HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 82UN85006LA | |
LG 82UN85006LA+A -A |
moepp
#1 erstellt: 14. Aug 2020, 15:45 | |||
Hi, habe den TV jetzt seit einigen Tagen hier stehen und finde bisher leider keine optimalen Einstellungen. Ggf. Jemand Erfahrung mit dem TV?
pdc
#2 erstellt: 14. Aug 2020, 23:53 | |||
Das würde mich auch sehr interessieren 🤪 |
Miksen
#3 erstellt: 27. Aug 2020, 11:13 | |||
Der ISF Experte (dunkler Raum) Bildmodi bietet bereits das beste Bild. Das Einzige was man dort einstellen sollte ist die Farbtemperatur. erweiterte Steuerung -> Weißabgleich -> Farbtemperatur -> Mittel TrueMotion kann nach persönlichen Geschmack eingestellt werden. Umso höher, umso mehr Artefakte. Wenn man hochwertiges Eingangsmaterial hat z.B. Netlfix, Prime oder Disney kann man auch bei der Schärfe etwas höher gehen. Empfiehlt sich aber nicht bei normalen TV schauen über SAT/Kabel/DVB-T2. Grüße [Beitrag von Miksen am 27. Aug 2020, 11:17 bearbeitet] |
devastor
#4 erstellt: 05. Sep 2020, 22:23 | |||
Kann jemand bestätigen, das der 82er als einziger der Serie ein VA Panel besitzt? [Beitrag von devastor am 05. Sep 2020, 22:41 bearbeitet] |
Winfried5
#5 erstellt: 06. Sep 2020, 11:27 | |||
Hat wenn lieferbar bestimmt auch IPS Panel. Bei meinem genauso, überall stand VA- Panel, er kam aber mit IPS. Möglich sind IPS oder VA von LG ODM BOE HKC CHOT AUO SHARP CSOT INNOLUX Sie sind dadurch oft wie Kraut und Rüben eingestellt, da sie nur theoretisch auf diese Panels Kalibriert sind. In Benutzer Menüs ist es dadurch meist unmöglich sie jemals bestmöglich einzustellen. Mit der Zeit kommt aber Rat bei mir 8Monate BOE UHD IPS Panels sind günstig gerade mal 150Euro 75Zoll für LG im Einkauf. LG nimmt wenn günstiger nicht die eigenen, sondern Zulieferer. VA sind etwas aufwendiger und Kosten LG etwas mehr, OLED aktuell das doppelte. Der Preis für 75Zoll OLED soll angeblich dieses Jahr auf 50% mehr als IPS fallen. Gedruckte 8K OLED, später dann günstiger als aufwendigere VA und IPS. Nanocell und QLED sind alle IPS, Panasonic baut IPS mit zwei Lichtventilen Nativer Bildinkontrast 1000000:1 nur Profianwendung nicht aber für Consumer. Es gab mal Black Matrix IPS-pro sie brauchten aber mehr Watt, angeblich Dynamisch 2000000:1, die neuen weniger dafür sind die Lichtventile aber nicht mehr ganz dicht. Bei einer Fläche von 2m² sind 140Watt ganz OK, LC Lichtventile muss man aber dazu bringen sich die vollen 90° zu drehen. Wenn man OLED Panels alle 4-5Jahre wie verbrauchte 100 Euro Lampen austauscht, kauf ich mir einen. Meine Geräte werden leider alle sehr alt, einem OLED habe ich schon mal beim verrosten zugeschaut. [Beitrag von Winfried5 am 06. Sep 2020, 12:53 bearbeitet] |
devastor
#6 erstellt: 06. Sep 2020, 16:29 | |||
Bist du dir sicher das dein 82er ein IPS Panel hat? Displayspec schreibt VA, Zambullo schreibt VA und in Bewertungen zu dem 82er wird auch von VA gesprochen. Die 65/75 sollen ein IPS haben. Leider versaut LG ihre NanoCell LCD Serie mit den kontrastarmen IPS Panels. Wobei ich die Befürchtung habe, das dies Absicht ist. [Beitrag von devastor am 06. Sep 2020, 16:30 bearbeitet] |
Winfried5
#7 erstellt: 06. Sep 2020, 19:48 | |||
Mein 2019 UM 75Zoll hat zu 100% ein IPS-Pro Panel von BOE. Service Menü, Pixelstruktur, Blickwinkel und Fingersteichtest. Geschrieben und getestet wurden in Fachzeitschriften aber angeblich VA Panels. IPS-Pro Panels können scheinbar nur wenige Experten von VA unterscheiden, sehen sich auf den ersten Blick in der Subpixelstruktur ja auch verdammt ähnlich. Nach dem Abverkauf meiner Sonderserie wurde das Bild des LGs im Januar durch Update entwertet. Mußte in das Service Menü rein um das alles wieder Rückgängig zu machen. Mit den Normalen Einstellungen kam man da einfach nicht mehr hin. Mir ist er nun Konraststark genug, LC Ventile kippen wieder maximal. Farbabstufungen sind deutlich mehr, und die Details sind wieder da. Bleeding, Banding und Clouding ist fast wieder ganz weg. Farben fast besser als OLED, Bewegungsschärfe fast wie echter 100Hz. LED Backlight Bildwiederholfrequenz ist 1600Hz. True Motion ist ab und zu etwas Dumm, der kann ich aber mit 25Hz nachhelfen. [Beitrag von Winfried5 am 06. Sep 2020, 20:12 bearbeitet] |
devastor
#8 erstellt: 06. Sep 2020, 20:09 | |||
Das der 75UM ein IPS ist wundert mich nicht. Der war nie als VA im Lineup vorhanden sondern immer ein IPS. Bei den UM7600er hatten nur der 50 und 82 Zoll ein VA Panel.....ich rede aber von dem 82UN8500. |
Winfried5
#9 erstellt: 06. Sep 2020, 20:30 | |||
Damals war nicht wirklich klar was bei meiner abgespeckten 000 Sonderedition eingebaut ist. Benötige nur das Bild alles andere habe ich schon, deutlich besser. LG äusserte sich nicht dazu, es hieß meist was gerade da ist. Mein 10Jahre alter 2000€ 360Watt 46Zoll Direkt LED mit Black Matrix IPS Panel kann sehr schwarz und hell werden, funktioniert dadurch auch ganz gut im Freien. Anfangs aber Bleeding Banding und Clouding vom feinsten, eingeschickt Gerät danach beschädigt und Details in Grau abgesoffen, zweites mal Servicetechniker deshalb (Reset), drittes mal Servicetechniker nach Mini Überspannung drei Treppchen im Bild (Reset). Zwei Jahre gewartet Service Menü selbst eingestellt alles weg. Angegeben ist er mit Dynamisch 200000:1 Kontrast vermutlich Laborwerte bei Licht aus. Kathodenstrahlröhren stelle ich schon lange ein oder nach. Beim 82UN85006LA findet man mal IPS und mal VA. Laut Gerüchten hätte LG selbst bereits klargestellt der 82UN85006LA hat ein IPS Panel. Auf Fragen an LG selbst bei Amazon antworteten viele ebenfalls mit IPS. Schlechte Schwarzwerte werden aber auch beim VA genannt. Bei IPS sind sie eigentlich schon ganz Gut, vorausgesetzt man benutzt sie auch. Sendeanstalten sind aber auch gemeint. KI finde ich nicht schlecht damit der Durchschnittskonsumer auch zu vernünftigen Bildern kommt. Sie versucht die Defizite der Hersteller, Konsumenten und Programmanbieter auszugleichen. Ist die Bildqualität aber bereits ausgezeichnet verschlimmbessert sie nur noch. IPS oder VA Bei LG weiß man einfach nicht was man bekommt. Must du selbst schauen was kommt. [Beitrag von Winfried5 am 07. Sep 2020, 11:22 bearbeitet] |
devastor
#10 erstellt: 06. Sep 2020, 20:51 | |||
Gut noch jemand konkrete Infos zu dem 82UN8500? |
stoiker
#11 erstellt: 10. Sep 2020, 12:32 | |||
Habe meinen gestern von Media Markt bekommen. Der hat definitiv ein VA Panel, welches sehr gut funktioniert. Ich habe meinen Samsung UE60j6250 ersetzt und kann sagen, dass der LG das deutlich bessere Bild hat. Habe bei MM mit Versand und Cashback Aktion, 1394 Euro bezahlt. Für den Preis ist das Gerät unschlagbar. Als Zuspieler dient eine Nvidia Shield 2019 Pro - Filme von der Synology über Lan. |
Winfried5
#12 erstellt: 12. Sep 2020, 11:23 | |||
Mein Typ stand im Expert und Media Markt scheinbar auch mit VA LCD Panels. Es stand dort LCD und nicht IPS oder VA. Na ja mittelmässige Farben und Kontrast, schmierte leicht, geringer Blickwinkel wie auch bei Samsung. Der Fingerstreichtest ergab für mich scheinbar ein VA. Von LG direkt bestellt hatte er ein IPS-pro LCD Panel. Satte Farben und Kontrast, Bewegungsscharf, großer Blickwinkel genau wie mein 10Jahre alter Sharp. Ohne Service Remote wohl aber nicht möglich. Sollte man besser VA nehmen, sie sind deutlich einfacher einzustellen. Die Bildqualität ist ansonsten bei beiden fast gleich. [Beitrag von Winfried5 am 12. Sep 2020, 19:14 bearbeitet] |
devastor
#13 erstellt: 12. Sep 2020, 13:41 | |||
Wir reden hier aber von dem 82er UN und nicht von deinem 75 UM der schon immer ein IPS war. Wenn da im Markt VA Panel stand, dann war das ein Fehler von denen. |
Winfried5
#14 erstellt: 13. Sep 2020, 17:12 | |||
Black Matrix IPS-pro Panel war vor 10Jahren schon besser als viele Plasmas und OLEDs. Leider sind alle LCD Arten deutlich schlechter geworden, das liegt vielleicht auch am Preis 86Zoll für 300€. VA Panel und OLED sind eigentlich aussterbende Art, LG hat es nur noch nicht bemerkt Vermutlich werden sie aber bevorzugt, weil IPS Panels schlechter wurden, oder OLED Hersteller absichtlich nicht mehr fähig sind sie richtig einzustellen. Dual LCD IPS mit Schwarzweiß LCD hintendran schlägt locker jeden OLED. Für große Diagonalen über 80Zoll geht es immer mehr Richtung Laser. |
Matz71
#15 erstellt: 14. Sep 2020, 09:53 | |||
habe ich da was verpasst?? |
Ralf65
#16 erstellt: 14. Sep 2020, 10:38 | |||
die UN85006 Reihe hat je nach Diagonale unterschiedliche Panels verbaut, so auch angegeben unter den Specs der jeweiligen Modelle auf der LG Seite. Die 65", 75" und 86" Version beinhaltet demnach ein 4K IPS LCD Panel, die 82" Variante jedoch ein 4K VA LCD Panel, siehe auch DisplaySpecifications, entsprechend abweichend fallen dann auch die für die jeweilige Technik existierenden Eigenschaften (Kontrast, Blickwinkel) bei dem (den) Modell(en) aus. Hier war man seitens LG bei der Diagonale 82" vermutlich bei dem verwendeten VA Display von der Verfügbarkeit eines Herstellers abhängig (Innolux). Ich glaube kaum, das man hier innerhalb einer Ausführung (Größe) abweichend unterschiedliche LCD Panel Typen verbaut... [Beitrag von Ralf65 am 14. Sep 2020, 10:49 bearbeitet] |
devastor
#17 erstellt: 14. Sep 2020, 10:54 | |||
Frage ich mich auch gerade aber gut immer machen lassen. :), wer meint OLED sei eine aussterbende Panelart und von 300€ bei 86´´ fabuliert hat natürlich den Durchblick :). Zu mal es bei LG keine IPS-Pro Panels gibt. Black-Matrix gab es mal hatt aber mit aktuellen LCD Typen nun mal so gar nichts zu tun sondern war eine Schlitzmaske bei alten CRT mit einer Einfärbung um den Kontrast zu erhöhen. [Beitrag von devastor am 14. Sep 2020, 11:02 bearbeitet] |
*Triple-M77*
#18 erstellt: 26. Sep 2020, 22:08 | |||
Ich suche aktuell einen neuen, großen TV und eigentlich war mein Favorit der LG 86NANO90, bis ich hier im Forum gelesen habe das der 82UN85006LA deutlich besser sein soll. Ich das wirklich so? Letztendlich ist der 82er ja „nur“ halb so teuer. Ich weiß das der Preis nicht immer das ausschlaggebende ist aber so ein deutlicher Unterschied? Was kann der 86NANO denn mehr? |
Matz71
#19 erstellt: 27. Sep 2020, 11:48 | |||
Bei LCD würde ich mich bei Sony umsehen da die noch sehr gute Modelle im Aufgebot haben. Panasonic und LG gehen mittlerweile den OLED Weg. |
Winfried5
#20 erstellt: 27. Sep 2020, 13:15 | |||
LG kauft 75Zoll IPS-Pro für 150Euro von BOE. Black Matrix nannten Herstelller IPS-Pro Panels mit dritter, getönter, entspiegelter Polarisationsfolie vor dem IPS Panels. Das hatten wir aber alles schon einmal beim Quad und Quattro, ALPS schriebt auf Quad glaube immer noch Quattro drauf. |
xxwusaxx
#21 erstellt: 29. Sep 2020, 11:23 | |||
Bin am überlegen den LG 75 UN8500 zu kaufen. Er hat einfach ein komplett Paket das Mega ist, doch hat er kein Local Dimming und er ist recht Tief. 1399 Euro Hatte den TCL 75 QLED im Blick sowie ein Sony XG85 in 65 Zoll. Hat der 75 nun IPS oder VA? |
Ralf65
#22 erstellt: 01. Okt 2020, 13:20 | |||
xxwusaxx
#23 erstellt: 06. Nov 2020, 20:06 | |||
Weiß jemand wann das VRR Update kommen soll? |
peterle2099
#24 erstellt: 22. Nov 2020, 18:01 | |||
VRR? Wohl nur für OLED`s? |
Power_of_NOS
#25 erstellt: 23. Nov 2020, 21:58 | |||
Hallo, Hat den TV schon mal jemand mit einer Xbox Series X oder PS5 getestet? Mich würde interessieren, ob da die 120fps funktionieren? Danke im Voraus. |
ratrax
#26 erstellt: 24. Nov 2020, 17:03 | |||
Kann die 8500er Reihe nun VRR oder nicht? Auf der LG Seite wirds bei den Gamin Features eigentlich beworben? |
Miksen
#27 erstellt: 24. Nov 2020, 17:37 | |||
Aktuell Nein. Soll per Softwareupdate kommen. Wann? keine Ahnung. Die aktuelle OLED Reihe hat allerdings auch Schwierigkeiten mit VRR. Das wird noch einige Zeit dauern bis das vernünftig mit den Konsolen läuft. Die PS5 kann aktuell auch kein VRR. [Beitrag von Miksen am 24. Nov 2020, 17:38 bearbeitet] |
ratrax
#28 erstellt: 24. Nov 2020, 18:30 | |||
Danke für die Info. |
asnu
#29 erstellt: 30. Nov 2020, 00:02 | |||
Hallo zusammen, ich habe selbst auch einen 82UN85006LA zu Hause und bin beim Thema VRR / FreeSync nach einigen Tests heute relativ verwirrt. Es gab vor einiger Zeit ein Firmware Update, bei dem ganz klar FreeSync support angegeben war: [03.10.28] 1. Support AMD FreeSync 2. Sport Alert improvements Quelle: https://www.lg.com/d...Code=82UN85006LA.AEU Jetzt habe ich seit kurzem eine RTX 3080 und konnte nun endlich mal mit HDMI 2.1 testen. Aber leider bietet mir das NVidia Panel kein G-Sync compatible an. Ergo scheint wohl doch kein FreeSync aktiv zu sein aktuell. Habe versucht mit CRU nachzuhelfen, hat aber auch nicht geholfen. Hat hier vielleicht doch schon jemand FreeSync / G-Sync-compatible zum Laufen gebracht? Viele Grüße |
ratrax
#30 erstellt: 30. Nov 2020, 11:55 | |||
Freesync ist von AMD, funktioniert mit NVidia Karten nicht. Wenn dann könnte es nur unter VRR laufen, das unterstützten AMD und Nvidia aber auch noch nicht ordentlich wie es scheint. |
asnu
#31 erstellt: 30. Nov 2020, 12:04 | |||
Hm das ist so (nicht mehr) ganz richtig, NVidia unterstützt mittlerweile FreeSync und nennt das ganze dann "GSync compatible". Nutze ich auch so mit meinem normalen PC Monitor. Allerdings in dem Fall über DisplayPort. Evtl geht das nicht über HDMI. |
ratrax
#32 erstellt: 30. Nov 2020, 18:41 | |||
Gsync Compatible geht nur über Displayport oder HDMI 2.1 mit den RTX Karten, nachdem er eine RTX 3080 mit HDMI 2.1 hat kann es daran nicht liegen. Nicht jeder Freesync Monitor ist automatisch GSync fähig, bei manchen kann man es gar nicht auswählen, bei anderen führt es zu Fehlern im Bild. Samsung LCD TV´s haben auch Freesync support und unterstützen kein GSync z.B. [Beitrag von ratrax am 30. Nov 2020, 18:42 bearbeitet] |
Daette
#33 erstellt: 10. Dez 2020, 14:19 | |||
Frage an die 82 Zoll Besitzer Habe den jetzt auch im Wohnzimmer stehen und am pc angeschlossen hdmi 2.1 120hz alles kein Problem Ich bin nur etwas verwundert mit der Darstellung Macht Ma ein Fenster auf und schiebt das quer durchs Bild habt ihr da auch so horizontale dunklere Bereiche ?? |
gorgohr
#34 erstellt: 05. Feb 2022, 18:39 | |||
Ich schieb das Thema noch mal hoch, da hier eigentlich nur über Panels geredet wurde aber kaum über Einstellungen. Ich habe nun auch den TV aber trotz Spielereien bin ich nicht so ganz zufrieden mit dem Bild. Vielleicht hat einer der Besitzer des TVs mal noch nen guten Tipp zum "nachmachen". Dankeschön . |
ZonK72
#35 erstellt: 15. Mai 2022, 09:17 | |||
Also ich habe mich bei der ersten Einrichtung an diesen Settings orientiert https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/un8500/settings Wie sieht das jetzt eigentlich mit VRR bei diesem TV aus? Meine PS5 zeigt in den Einstellungen, dass VRR vom TV nicht unterstützt wird. Ich meine damals auf der Produktseite von LG stand was von VRR wird per Update nachgereicht. |
Fragen zu LG 82UN85006LA tarminator360 am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 22 Beiträge |
LG 82UN85006LA Audiodeskription Media Plaver cvgenau am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
Die optimalen Einstellungen/ 32Lg5700 Waldi-Waldemar am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 8 Beiträge |
LG 82UN85006LA: Bild dunkler nach FW-Update Nino_Brown am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 5 Beiträge |
LG 32LV4500 Einstellungen RyderF am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Erste Erfahrung LG 47LV4500 jopolo am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
LG 55 UJ635V TV Einstellungen & HDR Modus PS4Mario am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung LG 55 LD651 diffrenz am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 2 Beiträge |
LG 55SK7900PLA Sport-Einstellungen Foxhunt86 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 2 Beiträge |
Lg TV netflix! Bigdanny_ am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.398
