HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 32C3000P - HDCP mit 1.080p Eingang | |
Toshiba 32C3000P - HDCP mit 1.080p Eingang+A -A |
schwubbes79
11:17
erstellt: 02. Apr 2007, |||
Hallo erstmal! Da ich mich fuer obigen Fernseher interessiere hab ich da eine kleine Frage: Erstma den Link zum Fernseher: ![]() ![]() Jetzt lese ich dort: Auflösung: 1366x768xRGB (WXGA) 2x HDMI / HDCP mit 1.080p Eingang Der LCD-TV kann hat ja keine FULLHD Auflösung, kann aber trotzdem FULLHDAuflösung entgegennehmen. Wird die FULLHDAuflösung dann vom TV auf 1366x768 runterskaliert oder wie funktioniert das ? Wenn ich jetzt ne ps3 ueber den HDCP per 1080p anschliesse, ist die BQ dann besser als wenn ich ihn gleich per 720p laufen lasse? Danke fuer eure Antworten |
-horn-
13:24
moien, 24fps ist fein, aber mir ist der hdmi 1.3 eingang viel wichtiger und laut einer aussage von golem.de, die hatten während der cebt eine news darüber und derredakteur hat mir das bestätig, haben die displays "nur" hdmi 1.2a. da warte ich dann lieber noch,auch wenne s schwer fällt. grüße, Andreas |
Don.Philippe
23:53
erstellt: 03. Apr 2007, |||
Was ist dir denn an HDMI 1.3 wichtiger, wenn man mal fragen darf? Die Vorteile von 1.3 sehe ich eher im Audio-Bereich, bspw. die Übertragung von Multichannel SACDs mit einem einzigen Kabel. Aber für 'nen LCD-TV reicht 1.2 doch ![]() |
dbrepairman
09:00
erstellt: 04. Apr 2007, |||
Genau so, wie du es beschrieben hast: das Bild wird auf die Panelauflösung runterskaliert.
Schwer zu sagen, das muss man einfach ausprobieren. Gruß dbrepairman |
Zappes
09:26
Ein Gedanke, der mich gestern Abend kurz beschäftigt hat: Wenn man so ein HD-Ready-Dings mit 1080p befeuert, muss skaliert werden, aber wohin genau? Wenn das Gerät die Daten direkt auf 1366x768 umrechnen würde, könnte man tatsächlich sagen, dass man einen Vorteil vom Zuspielen des 1080p-Signals hat, weil 1366x768=1049088 und 1280x720=921600, d.h. man hätte deutlich mehr echte Nutzpixel als bei 720p auf dem Schirm. Falls die Hardware allerdings erst auf 720p umrechnet und das Signal dann auf die native Panelauflösung hochskaliert, hätte man vor allem mehr Skalierungsartefakte und sollte lieber gleich 720p zuspielen... OK, die Frage lässt sich vermutlich nur mit Hilfe eines Insiders beim Hersteller beantworten, aber ich wollte das trotzdem mal in den Raum werfen. Der gesunde Menschenverstand würde mir nämlich sagen, dass selbstverständlich nur einmal skaliert wird, aber technische Realität muss nicht unbedingt immer auf Hirn hindeuten, das weiß ich als Softwareentwickler nur zu gut. ![]() |
Grumbler
11:25
@horn HDMI1.3 ist tatsächlich nicht relevant. Abgesehen davon scheinen die Toshibas das auch zu haben. Zumindest ist von einer Lipsync-Feature die Rede, die erst ab 1.3 spezifiziert ist. @Zappes Da die Quelle ja praktisch immer in 1080i/p vorliegt wird auf jeden Fall 2x skaliert, wenn man 720p zuspielt. Einmal im Player und einmal im TV. Das wirklich gute an der 1080p Fähigkeit ist auch gar nicht, dass die Auflösung vielleicht etwas besser ist, sondern, dass man fertig aufbereitetes 1080er Material zuspielen kann. Insbesondere eben auch mit 24 Hz. Was hoffentlich bald aus allen HD-Player kommt. 720p24 ist wohl nicht angedacht. Das könnte ja auch alles mal einer ausprobieren. Die Experimentierfreude scheint aber im Toshiba-Forum nicht so hoch zu sein ![]() Grüße, Grumbler |
Zappes
11:39
@Grumbler OK, für Videomaterial, das in 1080i/p auf dem Medium vorliegt, hast Du natürlich völlig recht. Mein Gedankengang hat sich auch mehr auf die echten 720p bezogen, die man bekommt, wenn man beispielsweise eine Spielkonsole oder einen PC mit der entsprechenden Auflösung Bilder ins Display drücken lässt. Jaja, das ist alles etwas theoretisch - aber ich habe ja auch niemals behauptet, dass es um ein praktisch relevantes Problem geht. ![]() Interessant finde ich die Aussage, das "720p nicht angedacht" sei. Technisch fände ich es etwas merkwürdig, wenn ein Gerät ein Signal mit 720 zeilen und 24 Hz nicht annehmen könnte, eines mit 1080 Zeilen dahingegen schon. Klar, es wird kaum irgendein Gerät geben, das so ein Signal tatsächlich ausgibt, aber es sollte doch bei einem 24p-fähigen Gerät immer auch (wiederum theoretisch) die Möglichkeit geben, sowas per PC zu erzeugen und einzuspeisen... Ich sehe schon: Wenn ich den C3000P endlich im Wohnzimmer habe (hoffentlich morgen, falls die Spedition mitspielt), muss ich über Ostern ein paar praktisch sinnlose aber für die reine Wissenschaft durchaus interessante Experimente durchführen. ![]() |
Grumbler
11:46
Es gibt sicher auch Geräte die das annehmen. Videogeräte werden eben gleich 1080p24 ausgeben. 720p war schon ursprünglich für Videomaterial gedacht. Also Sport usw.. Da unterscheiden sich ja dann die 50-60 Bilder pro Sekunde auch. Ja, aber probier mal was aus. Würde ich auch machen, wenn ich einen hätte. Grüße, Grumbler |
TedStriker
12:24
erstellt: 05. Apr 2007, |||
1080p24 ist doch erst auf den Tisch gekommen, nachdem man sich entschieden hatte auf HD DVD und Blu-ray die Bilder in eben diesen 1080p24 abzulegen. Der einzige Vorteil von 1080p24 ist doch, dass es jetzt auf entsprechenden Displays möglich ist bzw. sein sollte die Signalkette ohne zusätzlich notwendige Wandlungen, sprich Scaling und Deinterlacing, umzusetzen. Da es kein Quellmaterial in 720p24 gibt, entfällt natürlich auch diese Motivation. besonders wenn man bedenkt, dass jede Implementation eines zusätzlichen Standards für die Hersteller zusätzlicher Aufwand ist. |
Zappes
12:35
@TedStriker Naja, Scaling ist als Verarbeitungsschritt nicht so problematisch wie eine Frequenzanpassung: Man verliert halt etwas Schärfe, aber damit kommt der Mensch schon klar. Wenn Du aber 24 Hz auf 50 Hz oder 60 Hz umsetzen musst, kriegst Du im regelfall Ruckeln, und darauf reagiert das Gehirn gleich viel empfindlicher... Wie dem auch sei, es ging ja gar nicht darum, 720p24 zuzuspielen, sondern um die Frage, bei welchem Quellmaterial man auf einem Display mit 1366x768 nativen Pixeln mehr echte Bildinformation kriegt. Ich tippe immer noch auch 1080p als optimale Quelle, freue mich aber schon darauf, das irgendwann mal tatsächlich auszuprobieren. ![]() |
Toshiba 32C3000P ? Slaven am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Toshiba 32C3000P camper6 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
Toshiba 32C3000P an PC policar am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 3 Beiträge |
Serienfehler bei Toshiba 32C3000P hurzpfurz am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 10 Beiträge |
Toshiba 32C3000P leichtes Summen jonas74 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 3 Beiträge |
Zeitlupenzittern bei Toshiba 32C3000P karlie am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 4 Beiträge |
Hautfarbe beim Toshiba 32C3000P vegetto242 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 4 Beiträge |
Mac Mini am Toshiba 32C3000P vegetto242 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Endgültig: TOSHIBA 32C3000P oder 32C3500P ! Azad1492 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 3 Beiträge |
32C3000P - Pixelmapping? underscare am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 41 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.268 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbunkbedsstore4479
- Gesamtzahl an Themen1.552.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.163
