LG LF6529 Bildeinstellungen
Luke1411
#1 erstellt: 28. Nov 2015, 20:44
hab seit 3 Tagen den LG LF 6529 bekomm aber einfach das Bild nicht "natürlich" hin. Oft ist das Grün oder Rot einfach zu matt oder zu künstlich.
Habe Digital Kabel Empfang (SD), kein HD (Außer ARD / ZDF)
Brauche "familientaugliche" Farben, also nicht künstlich oder extrem Kino.
Hat jemand Tipps?
Akutlel
Bildmodus Standard (Benutzer)
Format 16:9
Energie sparen aus
Standard Modus Details:
Hintergrund 100
Konstrast 95
Helligkeit 50
Schärfe 20
Farbtiefe 55
Farbton 0
Farbtemperatur K20
Erweiterte Steuerung:
Dynamischer Konrast Hoch
Dynamische Farbe Mittel
Bevorzugte Farben: Haut 0, Gras 3, Himmel 0
Farbumfang Breit
Super Resolution aus
Gamma Mittel
Bildoptionen:
Rauschunterdrückung niedrig
MPEG Automatisch
Echtes Kino Aus
Automatisches Helligkeitsregelung Aus
TruMotion Aus
Super Resolution, Echtes Kino, TruMotion hab ich aus, da ich ab und zu wie eine Art Signalstörung hatte
Bin für Input dankbar.
Lukas
Luke1411
#2 erstellt: 28. Nov 2015, 21:06
Nachtrag: Den Expertenmodus hab ich mal mit diesen Einstellungen versucht:
Expert1 Modus Details:
Hintergrund 70
Konstrast 90
Helligkeit 53
H Schärfe 20
V Schärfe 20
Farbtiefe 53
Farbton G2
Expertensteuerung:
Dynamischer Konrast Mittel
Farbumfang Standard
Kantenschärfer Aus
Farbfilter Aus
Expertenmuster Aus
Gamma 2.4
Weißabgleich:
Temperatur Warm2
Verfahren 2 Punkte
Muster Außen
Schritt Hoch
Rot 5
Grün -6
Blau 7
Farbverwarluntssystem
Farbe Rot
Sättigung 0
Farbton 0
Leuchtdichte 0
Bildoptionen:
Rauschunterdrückung Aus
MPEG Aus
Echtes Kino Ein
TruMotion Aus
firaX
#3 erstellt: 04. Feb 2016, 16:38
Bekommst du einen vernünftigen Schwarzwert hin? Bei mir ist es recht grau alles (in Schwarzen Szenen). Komme mir fast wie in einem 2008er TV Modell vor, obwohl der Fernseher ja doch immer hier empfohlen wird.
Shaoran
#4 erstellt: 04. Feb 2016, 17:18
LG TVs haben halt einen miesen Schwarzwert, das sollte doch inzwsichen bekannt sein
Vor allem da dieser TV ja nichtmal Local Dimming hat um den Schwarzwert zu verbessern, wenn du damit unzufrieden bist würd ich den TV lieber zurückgeben, sonst wirst du nicht glücklich auf Dauer
firaX
#5 erstellt: 04. Feb 2016, 17:58
Nah ,Passt schon. Ist für Schlafzimmer. Bin halt von ld Samsung a959 verwöhnt. Aber das ist/war auch eine ganz andere liga, auch preislich. Normal kann man aber mit Einstellungen leicht helfen, nur schaff ich es trotz niedrigem backlight nicht so recht.
musquetaire
#6 erstellt: 10. Feb 2016, 10:00
Es ist zum verzweifeln. Die Haut wirkt etwas aschfaul, die Fraben wirken unnatürlich. Vor Allem ist zwischen Rot und Grün etwas faul, ich kriegs nur nicht besser hin...
Die besten Ergebnisse bisher erziehlte ich über verschiedene Quellen mit folgenden Einstellungen:
Hintergrundbeleuchtung 95 (bei mir ist grelles Licht im Wohnzimmer, passt diesen Wert an)
Kontrast 90
Helligkeit 52
H Schärfe 25
V Schärfe 25
Farbtiefe 50
Farbton R3
Expertensteuerung:
Farbumfang Standard
Kantenschärfer Aus
Farbfilter Aus
Expertenmuster Aus
Gamma 1.9
Weißabgleich:
Temperatur Mittel
Verfahren 2 Punkte
Muster Außen
Schritt Hoch
Rot 5
Grün 2
Blau 0
Farbverwaltung
Farbe Rot
Sättigung 0
Farbton 3
Leuchtdichte 3
Farbe Grün
Sättigung 4
Farbton 0
Leuchtdichte -3
Farbe Gelb
Sättigung 0
Farbton -7
Leuchtdichte 0
Bildoptionen:
MPEG Aus
Echtes Kino Ein
TruMotion auf Usereinstellung (letzte Option) mit 4 und 1 Schärfe
Habt Ihr bessere Empfehlungen? Als Nächstes würde ich eventuell alle Farben Mal resetten und bei Temperatur des Weißabgleichs Kalt einstellen und von dort auf die Farben aufbauen (etwas weg vom Blau).
[Beitrag von musquetaire am 10. Feb 2016, 10:01 bearbeitet]
firaX
#7 erstellt: 10. Feb 2016, 11:46
Werde auch verrückt mit dem Teil. Farben sehen auch komisch aus.... Hintergrund muss ich runterstellen, da ich meist im dunklen schaue und diese billig Geräte unendlich von Clouding betroffen sind (Hintergrund 20 - 30 passt es so halbwegs). Ich probier weiter rum.
musquetaire
#8 erstellt: 15. Feb 2016, 08:22
Etwas besser, je nach Bildmaterial. HD sieht sehr gut aus:
Kontrast 78 (sonst "brennen" manche Farbkombinationen)
Helligkeit 48
H Schärfe 10
V Schärfe 10
Farbtiefe 54
Farbton G7
Expertensteuerung:
Farbumfang Standard
Kantenschärfer Aus
Farbfilter Aus
Expertenmuster Aus
Gamma 2.2
Weißabgleich:
Temperatur Mittel
Verfahren 2 Punkte
Muster Außen
Schritt Hoch
Rot 4
Grün 2
Blau 0
Farbverwaltung
Farbe Rot
Sättigung 0
Farbton 3
Leuchtdichte 2
Farbe Grün
Sättigung 2
Farbton 0
Leuchtdichte -3
Farbe Gelb
Sättigung 0
Farbton -7
Leuchtdichte 0
Bildoptionen:
MPEG Aus
Echtes Kino Ein
[Beitrag von musquetaire am 15. Feb 2016, 08:22 bearbeitet]
freddie1207
#9 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:35
Der 6529 braucht, wie auch der 652V, kein Local Dimming. Das ist eine Technologie für Edge LED TVs. Da die beiden Modelle Direct LED haben ist Local Dimming überflüssig.
[Beitrag von freddie1207 am 24. Mrz 2016, 21:36 bearbeitet]
sneps
#10 erstellt: 29. Mrz 2016, 06:26
freddie1207
#11 erstellt: 29. Mrz 2016, 11:38
Habe mich zu Local Dimming wohl etwas unscharf ausgedrückt ;-)
Direct LED ist Local Dimming, da dort alle LEDs einzeln (lokal) angesteuert werden können. Bei den Edge LED TVs (Led nur am Rand verteilt, gibt man einigen Geräten die Möglichkeit, via Software die LED Bänder zu dimmen, bzw. auf das Licht des gesamten Panels umzurechnen. Was man hier an LEDs eingespart hat versucht man über eine Elektronik zu verbessern.
Ein Direct LED Gerät kann gar keinen Menuepunkt für Local Dimming haben weil es keinen Sinn machen würde.
Hier der entsprechende CHIP Praxistipp:
Das sogenannte Local Dimming ist eine spezielle Form der Hintergrundbeleuchtung von TV-Bildschirmen. LED-Bildschirme werden von hinten beleuchtet. Dabei gibt es zwei Arten: Das Edge-LED, bei dem LEDs am Bildschirmrand angebracht sind und das Panel beleuchten sowie das Local Dimming. Beim Local Dimming, auch als Direct LED bezeichnet, sind LEDs hinter der gesamten Fläche des Panels verteilt. Diese sind einzeln dimm- oder auch ausschaltbar. So wird ein Bild erzeugt, bei dem jede einzelne LED in ihrer Leuchtstärke reguliert oder auch ausgeschaltet werden kann. Der Voteil beim Local Dimming ist der höhere Kontrast und das tiefere Schwarz, außerdem ist die Bildausleuchtung übergangsfrei und homogener gegenüber dem Edge-LED. Dafür kann der Bildschirm nicht so flach sein und der Preis für einen solchen LED-Fernseher ist etwas höher.
Bitte sucht also nicht nach Einstellmöglichkeiten, die ein TV gar nicht haben kann. Dann auch noch von einem miesen Schwarzwert, weil "Billigprodukt" zu schreiben ohne das entsprechende Hintergrundwissen zu besitzen ist für einen Laien wie mich (ich hab nämlich keine Ahnung) sehr verwirrend.
Alle anderen Einstellungen wie Farbwerte etc lassen sich dem persönlichen Geschmack bestens anpassen.
Beste Grüße
[Beitrag von freddie1207 am 29. Mrz 2016, 12:43 bearbeitet]
Shaoran
#12 erstellt: 29. Mrz 2016, 14:23
Sorry, aber da hat Chip dann Müll geschrieben, Direct LED heißt nicht automatisch das der TV Local Dimming hat und die LEDs ansteuern kann
Der LF6529 hat kein Local Dimming, und auch mit Direct LED hätte er einen passenden Menü Punkt, hätte er Local Dimming
Bei jedem Gerät mit Local Dimming, egal welche Art der Beleuchtung (Direct LED, EDGE LED, Full LED), gibt es diesen Menüpunkt wenn vorhanden
Der wäre bei LG dann unter Bildoptionen zu finden und heißt LED Lok.Dimming und kann in 4 Stufen eingestellt werden (Aus,Niedrig,Mittel,Hoch)
[Beitrag von Shaoran am 29. Mrz 2016, 15:33 bearbeitet]
freddie1207
#13 erstellt: 29. Mrz 2016, 18:28
Nun, wenn Chip auch Müll schreibt - mein LM 760, der Zweifelsohne mit Edge LED arbeitet hat den Menupunkt Local Dimming., allerdings bringt er nicht so wahnsinnig viel in der Schwarzwertverbesserung. Der Direct (oder auch Full-LED) Bruder 652V (Preis bei Markteinführung immerhin 1398,-- Euronen) hat diesen Menuepunkt nicht. Den Fernseher dadurch abzuwerten ist dennoch falsch, denn was den Schwarzwert angeht stellt er den LM760 um einiges in den Schatten.
Da allerdings bei einem Direct LED TV (oder Full-) die LEDs bereits von der Geräteelektronik gedimmt werden (und da schreibt die Chip ja nun keinen Müll), muss es ja nicht automatisch noch einen extra Menupunkt dafür geben, damit man auch dort noch "herumschrauben" kann um die Werte zu "verbessern". Bevor ich mich für diesen TV entschieden habe stand ich lange Zeit im Laden und habe etwa 25 TVs auf einmal im Blick gehabt: es war keiner dabei, der nicht irgendwelche Bildschwächen hatte, egal ob er nun unter 1000,-- oder über 4000,-- gekostet hat
Der einzige echte Schwachpunkt am 652V (oder 6529 in D) sind die etwas dunkleren Ecken, denn dafür gibt es keine Abhilfe. Egal ob Flashlights bei Edge-LED oder schlecht ausgeleuchtete Full-LEDler. Alle Hersteller haben damit zu kämpfen, wobei die Preisklasse offenbar überhaupt keine Rolle spielt. Einzig bei den OLED TVs gab es diese Effekte nicht, aber das ist nun wirklich eine vollkommen andere Liga.
Frage: warum sind bei jedem TV im Ladengeschäft der Energieaufkleber, die Tapete mit den Produktfeatures und andere Aufkleber eigentlich immer in den Ecken angebracht? Für 3 Ecken reichen die Aufkleber immer, stellt man dann noch die Geräte so hintereinander auf, dass das vordere nun die noch freie Ecke des hinteren Modells abdeckt..... yeah, das wäre perfekt und niemand würde die Mauschelei merken. Würde man sie unter oder vor den Geräten postieren, dann würde niemand der etwas genauer hinsieht die Geräte kaufen wollen.
So ist es jedenfalls mir gegangen...
Fazit: ein Edge LED TV kann Local Dimming haben, jedenfalls ab einer bestimmten Preisklasse. Ein Direct oder Full-LED wird grundsätzlich lokal geregelt, sonst würde das Prinzip der Hintergrundbeleuchtung nicht funktionieren. Einen extra Menuepunkt muss der Full-LEDler nicht haben.
[Beitrag von freddie1207 am 29. Mrz 2016, 18:34 bearbeitet]
ando89
#14 erstellt: 01. Jun 2016, 12:43
Hat nun jemand "gute" Schwarzwerte erzielen können?
freddie1207
#15 erstellt: 01. Jun 2016, 20:23
Sicher hat man.
Da aber jeder Fernseher andere Toleranzen in einzelnen Bauteilen mit sich bringt, wäre es absoluter Unsinn, Dir nun Werte zu präsentieren die bei mir zu einem überzeugendem Bild geführt haben, Dir aber nicht gefallen werden. Die Werte weiter oben sind schon ganz gut. Ein wenig abwandeln musst Du sie sicher noch, denn bekanntlich liegt ja Schönheit im Auge des Betrachters.
Und Schwarzwerte liegen leider Gottes immer noch an Faktoren wie: Umgebungslicht z.B.
Dreh mal bis Dir das Bild gefällt.
Gruß und gutes Gelingen
Freddie
freddie1207
#16 erstellt: 01. Jun 2016, 20:25
Dirty Screen und dunkle Ecken regen mich viel mehr auf....
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V
neoxxl am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  2 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen LG SM9000
Angeal87 am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  2 Beiträge
Bildrauschen LG 65UJ6309
Schroedi_86 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  2 Beiträge
LG LF 652V (in D: 6529) Bildschwächen
freddie1207 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  2 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen LG 32LH2000
mambokurt am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Lg spielmodus / bildeinstellungen
DarkOdin am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  26 Beiträge
LG 42LF2500 probleme
makrol am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
Welche Bild Einstellwerte für meinen LG LED TV? (32LW579S)
wildemaster am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  5 Beiträge
LG 37 LC25R Bildeinstellungen?
mlstyle am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  8 Beiträge
LG 55LB650V - Optimale Bildeinstellungen
INGOA am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.858
