HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LCD TV Streifen für ca. 10 Minuten, dann weg | |
LG LCD TV Streifen für ca. 10 Minuten, dann weg+A -A |
beotobi
#1 erstellt: 28. Dez 2022, 22:24 | |
Guten Tag zusammen, mein LG 55" LCD TV zeigt seit kurzem nach dem einschlafen circa 10 Minuten lang senkrechte streifen - Ton kommt ganz normal. Nach ca. 10 Minuten kommt dann auch das Bild ganz normal (stundenlang ohne Störung). Auch ein kleiner Schlag auf die Rückseite des geräts beseitigt die Streifen kurzfristig, kommen dann allerdings mehrfach wieder. Am ganz oberen Ende des Bildschirms sind ca. 0.5-1 cm dauerhaft normal sichtbar und nicht von den Streifen betroffen. Habe das gerät bereits geöffnet und die Bauteile und Lötstellen geprüft, äußerlich für mich nichts auffällig. Habt ihr noch eine Idee woher dieser Fehler kommen kann und was man dagegen tun kann? Vielen Dank! |
beotobi
#2 erstellt: 28. Dez 2022, 22:25 | |
AusdemOff
#3 erstellt: 28. Dez 2022, 22:50 | |
Das riecht nach Kontaktproblemen. Entweder von kalten Lötstellen oder korridierten Steckkontakten. Je nach Gerätegeneration waren die Zuleitungen zwischen Panel und Elektronik noch steckbar um einen Paneltausch einfacher zu machen, bzw. die Produktion zu verbilligen. Kalte Lötstellen kann man einfach beheben, insofern sie nicht in der Nähe oder direkt an den großen ICs auftreten. Die Steckkontakte kann man reinigen. Alles mit viel Zeitaufwand und Muße verbunden. Meist lohnt es sich nicht da früher oder später gleiche Probleme an anderen Stellen auftreten. |
beotobi
#4 erstellt: 28. Dez 2022, 23:29 | |
Vielen Dank für deine Antwort! Wie kann ich das herausfinden? Also ob kalte lötstelle und wenn ja, wo? Das Gerät ist gerade Mal knapp 5 Jahre alt - da würde ich schon noch etwas Zeit reinstecken um das Problem zumindest eine Zeit lang zu beheben. |
AusdemOff
#5 erstellt: 29. Dez 2022, 00:29 | |
Wie man kalte Lötstellen findet? Man sieht sie, im Zweifelsfalle mit Hilfe einer Lupe. Es bedarf aber einer gewissen Erfahrung, Training und Geschick diese auch zweifelsfrei zu finden. Das Problem: sie können überall auftreten. Vielleicht findet sich hier jemand im Forum der deinen TV gut von der Serviceseite her kennt und bereits Erfahrungen gesammelt hat. Dazu ist es aber wichtig den genauen Produktnamen zu kennen. |
beotobi
#6 erstellt: 29. Dez 2022, 10:01 | |
Oh okay, alles klar - da fehlt mir wohl leider das geschulte Augen. Es handelt sich um einen LG 55UH7709-ZA. Vielen Dank! |
Madmike22282228
#7 erstellt: 29. Dez 2022, 12:05 | |
Fang am besten beim tcon Board an und prüf direkt die Stecker und flachkabel, die daran hängen. Ggf. Zur besseren Ansicht ausbauen. Sind meistens nur zwei Schrauben. Manchmal noch hinter einer blende versteckt. Vorsichtig mit den flachkabeln, die pins sind schnell verbogen. Manchmal reicht es schon die Kontakte zu reinigen. |
Horizontale Streifen bei LG 42LF2500 LUIGI-223 am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 2 Beiträge |
LG 32LC42 - Bild kurzfristig weg, dann wieder da - Spektral Problem? kirschm am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
LG 60UH8509 vertikale Streifen yakuza82 am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2023 – 9 Beiträge |
LG 86UN85006LA und komische Streifen Bluechen am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 2 Beiträge |
LG 37LV5590 vertikale Streifen SaTy2209 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 2 Beiträge |
Lg 65UF860V heller Streifen ! wishiwashi am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 8 Beiträge |
LG-TV Bild weg Kirchkabra am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 2 Beiträge |
Dunkeler Streifen am linken Bildrand (LG 37LP1R) CS-Cinema am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 4 Beiträge |
Balken die nicht mehr weg gehen und Streifen beim LG 32LG30 TV am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
Streifen beim LG 32LH3000 Lazylightning am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 7 Beiträge |
2022
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.911
