LG 60UF7709 - Spielemodus aktivieren (Harmony)
PauleFoul
#1 erstellt: 24. Jun 2016, 17:23
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern einen LG 60UF7709 und bin gerade dabei die Bildeinstellungen und das ganze Setup in meine "Restanlage" zu integrieren.
Im TV Betrieb über einen externen HD Receiver bin ich im Bildmodus "Standard" und mit TrueMotion auf "Flüssig".
Wenn ich nun aber über meinen AV-Receiver zum Spielen auf meine Konsole umschalte ist mit mit dieser einstellung der Inputlag
zu groß. Ich würde also gerne in den "Spiele" Bildmodus schalten / oder TrueMotion "deaktivieren".
Das geht jedoch beides mit vielen Schritten über das Menü und nicht "automatisch" über meine Harmony Fernbedienung wenn ich
die Aktion "Konsole" aufrufe.
Gibt es denn eine Möglichkeit den Bildmodus und/oder die TrueMotion Einstellung, direkt z.B. über einen speziellen IR Code anzuwählen?
Oder wie macht Ihr das wenn Ihr vom TV in den Spielemodus schaltet?
PauleFoul
#2 erstellt: 25. Jun 2016, 08:48
Keiner eine Idee? Gibt es hierzu keinen "Trick"?
andy899
#3 erstellt: 25. Jun 2016, 14:34
Also einen direkten Befehl habe ich auch noch nicht gefunden, ich besitze selber eine Logitech Harmony. Ich befürchte so was wird es wohl leider nicht geben.
Meine Konsole ist an den HDMI-Port 2 angeschlossen. Der TV merkt sich welcher Bildmodus für welchen Port eingestellt war, somit muss ich dann nicht immer umstellen. Zusätzlich habe ich noch den Tipp befolgt und den Port2 auf Computer umbenannt, damit man den geringen Input-Lag hat und gleichzeitig mehr Bildeinstellungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen als wenn man nur den Spielemodus wählt.
PauleFoul
#4 erstellt: 25. Jun 2016, 16:36
Ok, das würde funktionieren, aber dann müsste ich den Ton wieder über S/PDIF zum Verstärker zurück
und hätte die Konsole nicht alternativ auf dem Beamer, weil direkt am TV angeschlossen.
Ich habe mir über legt, das ich an den Ausgang vom Versärker der heute direkt in HDMI1 vom TV geht
einen HDMI-Splitter "reinhänge" und somit den Ausgang des Verstärkers auf HDMI1 und HDMI2 verteile.
Dann kann ich wie Du beim spielen mit der Konsole am TV auf HDMI2 umschalten, aber hab den Ton
und das Bild noch über den Verstärker laufen.
Aber was für ein Aufwand, weil LG nicht in der Lage ist ein paar diskrete sinnvolle IR-Befehle einzubauen.
Früher hatten die LG´s sogar noch eine RS232 über die man so ziemlich alles direkt ansteuern konnte...
Wie hast Du denn das mit dem umbenennen des Eingangs gemacht?
andy899
#5 erstellt: 25. Jun 2016, 18:53
Stimmt, die Bedienung ist an manchen Stellen sehr fragwürdig.
Zum Beispiel beim integrierten Media Player wo man ohne extra gekaufte LG Magic Remote oder angeschlossener Maus, mit der normalen Fernbedienung nicht auf die Zeitleiste zugreifen kann um zu einer bestimmten Zeit zu springen.
Das Umbenennen ist unter "Alle Eingänge" dann den entsprechenden HDMI-Port wählen und ganz oben dann "Bearbeiten". Der Vorletzte Punkt müsste dann PC sein.
[Beitrag von andy899 am 25. Jun 2016, 18:55 bearbeitet]
Pacrob
#6 erstellt: 28. Jun 2016, 09:09
Hi. Wie bist du zufrieden insgesamt mit dem Teil? Auch bei Amazon gekauft im WHD?
Speedy1971
#7 erstellt: 28. Jun 2016, 12:31
Hi
würde auch gerne wissen, wie du den Fernseher beurteilst, denn ich plane das gerät als 65 Zoll Variante zu kaufen.
Gruß und viel Spass mit der neuen Glotze
PauleFoul
#8 erstellt: 28. Jun 2016, 18:45
Also ich hab das Problem jetzt folgendermaßen gelöst:
Ich fahre ganz normal mit einem HDMI Kabel von meinem AV-Receiver zum TV und Verteile das Signal dort
mit diesem https://www.amazon.d...keywords=4k+splitter HDMI-Splitter auf die HDMI Eingänge 1 und 2 am TV.
Zum Fernsehschauen schalte ich den TV dann immer auf HDMI Eingang 1 um, da dort der entsprechende Bildmodus mit TruMontion aktiv ist,
zum Spielen auf HDMI Eingang 2 weil der der Spielemodus aktiv ist.
Funktioniert einwandfrei
Was ich jetzt noch testen werde ist dieser HDMI Splitter https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1 da günstiger...
Zum Thema TV werde ich einen extra Bericht einstellen, kann aber noch 2-3 Tage dauern
Speedy1971
#9 erstellt: 30. Jun 2016, 09:19
Das wäre SUPER!!!
Der 65 Zoll kostet nur noch 1499€
PauleFoul
#10 erstellt: 30. Jun 2016, 20:53
Momentan sogar für 1479.- EURO
Mezzokiller
#11 erstellt: 18. Jul 2016, 10:09
ich hätte folgende Frage:
Wenn man den TV am HDMI 1 Eingang mit dem AVR Receiver verbindet - Konsole/BD Player/Sky Receiver an den AVR schließt - dann auf der AVR Fernbedienung z.b. Game drückt, schaltet er zur Konsole, da verschiedene Bildeinstellungen vornimmt, speichert der TV diese Einstellung für diesen Kanal, oder übernimmt er diese für alle weiteren Geräte auch?
Danke
PauleFoul
#12 erstellt: 18. Jul 2016, 18:46
Also alle Einstellungen werden pro HDMI Eingang am TV gespeichert.
Wenn man eine Quelle am AV-Receiver umschaltet und am TV auf
z.B. HDMI1 bleibt werden die TV-Einstellungen nicht an das
entsprechende Gerät angepasst.
Daher die Lösung mit dem HDMI Spliter, hier wird dann zusätzlich
zu Quell-Umschaltung am AV-Receiver, der HDMI-Eingang am TV
umgeschaltet und somit die TV-Einstellungen von diesem aufgerufen.
Mezzokiller
#13 erstellt: 18. Jul 2016, 18:58
Vielen Dank für die präzise Antwort
Sagen wir mal ich will den Splitter umgehen, stecke die Xbox direkt in HDMI 1 und den AVR in HDMI 2 (ARC), bekomme ich dann trotzdem Ton über die 5.1 Anlage? (kann es leider nicht testen da der TV noch auf sich warten lässt)
PauleFoul
#14 erstellt: 19. Jul 2016, 16:09
Also wenn dann nur, wenn du den Ton über SP-DIF vom TV zum Verstärker leitest.
Das der ARC auf HDMI1 in diesem Fall was an den Verstärker ausgibt kann ich mir
nicht vorstellen...
Mezzokiller
#15 erstellt: 20. Jul 2016, 01:16
Habe heute meinen LG 7709 erhalten und kann sagen es klappt mit dem Ton, ohne zusätzliche Kabel
Speedy1971
#16 erstellt: 08. Aug 2016, 11:25
Hallo zusammen,
ich habe auch meinen neuen Schatz erhalten in 65 Zoll.
Das Gerät hat ein prima Bild, bin echt begeistert.
Bin allerdings noch auf der Suche, nach einer guten Einstellung, aktuell benutzte ich die Grundeinstellung.
Hierbei wirkt das Bild doch extrem, hat was von 3D Effekt.
Wäre echt toll, wenn Ihr mal Eure Einstellungen posten könntet.
Muss der Kontrast auf 100 sein?
Viele Grüße!
Ist der LG 60UF7709 empfehlenswert?
20Euro am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  2 Beiträge
lg 37lf2510 usb aktivieren?
emsingo am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  3 Beiträge
LG 55LW650s PVR aktivieren
KAWA-Driver am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  2 Beiträge
LG 60PH6608 Miracast aktivieren
Joker0711 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  2 Beiträge
LG 47LW 650S DVR Aktivieren?
PeaceKeeper75 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  2 Beiträge
TruMotion aktivieren
shaddow666 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  4 Beiträge
THX Modus im LH 4010 aktivieren
Maddogmax am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  12 Beiträge
LG 32 LA 6678 Spielemodus und erweiterte Bildeinstellungen PROBLEM
mehmet6678 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  3 Beiträge
USB Anschluß aktivieren
Da_Schlesiah am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  8 Beiträge
LG 37LD450 USB-Hack mit Harmony
blue_86 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.422
