HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Schwarzwert beim LG webOS TV UK6400PLF | |
Schwarzwert beim LG webOS TV UK6400PLF+A -A |
CluelessBoy
01:50
erstellt: 26. Dez 2018, |
Hallo zusammen. Also am besten komme ich gleich mal auf den Punkt. Und zwar ist mir bei meinem UK6400PLF Fernseher aufgefallen, dass sich der Schwarzwert scheinbar ändert ohne das ich etwas verstelle. Das genannte Problem tritt auf wenn ich ganz normal über HDMI auf meine PS4 zugreife und das Bild aussieht als hätte ich den Schwarzwert auf "Niedrig" gestellt obwohl ich lieber auf "Hoch" spiele. Wenn ich dann in den Einstellungen nachsehe ist allerdings die "Hoch-Einstellung" aktiviert aber das Bild trotzdem identisch als ob ich es auf "Niedrig" hätte. Das merkt man daran, dass wenn ich auf "Niedrig" stelle sich das Bild überhaupt nicht ändert und es erst wieder so ist, wie ich es will wenn ich dann wieder auf "Hoch" stelle. Ich weiß wirklich nicht warum der Fernseher das Bild nicht beibehält so wie ich es will. Natürlich ist es eher nervig als ein ernstes Problem aber ich würde es doch schon recht lästig finden jedes Mal kurz den Schwarzwert umzustellen bevor ich spiele. Da der Schwarzwert beim normalen Fernsehen nicht einstellbar ist und auf "Automatisch" steht besteht das Problem natürlich nur beim PS4 spielen. Es scheint so als würde sich der Schwarzwert nur ändern wenn die PS4 aus ist, da es so bleibt wie es sein sollte, während man spielt. Ich hoffe Ihr wisst was ich meine und würde mich über Rat und Tipps sehr freuen. PS: Tut mir leid, falls sich einige Fehler im Post befinden. (Ist mein erstes Mal in solchen Foren) Liebe Grüße |
FarmerG_
07:45
Die Schwarzwert-Einstellung im Fernseher bestimmt die Interpretation des RGB-Werteumfang vom eingehenden Datenstrom des jeweiligen HDMI-Eingangs. Und je nachdem was in der PS4 hierfür eingestellt ist, muss die Schwarzwert-Einstellung im Fernseher hierzu passend sein, damit es nicht zur Bildaufhellung oder zu Black- und Whitecrush kommt. Schwarzwert „Niedrig“ meint „RGB begrenzt bzw. normal“ (das wäre die übliche TV-Norm mit Werten von 16 bis 235 (16 = Schwarz, 235 = Weiß)). Schwarzwert „Hoch“ meint „RGB voll“ (das wäre die PC-Norm mit Werten von 0 bis 255 (0 = Schwarz, 255 = Weiß). Die PS4-Einstellung „RGB-Bereich Automatisch“ ist entgegen dem geklammerten Hinweis im Menüpunkt nicht zu empfehlen, da hier automatisch immer der volle RGB-Bereich genutzt wird, welcher der TV-Norm widerspricht (vor allem wenn Du die PS4 auch als DVD/BluRay-Player verwendest). Eine funktionierende Automatik gibt es hier nicht! Für diese PS4-Einstellung müsstest Du im Fernseher den Schwarzwert auf „Hoch“ setzen, damit die Helligkeitsstufen-Zuordnung von PS4 und Fernseher übereinstimmt. Spielst Du so aber einen Film mit der PS4 ab, schaltet diese zwangsweise für diesen Wiedergabefall den RGB-Bereich temporär auf „Begrenzt“ (da alles aus dem Fernseh- und Filmbereich „begrenzt“ codiert ist) und Du würdest am Fernseher ein künstlich aufgehelltest Bild ohne richtiges Schwarz bekommen. Wird der Film beendet, schaltet die PS4 wieder auf die von Dir gewählte RGB-Einstellung zurück. Diese Wechsel kann kein Fernsehgerät zuverlässig erkennen (und deshalb wird eine automatische Option im Fernseher üblicherweise nicht mehr als wählbarer Menüpunkt angeboten). Die ideale Einstellung (ohne künstliche Aufhellung, oder im verdrehten Einstellungsfall ohne Black- und Whitecrush) ist PS4: RGB-Bereich = Begrenzt Fernseher: Schwarzwert = Niedrig So passen immer die Zuordnungen der gesendeten/empfangenen Helligkeitsstufen in jedem Anwendungsfall immer korrekt zusammen (es wird bei der Interpretation des eingehenden Datenstroms weder oben noch unten etwas von den RGB-Werten abgeschnitten (Blackcrush und Whitecrush) bzw. im anderen Fehlkonfigurationsfall durch eine „Stauchung“ der RGB-Werte Schwarzes aufgehellt und Weißes abgedunkelt). Vorausgesetzt ist natürlich die korrekte Helligkeitseinstellung im Fernseher, welche den Schwarzpunkt einstellt und bei korrekter RGB-Bereich-Einstellung von Zuspieler und Bildwiedergabe-Gerät nie mehr angepasst werden muss (um etwa zu versuchen eine Fehleinstellung des RGB-Bereichs die differierenden unteren 16 Stufen für „Schwarz“ wieder „auszuregeln“ zu wollen und so aber die ganze Bildhelligkeit „verbiegt“). [Beitrag von FarmerG_ am 26. Dez 2018, 07:57 bearbeitet] |
CluelessBoy
00:19
erstellt: 28. Dez 2018, |
Danke für die Antwort! Was mich etwas verwirrt ist jedoch, dass unter den Videoausgabe-Einstellungen steht, dass man die RGB-Bereich Einstellung nur verändern sollte, wenn das HDMI-Gerät die RGB-Bereichsinformationen nicht korrekt sendet. Ich kenne mich mit alldem wirklich nicht aus weswegen ich mich im Vorfeld schon mal entschuldige. Heißt das jetzt also, dass etwas mit meinem HDMI-Kabel nicht stimmt? Oder muss das so sein? |
LG webOS TV UK6400PLF gelbliche Ränder CluelessBoy am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 2 Beiträge |
LG webOS Aufnahme programmieren Anthon_43 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 3 Beiträge |
WebOS 6.0 Abstürze beim Einschalten Benno85 am 13.06.2022 – Letzte Antwort am 03.08.2022 – 2 Beiträge |
LG SK8500 WebOS 4 - Bedienungsfragen noise57 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 8 Beiträge |
WebOS Frage thommy96 am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2021 – 5 Beiträge |
WebOS 2.0 Monk1990 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
WebOS 2.0 aaalias am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 2 Beiträge |
LG WebOS 2014 Firmware Changelog e1-571 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
LG 60UH605V webOS Flash Player Veannon am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 3 Beiträge |
2015 TV / WebOS 2.0 / Wishlist flynt_castwood am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
