HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 55LM860V -> Defekt! | |
LG 55LM860V -> Defekt!+A -A |
Beezen
#1 erstellt: 29. Dez 2015, 19:24 | |
Guten Tag. Mir ist vor 2 Tagen mein LG 55LM860V ausgefallen. Und zwar wollte ich den Fernseher morgens an machen. An geht er auch noch. Jedoch zeigt er kein Bild mehr. Abends hatte er noch ohne Probleme gelaufen. Symptome: - Kein Bild - Ton funktioniert - Hintergrundbeleuchtung funktioniert auch (sieht man auch wenn man den Source wechseln will, da wird sie heller und dunkler wenn man im Menü rumklickt) Was ich bis jetzt gemacht habe: - Alle 3 Boards überprüft (Sichtprüfung) - Kein Elko ist aufgebläht oder hat Austritte von Flüssigkeiten - Die Lötstellen sehen alle sehr gut aus (Also konnte keine kalten Lötstellen erkennen) - Stecker und Kabel kontrolliert (Stecken alle fest und sind nirgendwo abgeknickt) Nach über 4 Stunden recherchieren und kontrollieren, bin ich mit meinem Latein am Ende Da der Fernseher vom Januar 2013 ist, habe ich leider keine Garantie mehr. Und der LG Kundenservice meinte das die da auch aus Kulanz nichts machen können. Nur zum wegschmeißen ist er zu schade, da er für das Schlafzimmer optimal war. Falls also noch einer einen Rat hat immer her damit. Mir fällt so langsam nichts mehr ein. Danke Sascha |
jens1986
#2 erstellt: 29. Dez 2015, 23:58 | |
Mit viel Glück hat hat sich da nur die Sicherung des Tcons verabschiedet. Sieht dein Innenleben so aus wie auf dem Bild hier? Falls ja ist das Tcon das grüne Board oben in der Mitte und da müsstest du nach einer kleinen SMD Sicherung Ausschau halten. |
Beezen
#3 erstellt: 30. Dez 2015, 00:32 | |
Genau so sieht er aus. Ich werde morgen direkt im Keller mal gucken ob ich die finde. Wie erkenne ich ob die kaputt ist? |
jens1986
#4 erstellt: 30. Dez 2015, 13:30 | |
DIe Sicherung kannst du mit einem Multimeter durchmessen. - Entweder auf Widerstandsmessung, wenn in Ordnung muss 0 Ohm angezeigt werden, - oder aber mit Hilfe eines Durchgangsmessers (auch Diodentester genannt), wenn in Ordnung dann klingelts, - oder aber auch über eine Spannungsmessung vor bzw hinter der Sicherung, dazu die schwarze Messspitze des Multimeters auf einen Massepunkt setzen und die Spannung vor und hinter der Sicherung messen. Hierfür das Messgerät auf Gleichspannung stellen, die anliegende Spannung sollte entweder 12V oder 24V betragen. Wenn Spannung vor und hinter der Sicherung gleich ist, dann ist die Sicherung ok. Sollte gar keine Spannung anliegen, also auch vor der Sicherung nicht, liegt der Fehler schon vorher, also auf dem Mainboard. |
Beezen
#5 erstellt: 30. Dez 2015, 15:22 | |
Perfekt. Danke für die schnelle und genaue Erläuterung. Werde ich aber erst im neuen Jahr schaffen dran zu gehen, da ich mir erst noch die Geräte besorgen muss. Werde aber ein Statusupdate dann bringen |
Lg 55LM860V Problem sirwillow am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 7 Beiträge |
LG 55LM860V Energiesparfunktion? Norbli am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 3 Beiträge |
LG 55LM860V Software stürzt ab *MarcelM* am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 11 Beiträge |
Unterschied LG 55LM760S und LG 55LM860V webwizzard am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 4 Beiträge |
55LM860V Bluetooth chilli00 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 3 Beiträge |
55LM860v oder 55LA7408? *MarcelM* am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
55LM860V Absturz bei Youtube devjam am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 4 Beiträge |
Fragen zum 55LM860V chocho1190 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 2 Beiträge |
Wi-Fi Screen Share mit LG 55LM860V lackiem am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 6 Beiträge |
55LM860v diese ganze Sharing Geschichte basleikir am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 7 Beiträge |
2015
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMabob
- Gesamtzahl an Themen1.554.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.748
