42Z3030D oder 46ZF350
ratrax
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 11:44
Hallo hab ne frage,lt. Toshiba Homepage bieten beide den gleichen Kontrasta,Sichtwinkel etc..
Mir würde ein 42" von der Grösse her reichen,ausserdem ist ein Preisunterscheid von knapp 900€ der auch nicht zu vernachlässigen ist.
Mir gehts darum das ich 3 HDMI schnittstellen habe und im selben Zuge gleich nen 100HZ LCD mit 5:5 Pulldownfunktion wenn ich mir schon nen neuen kaufe.
Wollte zuerst den Samsung 40M86BD kaufen,aber die scheinen gröbere Probleme mitn Clouding zu haben und hab keine Lust das Gerät 5 mal auszutauschen bis alles passt.
Noch ne Frage nebnbei zu den 100HZ,ist da ein erheblicher Unterschied zu 50/60HZ zu bemerken oder eher Marginal?
Merkt man die 100HZ eher bei normalen PAL Bild oder bei HD Bildmaterial?
Danke schonmal im vorraus
[Beitrag von ratrax am 05. Nov 2007, 12:23 bearbeitet]
achim-martin
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 15:59
Ob Z oder ZF ist vor allem ne Designfrage. Du vergleichst ja einen kleineren mit dickem Rahmen mit nem größeren und dünnem Rahmen. Worauf es Dir ja ansonsten ankommt sind die inneren Werte, warum schaust Du dann nicht nach dem Z 47er, der etwas besser ist als der 42er und nicht gleich sooo viel mehr kostet, wenn Du ein bisschen rumschaust?
100 Hertz ist schon sehr wichtig. Jegliches Ruckeln verschwindet - so sollte es zumindest sein, und beim Toshiba habe ich diesbezüglich noch keine Beschwerden gehört. Die X Serie hat keine 100 Hertz. Es hat wohl wesentliche Fortschritte bei den Prozessoren gegeben, die erst jetzt diese Technik reibungslos implentieren.
mark5378
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 17:23
Warum soll der 47er besser sein als der 42er? Ist doch das selbe Panel, nur etwas kleiner. Kann mir das nicht so recht vorstellen...
ratrax
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 17:30
Also zwischen 42" und 47" sind knapp 400€ unterschied,da könnt ich dann schon wieder zum 46ZF355 greifen aber wie gesagt,vom design her is mir egal,mir gefallen beide,mir geht mehr um die inneren werte und da scheint zumindest aufn Papier zwischen Z3030 und ZF355 kein Unterschied,richtig?
Hcast
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 17:42
Der 47 ZF hat ein anderes Panel(S-PVA LCD Panel).
Der 42 und 47 Z hat ein (IPS LCD Panel).
Der 47 ZF hat den gleichen Kontrast wie der 42 Z (Kontrastverhältnis (dynamisch)*: 10.000:1).
Der 47 Z hat(Kontrastverhältnis (dynamisch)*: 15.000:1).
ratrax
#6 erstellt: 05. Nov 2007, 18:06
Das mit dem Panel hab ich grade auch bemerkt als ich auf der Toshiba Homepage verglichen habe.
Ist da ein Merkbarer Unterscheid/Vorteil zwischen S-PVA aufs IPS Panel weil bei den alten z66 Serien war da ja angeblich sogar das IPS dem S-PVA überlegen.
achim-martin
#7 erstellt: 05. Nov 2007, 19:56
Die Frage kommt immer wieder. Ich glaube aber, dass die wesentlichen Vor- und Nachteile beider Arten inzwischen mehr oder weniger gut ausgebügelt wurden.
Z.B. sind PVAs bei Samsung mit höherem Kontrast angegeben als die IPS und PVAs von Toshiba. Bei Toshiba hat IPS die Nase vorn. Vielleicht ist der Betrachtungswinkel etwas besser bei PVA? Bin mir noch unschlüssig darüber.
IPS galten als etwas schneller, also schneller als 8ms, was aber auch nicht mehr sooo tragisch ist bei 100 Hz LCDs. PVAs von Samsung scheinen mehr Clouding zu haben und spinnen manchmal bei den Farben - gemäß den umfangreichen Foren über Samsungs Modelle.
Letztendlich hängt vieles von der dazuverarbeiteten Technik und den Algorithmen ab, mit denen das optimale Bild errechnet wird.
Bislang konstatiere ich mal so, dass das 47er Z 3030 Modell bislang am besten abschneidet, und da ich selbst hoffe, in wenigen Tagen endlich einen ergattern zu können (der MM in Las Palmas bekommt 3 STück!), hoffe ich auch, dass das so bleibt.
ratrax
#8 erstellt: 05. Nov 2007, 21:25
Hmm also wäre der 47Z3030D doch ne alternative.
Weiss man ob die 15000:1 dynamischer Kontrast zu den 10000:1 vom 42Z wirklich einen merkbaren Unterscheid machen?
Hab hier schon einige Threads durchgelsen,hab zwar bemerkt das alle grossteils mit ihren Z3030 Modellen zufrieden sind aber keiner onnte direkt vergleich ziehn und unsre Händler hier kann man leider vergessen,die haben grad mal den X3030D.
NooN
#9 erstellt: 05. Nov 2007, 22:34
Areadvd hat den ZF getestet und mit "Referenz" bewertet. http://www.areadvd.de/hardware/2007/toshiba_46zf355d_1.shtml
[Beitrag von NooN am 05. Nov 2007, 22:36 bearbeitet]
42Z3030D oder LE-40M86BD
crees01 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  6 Beiträge
Toshiba 42Z3030D Clouding etc?
LCDNEULING am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 42Z3030D VS. Neue Modelle
Sonny-1980 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
42Z3030D
NightlifeMP3 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  12 Beiträge
Toshiba 42z3030d Bildeinstellungen
3mpower am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 42Z3030D vs. Samsung 40M86
vLeX am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  8 Beiträge
42 X3030D oder 42Z3030D ?
dirk213 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Toshiba 42Z3030D via HDMI am PC - Probleme
KetzZza am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
Toshiba 42Z3030D Einstellungen
netborn am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
clouding bei Toshiba 42 XV 505 ? reparatur?
hero1977 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
