LG 37LC42 Erfahrungsbericht
heinzschuh
#1 erstellt: 09. Jul 2007, 10:07
Aufgrund der Nachfrage werde ich hier kurz meine Erfahrungen mit dem LG 37LC42 schildern, den ich seit ca 4 Wochen besitze.
Hier die Daten von der LG Seite:
• 37" (94cm) Bildschirmdiagonale
• Bildschirmgröße 818 x 460mm im 16:9 Format
• New XD Engine 2007 Bildoptimierung
• 1 Tuner mit 1.000 Seiten Videotext und 100 Programmspeicherplätzen
• 1.366 x 768 Pixel Auflösung. 10 bit Farbauflösung
• Spitzenhelligkeit 450 cd/m²
• Kontrastverhältnis 5.000:1
• 5ms Reaktionszeit
• 60.000h Panel-Lebensdauer
• Eingangssignale: VGA-SXGA, PAL / SECAM / NTSC, SDTV & HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p mit 24fpsY, 50fps, 60fps)
• Ausgangssignale: Audio Stereo 2x 10W mit Surround MAX Soundoptimierung
• Eingänge: PC, PC Audio, 2 Scart (1xRGB), Video, S-Video, 2 HDMI mit HDCP und SIMPLINK, Komponente (YUV)
• Gehäusefarbe: Pianolack-Schwarz & silberfarbene Zierleiste
• HD ready
Als endlich das Display per Post ankam, packte ich es aus und wollte es an die Wand hängen. Die erste Enttäuschung war, das das Kaltstromkabel im 90 Grad Winkel aus der Gehäuserückwand ragt und somit die Befestigung mit einer Flachen Wandhalterung verhindert. Also am Besten gleich ein angewinkeltes Kabel mitbestellen. Dann hing das LCD endlich an der Wand. Der Sendesuchlauf ging schnell und dann kam die erste positive Überraschung. Ich habe schon relativ viele LCDs gesehen und bisher hatte kein Consumer Gerät eine so angenehme Bildqualität. Natürlich kann das auch an der Eingangsqualität liegen. Das Bild vom analogen Kabel ist relativ gut, der Sitzabstand sollte allerdings schon ca. 2 Meter betragen. Dies gilt aber auch für alle anderen Displays dieser Größe. Von der D-Box ist das Bild allerdings noch einmal ein gutes Stück besser. Merkwürdigerweise war der erste Eindruck des Bildes vom DVD Player (Panasonic DVD-S53EG-S) erschreckend schlecht, trotz hdmi. Allerdings lag das an den Einstellungen des Players. Mit 720p liefert er ein ordendliches Bild ab. Egal von welcher Quelle es kommt, sieht das Bild in ruhigen Szenen sehr gut aus. Leichte bis mittlere Kameraschwenker sind auch gut. Probleme gibt es bei sehr schnellen Schwenks besonders wenn viele vertikale Linien wie etwa von einer Gebäudefront zu sehen sind. Dann zuckeln die Linien etwas. Man gewöhnt sich allerdings daran.
Über den VGA Anschluss lassen sich Bilder in 720p Auflösung wiedergeben und die sind wirklich der Hammer. Selbst wenn man wenige Zentimeter vor dem Display steht, sieht das Bild super aus. Also demnächst wird wohl ein HD Player sein müssen :-)
Das Bild läßt sich nach verschiedenen vorgegebenen und 2 manuellen Modi einstellen. Auch die Farbtemperatur läßt sich in 5 Kategorien einstellen. Dadurch kann man das Bild sehr gut auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Der Klang der eingebauten Lautsprecher ist gut, allerdings verwende ich meist doch die Dolby Digital Anlage.
Das Gehäuse sieht sehr gut verarbeitet aus und auch der mitgelieferte Fuß läßt das Display stabil stehen. Die Oberfläche glänzt sehr stark, man sieht also schnell Fingerabdrücke, wenn man es anfaßt. An der Wand hängend ist das allerdings kaum nötig. Ein Tuch zum abwischen liegt bei und eignet sich sehr gut dafür.
Einer der Gewöhnungsbedürftigsten Punkte ist ein Knacken, das kurz nach dem Ein- und Ausschalten zu hören ist und wahrscheinlich auf Hitzeausdehnungen zurückzuführen ist. Ich werde allerdings mal bei der LG Hotline anrufen und fragen, ob das normal oder ein Fehler ist. Man hat sich aber nach kurzer Zeit daran gewöhnt und während des Betriebs ist nichts mehr zu hören.
So das wars in Kürze, Fragen beantworte ich gerne.
Slipeinlage
#2 erstellt: 09. Jul 2007, 10:49
Danke für den Bericht - es freut mich, dass Du glücklich mit dem LG bist Also dann mal viel Spass mit Deiner neuen Freundin
mikdmodanoxxx
#3 erstellt: 09. Jul 2007, 17:55
Jo danke für deinen Bericht. Wie sieht es mit dem Schwarzwert aus? Wie macht er sich bei Sport (Fußball oder Tennis) und wie sehen die Laufschriften bei Sendern wie n-tv aus?
Würde mich außerdem über ein paar Bilder mit dem Fernseher in Action freuen
MfG, Simon.
[Hirsch]
#4 erstellt: 09. Jul 2007, 20:09
hast Du das Display mal digital vom PC aus angesteuert?
Die "alten" LC25er Modelle konnten ja natives Pixelmapping, ist das hier auch der Fall?
xexex
#5 erstellt: 14. Jul 2007, 13:15
Kann nur was zu dem 42lc42 sagen, denke die sollten aber bis auch die Bilddiagonale identisch sein.
Natives Pixelmapping geht. Da Bild ist damit auch gestochen scharf. Das Bild über den VGA Eingang ist aber auch sehr gut, was ich von dem 42le2r nicht behaupten konnte.
Was mir sehr gut an diesem Display gefällt ist eine sehr gleichmässige Ausleuchtung die ich bisher nur selten bei einem LCD-TV gesehen habe. Ausserdem fallen auch bei ganz dunklen Bildern keine störenden Lichtflecke auf.
Negativ fällt beim Anschluss eines PC's über HDMI Kabel auf, dass die Farben sehr flau dargestellt werden. Wie schon irgendwo im Forum gepostet, das Bild erscheint wie mit einem Grauschleier überdeckt. Habe bei mir im NVidia Treiber "Digitale Schwingung" (was für eine blöde übersetzung) auf +20% gesetzt damit ist das Bild wieder 1A. Trotzdem von mir dafür ein dickes -.
Ansonsten finde ich die Verarbeitung des Gehäuses nicht so toll. Gewichtsersparniss hin oder her, IMHO wirkt es ein wenig billig. Das Gehäuse ist dünner, die Kanten nicht so schön verabeitet und das Klavierlackfinisch gibt dem Ganzen den Rest. Aber das ist sicher auch ein wenig Geschmackssache.
[Beitrag von xexex am 14. Jul 2007, 13:19 bearbeitet]
LG 42LY99 der High End Full HD mit 100Hz und 24fps
mx333 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  85 Beiträge
42 LC-51 neues Modell
davidausemnet am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  47 Beiträge
Neues Modell: 42LG5000 mit 100 Hz
mx333 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
New XD Engine 2007
ccrider am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
Hat jemand Erfahrungen mit dem LG 32 LC 42 32 Zoll ?
Barney18 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung LG 37LC42
nixhavinsky am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen LG 37LC42 und 37LC41?
show_your_teeth am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
LG 42 LF 75
Olix am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  7 Beiträge
Erfahrungsbericht: LG 42LF65
wego am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  25 Beiträge
LG 32LE5300 Full HD?
enraged am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.276
