HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Festplatten-Aufnahme/Wiedergabe-Problem | |
Festplatten-Aufnahme/Wiedergabe-Problem+A -A |
Highfideldidei
16:41
erstellt: 23. Apr 2020, |
Hallo, ich besitze einen LG TV Modell 65UF675V ![]() Über den intigrierten Sat-Receiver schaue ich TV. An diesem TV habe ich nun eine Intensio 1TB HDD Festplatte per USB angeschlossen (sowohl ohne externe Stroversorgung, wie auch eine FP mit externer Stromversorgung, Problem ist bei beiden FP das gleiche). Die Platte ist auf NTFS formatiert und wird auch vom TV erkannt, formatiere ich sie auf Fat32, wird sie nicht mehr erkannt und laut LG-Support wäre NTFS auch die korrekte Formatierung. Ich kann nun eine Aufnahme starten, dies funktioniert auch (zumindest fängt die Platte an zu blinken und es werden auch Dateien auf ihr abgelegt), doch wenn ich danach die Aufnahme auf dem TV wieder abspielen möchte, so funktioniert dies nicht. Gehe ich in das Menü "meine Medien" so finde ich dort auch die einzelnen Aufnahmedateien (z.B. 000001REC, 000002REC usw.), doch kann ich sie mittels "OK" nicht ausführen, d.h. klicke ich sie mittels "OK" an, tut sich gar nichts. Auch der "Lösch-Button" um einzelne Dateien zu löschen, kann ich nicht aktivieren, d.h. ich kann die einzelnen Aufnahmedateien auch nicht löschen, irgendwie habe ich den Eindruck, die Dateien sind leer. Habe deswegen die Festplatte an den PC angeschlossen und mal die Größe der einzelnen Aufnahmedateien (z.B. 000001REC) angesehen und da wird mir keine Dateigröße angezeigt, augenscheinlich sind sie wirklich leer. Über den LG Support erhielt ich lediglich die Antwort, dass augenscheinlich der TV Anbieter die Aufnahme wegen Urheberrechts nicht ermöglicht, doch das kann ja nicht sein, denn zuvor hatte ich einen gewöhnlichen Sattelitenreceiver und über diesen konnte ich jedes frei empfangbare TV-Programm auf Festplatte aufnehmen. Habt ihr eine Ahnung woran das Problem liegt? Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Frank [Beitrag von Highfideldidei am 24. Apr 2020, 06:18 bearbeitet] |
langsaam1
18:02
1 GB ? oder verschrieben? frei Allgemein ( TimeShift ausgeschaltet) Stromversorgung OK : SD Sender Aufnahme mindest 16GB bis 2TB / HD Sender Aufnahme mindest 64GB bis 2TB - " meine Medien " ? gibt es nicht einen extra Punkt um die TV Aufnahmen zu betrachten - welche Sender Sendung wurden bisher aufgezeichnet ? - Problem besteht auch bei den " normalen " ÖR wie z.B. ARD HD ZDF HD ? offtopic Anmerkung: es ist Möglich das auch SD Sender aus dem " HD+ " Paket bzw. freenet.tv (obwohl gar kein Karte oder Modul etc. aktiv ist) die Aufnahme Wiedergabe Sperre erhalten [Beitrag von langsaam1 am 23. Apr 2020, 18:10 bearbeitet] |
Highfideldidei
18:19
Sorry hatte mich natürlich verschrieben, ist natürlich eine 1TB Festplate. Hab heute mehrere Probeaufnahmen gemacht, z.b. NTV, Sat1 (beides SD), ZDF (HD) überall das gleiche Problem. Time Shift ausgeschalten? Ich hatte die Probeaufnahmen einfach über der Record-Taste gestartet, danach kam die Onscreen Anzeige "Aufnahme" und die Festplatte fing an zu blinken, als ich nach 10 Minuten die Stop-Taste drückte, kam die Onscreenanzeige "Aufnahme beenden?" welche ich mit OK bestätigte, die Festplatte hörte auf zu blinken. Stromversorgung gibt es für die FP keine externe, habe das Ganze aber auch mit einer FP welche über eine externe Stromversorgung verfügt ausprobiert, dabei tritt selbiges Problem auf. Davor, als ich noch einen einfachen Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion nutzte, konnte ich alle freien TV problemlos aufzeichnen. Ob man die Aufnahmen auch über einen anderen Menüpunkt ansehen kann, weiß ich leider nicht, da ich die Anleitung zu diesem TV nicht habe. Es gibt eine Play Taste, doch wenn ich diese drücke, geschieht nix, die Aufnahme- und Stop-Taste daneben funktioniert, weswegen ich vermute, dass es daran liegt, dass augenscheinlich die Aufnahmedatei leer ist und deswegen die Wiedergabe nicht funktioniert.. [Beitrag von Highfideldidei am 24. Apr 2020, 06:17 bearbeitet] |
Highfideldidei
06:27
erstellt: 24. Apr 2020, |
Habe gerade diesen Thread gefunden, der genau selbiges Problem behandelt, dort wurde das Problem gelöst doch leider hat dort Niemand die Lösung geschrieben, sondern nur geschrieben, dass das Problem gelöst wurde. ![]() |
Highfideldidei
23:11
Nachtrag: Die Festplatte ist doch nicht leer, es werden bei der Aufnahme augenscheinlich doch alle Dateien und Ordner angelegt, die dafür benötigt werden. Problem: Ich kann auf diese Dateien nicht über den TV zugreifen, d.h. drücke ich die "Play-Taste" um ins Abspielmenü zu kommen, geschieht nichts, außerdem geschieht auch bei der Betätigung der "Pause-Taste" (Timeshift) nichts. Irgendwie kann der TV nicht auf die gespeicherten Dateien auf der Festplatte zugreifen, weiß Jemand hier an was das liegen könnte? Vielen Dank für die Hilfe. |
langsaam1
23:30
bei der UH Serie befindet sich im HOME Menü Unten in den Kacheln " Aufnahmen " |
Highfideldidei
00:01
erstellt: 25. Apr 2020, |
was meinst du mit "Home Menü"? ich habe diese TV-Fernbedienung, da gibt es keine Home-Taste, lediglich da wo im Bild die "AD" Taste ist, befindet sich bei mir die "Rec-Taste". ![]() Ah, ich glaube was du meinst, bei mir ist dieses Menü unter "Settings", da gehen dann so Bildkacheln auf, eines davon heißt "meine Medien", dort finde ich dann auch die gespeicherten Aufnahmedateien, doch kann ich sie nicht wiedergeben, kann sie mit "OK" anklicken, es tut sich aber nichts. [Beitrag von Highfideldidei am 25. Apr 2020, 00:11 bearbeitet] |
karlUE55D8090
17:02
Ich denke, Du hast lediglich Timesshift aufgenommen. Die Dateien Rec... gibt es bei mir bei richtigen Aufnahmen am TV nicht. Hier werden die Aufnahmen richtig mit Titel, Zeitdauer Und Bildvorschau usw. benannt. Rec Dateien kann ich auf der Festplatte am PC sehen. Hier aber nicht abspielen, da ja mit TV "verheiratet. Pro Film sind das aber geschätzt ca . mehr als 40. Ich programmiere Aufnahmen über die Guide Taste. Sendung auswählen und OK-Taste drücken. Dann kommt weiteres Auswahlmenü. (Verlängerung der Zeitdauer usw.) Zum Abspielen verwende ich bei laufender Sendung sdie OK-Taste, dann erscheint ein Menü mit Auswahlmöglichkeiten, hier jetzt Aufnahmen auswählen und alle gemachten Aufnahmen werden angezeigt. Gibt es denn keine Bedienungsanleitung zu diesem FS? Was passiert mit der Taste Q-Menü? |
Highfideldidei
17:54
Wenn ich die Q-Menü Taste drücke, kann ich die Festplatte auswerfen/abmelden. Die Test-Aufnahmen die ich bisher gemacht hatte, waren Direktaufnahmen, d.h. nix programmiert, sondern einfach bei laufender Sendung auf "REC" gedrückt, das muss ja möglich sein und die Aufnahme startete ja auch. Außerdem müsste, wenn ich auf "Play" drücke, das Wiedergabemenü sich öffnen und wenn ich auf "Pause" bei einer laufenden Sendung drücke, müsste die Timeshift-Funktion starten und das Bild müsste angehalten werden, doch sowohl Play wie auch Pause führt zu keiner Funktion. Es werden augenscheinlich ja Aufnahmedateien angelegt, ich vermute eher es liegt irgendwie am Zugriff auf diese Dateien oder eventuell doch ein Problem bei der Formatierung der Festplatte? Nein, eine Bedienungsanleitung zum TV habe ich nicht, da ich ihn gebraucht erworben habe, habe lediglich im Netz eine Anleitung gefunden, bin in dieser aber zu meinem Problem bisher nicht fündig geworden: ![]() [Beitrag von Highfideldidei am 25. Apr 2020, 17:56 bearbeitet] |
Highfideldidei
18:22
@karl Hey super, über den von dir mitgeteilten Menüpunkt "Ok" und dann Aufnahmeliste kann ich die getätigten Aufnahmen wieder abspielen, genial, so funktioniert es. War somit augenscheinlich ein Bedienfehler bezüglich wie ich versucht habe in die Wiedergabe zu gelangen. Vielen dank für die Hilfe. [Beitrag von Highfideldidei am 25. Apr 2020, 18:22 bearbeitet] |
karlUE55D8090
17:37
erstellt: 26. Apr 2020, |
Das freut mich. |
FP wird nicht erkannt Norbert1509 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 9 Beiträge |
LG LV375S Festplatte wird nicht erkannt error6 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 14 Beiträge |
LM HDD Aufnahme RK_331978 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 15 Beiträge |
Formatierung externe Festplatte an LG UB 950V gwanggi am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
USB Aufnahme LB650V , HDD wird nicht erkannt pobel am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 5 Beiträge |
LG LM600er Serie (LM640s) - Externe Festplatte - TV erkennt Ordner/Dateien nicht. michl988 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 16 Beiträge |
LG LA6608 und USB 3 Festplatte wirevo am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 13 Beiträge |
LM 620S und Festplatten anschließen S.Klette am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
LG B9S Externe Festplatte Schwarzer Bildschirm Dr.Fiesling am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 2 Beiträge |
Festplatte wird am PC nicht mehr erkannt FMRENATE am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 5 Beiträge |
2020
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.180
