Ein paar Fragen zum 37 WL 68 P
EricFlat
#1 erstellt: 04. Apr 2007, 21:54
ich besitze seit dem 02.04.07 den Fernseher und bin eigentlich ganz zufrieden damit.
Allerdings hab ich hier schon mal was zu den neueren "Billig-Panels" von Toshiba gelesen (S statt Z usw.).
1. Könnte so ein Panel auch "versteckt" in diesem Gerät eingebaut sein?
2. Laut der Herstellerangabe liegt der Betrachtungswinkel für dieses Gerät bei 178 Grad. Wenn ich allerdings nicht mittig sondern von der Seite auf den Bildschirm schaue, wird das Bild ein wenig heller/blasser- zwar nicht extrem, aber man kann es sehen, wenn man darauf genau achtet. Ist das normal?
3. Als ich heute nochmal die genaue Bezeichnung (Seriennummer usw.) auf der Rückseite des Gerätes kontrolliert habe, ist mir aufgefallen, das man ein ganz leichtes "Surren" hört. Ok, das wäre mir vielleicht nicht aufgefallen, wenn ich nicht so dicht an der Rückseite des Gerätes gewesen wäre, aber ist das auch normal? Das Geräusch ändert sich, sobal man die Panelhelligkeit ändert.
4. Gibt es eine Einstellanleitung für die optimale Bildqualität bzw. hat irgendjemand die Werte dafür?
Für eure Tipps und Hinweise schon mal Danke im voraus!
Taylor23
#2 erstellt: 05. Apr 2007, 09:59
Ausschließen kann man nicht, dass die eine oder andere Produktionscharge qualitativ unterschiedliche Panels verbaut bekommen haben könnte.
Wie weit seitlich ist denn "von der Seite" bei dir? Ein leichtes heller/blasser werden bei seitlicher Betrachtung ist bekannt. Ist denn gegeben (Sitzposition auf Sofa), dass du bei diesem seitlichen Abstand auf den TV schaust?
Hab zwar mal gelesen, dass gute Panels bei seitlicher Betrachtung eher dunkler als heller werden, aber live gesehen hab ich's persönlich noch bei keinem, muss aber nix heißen.
Was hat denn die "Kontrolle" der Seriennummer ergeben? Wonach hast du denn kontrolliert? Ein leichtes Surren vernehme ich bei meinem Gerät auch, wenn ich mit meinem Ohr am Gehäuse klebe. Das Geräusch kommt vom Lampeninverter-Netzteil, der die Panelhelligkeit steuert, es also durchaus mal etwas "lauter" surrt, wenn man die Helligkeit etwas dimmt. Die Frage ist, ob du das veränderte Summen nur wahrnimmst, wenn du mit dem Ohr am Gehäuse bist oder auch bei deinem üblichen Sitzabstand und normaler Fernsehlautstärke.
Einstellunswerte sind u.a. im großen 67/68er Thread zu finden. Die optimale Bildqualität gibt es hierbei eigentlich nicht, denn die eigenen Einstellungen sind in erster Linie von den Zuspielern (Receiver, DVD-Player etc.) abhängig.
EricFlat
#3 erstellt: 05. Apr 2007, 15:46
Zu 2:
Also wenn ich vom Sofa aus gucke, ist das Bild natürlich i.O. Es ist halt nur so, das das Bild leicht heller wird, sobald man in einem spitzen Winkel zum TV guckt (so würde man natürlich nie sitzen). Aber ich war eben nochmal bei MediMax & Mediamarkt und hab mir das gleiche Modell in der Ausstellung begutachtet- da ist es ebenfalls so.
Zu 3:
Ich habe nur nochmal auf den Aufkleber (mit dem genauen Gerätetyp) geschaut- hätt ja sein können, das die nen Toshiba anderen Typs (nur gleiche Größe) in den Karton gepackt haben Das Summen hört man nur, wenn man den Ton des TVs aus macht & ganz genau hinhört- also nicht laut.
Aber ich hab da noch eine andere Frage:
Als ich gestern Fußball auf DSF geguckt habe, fiel mir auf, das die mitlaufende Spielzeit oben rechts beim umspringen der Zahlen immer für einen ganz kurzen Moment unschaft (bei der umgesprungenen Zahl) und nach ca. 1/2 Sek erst scharf wurde.
Ist das ebenfalls normal?
Balla
#4 erstellt: 05. Apr 2007, 19:51
Hallo, ich hätte da auch eine Frage zu diesem Toshiba, da ich mich jetzt nach langem hin und her für diesen entschieden hab. Kann mir vielleicht jemand sagen, wie weit der Standfuß nach vorne über den TV rausragt? Damit's bei mir passt, dürften's maximal 15,5 cm. sein, sonst hängt das Teil in der Luft. Im MM hatten die den so nicht rumstehen.
[Beitrag von Balla am 05. Apr 2007, 21:43 bearbeitet]
dbrepairman
#5 erstellt: 05. Apr 2007, 21:14
Schau doch mal hier.
dbrepairman
Fragen zum 37 WL 68
Floriboy am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 37 WL 68 P
polimak am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  2 Beiträge
WL 68 P 32 oder 37 Zoll
Knaack11 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
37 WL 68 P surrt (kein Brummen)
Tyrell77 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  3 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen 37 WL 68 P?
lord81 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 32 WL 68 P
mellie.w am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  11 Beiträge
Toshiba WL 66 P oder WL 68 P
anakin.sky am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  8 Beiträge
37 WL 66 P / Kornelias 1001 Fragen .
Kornelia am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  44 Beiträge
Toshiba 37 WL 58 [P] ?!
lotterotti am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  3 Beiträge
Bild wackelt bei 32 WL 68 P
pokaopa am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.607
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
