ihr wisst was ich meine. Habt Ihr ggf. noch einen Tipp zu einer Einstellung, die möglichweise damit zusammenhängt. Konnte das wer bei sich auch feststellen? @cinfo, hast Du Einblick, ob irgendwo schon weider ein neues Update "rumschwirrt" ? |
BobbyZee
11:37
#92
erstellt: 24. Jan 2016, |||
Wenn ich dich richtig verstehe, hatte ich das auch bei meinem LB671v Teilweise, nur bei HD Content von youtube oder HDD/USB wurde das Bild für einen Bruchteil einer Sekunde heller und wieder normal. Das war für mich u.a. ein Reklamationsgrund. Krass wenn es ein FW Problem wäre *g* |
Green_Diamond
12:21
#93
@BobbyZee, warum wäre das krass? Bei Dir lag ein Hardwaredefekt vor, der dafür verantwortlich war? Bei lässt es sich reproduzieren, halt bei manchen Stellen in Filmen...bekannt war vorher ja auch, dass es sich bei der 5.00.55 um eine Betaversion handelt, die noch einige Fehler aufweisen kann... [Beitrag von Green_Diamond am 24. Jan 2016, 12:32 bearbeitet] |
burkm
12:38
#94
Wie bei vielen Updates hilft manchmal ein "Werksreset" auf Defaulteinstellungen, da hierbei auch eventuell (neue ?) Defaultparameter auf neue Voreinstellungen initialisiert werden bzw, sich die Auswirkung von vorhandenen Paramtern auch ändern können. Da die Updateanleitungen sich nur in besonderen Fällen gezielt darüber auslassen, da sie eben für den Anwender auch "Unannehmlichkeiten mit sich bringen könn(t)en, fällt das vielfach unter den Tisch. Die Meisten scheuen diesen Schritt, weil er eben "Arbeit" bedeutet und wundern sich dann, dass Ihre vorherigen Einstellungen "irgendwie" nicht mehr so funktionieren, wie ursprünglich gedacht. Ein Allheilmittel muss es aber nicht immer sein, da vielfach die Auswrkungen nicht oder nur unvollständig dokumentiert. [Beitrag von burkm am 24. Jan 2016, 12:46 bearbeitet] |
Green_Diamond
12:45
#95
Hey burkm, Danke für Dein Feedback. Ich habe mir, sowohl bei Smartphone als auch beim TV IMMER ein Werksreset zu machen sobald eine neue FW aufgespielt wurde. Leider hat das nicht geholfen... [Beitrag von Green_Diamond am 24. Jan 2016, 12:54 bearbeitet] |
BobbyZee
13:07
#96
War das ein Hardwaredefekt? Klingt ja nach eurer beschreibung ja noch Software?! Werkszurücksetzung hat nicht geholfen. Zudem war es so, dass der Ton immer wieder aus ging wenn ich Radio über SAT gehört habe. Hoch/Runter schalten half für ca eine minute. Und der Helligkeitsfehler war bei mir nicht reproduzierbar sondern sporadisch. Krass deswegen, weil es sich scheinbar um einen Softwarebug handelt oder? Wäre das ein Reklamationsgrund? Naja, zusätzlich mit dem Radioproblem und Bestellung bei amazon, die ja sehr kulant sind, kann es mir ja nun egal sein ;D ![]() |
Green_Diamond
13:17
#97
Hey BobbyZee, Danke für Dein Feedback! Wie gesagt, dieses "pulsieren und pumpen" ist mir erst jetzt bei der FW 5.00.55 aufgefallen, was nicht heißen muss, dass es nicht vorher schon war. Bin aber mit sowas immer sehr sensibel... Hoffe nur, dass es da bald Abhilfe gibt :-) [Beitrag von Green_Diamond am 24. Jan 2016, 13:18 bearbeitet] |
Mattze1138
20:16
#98
erstellt: 01. Feb 2016, |||
Heute auf meinem LG 55UC970V TV erhalten, das Firmware Update: 05.00.70 direkt am TV selbst. WebOS TV Version: 1.4.0-2316 (afro-ashley) Zuvor hatte ich die 23.09 WebOS Version und als Firmware die 05.00.25 Bis jetzt keine wirklichen Veränderungen bemerkt. Bisschen schneller scheint das Hauptmenü nun zu laufen, aber keine Welt bewegenden Neuerungen oder Verbesserungen. Hatte zuvor keine wesentlichen Probleme und hoffe habe sie nun auch nicht, Die zu letzt ja als Downloadbare Version per PC mit der Kennung 55 am Ende schien ja eine Beta oder so gewesen zu sein. Zumindest übersprang man diese und ging nun eben auf 70 am Ende der Firmware. |
hurrikhan
21:54
#99
erstellt: 03. Feb 2016, |||
Hallo Mattze1138 Hast du das update direkt über den tv gemacht oder die Firmware auf der Homepage von LG geladen.Ich bekomme nämlich die Firmware nicht auf den tv und wenn ich auf aktualisieren drücke sagt er keine Firmware vorhanden. Gruss [Beitrag von hurrikhan am 03. Feb 2016, 21:57 bearbeitet] |
Mattze1138
22:00
#100
Direkt am TV selbst. Automatik habe ich aus. Schaue selbst alle paar tage mal nach. Hast du automatische updates aktiviert? Dann hast es womöglich ja drauf? Bei LG selbst ist noch ne 04er firmware bei meinem TV drinnen. Da scheint sich nix zu tun. |
hurrikhan
22:09
#101
Ne hab die 5.25 Firmware. Nicht auf automatisch gestellt. Also ich hab gerade geschaut auf die Homepage und da steht die neue Firmware drauf. Nur über tv sagt er mir das kein update verfügbar ist. [Beitrag von hurrikhan am 03. Feb 2016, 22:15 bearbeitet] |
WebOS 2.0 aaalias am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 2 Beiträge |
WebOS 2.0 Monk1990 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
Firmware-Update Webos 2.0 (04.20.50) ahab922 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 2 Beiträge |
Webos 2.0 hyperdive am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
WebOS Frage thommy96 am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2021 – 5 Beiträge |
WebOS (2.0) Appstore vlzivo83 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 3 Beiträge |
LG webOS Aufnahme programmieren Anthon_43 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 3 Beiträge |
WebOS 3.0 vs. Tizen Retrax am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 4 Beiträge |
AppleTV oder WebOS? LamBras am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 3 Beiträge |
2015 TV / WebOS 2.0 / Wishlist flynt_castwood am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.899
