PC über DVI-->HDMI an Toshiba 32C3000P geht nicht?
Dizzy85
#1 erstellt: 29. Jul 2007, 23:26
Tag zusammen
Mein PC verfügt an der Grafikkarte (Leadtek PX 6600 GT TDH Extreme) über einen DVI- und VGA-Ausgang. Derzeit ist er über VGA an dem Toshiba 32C3000P angeschlossen, was auch bestens funktioniert.
Jetzt wollte ich das Signal digital ausgeben und habe mir das „HDMI DVI-D K8“ Kabel von Oehlbach besorgt (ein DVI und ein HDMI Ende). Das TV erkennt aber nichts, der Bildschirm bleibt blau, sowohl HDMI1 als auch der HDMI 2er Ausgang.
Hat irgendwer ne Idee woran das liegen kann?
Ist das nen falsches Kabel, mache ich nen Fehler oder kann das Gerät das vielleicht gar nicht?
Ich habe auch mal was von 19 und 24 poligen DVI-Kabeln gelesen, dieses hat 24 wie auch die Grafikkarte, passt auch alles rein „stecktechnisch“.
Habe über Windows keine Möglichkeit den Bildschirm zu wechseln.
Ist schon recht ärgerlich, da das Kabel teuer war und ich nen besseres Bild haben wollte…
Habe auch nicht wirklich Ahnung davon und würde mich über Tips freuen
Danke und Gruß
Daniel
dharkkum
#2 erstellt: 30. Jul 2007, 04:34
Mit welcher Auflöung steuerst du den Toshi über HDMI an?
1360 x 768 wie bei VGA geht da nicht.
Sieh dir mal die Tabelle auf Seite 31 der BDA an, dort sind die möglichen Auflösungen und Bildwiederholraten für HDMI aufgelistet.
Dizzy85
#3 erstellt: 30. Jul 2007, 05:56
Erstmal danke für deine Antwort, unfassbar wie schnell das ging
Ja ich habe die Auflösung schon runtergesetzt, die genauen möglichen Auflösungen habe ich nicht gefunden, werde direkt heute nachmittag nachschaun (habe mit 1024x768 getestet).
Hab zusätzlich noch die neuesten GeForce Treiber für den Chip runtergeladen.
Mich irritiert schon, dass ich über die NVIDIA Systemsteuerung gar nicht erst nen 2. Monitor auswählen kann und der Toshiba als CFT angezeigt wird.
Aber ich bastel nachher nochma rum. Werde das Kabel wohl auch von nem Kollegen an seiner Anlage testen lassen (kann mir aber nicht vorstellen das es defekt ist).
Ich melde mich
dharkkum
#4 erstellt: 30. Jul 2007, 06:26
Was wohl auch noch bei dem PC-Anschluss über HDMI wichtig sein soll ist die Einschaltreihenfolge.
Ich finde leider den Beitrag nicht mehr, aber wenn ich mich noch richtig erinnere soll man erst den Fernseher einschalten und auf HDMI umschalten und dann erst den PC hochfahren.
MacHaensel
#5 erstellt: 30. Jul 2007, 06:56
Hallo Dizzy85
Willkommen im Forum.
Zuerste Gratulation zu den Komponenten. Da hast du dir gute Sachen ausgesucht.
Dein Problem scheint bei den Einstellungen für die Auflösung zu liegen. Ob du HDMI 1 oder 2 auswählen mußt, hängt daran in welche Buchse du das Kabel gesteckt hast.
In der BDA stehen auf Seite 8 die zulässigen Auflöungen für die Übertragung des Bildes per HDMI:
1080i 50/60Hz
1080p 50/60Hz
720p 50/60Hz
Du solltest also die Auflösung 1920 x 1080 oder 1280 x 720 wählen. P oder I spielen dabei keine Rolle, da ein PC immer Vollbilder (also P) ausgibt. Die Frequenz kannst du in den Monitor Einstellungen ändern. Wenn du vorher einen TFT hattest, sollte sie bei 60Hz stehen. Bei einer Röhre sind es wahrscheinlich 70, 75 oder 85Hz gewesen. Wenn du den anderen Monitor noch hast, vorher mal gucken.
Viel Glück beim Probieren.
Mac
xpirat
#6 erstellt: 30. Jul 2007, 10:41
hy,
du solltest bei lcd's IMMER die native auflösung wählen,
also bei dir 1366x768 . 50 oder 60 HZ ist egal weil der PC beides nativ unterstützt, aber kein andere hz-zahl wählen.
Dann solltest du auf jeden Fall schauen ob der Toshi so ne Art Monitor- oder PC-Mode besitzt, das bedeutet nämlich die abschaltung des Overscan.
Hat er das nicht und geht nur über analog-pc, also d-sub-stecker, auf die 1:1-Pixelwiedergabe, wirst du mit der analogen übertragung ein schärferes Bild bekommen als mit HDMI.
Klingt grotesk, liegt aber daran das er normales Fernsehbild garnicht als 1920x1080 oder 1366x768 anzeigt sondern etwas vergrößert und dann entsprechend auf seine Pixelmaße interpoliert wodurch du unschärfen reinbekommst. Besonders gut sichtbar wenn du schrift auf deinem Monitor anzeigen läßt.
Also einfach mal rumprobieren, falls du die Funktion nicht schon in der Bed.anl. findest.
[Beitrag von xpirat am 30. Jul 2007, 10:42 bearbeitet]
markusob
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 11:06
Über HDMI nimmt dieser Fernseher an PC-Auflösungen wirklich nur 640x480 Bildpunkte an. Ansonsten kann man nur Pal/NTSC/720p/1080i,p nutzen. Deine Grafikkarte hat eventuell ein Kontrollcenter bei dem irgendwo ein Menüpunkt versteckt ist, mit dem man auf die HDTV-Auflösungen umschalten kann (normalerweise werden die in der Systemsteuerung nicht angezeigt, weil es kein PC-Standard ist).
Wer typische PC-Auflösungen ohne Ovescan nutzen möchte, ist bei diesem Fernseher auf den VGA-Anschluss angewiesen.
Dizzy85
#8 erstellt: 30. Jul 2007, 15:17
Erstmal vielen Dank für all eure Antworten
Des Rätsels Lösung lag tatsächlich in der Einschaltreihenfolge. Erst dem Monitor anmachen, auf den HDMI Ausgang wechseln, PC anmachen und gut is
Das NVIDIA Center erkennt auch den Toshiba als HDTV.
Wegen dem besseren Analogbild scheinst du Recht zu haben.
Ich muss mich mal mit wem zusammensetzen der davon Ahnung hat und das mit dem durchtesten (Einstellungen am PC und TV.
Habe mal mit 1280x720 und 1920x1080 in 50 und 60 Hz getestet, das Bild ist in Windows richtig.. Scheisse
In Spielen isses ok, dafür möchte ich ja höhere Auflösungen (da bei dem analogen 1320x768 zuviele Kanten sichtbar sind und mein PC nicht so rechenstark ist dass ich FSAA auf 8fach oder so stellen kann).
Bin mal gespannt
Und nochmal: Danke Jungs!
Sirmad
#9 erstellt: 30. Jul 2007, 16:13
ich habe meinen 37"3000p immoment auch über vga angeschlossen, da mir das gefällt über dvi nicht so gefallen hat wie über das jetzige vga.
Sollte das Bild grundsätzlich über DVI nicht besser sein als über VGa oder was ist da besser?
Weiterhin hat mich halt auch genervt das ich auch den Fernseher erst anschalten musste und auf den Eingang hdmi gehe bevor ich den Mediacenter starte!
MacHaensel
#10 erstellt: 31. Jul 2007, 08:32
hallo
also grundsätzlich sollte das bild besser sein. bei mir war der unterschied zwischen vga und dvi gewaltig (mitsubishi hc5000)! der beamer hat aber auch einen eigenen dvi eingang. könnte mir gut vorstellen das man da versucht nen paar euro zu sparen. leider auf kosten der nutzer. mir persönlich würde das nicht gefallen, wenn ich ein High Definition produkt hätte und dieses mit analog signalen füttern müßte, weil sonst das bild schlecht ist.
vielleicht findet ihr ja noch eine einstellmöglichkeit
gruß
mac
xpirat
#11 erstellt: 31. Jul 2007, 10:17
VGA vs DVI
die Problematik liegt wie oben schon erwähnt am Overscan, also:
- DVI_HDMI-Adapter: ist für den TV ein normales TV signal ergo --> overscan an -> interpolation -> verwaschenes Windows
-VGA: TV erkennt signal als PC-Signal und übergibt die Pixel 1:1 --> gutes Windowsbild (je nach auflösung)
d.h. für dich VGA benutzen und als Auflösung in Windows 1366x768 50(oder 60) HZ wählen.
allerdings würde ich für PC betrieb schon einen FullHD kaufen oder für Computerspiele lieber einen günstigen 16:9-Monitor, der dann eine bessere auflösung hat und mit 70cm entfernung am Schreibtisch auch groß genug ist.
Für hochgerechnete Videos und der Playstation reicht dein TV auch noch.
mfg Jennes
Killjoy
#12 erstellt: 31. Jul 2007, 10:26
wieso kann ich den toshiba denn über hdmi nativ ansteuern Oo ?
dharkkum
#13 erstellt: 31. Jul 2007, 10:34
Das ist doch klar, da das Bild bei diesen Auflösungen skaliert wird.
Ein richtig scharfes Bild (1:1 pixelgenau) wirst du nur bei 1360x768 über VGA bekommen.
Und das du bei dann bei dem schärferen Bild auch die Kanten mehr siehst dürfte klar sein.
Dizzy85
#14 erstellt: 02. Aug 2007, 14:55
Nochmal hallo
Eure Tips habe ich mir zu Herzen genommen, nochmals danke!
Nach Tests und rumprobieren habe ich mich dazu entschlossen über VGA zu gehen.
Ich werde mein DVI/HDMI Kabel zurückgeben und mir nen gutes VGAkabel von Öhlbach besorgen. Bin mal gespannt, derzeit kenn ichs ja nur über mein Standard VGAkabel.
Dizzy
dharkkum
#15 erstellt: 02. Aug 2007, 15:37
Ich glaube kaum, dass der Name Oehlbach da einen grossen Unterschied machen wird.
Wenn du bei dem Kabel von MS oder dem BigBen nicht mit dem Bild zufrieden bist, dann wirst du es mit dem Oehlbach auch nicht sein (wenn doch doch würde ich das eher auf einen Plazeboeffekt schieben ).
Sirmad
#16 erstellt: 02. Aug 2007, 18:08
bei den vga kabel wirst du da keinen unterschied merken!
Mich würde nur interessieren , flackert es bei euch unten in der Taskleiste auch ?
Dizzy85
#17 erstellt: 02. Aug 2007, 21:19
Ja mit Placeboeffekt hat das sicher auch was zu tun :))
Also flackern tut hier nix.
Sirmad
#18 erstellt: 02. Aug 2007, 22:02
wie krieg ich das flackern weg?
<-NatAs->
#19 erstellt: 13. Sep 2007, 13:33
ich habe den Toshiba WL 32 66 Z und das selbe Problem wenn ich mein Mainboard (Abit AN-M2HD) per HDMI an dem Toshi anschließe.Windows kann man damit nicht betrachten. Total verschwommen und unscharf! Zuerst dachte ich es liegt am Mainboard bzw. an der Einstllung das Grafiktreibers. Aber dem ist ja anscheinend nicht so. Es liegt am Toshi. Habe ich doch richtig verstanden, oder?
Aber wie sieht es denn aus wenn ich HD Filme über den Pc schauen will. Ich kann ja auch den PC einmal über HDMI und zusätzlich über VGA anschleissen. Bei einem HD Film wechsle ich einfach auf HDMI. Bringt das was? Sieht das Video Bild dann über HDMI besser aus als über VGA?
Mit welchem LCD unter 1000 € kann man denn den PC per HDMI verbinden, so dass man ein gutes Windows Bild bekommt?
xpirat
#20 erstellt: 15. Sep 2007, 08:39
also, wenn dein tv kein Modus "1:1-Pixelmapping" oder ähnliches besitzt dann PC via VGA ansonsten PC via HDMI mit entsprechendem Mode.
Filme sind theoretisch über hdmi besser, weil das signal im gegensatz zu vga digital ist, allerdings sind die unterschiede in der praxis geringfügig.
eins MUSS ist hdmi wenn dein videomaterial kopiergeschützt ist, weil vga kein hdcp-signal übertragen kann.
zur letzten frage.
beim "arbeiten" mit dem pc würde ich schon full-hd-auflösung wählen und die bekommst du derzeit nicht unter 1000€ .
überlege dir ob du wirklich so viele videos aus mehr als 2 meter entfernung schaust, denn wenn nicht (also zum zocken, arbeiten und videos aus bis 1,5 m entfernung) bist du auch mit einem 22 zoll widescreen in 1650x1080 gut bedient, und den bekommst du schon für ca. 300€
aKeshaKe
#21 erstellt: 15. Sep 2007, 10:36
ist es eigentlich egal, ob man ne graka mit hdmi ausgang hat oder sich ein dvi->hdmi kabel holt ?!
gibts einbußen oder sonstiges ?!
weil hab ne geforce7800gtx und will mein 42x3030d über dvi->hdmi anschließen ...
xpirat
#22 erstellt: 16. Sep 2007, 17:45
Über HDMI wird nicht nur Bild sondern auch Ton übertragen, aber da du sicher eh ne ordentliche Soundkarte hast mit ner guten Anlage hintendran und dich bei so 'nem TV sicher nicht mit den eingebauten Lautsprechern zurfrieden gibst, kannst du getrost über DVI gehen.
Allerdings musst du schauen ob die GraKa auch HDCP unterstützt, nur falls du Kopiergeschütztes Material anschauen willst, das ist bei DVI gerade der älteren Generation nicht immer usus.
Toshiba 32C3000P an PC
policar am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  3 Beiträge
PC über DVI->HDMI an Toshiba RV555D
Matthaha am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  2 Beiträge
Hautfarbe beim Toshiba 32C3000P
vegetto242 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  4 Beiträge
32C3000P Probleme am PC
ray-78 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  5 Beiträge
Toshiba 32C3000P ?
Slaven am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
Mac Mini am Toshiba 32C3000P
vegetto242 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  2 Beiträge
Serienfehler bei Toshiba 32C3000P
hurzpfurz am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  10 Beiträge
Toshiba 42x3030D Bildqualität 1080p DVI HDMI PC
skorpion37 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  25 Beiträge
32C3001P > HDMI > DVI > PC
hubi1411 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  2 Beiträge
Wandhalterung Toshiba 32C3000P
camper6 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.228
