32c3000p+xbox30+Komponent= 1080p? Das kann doch nicht sein ?
Dualis
#1 erstellt: 16. Jun 2007, 15:33
Hallo an alle, ich hätte da mal ne wichtige Frage.
Ich habe an meinen C3000p eine Xbox360 über das Komponentenkabel angeschlossen. Hatte die 360 immer auf 720p gestellt. Nun dachte ich mir mal das ich einfach mal 1080p auswähle und schaue was dann passiert. Es hat funktioniert ! In der Anzeige der 360 stand dann das die Konsole auf 1080p laufen würde.
Wie kann das möglich sein? Erstens der TV hat doch keine richtige 1080p.
Zweitens soweit ich weiss ist es doch gar nicht möglich 1080p über Komponentenkabel auszuführen.
Kann es das zwar 1080p angezeigt werden es aber nicht wirklich in 1080p läuft? Wenn ja wie sicher kann ich denn dann sein das der Fernseher wirklich in 720p läuft wenn ich diese auch auswähle?
Hat jemand ne 360 über Kompoenent an diesen TV und kann mal bitte nachschauen ob 1080p funktioniert?
Danke
STEEL1
#2 erstellt: 16. Jun 2007, 20:33
Sehr gute Frage. Aber wie willst du wissen das es gerade p und nicht i ist? In der 360 steht nur 1920x1080, ob das nun p oder i ist weiß man doch nicht, oder?
Außerdem würde mich auch noch interessieren ob es nicht besser ist über VGA die Auflösung auf 1360x768 zu stellen. Weil es die native Auflösung des TV darstellt.
Sieht das dann besser als nur mit 1280x720?
Schlittenhund
#3 erstellt: 16. Jun 2007, 22:11
Nein, hat er nicht. Die 3000er Modellreihe kann aber 1080p verarbeiten und skaliert das Signal dann runter (in dem Fall auf 720p)
Spiele über Komponente in 1080p gehen, Videos (also HDDVD) geht nicht.
Sehr sicher.
dbrepairman
#4 erstellt: 17. Jun 2007, 10:53
Im Prinzip richtig, aber er skaliert nicht runter auf 720p (1280x720), sondern auf seine native Panelauflösung von 1366x768.
dbrepairman
kiryu02
#5 erstellt: 17. Jun 2007, 12:53
Mich würde mal interessieren, wie man überhaupt 1080p bei der Xbox auswählen kann - ich habe nämlich nur die Auswahl zwischen 480p, 720p und 1080i...die Option 1080p gibt's nicht (über YUV angeschlossen).
dharkkum
#6 erstellt: 17. Jun 2007, 18:16
Hast du auch alle Dashboard-Updates (bist du immer online)?
ch!no
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 08:14
Also ob es 1080i oder 1080p sein soll kann man auswählen. Es werden im HD-Menü 480p, 720p 1080i und 1080p angeboten, auch über ein Komponenten-Kabel.
Ich habe auch schon überlegt, ob VGA die bessere Wahl ist. Ich frage mich nur, ob die Spiele selber auch die Auflösung unterstützen, oder ob das Scaling dann bloß vom Fernseher auf die Konsole verlagert wird...
Ausserdem würde mich mal interessieren, ob Spiele mit 1080i als Maximum bei 1080p als Ausgabe auch wirklich progressiv an den TV geschickt werden?
kiryu02
#8 erstellt: 18. Jun 2007, 10:45
Ich war noch nie online mit der xbox - wenn ich meinen PC vom Netz nehme und die Box reinstecke, kriege ich bei automatischer Verbindung nur ne Fehlermeldung, und manuell kann ich nur die IP und DNS-Server eingeben, ich weiss aber nicht meine Subnet-Mask Nummer
dharkkum
#9 erstellt: 18. Jun 2007, 10:48
kiryu02 schrieb:
Ich war noch nie online mit der xbox - wenn ich meinen PC vom Netz nehme und die Box reinstecke, kriege ich bei automatischer Verbindung nur ne Fehlermeldung, und manuell kann ich nur die IP und DNS-Server eingeben, ich weiss aber nicht meine Subnet-Mask Nummer :?
Hast du denn auch deine Providerdaten für den Log-In bei der 360 eingegeben oder läuft das über einen Router?
STEEL1
#10 erstellt: 19. Jun 2007, 13:42
Also welche Auflösung ist denn nun bei dem TV über Xbox360 am besten? 1280x720, 1366x768 oder 1920x1080?
ch!no
#11 erstellt: 19. Jun 2007, 16:19
Also meiner Erfahrung nach 1080. Ich habe über YUV 720p und 1080i ausprobiert und habe doch Unterschiede bei der Darstellung gesehen. Bei 1080i waren meiner Empfindung nach die Kanten glatter und feiner aufgelöst...
kiryu02
#12 erstellt: 19. Jun 2007, 16:53
Läuft über nen Router (von versatel).
Timo_aus_OB
#13 erstellt: 19. Jun 2007, 17:06
Melde mich auch mal zu Wort ...
Ich habde den Toshiba 42X3030D. Die Xbox360 habe ich im Moment auch noch über YUV angeschlossen. Wenn ich nun ins DAshboard gehe, und HDTV einstellen, habe ich ebenfalls die Auswahl zwischen 1080i und 1080p.
Natürlich habe ich in meiner Euphorie gleich 1080p eingestellt (für was kaufe ich mir sonst nen Full HD ). Doch was mußten meine Augen da erblicken ... so komische rote flackernde/kriselnde Punkte (sieht so aus, wie ein PC mit defekt Graka). Wenn ich auf 1080i stelle, habe ich das PRoblem nicht und es läuft ohne Probleme ... ich will aber 1080p. Woran liegt das? Hat noch jemand einen 42X3030D und hat das mal getestet? Oder ist evtl. mein Kabel im A****? Dann sollte aber doch 1080i auch nicht funktionieren, oder?
Jetzt war ich schon am überlegen, ob ich nicht auf ein VGA-Kabel umsteigen soll (dann könnte ich den YUV Anschluß für meine Wii nutzen). Welche Auflösung sollte ich dann im Dashboard einstellen? Am Toshi sollte ich dann die PC Einstellung nutzen, oder?
Danke schon mal
ch!no
#14 erstellt: 21. Jun 2007, 08:13
Der Toshiba ist am YUV-Eingang auch nur bis 1080i spezifiziert. Ich konnte bei mir mit 1080p zwar keine Bildfehler ausmachen, aber anderen Usern erging es da ähnlich wie dir. Generell habe ich noch kein Gerät gesehen, das über die Komponenten-Verbindung 1080p konnte... Das Kabel dürfte also in Ordnung sein.
papianer
#15 erstellt: 21. Jun 2007, 10:01
Bei mir (37X3030D) ist das Dashboard und auch PES6 ein ganz klein wenig verschwommen wenn ich auf 1080p stelle, deswegen hab ich nun auf 1080i umgestellt und alles ist wunderbar
Timo_aus_OB
#16 erstellt: 21. Jun 2007, 14:44
Habe gestern meine Konsole mal abgehängt und wieder angesteckt ... und siehe da Alles funktioniert einwandfrei. Warum auch immer.
Ich kann im Dashboard der 360, bei den HDTV Einstellungen 1080p einstellen und er zeigt es mir an.
32C3000P - Doch kein 1360x768 ?
d-unit am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  8 Beiträge
32WL68P oder 32C3000P
mediauser am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  2 Beiträge
32C3000P - Pixelmapping?
underscare am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  41 Beiträge
Toshiba 32C3000P an PC
policar am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  3 Beiträge
Frage zu 32C3000P!
STEEL1 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  13 Beiträge
Wandhalterung Toshiba 32C3000P
camper6 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  5 Beiträge
32c3000p mit analogem kabelanschluss
yossarians_dog am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  8 Beiträge
Toshiba 32C3000P ?
Slaven am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
Alternative zum 32c3000P
Khylin am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  13 Beiträge
Serienfehler bei Toshiba 32C3000P
hurzpfurz am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.116
