HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 37C3000P Einschaltprobleme und VGA Frage | |
Toshiba 37C3000P Einschaltprobleme und VGA Frage+A -A |
6erSpeedset
05:41
erstellt: 11. Jul 2007, |||
Hallo, ich hab meinen 37C3000P nun schon einige Wochen und das Gerät läuft ziemlich viel bei mir (Familienferneher). Nun habe ich aber 2 Probleme festgestellt. Der Fernseher lässt sich mit der Power-Taste am Gerät nicht mehr einschalten, sondern nurnoch mit der Fernbedienung. Und da muss man den Einschaltknopf schon ein paarmal drücken, bis er endlich "anspringt". Was könnte das Problem sein? Vergangenen Samstag habe ich mir das VGA-Kabel für die Xbox 360 besorgt. Angeschlossen, eingeschalten, Bild und Ton war da, allerdings mit 2 fetten, schwarzen Balken links und rechts. Weiss jemand, warum der TV das VGA Bild nicht als Vollbild darstellt? An der 360 dürfte es nicht liegen, da hab ich alle Einstellungen durchprobiert. Wenn jemand was weiss, bitte Antworten, vor allem das Einschaltproblem macht mir Sorgen. |
jersey-toby
05:59
wat für ne power-taste? |
Chriz-N
09:04
Im XBox Dashboard musst du die Einstellungen für die "Anzeige" vornehmen. ![]() |
6erSpeedset
10:08
Der Knopf mit dem man das Gerät ein und ausschaltet, also der oberste Knopf an der Bedienungseinheit die sich seitlich am Gerät befindet. ![]() VGA Problem: An der Xbox hab ich sämtliche Einstellungen durchprobiert. Die Balken waren immer da. |
dharkkum
10:13
Hast du denn ausser den verschiedenen Auflösungen auch auf Breitbild umgeschaltet? |
6erSpeedset
11:57
Die Xbox läuft im 16:9 Modus (Componente). Von daher gabs diesbezüglich nichts umzustellen. Hat jemand die 360 über VGA am gleichen Gerät hängen und kann das Problem nachvollziehen? Ich mache das ganze nur, weil ich die Wii gerne an den Componenteneingang hängen will. Über Scart ist das Bild nämlich saumies. |
dharkkum
12:03
Normalerweise müsstest du bei deinem Fernseher und der Auflösung 1360 x 768 an der 360 ein optimales Bild bekommen. Ob du da jetzt zwischen Breitbild ja/nein wählen kann weiss ich jetzt nicht genau, da ich 1280 x 1024 nutze und da geht es jedenfalls. |
jersey-toby
12:31
ich dachte du hast eine power taste um den lcd komplett abzuschalten... ich dachte schon |
beer
13:21
Das ist jetzt das zweite mal, dass ich das lese. Hast Du alle möglichen Auflösungen gestestet und mal geschaut, ob der Toshiba nicht evtl. auf 4:3 geschaltet ist ? Bei den alten Philips LCD's gab es ja auch das Problem, dass das XBOX 360 Bild nicht voll angezeigt wurde, halt nur mit Balken rechts und links. Also liegt das Problem bei dem Toshiba LCD ? Kann da jemand was zu sagen, ob der 37C3000p das Bild über die 360 bei VGA Full-Screen zeigt ? [Beitrag von beer am 11. Jul 2007, 13:33 bearbeitet] |
dharkkum
15:32
Ich schätze auch, dass dieses das Problem ist. Bei meinem 32WL66 kann ich wenn der VGA-Eingang ausgewählt ist zwischen Normal und Breitbild umschalten und diese Einstellung merkt sich der Fernseher auch nach dem Ausschalten. Bei 1360 x 768 kann man bei der 360 nichts auswählen, das ist automatisch Breitbild. Einfach mal am Toshi das Bildformat breitbild auswählen, dann sollten die Balken weg sein. |
beer
17:07
@6erSpeedset Hast Du das jetzt mal getestet ? |
6erSpeedset
18:34
Ich habe heute einen Mediamarkt aufgesucht und einem Verkäufer meine Probleme geschildert. Zum Einschaltproblem meiner er, man müsse den Einschaltknopf länger gedrückt halten, dann geht das. Hat er mir auch auf einem Ausstellungsstück gezeigt. Zuhause ausprobiert - geht defakto nicht mehr. Einschalten nurmehr mit Fernbedienung, ausschalten geht dann aber mit dem Knopf am Gerät. Ich frage mich wie das möglich ist und werde morgen als erstes bei Toshiba anrufen. Zur VGA Sache hat er mir ebenfalls am Vorführgerät gezeigt, dass ich "Auto Format" ausschalten muss und dann in einem Menü das mit einer Taste ganz links unten auf der Fernbedienung aufgerufen werden kann, auf VGA umstellen muss. Dann sollten die Balken weg sein. Den Menüpunkt VGA, der bei dem Vorführgerät ganz oben aufgeführt war, habe ich aber auf meinem Gerät nicht! Ich nehme an meiner hat ne ältere Firmware drauf - anders kann ich mir das nicht erklären. Werde das Problem auf alle Fälle auch morgen bei Toshiba ansprechen und hier berichten, was die dazu sagen. Ich bin mit dem Gerät bis jetzt sehr zufrieden gewesen, aber diese Vorkommnisse trüben meine Freude jetzt doch gewaltig. ![]() |
dharkkum
18:51
So wie ich das in der Bedienungsanleitung auf Seite 16 lese, wird der Menüpunkt "PC" nur angezeigt, wenn man ein 1080p-Signal zuspielt und auch nur wenn das Signal über HDMI zugeführt wird. Was für ein Zuspieler mit welcher Auflösung war denn an dem Vorführgerät angeschlossen? Normalerweise solltest du bei 1360 x 768 ein 1:1 dargestelltes Bild bekommen. Hast du das jetzt nochmal probiert und auf Breitbild umgeschaltet? |
6erSpeedset
19:28
Das Toshiba Vorführgerät hat gemeinsamt mit x anderen LCDs ein Präsentationsvideo gezeigt, keine Ahnung wie die das Signal einspeisen, ich gehe aber nicht davon aus, dass es über VGA war. Diesbezüglich könnte ich morgen aber nochmal dort anrufen. Da das Xbox360 VGA Kabel den gewünschten Erfolg nicht gebracht hat, hab ich's zurückgegeben. Ich werde mir aber ein Notebook mit VGA out ausborgen und an der Sache dran bleiben. Viel Hoffnung hege ich aber nicht, weil ich wirklich alles durchprobiert habe. Interessant wird, ob ich bei einem angeschlossenen Gerät und ausgeschaltenem Auto-Format den Menüpunkt "VGA" im Anzeigeauswahlmenü (Taste links unten auf der Fernbedienung) dazu bekomme. DAS habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Dann frag ich mich aber, wozu es einen Menüpunkt namens Auto-Format gibt, wenn man für VGA erstrecht extra umschalten muss. |
beer
20:26
Tja, kann denn sonst keiner was zum Full-Screen Problem (XBOX360) sagen, wollte eigentlich meinen 32er66z verkaufen und mir den 37c3000p kaufen. Kann doch eigentlich nur nur sein, dass der TV auf 4:3 stand, oder ? Bist Du Dir sicher, das der TV auf 16:9 stand ? Also hast Du das VGA-Kabel nicht mehr zum testen ? Wie groß waren die Balken links und rechts ? [Beitrag von beer am 11. Jul 2007, 20:32 bearbeitet] |
dharkkum
21:16
Ich hatte hier schonmal die gleiche Frage zum 42C3000 gestellt und dort wurde mir bestätigt, dass dieser 1360x768 1:1 darstellen kann. ![]() Ich gehe daher mal davon aus, dass dieses auch bei dem 32er und 37er-Modell so sein sollte, da diese anscheinend bis auf die Panelgrösse baugleich sind (jedenfalls gibt es für alle 3 Modelle nur eine Bedienungsanleitung). [Beitrag von dharkkum am 11. Jul 2007, 21:18 bearbeitet] |
beer
22:23
Das sind auch die Infos die ich habe, nur ist es jetzt schon das zweite mal, dass ich von dem Problem höre, immer bezogen auf das 37er Modell. |
6erSpeedset
05:33
erstellt: 12. Jul 2007, |||
Die Balken hatten die selbe Grösse, wie bei der Bildeinstellung 4:3, sind also verdammt fett. Der TV läuft bei mir auf Autoformat: ein 4:3 Vollformat: ein Ich hab sonst bei KEINER Darstellung ein 4:3 Bild, also weder über Komponente, noch Fernsehbild. Mich wurmt die Sache mittlerweile derart, dass ich mir das VGA Kabel nocheinmal kaufen werde, um der Sache entgültig auf den Grund zu gehen. Und warum bei mir der Auswahlpunkt VGA im Bildeinstellungsmenü (Taste links unter auf der FB) nicht aufscheint möchte ich auch gerne wissen. Toll wäre natürlich, wenn sich jemand melden würde der seine Xbox360 bereits mit Vollbild auf dem 37C3000P laufen hat und Tipps geben könnte. |
dharkkum
05:37
Dann schalte doch einfach mal das Autoformat aus und auf Breitbild wenn du wieder ein VGA-Kabel hast. |
beer
10:39
Würde ich auch sagen, melde Dich dann bitte noch einmal, ob es geklappt hat. Finde es komisch, dass sonst keiner da ist mit nem 37er und ner Xbox 360 über VGA. [Beitrag von beer am 12. Jul 2007, 10:40 bearbeitet] |
6erSpeedset
05:31
erstellt: 13. Jul 2007, |||
VOLLBILD !! Ich habe diesmal das VGA Kabel von Speedlink (nomen est omen) genommen, Komponentenkabel raus, VGA rein, Auflösung auf 1360x768 eingestellt und das Vollbild war da. Habe keine weiteren Einstellungen am TV oder der Xbox vorgenommen! Daher gehe ich davon aus, dass das vorherige Kabel von bigben mit dem TV nicht so richtig wollte. Das funzt: ![]() Das nicht: ![]() |
beer
11:46
Na also, klappt doch. ![]() |
dharkkum
12:18
Ich habe das von BigBen und damit keine Probleme an meinem 32WL66. Bin mal gespannt wenn ich mir irgendwann dieses Jahr den 42C3001 kaufe, ob das da auch ein Problem wird. |
6erSpeedset
16:22
Ich kann nur das Erlebte wiedergeben. Die bigben Kabel waren übrigens alle weg, als ich gestern Kabel kaufen war. Entweder alle verkauft (in den paar Tagen unwahrscheinlich), oder die haben das Kabel aus dem Sortiment genommen. |
Toshiba 37C3000P"G" ? aidmade am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 37C3000P vs. Toshiba 37C3005P capilinho am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 37C3000p oder WL68P thonor am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 6 Beiträge |
Toshiba 37C3000P Feineinstellung smacked2 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
Toshiba 37C3000P / 3001P -Merlin- am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
37C3000P an PC! Auflösung? PeterPapp am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
37c3000p preisanstieg? Gaudigambler am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba 37C3000P und Schwarzwert (allg. bei LCDs) kiryu02 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 7 Beiträge |
37C3000p flackert bei Tasklesite nikecorp am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 37C3000P - Bestellung über Amazon.de - Erfahrungen ? Ita am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 62 Beiträge |
2007
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.169
