LG UE46D6500 VSXZG - schaltet sich im 5 Sekunden Takt aus und wieder ein
Robby56
#1 erstellt: 10. Dez 2019, 14:40
jetzt ist meiner leider auch dran.
Lief bisher alles bestens, aber seit 3 Wochen schaltet sich mein TV ca. 5-10 Sekunden nach dem Einschalten wieder aus, um sich dann nach weiteren ca. 5 Sekunden wieder einzuschalten.
Es erscheint kein Bild und kein Logo, man sieht nur die Hintergrundbeleuchtung angehen und das Relais klackt genau so, wie es beim Einschalten immer geklackt hat.
Manchmal sieht man ganz kurz (0,5 Sekunden oder so) das Startlogo, aber dann total verzerrt. Und dann schaltet der TV wieder aus.
Ich habe erst den Trick mit dem Eiswürfel getestet und dann hochwertiges Kältespray gekauft und den richtigen IC definitiv lang genug gekühlt.
Der ganze Bereich rund um den IC war vereist, aber der Fehler ist genau gleich geblieben.
Ich habe auch schon den Reset per Fernbedienung ausprobiert und alle Kabel mehrfach komplett abgezogen, gereinigt und wieder angesteckt.
Die Kondensatoren und soweit möglich auch die Lötstellen auf der Netzteilplatine habe ich mit einer Lupe kontrolliert, hier ist per Sichtkontrolle aber alles ok. Kein Kondensator ist dick.
Wenn ich die Kabelverbindung zwischen Netzteilplatine und der linken Platine mit dem zu kühlenden IC (Bezeichnung: BN41-01587) trenne, bleibt der Fernseher eingeschaltet (also die Hintergrundbeleuchtung), aber es kommt logischerweise keine Logo und kein Bild. aber er bleibt zumindest eingeschaltet.
Woran könnte es jetzt noch liegen?
Ich würde den Fernseher gerne weiter nutzen.
Vielen Dank.
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 14. Dez 2019, 07:32
mal abgesehen davon das es sich bei dem LG um einen Samsung handelt, ist an diesem das Mainboard defekt.
Die Kältereparatur und der Epromreset funktioniert mW. nur am D5700.
Gruß Leo
Robby56
#3 erstellt: 14. Dez 2019, 16:12
Hallo Leo,
du hast natürlich Recht.
Habe ich im Eifer des Gefechtes vertauscht.
Hatte mir sicherheitshalber gleich ein gebrauchtes Mainboard bestellt, welche heute auch kam.
Eben eingebaut, mit Herzklopfen eingeschaltet und was soll ich sagen?
Das Ding läuft! :-)
Vielen Dank für dein Rückinfo, hast also damit zu 100% richtig gelegen.
Gruß,
Torsten
LG 42LH4010 schaltet sich selber wieder ein
Tomason86 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  3 Beiträge
LG 32 LC 42 schaltet Sound aus
Dimmey90 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
42LN5404 geht immer an und aus
Robin166 am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  9 Beiträge
LG 60LB650V Schaltet sich ab
RuhrpottTO am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  2 Beiträge
LCD 22LG 3000 schaltet sich selbst ein
dusky am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  3 Beiträge
LG 37 LC 42 Hintergrundbeleuchtung schaltet ab
Yoshitatsu am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  5 Beiträge
LG 47LW470S startet nicht mehr
Guschneider am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  2 Beiträge
LG 55uh8509 startet und schaltet sich dann aus
Rotweinaura am 08.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  2 Beiträge
LG 49UF7729 (WebOS 2.0) friert immer wieder für 5-10 Sekunden ein
honzaaa am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  3 Beiträge
Hilfe mit LG LH3010
fabsi94 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.349
