Habe mal den 65UH6159 kalibriert
estela
#1 erstellt: 23. Sep 2017, 17:37
Hallo liebe Gemeinde.
Der 65UH6159 looft seit gut 3 Monaten zufriedenstellend und hat den Pana TH46GW10 in den Ruhestand geschickt. Habe jetzt mal Zeit gefunden, den LG mit einem Colorimeter einzumessen. Es geht hier nicht um Pro und Contra LCD<->Plasma oder wie schlecht die 6er LG-Serie sein kann, möchte nur meine Erfahrung des Einmessens weitergeben.
Jedes TV hat Fertigungstoleranzen und jeder Nutzer hat persönliche Vorlieben, wie für Ihn das Bild auszusehen hat. Hier soll es dem Original soweit wie möglich entsprechen, es das entspricht es meinen Vorstellungen.
Der Test basiert auf den Thread von CurtPalme und deren Nachfolger und wir hier fast komplett übernommen. Sich hier einlesen macht Sinn.
Benutzt wird ein X-Ride DTP94B, dazu die Software HCFR in der aktuellen Version. Die Signalkette: Panasonic Blu-ray Player DMP-BDT130, über den Yamaha RX-A3020 (HDMI1.4) zum TV, HDMI3. Die Testvideos kommen von der Blu-ray :Digital Video Essentials: HD Basics.
Jetzt zur Soft HCFR: Als Referenz nehmen wir hier HDTV REC709. Das meiste, was hier läuft, ist in HD
Auf gehts
Bildmodus: isf Expert Dark Room
Energiesparen und Augenschonender Modus auf Aus
Hintergrundbeleuchtung 45 (das entspricht ca. 32 cd/m² )
Kontrast 99 (ist nötig, um den Referenzwert des Kontrastes zu erreichen)
Helligkeit:49 (Referenz der Helligkeit)
Unter Experteneinstellung alle Bildverbesserer aus, Gamma auf 2.2.
Unter Bildoptionen auch alles auf Aus. Der Punkt "Echtes Kino" brauchen wir hier nicht, dient nur für die Wiedergabe von 24p.
Danach die erste Messung als Referenz.
So schlecht sieht das nicht aus. Die Unregelmässigkeiten bis IRE30 stammen wahrscheinlich vom Colorimeter, zumindest hat es beim Einmessen des Pana GW10 ähnlich ausgesehen. Ein X-Rite 1 Display Pro ist bestellt.
RGB
RGB unkalibriert
Temperatur
Temperatur unkalibriert
Nach der Einmessung stehen folgene Werte an. einzustellen unter Weissabgleich:
Farbtemperatur: warm2
Verfahren:2 Punkte
Muster: Außen (logisch, BD-Player ist der Zuspieler)
Schritt niedrig (IRE30): R-1 G0 B4
Schritt hoch (IRE80): R9 G0 B10
Falls die Frage aufkommt, R, G und B sind Rot, Grün und Blau.
Das Ergebnis:
RGB 2Point
Temp 2Point
Jetzt drücken wir die Farbkurve über IRE80 noch etwas gerade. Wir ändern unter Weißabgleich das Verfahren von 2 Punkt auf 20 Punkt und korrigieren IRE85 und IRE90. Änderungen über IRE90 da ändert sich messtechnisch nicht mehr viel, egal wie weit die Parameter abgeändert werden. Deshalb ist hier bei IRE90 Schluss.
IRE85: R8 G0 B-8
IRE90: R8 G0 B-10
Das sieh jetzt so aus:
RGB IRE90
Temp IRE90
Zu guter Letzt wollte ich sehen, was unter IRE30 zu machen ist. Leider sind die zu einstellenden Werte irgendwie unlogisch, zumindest mit der Farbe Blau
IRE20: R5 G0 B-14
Von IRE20 B-14 zu IRE30 auf B4 finde ich persönlich etwas heftig. Ob der Colorimeter es nicht besser schafft wäre zu prüfen. hier das Ergebnis:
RGB IRE20-IRE90
Temp IRE20-IRE90
IRE10 ist nicht einstellbar da außerhalb des Regelbereiches des TVs. Meine Vermutung ist die, das der DTP-94 da an seine Grenzen kommt. Ob die aktuellen Colorimeter das besser hinkriegen wird sich nächste Woche zeigen. Zumindest ohne die letzte Einstellung liegt der LG mit dem Weißabgleich hier gar nicht so schlecht, Gamma von 2,15 und Farbtemperatur von 6500 Kelvin sind zu erreichen, das schaffte der GW10 nicht.
Mike
Der_kleine_Wassermann
#2 erstellt: 28. Dez 2017, 18:11
Hallo Mike,
Vielen Dank für den Beitrag.
Hast Du noch mal nachgemessen mit dem neuen Colorimeter?
Wie kalibrierst Du den 6159 für 4k und HDR?
LG
estela
#3 erstellt: 28. Dez 2017, 21:22
Der_kleine_Wassermann (Beitrag #2) schrieb:
Hallo Mike,
LG
Hi.
Ja, und zwar der X-Rite i1Display Pro. Der zeigte einen höheren Rotanteil an. Ob der alte DTP-94B vom Alter her schwächelte oder der i1 Display Pro es lieber kälter mag, k. A..
Habe paar Wochen später komplett mit IRE20 eingemessen,, also mit 5% Pattern. So konnte Gamma besser eingestellt werden.
Da wir kaum UHD-Quellen besitzen, außer paar heruntergeladene Demos, habe ich das nicht weiter verfolgt. Da das Panel vom LG kein "echtes" 10Bit Panel ist, macht es auch kein Sinn meiner Meinung nach.
Hier gibt es Infos zu HDR. Und der UH6xxx gehört nicht zu den Guten.
[Beitrag von estela am 28. Dez 2017, 21:37 bearbeitet]
#4 erstellt: 29. Dez 2017, 12:16
Hallo Mike,
ich hänge jetzt erst mal mit diesem Modell fest. Den hatte ich letzten Herbst gekauft und der muss jetzt eine Weile im Dienst bleiben. Also werde ich mich daran versuchen, das Beste daraus zu machen.
Es ist beim kalibrieren die Rede von rgb gain und rgb offset. Wo finde ich die bei diesem Modell? rgb gain sind die rot-grün-blau Werte die ich beim 2 Punkt- und 20 Punktverfahren einstellen/verändern kann. Richtig?
Wo ist dann der rgb offset?
Ich habe über die Apple TV 4k und itunes inzwischen einige 4k Filme in meiner Mediathek. Amazon und Netflix bieten auch 4k. Teilweise sogar HDR. Dolby Vision kann der TV ja leider nicht. HDR Signale erkennt er und schaltet dann auch in den HDR Modus um.
Für 4k soll laut Burosch keine gesonderte Kalibrierung vorgenommen werden.
Was ich nicht verstehe ist die Einstellung des HDMI Einganges. Da gibt es eine Möglichkeit den auf normal oder erweitert (oder so ähnlich einzustellen). Für die Kalibrierung gehe ich auf normal? Und wenn alles kalibriert ist dann wieder auf erweitert? Oder kalibriere ich gleich den HDMI erweitert?
Wie würdest Du HDR auf diesem TV kalibrieren?
LG
estela
#5 erstellt: 29. Dez 2017, 21:00
Nabend.
Der_kleine_Wassermann (Beitrag #4) schrieb:
Hallo Mike,
RGB Gain und Offsett sind soweit ich weiß der 2 Punkte Weißabgleich. Gain für den helleren Bereich (80 IRE) und Offset fur den dunklen (30 IRE).
Wir wohnen auf einem Dorf mit einer 3-5 MBit/s DSL-Anbindung. Daher sind die VOD-Services mit UHD und HDR sowas von uninteressant für uns.
Mit HDR würde ich mich auch erst auseinandersetzen, wenn das Panel es ootb kann. Die UH-6xxx besitzen ein 8-Bit Panel, wo die 2 Bit hinzugerechnet werden.
Es gibt einige Bilder bei Google zu finden, die einen 10-Bit Farbverlauf zeigen, da kackt der UH6159 ab, egal welcher Zuspieler (intern/extern).
Eingestellt wurde mit der "normalen" HDMI-Einstellung, also ohne Deep Colour. Die Testvids haben 8-Bit, der Zuspieler auch, so wie die meisten Sachen (TV, Blu-ray, etc...). Habe es mal Testweise eingeschaltet um es mit der PS4 zu testen, der große Sprung nach vorne ist es nicht, zumal unser Yami nur HDMI 1,4 kann und alles darüber looft. Deswegen ist das Interesse nicht sehr groß.
Kann dir leider nicht großartig weiterhelfen.
#6 erstellt: 30. Dez 2017, 18:05
Das hilft mir alles weiter. Welchen Display Type hast Du in HCFR eingestellt?
estela
#7 erstellt: 30. Dez 2017, 19:45
LCD. Hast du mehr zur Auswahl?
#8 erstellt: 30. Dez 2017, 20:39
5 verschiedene LCD Typen zur Auswahl.
Kann leider keinen Screenshot hochladen.
LG 65UH6159 gebraucht kaufen, empfehlenswert?
-Starwalker- am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 12.09.2020  –  2 Beiträge
LG 55QNED816RE Kalibriert - Erfahrung, Soundbar
FritzS am 23.12.2023  –  Letzte Antwort am 09.01.2024  –  2 Beiträge
LG 65UH6159 DSE / Banding Frage ? Fragen Allgemein ? durch Update DSE verbessern möglich?
Thorsten-1967 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  15 Beiträge
LG 65UH6159: Ist Taschenlampeneffekt optimierbar (mit Fotos im Vergleich)? Kein 5.1 & HDCP-Problem!?
Christian1234567 am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  9 Beiträge
Bei Kalibrierung unterschiedliche Werte bei Calman 5 und HCFR
hämmi am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
LG 55UH7709 Weißabgleich in Einstellungen nicht auswählbar
robontop am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  2 Beiträge
3D so Dunkel. LG 47LW4500
ichbingert am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  2 Beiträge
Mal wieder was Neues
derdater79 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  2 Beiträge
Hab da mal ne (dumme ) Frage
ZZ-TOP am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  84 Beiträge
Alles über den LW579s
GivenUp am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.696
