HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 60 LA 8609 defekt / vertikaler Streifen | |
60 LA 8609 defekt / vertikaler Streifen+A -A |
Vitopend
22:30
erstellt: 19. Nov 2015, |
Hallo, habe seit heute ein Problem mit meinem 60LA8609. leicht links von der Mitte durchgehend von oben nach unten ein Streifen, quasi eine rote Linie. Displayfehler oder Pixelansteuerung nicht ok, hab das mal aufgenommen, bei Nahaufnahme Fehler sehr gut erkennbar. Kennt das jemand?, Gerät ist noch innerhalb der 2-Jahresgarantie, möchte nicht das die von LG oder externem Partner da anfangen zu basteln... Service ist bestellt. ![]() ![]() |
tangolem3
23:37
erstellt: 20. Nov 2015, |
es handele sich um einen Defekt des Panels bzw. eines sogenannten Flexkabels was intern die Pixelreihen mit Signalen versorgt. Dieses scheint sich gelöst zu haben oder ist defekt. |
Vitopend
15:08
erstellt: 21. Nov 2015, |
Hallo und Danke für die Info. das Lösen eines Kabels nach gut 1 1/2 Jahren ohne mechanische Einwirkung würde ich mal ausschließen. Heißt Panel defekt = AT des Gerätes oder wird so was als Teil ersetzt? Ich denke da an Folgefehler, z.B. Verschlechterung des bisher guten Bildes oder z.B. Staubeinschlüsse etc. Oder ist ein Paneltausch heute kein Problem und wird vor Ort gemacht? |
tangolem3
02:30
erstellt: 23. Nov 2015, |
Die Flachbandkabel am Display selbst sind geklebt und mit der Zeit löst sich der Kleber da auf und die Verbindung ist gestört. Die Reparatur ( Display-Panel tausch ) wird bei dir vor Ort durchgeführt. |
Vitopend
12:56
erstellt: 05. Dez 2015, |
Display wurde getauscht, hat alles gut funktioniert, kann man also mal den LG-Service loben. Habe auch ein gutes erwischt, Ausleuchtung (sichtbar bei grauen / schwarzen Hintergründen) ist sogar besser / gleichmäßiger als vorher. Hoffe nur das der Fehler dann in 1,5 Jahren nicht wieder auftritt... |
LG 60 LA 8609 Senderliste? walter1973 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 9 Beiträge |
60 la 8609 - dunkle striche von oben nach unten activize am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 4 Beiträge |
60 LA 8609 schaltet zeitweise allein ab und wieder an Vitopend am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 8 Beiträge |
Vertikaler Schwarzer 2mm Streifen rechts unten am LCD zetomat1 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 5 Beiträge |
LG 55LM660S-ZA - Bilder anbei - defekt? vertikaler Strich w.w am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 4 Beiträge |
LM Defekt, Austausch gegen LA. Brauche Hilfe chocho1190 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 20 Beiträge |
[LG 60 LA 7408] unschöne Helligkeitssprünge Danny_79 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 5 Beiträge |
Fehler bei LG LA 6608 KingKollegah am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 5 Beiträge |
Schwarzer Streifen beim LG32LX2R meaculpa am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 3 Beiträge |
LG UF 8609 & 9509 (ColorPrime Serie) Shaoran am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 997 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.398
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.754
