HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern... | |
Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?+A -A |
Aramis
21:50
erstellt: 06. Jul 2011, |||
Moin, moin! Um die ewigen Nachfragen nach dem "Wie Senderlisten aus Toshiba-PCs auf USB exportieren" mal zentralisiert zu beantworten, hier ein Thread: Ich fuer meinen Teil exportiere meine Senderlisten beim Toshiba XV743 wie folgt: Vorgehensweise (in kurz, sonst im Forum suchen): - TV ist an - USB-Stick rein (am besten einen Leeren) - "Ton Aus" druecken (Fernbedienung) - "Ton Aus" los lassen (Fernbedienung) - "Ton Aus" druecken und festhalten (Fernbedienung) - "Pfeil nach Unten" druecken am TV-Bedienteil - Menue geht auf. Der Rest duerfte selbsterklaerend sein. ;-> . . . Sollte es bei Euren Geraeten anders sein, Infos bitte, inklusive des entsprechenden Modells, hier in diesem Thread. Weitere Fragen/-Probleme bitte auch hier. THNX CU DK |
Lokimilestone
14:42
erstellt: 12. Jul 2011, |||
Ich habe diese Schriite mit meinen 55W678 gemacht aber da geht kein Menü auf. Woran kann das liegen ? Edit: Hat sich erledigt hat jetzt doch Funktioniert [Beitrag von Lokimilestone am 12. Jul 2011, 15:30 bearbeitet] |
Aramis
21:12
Moin, moin! @Lokimilestone: Danke fuer die Info! Somit scheint es beim 55W678 so zu funktionieren, wie oben (#1) beschrieben?! In diesem Sinne... CU DK |
Lokimilestone
14:41
erstellt: 13. Jul 2011, |||
jup so ist es, funktioniert einwandfrei auch das Speichern und von TV to USB und andersrum funktioniert tadellos |
fonocaptor
13:34
erstellt: 15. Jul 2011, |||
Ich hab mich eben fast Tod probiert... An alle bei denn es nicht geht, ihr müsst die Lautsprecherpräferenz auf TV-Lautsprecher stellen und nicht auf Verstärker ![]() Trifft wohl alle die Über den Verstärker Ton ausgeben. mfg Toshiba 46XV635D |
penzer
11:41
erstellt: 16. Jul 2011, |||
Also bei mir 40VL743 geht da nur ein Hotel Menü auf. Und nun??? |
svhs
18:31
erstellt: 17. Jul 2011, |||
Geht bei mir leider auch nicht, probiere schon ein paar Tage. Komme nur auf Hotel mode (ton aus und am Bedienfeld Eingangswahl) da kann man zwar auch usb auf TV und umgekehrt wählen aber da werden die ganzen Einstellungen + Senderliste in einer .bin Datei abgespeichert. Also ton aus und Programm runter geht bei mir nicht. Bin für jede Hilfe sehr Dankbar! Mein TV: 40LV833G Gruß |
hajoLaser
19:28
svhs
14:07
erstellt: 19. Jul 2011, |||
Hier noch mal das Menü das bei mir mit mute+Eingangswahl am bedienteil kommt. ![]() ![]() |
Aramis
20:59
Moin, moin!
Schick mir die .bin-Datei doch bitte mal. (iMehl-Adresse: Siehe About-Dialog von EditToshiChannels.) In diesem Sinne... CU DK [Beitrag von Aramis am 19. Jul 2011, 20:59 bearbeitet] |
svhs
05:21
erstellt: 20. Jul 2011, |||
OK hab ich dir grad geschickt. Gruß |
Aramis
15:50
Moin, moin! Habe gerade kurz einen Blick in die Datei geworfen. Das sieht gar nicht gut aus. Die endung ".BIN" (==binary? ![]() Es sieht fast so aus, als waere mein Prograemmelchen fuer die neuen Toshibas nicht zu gebrauchen. ![]() Koennte das hier ![]() die Senderliste sein? Vielleicht sind ja wenigstens die Daten "aehnlich". In diesem Sinne... CU DK P.S.: Um die Datei irgendwie auswerten zu koennen, benoetige ich mehr Info. Die Reihenfolge der Sender in Deinem TV + der zugehörigen Kanalnummer, also die Nummer, die Du eingeben musst, um auf das Programm umzuschalten waere sehr hilfreich... |
svhs
17:45
Danke erstmal für die Mühe. Also in der bin-Datei Speicher er nicht nur die Senderliste sondern auch die Einstellungen für den Hotel-Modus. Werde mir morgen mal die Zeit nehmen und meine Senderliste so wie sie jetzt ist mal in eine Textdatei abtippen. Schicke ich Dir dann. Gruß |
Aramis
20:01
Moin, moin! Das was der Editor zeigt ist auch nur ein "Auszug" aus der .bin-Datei... ;-> Ich versuche herauszufinden, wo in der Datei die Sender gespeichert sind. Anschliessend kann ich pruefen, ob die Daten aehnlich aussehen wie das, was in der XML-Datei der "alten" Senderlisten gespeichert wird. Die komplette Liste ist nicht notwendig. Mach einfach einen "Screenshot" (Bildschirm-Photo) der ersten zehn Sender. Ggf., falls Du sie umsortiert hast, brauche ich noch die "Kanalnummern" (s.o.). Wichtig ist, dass ich die ersten Sender, also die, die "nach oben sortiert wurden" habe. Einen schoenen Abend noch. In diesem Sinne... CU DK |
svhs
20:17
Nun ja, habe schon angefangen die Sender abzutippen. ATV fertig DTV angefangen. Habe die Sender nicht weiter sortiert, also die bin-Datei die ich Dir geschickt habe ist so noch aktuell. Ich schicke Dir jetzt mal die Textdatei. Habe sie so abgeschrieben wie sie im TV stehen. |
Kalle_64
09:10
erstellt: 24. Jul 2011, |||
Brech mir auch schon einen ab an meinem 32TV743.....hmm? @Aramis: Wenn ich den Stick einstecke, will er das ich ihnm angebe ob Mediaplayer Menü aufmachen ja/nein.....sollte man das evtl. deaktivieren damit Tastenkombi funktioniert? |
hajoLaser
09:13
erstellt: 26. Jul 2011, |||
Ich bin grad mit Toshiba am Telefon, die sind sich der Sache auch nicht ganz sicher mit Hotel-Modus, da es "noch nicht ganz ausgearbeitet ist. Manchmal klappts, manchmal nicht." Sobald ich eine Lösung finde, sag ich Bescheid. |
Raaholt
13:40
erstellt: 13. Aug 2011, |||
Hi, ich bin auch am Verzweifeln mit der Sendersortierung des 40XV743G. Ich habe ihm die aktuellste 10.3.57.13 Firmware aufgespielt, nachdem das Scheißteil alle paar Wochen die komplette Senderliste verloren hat. Nachdem die Sendersortierung vom Toshiba der allerletzte Dreck ist (wer denkt sich so einen Mist aus?!?), hatte ich die Hoffnung, mit dem netten Programm das innerhalb von ein paar Minuten gebacken zu bekommen. Leider kann es die .bin-Datei vom Hotelmodus nicht lesen, so dass die Sendersortierung nicht möglich ist. Gibt es dafür mittlerweile eine Lösung? Ich schicke auch gerne die bin-Datei zu, wenn das weiterhelfen sollte ![]() Danke schon mal im Voraus! |
hajoLaser
14:06
Also. Ich habe nun alles manuell gemacht. Mit Hotel Modus oder sonst wie per USB sortieren habe ich nichts mehr rausgefunden. Das einzige: Ich habe von Toshiba diesen Link: ![]() Mfg, Hajo |
ANDYEGGY
11:26
erstellt: 04. Sep 2011, |||
Ich bekomm das auch nicht hin...habe einen 46WL743 wenn mir jemand helfen könnte wäre ich begeistert |
flex-o-fix
13:50
erstellt: 02. Okt 2011, |||
hab die datei zwar am pc aber der will die immer mit den vlc player auf machen und sagt ist nich möglich bei diesen channel tool, kann mir da jemand weiter helfen? hab den Toshiba 40WL768G und sat anschluss |
flex-o-fix
09:47
erstellt: 06. Okt 2011, |||
hallo, kann mir jemand sagen was genau man zurück kopieren musss, nur die datei mit der liste oder auch diese ordner? hotelopt_type001 dvb_type001 chmgt_type001 wenn ich alles kopiere sagt der nur soll neue sendersuche machen, selbst wenn es die original datei ist wo ich vorher geladen habe. kann mit jemand eine fertige liste mit den buli optionskanälen senden und erklären wie das funktioniert? |
tjelmer
14:33
erstellt: 10. Jun 2012, |||
Hallo zusammen, Ich habe beim Versuch die Daten von meinem 46WL768 auf den Stick zu bekommen folgendes Problem: Ich bin nach der Anleitung gegangen Ton aus (Fernbedienung) Ton an (Fernbedienung) P Taste nach unten (Am Gerät) gleichzeitig gedrückt Es öffnet sich auch ein Menü, aber sobald ich von der P Taste gehe verschwindet es wieder. Halte ich die Taste gedrückt bleibt das Menü aber ich kann nichts auswählen. Es steht bei mir folgendes da: USB Stick einstecken (ist aber drin) Und es heist USB auf TV - mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung kann ich aber nichts auswählen, auch wenn ich OK drücke passiert nichts. Wenn ich die Taste am Gerät wieder loslasse verschwindet das Menü. Was mache ich falsch? FW ist die aktuelle 17.3.24.12 Vielen Dank für Eure Hilfe. |
waldi1234
11:39
erstellt: 11. Jun 2012, |||
Hallo, bei mir ist daselbe problem wie bei ,,tjelmer'', ich kann nichts auswählen in dem Menü. Hat jemand ne idee? |
red01
16:39
#25
P Taste nur kurtz antippen! |
asomorf
07:01
#26
erstellt: 13. Jun 2012, |||
Moin zusammen, ich hab das jetzt schon mehrmals versucht, aber ich komm einfach nicht in diesen Hotel-Modus. Modell ist ein 40LV833G, laut Toshiba hat der (haben ja eigentlich alle) den Hotel-Mode integriert, aber ich kann das Menü nicht öffnen. Welche Taste am TV muß ich jetzt genau drücken? Die Programm-runter Taste? Oder die Lautstärker-runter Taste (stand in einem anderen Thread, siehe auch die Bilder in früheren Beiträgen hier, da gibt es ja keine Programm-runter Taste) Was muß dazu im TV an sein, ein laufendes Programm? Oder geht das auch mit einem verschlüsselten Kanal, also ohne TV-Bild? Danke Nachtrag, wenn ich den USB Stick anstecke kommt auch keine Nachfrage nach den Mediadaten, wie schon mal irgendwo erwähnt [Beitrag von asomorf am 13. Jun 2012, 07:17 bearbeitet] |
waldi1234
14:11
#27
Ins Hotel Modus zu kommen sollst du am TV die taste Lautsrärke pfeil hoch oder runter (wies nicht ganz genau) drücken. |
waldi1234
14:16
#28
Ich habe ein Toshiba 55WL743 und um die Senderliste auf ein USB zu speichern mit der P taste komm ich nicht weiter. Ins Menü komm ich rein, dann steht USB auf TV und bewegt sich nichts.Kaum ich am TV die taste Pfeil-Runter loslasse verschwindet das Menü. Die P taste, wo ist die? Ist es die Program Hoch-Runter oder? Andere ist auf dem FB nicht.Wer kann helfen? |
red01
15:10
#29
USB-Stick rein (am besten einen Leeren) Ton Aus" druecken (Fernbedienung) Ton Aus" los lassen (Fernbedienung) Ton Aus" druecken und festhalten (Fernbedienung),Programm-Pfeil nach Unten, am TV kurtz antippen! |
asomorf
10:11
#30
erstellt: 14. Jun 2012, |||
Also ich muß mal bisschen korrigieren, denn es ist nicht immer die "Pfeil runter" Taste am TV. Ich hab gestern mal bisschen rumprobiert, und an meinem TV (Regza 40LV833G) ist es die Taste für die externen Eingänge (Kreis mit Pfeil) am TV. Also folgendermaßen: Ton aus mit FB, loslassen Ton ein mit FB, festhalten Taste für externe Quellen (->O) am TV drücken Hotelmenü geht auf |
red01
14:23
#31
Das bezog sich auf den Toshiba 55WL743 |
asomorf
19:51
#32
ja, hab ich schon gesehen. Bis jetzt waren die Angaben immer allgemein für alle Toshiba, nur dass es eben Unterschiede gibt. Der Schritt "FB Ton aus, Ton an, festhalten" scheint immer so zu sein. Ansonsten kann man nur probieren, welche Taste am Bedienteil gedrückt werden muß. |
waldi1234
16:37
#33
erstellt: 15. Jun 2012, |||
Danke Leute, jetzt hat es geklapt auf dem Toshiba 55WL743 die Senderliste auf ein USB zu kopieren. Jetzt muß ich noch rausfinden wie man mit dem Toshi Editor die Senderliste zu bearbeiten. Ganz kurz probiert aber irgend wie klappt es nicht.Wer kann was zur Bearbeitung was schreiben, wäre supper. |
red01
18:44
#34
Schau mal hier ,http://www.ullrich.es/job/service-menue/toshiba-sender/. Das Programm habe ich,wenndu es brauchst. [Beitrag von red01 am 15. Jun 2012, 18:49 bearbeitet] |
waldi1234
19:20
#35
welche version hasst du? ich habe auch eine EditTishiChannels Version: 0.1.4061.37164 aber ich kann die sender nicht verschieben. Inder beschreibung steht irgend was mit der Ver:2.1.70.0 resp. 2.2.70.0 |
red01
17:02
#36
erstellt: 16. Jun 2012, |||
Ich habe die 0.1.4187.12638 ,war glaube ich die letzte Version. Verschieben mit Cut und Paste ,wenn alle verschoben sind Alt+N zum ordnen! [Beitrag von red01 am 16. Jun 2012, 17:18 bearbeitet] |
jojoka
11:43
#37
erstellt: 22. Jun 2012, |||
Hallo, für die Geräte 37VX636D und 46XV733G: Sichern und laden der Senderlisten wie oben beschrieben. Bearbeitung mit EditToshichannels, Einfügen der Sky-Optionskanäle funktioniert ohne Probleme. Austausch der Kanallisten (! nur die EuroDTVChanList0.txt und die EuroDTVChanList.txt) zwischen 37VX636D (<FORMAT VERSION="9"/>) und 46VX733G (<FORMAT VERSION="11"/>) nach Anpassung mit Editor möglich. Servicemenue --> Aktivierung Hotelmodus - mit - "Ton Aus" druecken (Fernbedienung) - "Ton Aus" los lassen (Fernbedienung) - "Ton Aus" druecken und festhalten (Fernbedienung) - "Pfeil nach Oben" druecken am TV-Bedienteil 32HL833G: Servicemenue --> Factorymenue - mit - "Ton Aus" druecken (Fernbedienung) - "Ton Aus" los lassen (Fernbedienung) - "Ton Aus" druecken und festhalten (Fernbedienung) - "Menu" druecken am TV-Bedienteil Hotelmodus - "Ton Aus" druecken (Fernbedienung) - "Ton Aus" los lassen (Fernbedienung) - "Ton Aus" druecken und festhalten (Fernbedienung) - "Menu" druecken am TV-Bedienteil Senderlisten sichern: Hotelmodus -- TV auf USB (Klonen) = JA Senderlisten laden: Hotelmodus -- USB auf TV (Klonen) = JA Senderliste ist eine BIN-Datei (HOTEL_833X.BIN), die sich nicht mit EditToshichannels bearbeiten lässt. Die Tastenkombinationen könnte bei allen Geräten der 32AV83*G, 32/40LV83*G, 26/32EL83*G, 32/42HL83*G DIGITAL-Serie funktionieren. |
Splat
09:16
#38
erstellt: 06. Jul 2012, |||
Moin Ich habe einen 42VL863G und die Senderlisten lassen sich folgendermaßen auslesen und einspielen. - Stummschalten drücken - nochmal Stummschalten drücken und gedrückt halten - "Pfeil Runter" Taste auf dem TV drücken. schon ist man im USB menü. Drückt man anstatt "Pfeil Runter" einfach die Taste "Pfeil Rauf" landet man im Hotel Menü. Der USB-Stick muss FAT32 Formatiert sein, NTFS geht nicht! So.. nun aber zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich bekomme keine .bin Datei wie alle anderen hier, sondern dieses: \hotelopt_type001.bin \chmgt_type001\chmgt.db \dvb_type001\dvbMainData.db \dvb_type001\dvbSysData.db Die chmgt.db welche mich auf den ersten Blick vom namen her an "channelmanagement" erinnerte versuchte ich zu öffnen und stellte fest das es wohl eine SQlite Datenbank ist. Also mal eben eine SQL Browser geladen und reingeschaut. ![]() Sieht doch schick aus ![]() Die kompletten Listen mit Sendernummer, Name, Frequenzen, etc.... Meine Frage ist nun ob da nicht jemand einen Editor für schreiben könnte zum besseren Senderlisten sortieren ![]() Ich kann zwar nicht programmieren, aber ich stelle es mir nicht kompliziert vor in einer SQL Datenbank etwas zu editieren. Ich habe mich auch noch nicht getraut selber einen SQL-Editor zu nehmen, in den Dateien rumzupfuschen, und das ganze wieder auf den TV zu laden ![]() [Beitrag von Splat am 06. Jul 2012, 09:18 bearbeitet] |
el_gore
21:54
#39
erstellt: 23. Feb 2013, |||
Nabend Hat vielleicht jemand von euch eine Senderliste für mich? Bei uns lassen sich nicht alle Sender suchen. MfG El gore |
michael_0370
11:21
#40
erstellt: 28. Apr 2013, |||
Hallo @all, ich bin am verzweifeln. Habe einen Toshiba 40TL838 ein CI+ Modul (und das nicht ohne Grund!). Bin nun auf die Idee gekommen mir Sky auf meine vorhandene Unitymedia Karte buchen zu lassen. Klappte auch alles ganz gut. Nun musste ich feststellen, dass ich nur Zugriff auf Sky Bundesliga, Sky Sport 1 und Sky Sport 2 habe. Die optionalen Sender funktionen lt. Aussgae von Unitymedia nur über deren Receiver und der Optionstaste der Fernbedienung. Als mir die Idee mit dem CI+ Modul kam dachte ich mir, dass ich eigentlich auf den Receiver Scheiß verzichten kann. Naja Toshiba unterstützt diese Funktion leider nicht. Also habe ich mir wie beschrieben die Sender exportiert. Doch meine Dateien sehen wie folgt aus: 1. atv_cmdb 2. atv_cmdb_cable 3. dtv_cmdb_0 4. dtv_cmdb_1 5. dtv_cmdb_2 6. dtv_cmdb_3 7. dtv_cmdb_ml_air 8. dtv_cmdb_ml_cable 9. HOTELOPT_TYPE001 10.sat 11.user_setting 12.user_setting_backup Kann mir bitte einer sagen wie hier nun weiterkomme? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße! Michael_0370 |
MaxBahr
20:31
#41
erstellt: 19. Sep 2013, |||
Ich hoffe mal es schaut hier noch jemand vorbei. Ich besitze von Toshiba den 32RL938 LCD TV. Nach dem letzten Upgrade habe ich wieder 414 Kanäle wovon nur 30 laufen. Laut Toshiba soll dieses Modell auch den Hotel Modus besitzen, um die Kanäle auf einem USB-Stick speichern zu können. Nach etlichem rumprobieren ... ich kriege kein Menü zu sehen. Der Fernseher selbst hat als Knöpfe nur Volume, Power und Eingangsbereich. Hat jemand einen Tipp? |
dive12
07:54
#42
erstellt: 22. Sep 2013, |||
Tipp um einfach in den Hotelmodus zu gelangen - klappt bei mir: 1. Menü-Taste auf der Fernbedienung betätigen 2. Wechseln in "Anwendungen" 3. Wechseln auf "Abschaltmodus" 4. Eingabe "2588" ==> jetzt müsste man im Hotelmodus sein Frage: nach dem herunterladen der Senderliste (nur eine BIN-Datei) kann ich diese mit keinem Tool editieren - weiß hier jemand etwas. TV-Typ: 33W2331D |
MaxBahr
11:05
#43
Hi dive12, danke für den Tipp. Ich habe es allerdings jetzt doch mit der MUTE-Taste und der Vol - am Fernseher hinbekommen. War doch ganz einfach. Mute drücken, Ton ist aus, loslassen, Mute erneut drücken und festhalten und dann nach 2 Sekunden einmal am Fernseher auf den Vol - Schalter tippen und Voila das Menü ist da. Jetzt kommt allerdings der unbefriedigende Teil. Ich habe zwei USB-Sticks, die noch immer in Verwendung sind und tadellos funktionieren, mehrfach versucht mit der Senderliste zu bespielen. Ohne Erfolg. Im Clone Modus gibt es zwei Möglichkeiten: USB to TV oder TV to USB Klaro ich habe erstmal TV to USB nutzen müssen, aber nach ca. 4 Sekunden kommt als Antwort "ERROR WRITE ERROR". SUPER! Das Spiel konnte ich an die 10 mal machen ... immer ohne Erfolg. Die USB-Sticks habe ich auf alle erdenklichen Arten und Weisen formatiert. FAT, FAT 32, NTFS. Sogar das Formatieren mit dem Fernseher selber hatte keine Auswirkungen auf das Überspielen. Es geht einfach nicht. Zum Glück ging mit der neuesten Firmware das Sortieren der Kanäle doch um einiges schneller als früher, so dass ich auch so nach ca. 5 Minuten 50 Sender neu sortiert hatte. Also auf deine Frage, ob es mit einem Tool geht, würde ich dir gerne beantworten. Mein Fernseher lässt mich aber nicht. Trotzdem noch viel Erfolg. |
dive12
11:56
#44
super und Danke für die Antwort. ![]() Vielleicht meldet sich ja einer, der mir eine Antwort geben kann. |
qrumba
06:32
#45
erstellt: 23. Sep 2013, |||
Soweit ich weiß, arbeitet ToshibaEdit, das Tool, das man auf der Toshiba-Seite runterladen kann, mit ZIP-Dateien. Versuch also, die bin-Datei zu zippen und dann solltest du mit ToshibaEdit die Kanäle sortieren können. Vor dem Upload auf den TV musst du natürlich die ZIP-Datei wieder entpacken. Gruß, q. |
dive12
07:22
#46
Danke für den Tip - hatt ich auch schon probiert - leide rihne Erfolg. Habe den Autor jetzt mal angeschrieben |
ChackZzy
16:11
#47
erstellt: 24. Sep 2013, |||
*DS*
19:36
#48
erstellt: 14. Nov 2013, |||
Kann mir jemand helfen, hab einen Toshiba xv743, kann die Senderliste im Hotelmodus auf USB Stick runterladen und bearbeiten, kann diese jedoch nicht mehr auf den Fernseher raufspielen, es kommt immer die Meldung: Kopiererfolg und dass sich der Fernseher neu startet, aber es passiert nix. Mit der Exit Taste kommt man dann aus dem Menü raus, der Fernseher startet neu und man kann die "alte" Senderliste wieder herholen. Hat irgendjemand eine Lösung wie man die Senderliste von USB auf TV bekommt? |
chiefmasterflash
17:22
#49
erstellt: 20. Nov 2013, |||
In den Hotelmodus zu kommen ist ja jetzt nicht so das Problem... Aber was mache ich mit dieser verdammten .bin datei.... Keines der Programme kann auch nur annäherd damit was anfagen. Ist ja von Toshiba ganz nett dass sie einen link auf Ihre seite stellen, der zu einen programm führt dass mit der besagten bin auch nichts anzufangen weiß... Hat jemand schon eine Idee oder eine Lösung, ich bin am Verzweifel ich soll auf insgesamt 5 verschiedenen Geräten eine neue Senderliste zusammenstellen.. und das mit der Fernbedinung geht überhaupt nicht!! BIIIITTTTEEE UM HIIIILLLLFFFFEEEEEE!! ![]() |
Wandsbeker
12:18
#50
erstellt: 21. Nov 2013, |||
Mit dem Programm meinst du bestimmt ToshibaEdit. Hast du dir denn die Anleitung durchgelesen? Mit Bin Dateien kann das Programm nichts anfangen. Die Dateien müssen vorher in Zip Dateien gewandelt werden. Dann klappt es wunderbar. |
chiefmasterflash
13:37
#51
brauch ich dazu ein bestimmtes Programm? Ich hab schon probiert die Bin Datei in eine Zip zu packen, bzw einfach die dateiendung auf .zip zu ändern, leider beides ohne erfolg. vielen Dank LG Marco |
Senderlisten auf USB Kopierfehler drossel12 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
Suche Senderlisten Editor für Toshiba 22AV733G Chrifa1 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 5 Beiträge |
Toshiba RL838 Sender speichern Anilein am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 2 Beiträge |
Senderlisten (und mehr) editieren kasper_hauser am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 8 Beiträge |
Toshiba 42WL 58P Bildeinstellungen speichern migi.felder am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba XV733 Probleme Sender speichern Androme am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 8 Beiträge |
Senderlisten "mischen" Aramis am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba 40LV933G - Senderreihenfolge ändern bzw Favoriten speichern hanshan am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
32L3433DG - Hotel mode? Senderlisten? Gordon_Dry am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 6 Beiträge |
Senderlisten gehen verloren drossel12 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.294
