HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 50QNED816RE - TV empfängt kein Sat-Signal ? | |
LG 50QNED816RE - TV empfängt kein Sat-Signal ?+A -A |
Joyce
22:11
erstellt: 02. Dez 2023, |
Hallo, ich habe einen neuen LG 50QNED816RE gekauft und leider feststellen müssen, dass der TV kein Sat Signal empfängt. (Manueller und automatischer Sendersuchlauf) Wenn ich einen alten Technisat-Receiver anstecke, funktioniert alles ohne Probleme und ich habe ein starkes Signal.—> Kabel und Schüssel sind somit nicht das Problem. Das Sat-Signal wird im Haus über ein einen Multischalter (ich glaube so nennt man das Gerät) im Haus verteilt. Den TV habe ich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt aber leider ohne Erfolg. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass der neue TV defekt ist und habe die Hoffnung dass ihr vielleicht noch einen schlauen Rat habt - sonst geht der TV zurück. An was kann es liegen ? Danke euch !! |
hgdo
Moderator |
15:53
erstellt: 03. Dez 2023, |
Welche Einstellungen hast du am TV für Sat-Empfang gemacht? |
Joyce
21:55
hgdo
Moderator |
16:43
erstellt: 04. Dez 2023, |
Der externe Receiver ist nicht für ein Universal-LNB, sondern für Unicable/JESS eingestellt. Dementsprechend musst du auch den Fernseher einstellen. Wichtig ist dabei das verwendete Userband mit der Frequenz 1864 MHz. |
Joyce
20:58
Danke erstmal für die Antwort. Sicher dass es sich um Unicable/Jess ist ? Die Situation ist folgende: Eine Sat-Schüssel ist verbunden mit dem folgenden Gerät und das Signal wird dann im Haus an mehrere Buchsen verteilt ![]() Zugegebenermaßen weiß ich nicht was unicable/jess ist. Bei der unicable Einstellung waren in einem Bild 2 Satelliten abgebildet weshalb ich gedacht habe, dass dies nicht auf meine Ausgangssituation zutrifft. Was muss denn dann genau beim TV eingestellt werden ? Ich glaube man konnte - Satellitenposition - Bereichsnummer (1,2,3,4,…) - Bereichsfrequenz eingeben. Bereichsfrequenz ist vermutlich die von dir genannte 1864? Bin leider erst morgen wieder beim TV… Vielen Dank für die Hilfe! Wenn das mal klappen sollte spreche ich dich heilig 😅 |
Joyce
09:26
erstellt: 05. Dez 2023, |
Hi nochmal, also durch die Zuweisung einer Frequenz und der dazugehörigen Nummer unter unicable hat schon mal ein Signal gebracht. Die Signalstärke liegt bei 40%, die Qualität bei 100% Das maximale an Sendern die ich dann beim manuellen Suchlauf gefunden habe, waren 12 Sender. Jetzt bin ich wieder am verzweifeln und weiß nicht woran es liegen könnte dass nur so wenige Sender gefunden werden… Irgendwelche Ideen ? |
hgdo
Moderator |
13:39
Es ist eindeutig Unicable mit 8 Userbändern. Bis du sicher, dass der manuelle Suchlauf alle Transponder absucht oder sucht der nur auf einem? Normalerweise macht man einen automatischen Suhclauf mit eingeschalteter Netzwerksuche, sofern es diese Option gibt. |
LG 42SL9000 empfängt kein Digital axelfu am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 7 Beiträge |
LG 49SJ800V - Sattuner kein Signal! weakbit am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 4 Beiträge |
Verzweifelt: LG49UF6809 empfängt keine Fernsehprogramme über SAT UniBlue am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 3 Beiträge |
Kein Signal beim LG32LH2000 derbooooo am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
LG 42LE5500 HDMI sporadisch kein Signal Mulewutzki am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 7 Beiträge |
LG 47LD750 HDMI-Ports kein Signal Vincent69 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Mein lg 55lb700v bekommt kein siegnal über sat rein Dd1994 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 2 Beiträge |
LG 47LA6608 - verliert Privatsender auf SAT Wolfsrudel am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 3 Beiträge |
LG LB 561V regelmäßig nach 2 Monaten kein Signal mehr purechris am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 3 Beiträge |
37LH3000 - dBox empfängt Sky, TV nicht! newbieneu am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 11 Beiträge |
2023
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedViper-2002
- Gesamtzahl an Themen1.558.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.886
