PS3 über HDMI bei LG 32 LC41 HILFE!
hzz2001
#1 erstellt: 01. Dez 2007, 00:54
Hab heute den LG 32 LC41 bekommen und auch ein HDMI Kabel von Bandridge (VL1020 2m) dazu gekauft und habe nun versucht meine ps3 damit zum laufen zu bringen.
Leider kommt bei mir wenn ich es teste und auf den HDMI Kanal umschalten nur schwarzer Bildschirm und KEIN SIGNAL!!!
Betreibt irgendjemand seine PS3 über HDMI bei diesem Fernseher und kann mir Tipps bezüglich Einstellungen bzw. Fehlerbehebung geben BITTE BITTE BITTE!!
Komm einfach nicht klar und weiss absolut nicht woran es liegen könnte!
Ach ja hab eine PS3 40gb mit firmware 2.0 falls das irgendwas zur sache tut!
Holgi_04
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 01:54
ich habe den 42 LC42 und bis auf die Größe und das Gehäuse sind die beiden TVs identisch. Bei mir hängt eine PS3 mit HDMI an dem TV und das ohne Probleme.
Wo war die PS3 vorher dran?
Hast Du schonmal versucht die Bildausgabe neu einzustellen an der PS3? Halte mal zum Anschalten diese Sensorfläche ein paar Sekunden gedrückt bis des piept und dann sollte eigentlich ein Bild-Setup erscheinen.
hzz2001
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 03:06
Habe ich nun probiert aber bei mir startet ganz normal....
Weiss auch nicht kann niergends sonst die Bildschirmauflösung ändern.
Bei der Anezigeeinstellung steht allerdings 576i also nicht 760 oder so k.A wie ich das umstellen soll.
Wenn ich beim starten der play gedrückt halte piepst es zwar nochmal aber dann komt ganz normal das Bedienfeld.....
Wenn ich weiter gedrückt halte schaltet sie sich logischerweise wieder aus. Hab beides probiert komm aber nicht zu den besagten Bildschirmauflösungsinstellungen.
Früher hatte ich die play auf einem Röhrenfernseher laufen.
Yoshitatsu
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 19:14
Weiß nicht ob das Problem immer noch besteht, wenn ja, dann schließe deine PS3 einfach über das normale AV-Kabel an deinen TV und stelle dann im PS3-Menü den Videoausgang auf HDMI.
Du hast dann 30 Sekunden Zeit dein HDMI-Kabel mit der PS3 und dem TV zu verbinden und auf den HDMI-Kanal zu schalten. Dort müsstest du dann eigentlich dein brilliantscharfes-PS3-Bild sehen und müsstest nur noch bestätigen dass du diese Bildeinstellung beibehalten willst.
Diese Vorgehensweise ist zwar etwas kompliziert, aber wenn die PS3 deinen HD-Fernseher nicht erkennt und nicht von alleine auf HDMI als Ausgangsformat switcht, musst du dass ebenso machen...
Greetz..
mave1981
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 23:50
Servus Jungs, hab auch nen Lg Plasma 50 PC1R, bin eigentlich total zufrieden mit dem Gerät, aber als ich letztens auch die PS3 über HDMI anschließen wollte hatte ich ein ähnliches Problem...
Wie gesagt, das Teil angeschlossen , auf HDMI eingestellt, und nix passierte. Nach einiger fummelei liefen dann die Spiele, jedoch das Menü der Playstation war nicht zu sehn, und wenn ich ne Blueray eingelegt hab, zeigt mir das TV auch KEIN SIGNAL (ton war da, Bild nicht). An dem Kabel kann es nicht liegen, ebenso wenig an der PS3, ich bin der Meinung das es irgendwas mit dem Anschlussmodul am TV zu tun hat, habe im Web schon mehrere LG-Besitzer gefunden die ebenfalls probleme mit HDMI hatten. Jedenfalls lass ich jetzt nen Techniker kommen der sich das ganze mal angucken kann. Bin mal gespannt was dabei rauskommt..
Gruss Mave
Kaufberatung LG 37 LC41 oder .
rnbmaroc am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Unterschied LC41/42/51
torbenh am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  4 Beiträge
LG32 LC41 Bildeinstellung
jokerface am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  8 Beiträge
LG Simplink (HDMI CEC) <-> PS3
Wulfram am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  22 Beiträge
lg 32 lh 5000 + ps3
jowasgehtab am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  10 Beiträge
32 lg 7000 - Bildformat ***HILFE***
benjoe88 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  5 Beiträge
LG 42PX5R und PS3 über HDMI
Tiburon1980 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
LG 42LF2500 Bildeinstellung Hilfe
Pain2211 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
LG 32 LE 5300 benötige Hilfe,Hilfe,Hilfe ?
pepsicola123 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
LG32 LC41/42/51/52 Blickwinkel?
Sylver am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.137
