Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 Letzte
Der UH 8509 Tread, Probleme, Tipps und Tricks
beko
#401 erstellt: 06. Aug 2017, 08:20
Damit muß man wohl leben. hat meiner auch. Auch der erste den ich wegen fehlerhaften 3D getauscht habe, hatte das auch.
Wenn du passives 3D suchst, da versuche noch ein 2016 OLED zu bekommen.
Mattze1138
#402 erstellt: 06. Aug 2017, 09:37
Wenn ich beim Media Markt oder Saturn die Geräte anschaue, sehe ich das bei jedem Hersteller. OLED haben auch minimal "Schlieren" was auch ein Mitarbeiter dort durch mich erst sah.
Henro
#403 erstellt: 06. Aug 2017, 14:03
Klingt komisch aber das ist der einzige Fehler den ich bewusst ignorieren kann. Alles andere geht mir schon bei kleinster Kleinigkeit auf die Nerven.
Komediisto
#404 erstellt: 08. Aug 2017, 10:36
kann es sein, dass durch die letzten Updates, das Kopieren der Senderliste nicht mehr funktioniert? Wenn ich die Liste auf USB-Stick kopiere, erhalte ich lediglich eine Datei ohne Endung namens “INFO“. Ist das bei Euch auch so?
mitsch82
#405 erstellt: 26. Aug 2017, 19:43
Hat jemand von Euch Erfahrung mit Dazn?
Ist da das Bild anders als über den Sky Receiver?
Wie ist der Fernseher bei Fußball und Sport allgemein, zieht der Ball nach, wie teilweise bei Dazn bei meinem jetzigen LG oder merkt da keiner was?
Wäre sehr dankbar für Antworten.
Würde diesen gebraucht für knapp 1000 bekommen können. Zuschlagen?
strunz77
#406 erstellt: 29. Aug 2017, 06:26
Dazn gibt es nicht über den Sky-Receiver.
bkb
#407 erstellt: 04. Okt 2017, 11:42
Mit der Firmware 5.30.10 kann der TV übrigens auch HLG, ist im Update Log nicht drin, aber mit Testfile zeigt er oben HDR HLG an..
langsaam1
#408 erstellt: 04. Okt 2017, 14:50
... Frage ...
erkennt der TV nun mal auch vom Internen Sat Tuner HDR und DolbyVision (Testkanäle) und schaltet in den Modus (und auch bei den Eigenaufnahmen der Kanäle?)?
- mit FW 04.30.06 geht das NUR extern per USB Testdateien Zugespielt (leider nicht bei Eigenaufnahmen ...)
[Beitrag von langsaam1 am 04. Okt 2017, 14:52 bearbeitet]
a.spengler
#409 erstellt: 09. Nov 2017, 15:16
Ich habe bei amazon einen B-Ware 60 UH8509 zum recht günstigen Preis von 1150€ erstanden und der ist heute gekommen.
Kann mir jemand bitte netterweise nochmal sagen, worauf ich achten muss bzw. was bekannte Macken sein könnten?
bkb
#410 erstellt: 09. Nov 2017, 16:07
@langsaam1: Kann ich leider nicht sagen da ich den Tuner nicht nutze und auch kein entsprechendes Gerät habe..
Wotan-1
#411 erstellt: 09. Nov 2017, 17:02
@a.spengler:
zB. 3D und Bewegungsschärfe
a.spengler
#412 erstellt: 09. Nov 2017, 17:32
Vielen Dank schonmal.
Bzgl. Letzterem: gibt es da einen "einfachen" Test? Problem ist, dass der TV momentan noch nicht an alle Geräte angeschlossen werden kann, da die _noch_ in einem (zu kleinen) Schrank stehen...
Rafunzel
#413 erstellt: 10. Nov 2017, 13:45
@a.spengler
https://youtu.be/s-izlPgjOxk
Da hast Du alles bei, was man für einen 3D-Test braucht.
3D SBS aktiviert, Brille auf und los gehts!
a.spengler
#414 erstellt: 11. Nov 2017, 13:30
@Rafunzel: super, vielen Dank.
Also der TV hat im unteren Bereich in der Mitte etwas Ghosting, zumindest wenn ich mit dem rechten Auge gucke. Könnte aber auch daran liegen, dass ich am rechten Auge deutlich schlechter sehe und eine Hornhautverkrümmung habe ;-)
impsonS
#415 erstellt: 18. Jan 2018, 19:26
Seit heute besitze ich den LG 55UH8509 und habe ein riesenglück gehabt. Durch diesen Thread hier, habe ich das schlimmste erwartet. Ich fasse mal zusammen:
- sehr geringes Clouding an zwei Stellen (ich musste regelrecht danach suchen)
- kein Banding
- kein Dirty Screen Effect (mit Fussball getestet)
- sehr geringer Taschenlampeneffekt
- perfektes 3D (mit Lichtmond 3D getestet, aber Blickwinkel ist wie in Tests erwähnt, eingeschränkt, um kein Ghosting zu haben, ansonsten ist kein Ghosting sichtbar und vergleichbar mit meinem damaligen LG 42LM620S, der genauso gut war | Ich sitze 3m entfernt, so ist das Bild nicht zu groß und nicht zu klein)
- Genialer Sound mit kräftigem, aber nicht zu übetrieben starkem Bass und ohne dröhnen
Meine Frage:
Bei Mediamarkt und Saturn gibt es bei WebOS 3.0 und 3.5-Modellen die Senderlogos der TV-Sender in der Senderliste selbst und im EPG (Guide) sowie oben Links in der Einblendung des Sendernamens.
Bei meinem Gerät zuhause ist das aber nicht so. Es hieß, wenn ich auf ARTE schalte, dann wären die Senderlogos da, weil sie dort geladen werden über Satellit. Oder geht das nur über Kabel?
Auch ist in dieser Übersicht nur ein gelbes Standardbild zu sehen, wenn ich rechts neben dem roten Aufnahmepunkt das "i" anklicke und die EPG-Beschreibung lese.
[Beitrag von impsonS am 18. Jan 2018, 19:34 bearbeitet]
impsonS
#416 erstellt: 19. Jan 2018, 23:19
Update:
Ich habe WebOS 3.0 drauf und nutze die Firmware v05.30.10.
Inzwischen habe ich rausgefunden, wie man die Senderlogos bekommt. Einfach warten, bis die geladen wurden. Über DVB-T2 geht es am Schnellsten, aber ich empfange über Satellit (Multytenne, 4 Satellitenpositionen), so dass es länger dauerte.
Wie man die Sender sortiert und alphabetisch sortiert im Sendermanager, habe ich inzwischen auch rausgefunden (Oben bei Filter bei Programmname statt Programmnummer das Häkchen setzen)
Wie man bei der "List"-Übersicht mittels Klick auf "i" Sendungen in der Liste bei 24 Stunden hinaus anzeigen lassen kann, habe ich leider nicht rausgefunden. Das geht momentan nur über den normalen EPG oder im Infobereich.
[Beitrag von impsonS am 19. Jan 2018, 23:20 bearbeitet]
langsaam1
#417 erstellt: 26. Jan 2018, 16:22
offtopic:
>> zum Thema Ghosting, also weisse Schatten der bewegten Gestalten des 3D:
(bei normalen 3D Blu-ray bisher nichrt gesehen, aufgefallen)
- getestet Smaragdgrün Blu-ray und Manuell 3D am TV aktiviert:
die Schatten bekomm ich wenn den Modus Extrem wähle!
am Auffäligsten bzw. überhaupt sichtbar sind diese bei hellem Hintergrund
Beispiel Szene am Strand: Unterkörper auf Sand > sichtbar / Oberkörper dunkler Hintergrund > nix
- Interessant jedoch der 3D Modus Manuell, denn der Unterscheidet sich vom Extrem:
setz ich den Regler in Manuell ganz nach Rechts erhöht sich der 3D Effekt, aber ohne die Schatten hervorzurufen
>> was merkwürdiges gesichtet: (Test Blu-ray SnowWhite & The Huntsman UHD Blu-ray / Zuspieler Samsung K8500)
- hatten den Player auf 1080p stehen > Film startet und TV meldet HDR
(kam mir aber nicht HDR vor ... aber trotzdem anders denn das Bild der normalen Blu-ray)
Testszene im Wald am See (umgestellt während Film auf 2160p > voila > HDR Lichterglanz)
>> zudem hatte ich 3D Konvert vom TV an, zu lang gewartet erscheint der Universal Bildschirmschoner,
nun das Lustige > der TV "erkannte" hier ein 3D Signal !!!
Film weitergeschaut und es war nicht für möglich gehalten:
der TV blieb im 3D Modus UND dann zusätzlich im Eigen 3D Konvert Modus (beides kombiniert)
ach wie macht mir all das Freude gg
- was noch auffiel: der TV hat ja eigentlich NUR Bildschimspiegelung per Miracast / WiDi ...
Samsung Handy und aktuelles Android (ohne Miracast App und WiDi) > hier im Menü:
Telefonsichtbarkeit AN und SmartView AN > voila ....
[Beitrag von langsaam1 am 26. Jan 2018, 16:28 bearbeitet]
a47cdermarc
#418 erstellt: 21. Mai 2018, 20:48
Hallo
Hat noch jemand das Problem das bei Dolby Vision Inhalten das Bild flackert ? Das Ist bei allen Netflix Inhalten das Problem und nervt ungemein. Bei jeden Bildwechsel, sieht man, wie mit Verzögerung die Hintergrundbeleuchtung hoch geht und wieder runter beim nächten Bild. Manchmal auch in der laufenden Scene.
hexe12
#419 erstellt: 22. Mai 2018, 08:22
Ich schaue seit ein paar Tagen "Lost in Space" auf Netflix in Dolby Vision ohne Probleme an.
Dein Problem kann viele Ursachen haben, ohne jetzt Deine Konfiguration zu kennen.
Ich schaue mir Netflix direkt über meinen LG Fernseher App an, da mein AVR Denon X4200W noch kein update auf Dolby Vision bekommen hat.
Empfängst Du Netflix auch direkt über den LG TV oder über ein anderes Gerät?
Ich gehe davon aus, dass Dein TV die aktuelle Firmware hat.
[Beitrag von hexe12 am 22. Mai 2018, 08:24 bearbeitet]
a47cdermarc
#420 erstellt: 22. Mai 2018, 08:51
Hallo
Ja der TV hat die aktuelle Software und ich schaue über die TV App die auch aktuell ist. Laut Support soll ein Reset helfen, das werde ich heute Nachmittag mal teste. Glaube aber nicht das das hilft. Laut dem Support könnte es auch das Lookle Dimming sein, aber ohne geht das Bild überhaupt nicht bei einem 65 Zoll Tv. Einstellungen sind 70 Hintergrund,100 Kontrast, 65 Farbe, 48 Helligkeit und alle Hilfsmittel auf aus außer Lookal Dimming auf Hoch und Bildmodus Dolby Vision Wäre dann das 5 Display 😒
[Beitrag von a47cdermarc am 22. Mai 2018, 08:53 bearbeitet]
bkb
#421 erstellt: 22. Mai 2018, 09:52
Dieses Bildpumpen der Helligkeit habe ich beim 65er mit DV auch festgestellt, ist bei mir durch Wechsel auf einen der vor eingestellten DV Bild Modi weggegangen ("Dolby Vision dunkel" oder so ähnlich). Solle also an irgendeiner Bildeinstellung liegen..
Tigerfox
#422 erstellt: 24. Mai 2018, 12:31
Hallo, wollte hier nur mal nachfragen: Ich überlege, einen gebrauchten UHD-3D-Tv von 2015/16 zu kaufen, um doch noch in den Genuss von 3D-Filmen zu kommen. Den LG 55UH8509 (mehr als 55" passt nicht) kriegt man noch oft gebraucht in der Bucht bzw. bei Kleinanzeigen.
Wer kann ihn mir empfehlen? Wie sieht es mit der Qualität der 3D-Darstellung (z.B. 1080p oder 720p?) oder den Blickwinkeln aus, v.a. im Vergleich zum Sony KD-55XD9305 oder der neueren TX-55EXW784-Serie von Panasonic? Wie sieht es mit irgendwelchen Serienproblemen aus oder mit der Langezeitunterstützung?
Im 3D-Untergangs-Thread hat man mir LG besonders empfohlen wegen der passiven 3D-Darstellung, die dank UHD auch 1080p machen würde und so der aktiven auf jeden Fall überlegen sei (allerdings ging es v.a. um den OLED 55E6, der ja nicht wirklich zu kriegen ist.
Der 55UH950V scheint ja fast baugleich zu sein bis auf das Design mit schmalerem Rand. Ich habe hier im Forum aber gelesen, dass das eher ein Nachteil sien soll, warum?
ChrisL75
#423 erstellt: 25. Mai 2018, 07:34
Blickwinkel ist gut, 3D auch. Das Problem für alle LG's mit einseitiger Edge-Beleuchtung von unten jedoch bleibt.
Tigerfox
#424 erstellt: 25. Mai 2018, 16:50
Auf Youtube einen Test des 55UH850V gefunden, dort wird die extreme Blickwinkelabhängigkeit bei der Vermeidung von Doppelkonturen bei 3D kritisiert. Der Autor musste sich auf den Boden setzen, auf dem Sofa ging es nicht.
Außerdem gab es in konstrastreichen Bildern Farbflackern, was laut Autor beim 950V nicht der Fall sein soll. Die Probleme des local Dimming wurden auch angesprochen. Im Video wurde wieder erwähnt, dass die LG OLEDs die besten noch erhältlichen 3D-TVs seien, was mir nicht hilft, da die nicht zu kriegen sind.
Ist schon irgendwie krass, das waren ja 2016 schon ziemliche Topgeräte, darüber kam nicht mehr viel, darunter einiges. Wie können solche Geräte so massive Fehler haben?
Da auch meinem anderen Favoriten Sony KD-55XD9305 die 3D-Darstellung noch schlechter sein soll kriege ich langsam den Eindruck, bei den letzten 3D-TVs war 3D mehr ein Gimmick. War das bei älteren Geräten besser? Aber die Zeitspanne, wo es 3D, UHD und HDMI2.0/HDCP2.2 gemeinsam gab ist kurz, eigtl. nur 2014-2016, und HDR gab es bei vielen erst 2016.
langsaam1
#425 erstellt: 25. Mai 2018, 18:05
zum UH8509 (wie halt andere TV die die selbe Technik verwenden) hat mal mehr mal weniger ausgeprägtes Mehrzonen (glaube waren 11 auf die Breite gesehen, bin mir aber unsicher) Vertikal Dimming:
Beispiele (ähnlich):
- Schwarzer Hintergrund und nutzt den Mauscousor so wird der Bereich wo sich dieser gerade befindet breitflächig Heller
- Abspann Weisser Text auf schwarzem Hintergrund, wird der Textbereich "aufgehellt"
- indirekter Vorteil des LG auch wenn man die Original passiv Brillen im 4er Set "billig" bekommt,
welchem sogar ein Aufsteck für Brillen Nutzer beiliegt, was bei meinem TV aber auch schon neben einer "Normalen" 3D Brille im Lieferumfang war;
kann man auch die schwarzen "real 3D" Brillen aus dem Kino "missbrauchen"
- weiterer für mit Interessanter Aspekt zu 3D, siehe mein Post 417
zu Panasonic:
- JUHU hat dies nicht ABER eventuell !!! Konturenlinien an sich abgrenzenden Objekten
- Bild erschien mit damals im Direktvergleich Matter und weniger "schwarzes Schwarz"
- kein DolbyVision
- mir kein "Brillen" Aufsteck bekannt (ob Alternativen funktionieren mir ebenfalls unklar)
- auf der Haben Seite des (je nach Modell) Panasonic 2 Tuner und Sat IP
zu SONY und weitern passiv 3D Anbietern: keine Erfahrung
[Beitrag von langsaam1 am 25. Mai 2018, 18:16 bearbeitet]
kotalla
#426 erstellt: 18. Jul 2018, 08:51
Hier gibt es ein neues Software Update für den UH 8509:
https://www.lg.com/d...509#softwareFirmware
impsonS
#427 erstellt: 18. Jul 2018, 20:21
Und gibt es irgendwelche Änderungen oder ist es nur ein klassisches "Zwei Jahre sind rum, wir machen jetzt einen künstlichen Defekt rein und nehmen Features raus, kauf dir einen neuen Fernseher, du dummer Konsument"-Update?
[Beitrag von impsonS am 18. Jul 2018, 20:21 bearbeitet]
buerts
#428 erstellt: 20. Jul 2018, 08:30
Steht ja eh da,einfach den Pfeil aufklappen
Henro
#429 erstellt: 20. Jul 2018, 17:58
1) Improvement to change to Volume 0 while watching TV
2) Black image quality improved in Dolby Vision.
Maulhofer
#430 erstellt: 22. Jul 2018, 15:02
Hallo, hat der UH8509 auch einen HDMI Ausgang der das Bild auch wieder rausgeben kann?
ChrisL75
#431 erstellt: 23. Jul 2018, 09:13
Nein, das hat kein handelsüblicher TV.
jacobkreutzfeld
#432 erstellt: 25. Sep 2020, 08:05
Hallo!
Sorry, wenn ich den alten Thread ausgrabe, aber ich habe eine Frage.
Unterstützt der 8509 auch eARC? Ich bekomme demnächst einen Denon x2700h und dieser kann ja eARC. Es wäre natürlich schön, wenn das auch funktionieren würde.
Vielen Dank für eure Antworten.
NeoLeon
#433 erstellt: 18. Okt 2020, 20:13
Kein eArc
Grisa
#434 erstellt: 23. Mrz 2023, 11:15
Hi. Nach erfolgreichem LED-Stripe-Tausch habe ich alles wieder zusammengebaut. Und leider einen schwarzen Punkt genau mittig auf dem Display. Also erneuter Teardown und siehe da - ein Styropor-Teil hat sich hinter der Folie breitgemacht. ;-) Das nur als Tipp für alle, die ähnlich unsauber arbeiten, wie ich. Ha ha.
Aber nun zu meiner Frage. Beim zweiten Durchgang war ich unvorsichtig mit der Reihenfolge und Richtung der Folien. THEORETISCH habe ich alles richtig abgelegt und wieder eingebaut. Das Bild ist im Stand knackscharf, 3D funktioniert und es gibt keine Lichthöfe oder ähnliches.
Ich bin jedoch pedantisch. Bei Bewegungen bilde ich mir ein, dass das Bild nun unschärfer / verwaschener ist als früher. Kommt natürlich auch auf die Quelle an. Aber kann es sein, dass ich eine der drei Folien verdreht eingebaut habe? Oder kommt es dann zu ganz anderen Effekten?
Wie kann ich das prüfen?
Nino_Brown
#435 erstellt: 05. Jun 2024, 12:49
Ihr Lieben,
seit ein paar Tagen kann ich meinen LG-TV (60UH8509) nicht mehr richtig starten. Man sieht beim Einschalten noch das LG-Logo und kurz die Eingangsquelle (z.B. HDMI3 Apple TV 4K) und das dazugehörige Menü für etwa 5 Sekunden. Danach wird das Bild schwarz. Man hat also auch keinen Zugriff mehr auf die Einstellungen des TV, um zumindest einen Werksreset durchzuführen. Falls man zu Beginn eine Taste drückt, erscheint kurz die Meldung: "Bitte warten. Smart-Dienst steht in Kürze zur Verfügung".
Wir haben alles mögliche versucht: Stecker für mehrere Stunden gezogen, alle angeschlossenen Kabel entfernt, HDMI-Kabel getauscht, DSL-Router neu gestartet, uvm.
Habt ihr evtl. einen Tipp, was man noch machen könnte? Gibt es eine Möglichkeit, einen Hard-Reset durchzuführen ohne dafür ins Menü zu gehen?
Die Anleitung des LG Kundenservice habe ich nicht richtig verstanden:
LG schrieb folgendes:
Suchen Sie zunächst die Tasten zum Einschalten, zum Erhöhen und zum Verringern der Lautstärke des LG 60UH8509.
1- Sie müssen sich auf der Rückseite des Fernsehers, auf der rechten Seite oder am unteren Rand des LG-Bildschirms befinden.
2- Halten Sie die Einschalttaste des LG 60UH8509 5-10 Sekunden lang gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet und das LG-Logo erscheint.
Lassen Sie die Taste los.
3- Der LG 60UH8509 Fernseher wird neu gestartet und es dauert einige Minuten oder Sekunden, bis die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind.
LG UH 8509
grete67 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  2 Beiträge
LG 65 UH 8509 grün überstahlt
Grisu1965 am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  6 Beiträge
LG UH 8509 defekt wie kann das passieren
maddin001 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  9 Beiträge
Tipps & Tricks --> LG
jam11 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Vertikale Streifen beim 8509
Darkley am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  12 Beiträge
LG 65UF8609 oder 8509
Woife am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  23 Beiträge
SJ 8509 Senderliste
hati-hati am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  2 Beiträge
LG 55 UF 8509
steppen am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  559 Beiträge
LG UH 650V
*felidaetabsy am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  2 Beiträge
LG 65 UH 625V
Sholwa am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTobias_Heger
  • Gesamtzahl an Themen1.558.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.037
